Notify mit zwei Bedingungen (if Funktion)
Begonnen von Mellowback, 29 Mai 2016, 13:21:29
Mellowback
CoolTux
define Terrasse_auf_Licht_an notify Terrasse.Open {
                              if( Value("Alarmanlage") eq "on") {
                                        fhem("set Funksteckdose_1 on");
Wie und wo gibst Du den Code ein? Mein Code ist für des DEF unterm Notify Detail.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Mellowback
Gebe alles direkt in der Web-oberfläche ein
CoolTux
Bilde mir ein das mein Code sauber ist. Kann aber gerade nicht testen. Muss ich später machen.
Das TuxNet Wiki:
Mellowback
Übrigens beim Semikolon am Ende spinnt er rum. Ich hab das mal weggelassen
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Kannst auch versuchen die zwei ( ) Klammern nach fhem weg zu lassen aber eigentlich muss das ; sein
Das TuxNet Wiki:
Mellowback
CoolTux
Ich teste das mal heute oder morgen früh sollte sich nicht noch was finden.
Ach so, gib mal bitte ein list vom dummy Alarmanlage und vom Notify
Das TuxNet Wiki:
Mellowback
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Mellowback
   NAME       Alarmanlage
   NR         146
   STATE      on
   TYPE       dummy
   Readings:
     2016-05-29 20:17:58   state           on
   room       Technikraum
   setList    on off
   CFGFN
   DEF        Terrasse.open { if ( Value("Arlamanlage") eq "on")   { fhem("set Funksteckdose_1 on") } }
   NAME       Terrasse_auf_Licht_an
   NR         4418
   NTFY_ORDER 50-Terrasse_auf_Licht_an
   REGEXP     Terrasse.open
   STATE      active
   TYPE       notify
   Readings:
     2016-05-29 20:58:31   state           active
   room       Technikraum
CoolTux
Lerne bitte die Ausgaben in Code Tags zu geben.
Sehe wieso du das ; nicht brauchst. Soweit sollte das schon passen. Ich teste das später mal.
Das TuxNet Wiki:
Mellowback
Hätte noch einen kleinen Fehler entdeckt, allerdings hat das auch nicht geholfen.
Hör nochmal die neue Übersicht:
   CFGFN
   DEF        Terrasse.open { if ( Value("Alarmanlage") eq "on")   { fhem("set Funksteckdose_1 on") } }
   NR         4468
   STATE      2016-05-29 21:03:03
   TYPE       notify
   Readings:
     2016-05-29 21:02:44   state           active
   room       Technikraum
CoolTux
Und Fehlermeldung immer noch die selbe?
Das TuxNet Wiki:
