[neu] 92_rsyslog.pm - Loggen in das syslog
Begonnen von betateilchen, 26 Mai 2016, 13:46:54
Paul Guijt
Hallo Heiko,
Ah, ich verstehe dein Problem. Vergiss die Reihenfolge. In welchem Log ein Event endet, kann pro Log in den Attributen des Eventsmoduls festgelegt werden.
Log2SysLog spricht mich weniger an, da es anscheinend über einen udp-Port läuft. FHEM läuft unter Raspbian auf meinem Raspberry Pi, kann also direkt intern zum rsyslog-Prozess fließen. Vorteil ist aber der Trick mit der Verbose-levelsMöglicherweise können eines Tages Log2Syslog und Rsyslog integriert werden.
Wenn du zustimmst, werde ich die Integration der DbLogInclude-Elemente in 92_rssyslog.pm testen.
Freundliche Grüße,
Paul
RasPi 2B, CUL 433, Jens' FW, Berker, HomeMatic, KlikaanKlikuit, RFXtrx443, Squeezebox, Z-Wave, TradFri in die Niederlände
DS_Starter
#16
Hallo Paul,
ZitatWenn du zustimmst, werde ich die Integration der DbLogInclude-Elemente in 92_rssyslog.pm testen.
Natürlich, kannst du gerne machen. Ist ja wie gesagt kein offizielles Modul und wird auch nicht upgedated.
Deine Änderungen bleiben somit lokal erhalten. Kannst dich also austoben.  ;)
ZitatLog2SysLog spricht mich weniger an, da es anscheinend über einen udp-Port läuft.
Ja, UDP oder TCP. Es ist eher zur Integration von (remoten) Syslog-Servern gedacht wie Splunk, Synology, Grey und was es da alles so gibt.
Grüße,
Heiko
