Unknown module GenShellSwitch
Begonnen von Chriss6n, 21 Mai 2016, 22:37:22
Chriss6n
Mhhh das heisst wie vekomm ich die kuh vom eis bin absoluter neuling bezüglich linux und FHME
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
ernst1024
morgen,
bei mir auch bis auf das 'x' aber das heisst jetzt erstmal niX.
-rw-rw-rw- 1 pi pi 4957 Jan 10 16:13 /opt/fhem/FHEM/00_GenShellSwitch.pm
Trotzdem stimmt irgendwo, irgendwas mit den Rechten nicht, steht ja ganz klar im log.
Das Kapitel Rechte unter linux steht irgendwo auf meiner todo Liste, sprich, ich bin auch nicht der Experte. Aber ich meine mich dumpf zu erinnern es hat auch was mit den Gruppenrechten bzw der Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen zu tun. Evtl ist bei mir Pi in der Gruppe Sudo und bei dir nicht, irgendsowas.
Du kannst ja mal (gehst du mit putty auf den pi oder wie?) ein
chown fhem:dialout /opt/fhem/FHEM/00_Gen*
absetzen, das kann nichts schaden und dann nochmal versuchen.
Gruß Ernst
Hans Franz
Ich denke, es könnte wegen
ZitatNote: Take care that commands can be executed with fhem's user rights.
eher mit den Rechten der /home/pi/433Utils/RPi_utils/codesend zu  tun haben.
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
FHT8V, FHT80B, S300TH
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
Chriss6n
Ja über putty habs grade mal gemacht was du gesagt hast beingt leider nichts gleicher fehler
ernst1024
Zitat von: Hans Franz am 22 Mai 2016, 11:48:49
Ich denke, es könnte wegeneher mit den Rechten der /home/pi/433Utils/RPi_utils/codesend zu  tun haben.
Hans
Ein guter Einwand, das wird es sein.
Gruß Ernst
ernst1024
dann mach das gleiche mal wie Hans Franz vorgeschlagen hat mit codesend und schau dir da mal die Rechte an.
Gruß Ernst
Chriss6n
Stehe grad auf sem schlauch wie müsst ich das in die console schreiben  sorry bin doof ich weis hehe
ernst1024
gucken:
ls -l /home/pi/433Utils/RPi_utils/codesend
ändern
chown fhem:dialout /home/pi/433Utils/RPi_utils/codesend
Gruß Ernst
Chriss6n
gesagt getan und siehe da geht immernoch nicht :-(
2016.05.22 12:44:28 1: PERL WARNING: Can't exec "1": Datei oder Verzeichnis nicht gefunden at ./FHEM/00_GenShellSwitch.pm line 131.
2016.05.22 12:44:28 2: GenShellSwitch set lampe off
wiringPiSetup: Must be root. (Did you forget sudo?)
CoolTux
Mache ein
ls -all /opt/fhem/FHEM/00_GenShellSwitch.pm
hier sollte raus kommen das die Datei dem User fhem und der Gruppe dailout gehört. Die Rechte sollten auf -rw--r--r stehen.
Dann kopiert Du Die Datei codesend am besten in ein Verzeichnis /opt/fhem/scripts/
Das Verzeichnis musst Du anlegen. Nach dem das Verzeichnis angelegt und die Datei da eingespielt ist machst Du
chown fhem:dailout -R /opt/fhem/scripts/
chmod 755 -R /opt/fhem/scripts/
Dein define noch anpassen und gut ist.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Chriss6n
ok gesagt getan jetzt kommt der nächste fehler
2016.05.22 13:20:47 2: GenShellSwitch set Lampe off
CoolTux
Kommt die Meldung von FHEM? Anscheinend meldet was auch immer das die Aktion nur mit root Rechten erlaubt ist. Was ist wiringPi?
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Hast Du Dir zu diesem Modul mal die Commandref durchgelesen. Was steht da zu Voraussetzungen?
Das TuxNet Wiki:
Chriss6n
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
