[configDB] neuer Befehl 'configdb dump' verfügbar
Begonnen von betateilchen, 22 Mai 2016, 18:50:33
#30
Kann bitte ein mysql Benutzer testen, der nicht localhost als Server nutzt, ob die angehängte Version den Dump korrekt ausführt?
CoolTux
Na dann am besten Wuppi98.
Habe leider gerade keine externe DB zur Hand.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Wuppi68
System startet ordentlich
configdb dump gibt folgendes
configdb dump not supported for !
FHEM unter Proxmox als VM
#33
Bitte jetzt nochmal testen.
Eigentlich muss ich den hostname auch noch bei postgresql einbauen *grübel*
Wuppi68
so,
jetzt läuft es :-)
ABER
es sichert natürlich die ganze DB ... da logge ich auch rein :-) (* Eventuell den mysqldump in den Hintergrund ampersanden, oder nur die Configtabelle sichern? *)
CoolTux
Du hast nicht wirklich für DBLog und DBConfig das selbe Datenbankschema genommen?! Das ist ja böse.
Das TuxNet Wiki:
#37
Es wird die komplette Datenbank gesichert, die in configDB.conf angegeben ist. Und daran werde ich nichts ändern.
Folgende Änderungen habe ich jetzt noch eingebaut:
  • 'configdb dump unzipped' liefert unkomprimierte Dateien
  • hostname und port werden jetzt auch für postgresql ausgewertet
  • die ausgeführten shell-Befehle werden im Loglevel 4 geloggt
Ab sofort in svn verfügbar.
Wuppi68
warum ist das böse?
Eine FHEM Instanz eine Datenbank
aber ich glaube ich werde das dann auch entsprechend ändern (müssen)
Wernieman
Oder es doch über ein Schell-Script lösen. Sicher bei mir jede DB in eine eigene Datei ...
- Bitte um Input für Output
Hä? Genau das tun wir hier doch auch?
Wenn man natürlich die Tabellen von configDB und DbLog in EINE Datenbank packt (was wohl der Ausnahmefall sein dürfte) kommt es zu der Situation, über die hier gerade diskutiert wird.
Wernieman
O.K. .. sorry, aber ich habe mir Dein DB-Backup nicht nachgesehen, da es bei mir schon länger läuft ...
bart
bei dem Befehl config dump ist mir ein Fehler bei dem MySQL Adapter aufgefallen, aus
my $dumpcmd = "mysqldump --user=$dbuser --password=$dbpass --host=$dbhostname --port=$dbport -Q $dbname $gzip > $target";
sollte man machen:
my $dumpcmd = "mysqldump --user='$dbuser' --password='$dbpass' --host='$dbhostname' --port=$dbport -Q $dbname $gzip > $target";
Durch die Anführungszeichen kommt es zu keinem Problem mit Sondernzeichen. Die sind zumindest bei mir im Password drinnen und führten zu einer leeren Sicherung.
CCU2 für die Heizungsteuerung und Fenster/Türkontakte
FHEM auf Debian-Server (x64) für den Rest
HMCCU: Schnittstelle CCU2 - FHEM
Hauswart
Gibt es denn die Möglichkeit den Dump an einem anderen Ort zu sichern? Modpath möchte ich ungern anpassen, nur um das Backup an einem anderen Ort speichern zu können. Sonst baue ich mir ein Shell-Skript, welches täglich die Dumps wegsichert.
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
Derzeit nicht, aber ich kann mal drüber nachdenken.
