Soundcloud
Begonnen von com4t, 01 Juni 2016, 20:46:53
Syrex-o
Soundcloud hat jetzt eine Frist von 2 wochen zum antworten (ohne garantie)
Das ist relativ neu. Selbst nach den 2 wochen kam jetzt nichts. Ich hab ja die Hoffnung, dass ich dahinter steige, wie auf der aqueezebox die anwendungen verwaltet werden. Da existiert Soundcloud. Über diese Erweiterung kann man dann auch direkt eine SOundcloud URL eingeben. Leider gelingt es mir nicht, diesen bereich zu definieren in dem Modul. :(
Das mit dem Modul stimmt wohl. Ich fand einfach die Idee echt gut und würde eventuell auch auf mdp umsteigen. Hab die Hoffnung das es dort einfacher funktionieren könnte.
DeeSPe
Hier geht's zum neuen Thema. 8)
Dan
DeeSPe
Zitat von: DeeSPe am 05 November 2016, 11:59:33
Rein theoretisch funktioniert die Übergabe sogar schon, allerdings hat mein Sonos ein Problem mit der übergebenen URI weil diese erst einmal noch weitergeleitet wird (CDN). Schicke ich dem Sonos die dann aufgelöste weitergeleitete Adresse dann spielt er es schon ab! Ist nun die Frage wie ich im Modul die richtige Adresse ermitteln könnte.... ??
Das Problem ist auch gelöst!
Leider dauert es damit einen Moment da die URL erst einmal nonblocking aufgelöst und dann an den Player weiter gegeben wird.
Dan
P.S. Die Version im neuen Thema hat heute sehr große Fortschritte gemacht! So langsam wird das Modul richtig brauchbar...
Syrex-o
Das freut mich. Hab mir das Modul auch schon angescheut und hoffe in den nächsten Tagen dazu zu kommen, etwas näher in das Squeezebox Modul einzusteigen und es eventuell auch möglich zu machen Streams über dein Modul abspielbar zu machen. Es schein allein von den Möglichkeiten machbar zu sein.
Vielleicht kannst du dabei etwas helfen.
Das entscheidende ist es, dass die Streams nicht als Url gelagert werden, sondern für die Squeezebox umgeschrieben werden. Dabei bekommt man dann für jeden Track den Output: soundcloud://91168178 Also je nach track ändert sich logischerweise nur die Nummer.
das müsste man ja gebrauchen können.
DeeSPe
#34
Also ich habe das im Soundcloud Modul so vorbereitet dass man jeden beliebigen Player einbinden kann, sofern er fähig ist eine Streaming URL entgegen zu nehmen. Man gibt nur den FHEM Namen des Players an und, wenn es kein Sonos oder StreamRadio ist, noch das entsprechende set Kommando zur Übergabe der URL. Den Rest macht das Souncloud Modul dann alleine! 8)
Dan
EDIT: Modul intern arbeite ich auch nur mit den Track IDs.
Syrex-o
ZitatAlso ich habe das im Soundcloud Modul so vorbereitet dass man jeden beliebigen Player einbinden kann, sofern er fähig ist eine Streaming URL entgegen zu nehmen. Man gibt nur den FHEM Namen des Players an und, wenn es kein Sonos oder StreamRadio ist, noch das entsprechende set Kommando zur Übergabe der URL. Den Rest macht das Souncloud Modul dann alleine! 8)
Nur leider hat das Modul keinen set Befehl um direkt eine URL abzuspielen. Das ist das Problem.
DeeSPe
Wenn das absolut nicht funktioniert mit Deinem Player, dann bleibt wohl nur sich einen neuen und fähigen Player zu kaufen... 8)
Dan
Syrex-o
ZitatWenn das absolut nicht funktioniert mit Deinem Player, dann bleibt wohl nur sich einen neuen und fähigen Player zu kaufen... 8)
Das ist keine Option  8) Das wird möglich gemacht  ;)
DeeSPe
 8) 8) 8)
Andere Frage:
Benutzt Du bei Soundcloud die Playlisten? Wenn ja wie?
Überlege ob und wie ich die noch in das Modul einbauen könnte. Da ich sie aber bisher nicht benutze frage ich mal Dich.
Dan
Syrex-o
Naja die Playlisten sind nicht besonders mein Favorit. Sind halt relativ simpel. Worauf willst du denn bei denen hinaus?
In der API von Soundcloud ist die Implementierung auch beschrieben
Ist nur leicht anders als die Favoriten.
Gesendet von meinem HTC One M8 mit Tapatalk
DeeSPe
Keine Ahnung! Ich benutze sie nicht! Deshalb wollte ich fragen ob und wie die benutzt werden!
Ich schaue mir das in der API Doku mal näher an, vielleicht kommt mir dann eine Idee.
Und was ist mit den Favoriten? Die habe ich auch nicht im Einsatz! Sollen die mit in das Modul?
Dan
Syrex-o
ZitatUnd was ist mit den Favoriten? Die habe ich auch nicht im Einsatz! Sollen die mit in das Modul?
Also ich würde sagen das ist was sinnvolles. Besonders wenn man mehrere Favoriten oder gar die ganze liste auf einmal abspielen kann. Dafür gibts von Soundcloud direkt auch ein Api. Sollte machbar sein. Also ich glaube, dass Favoriten deutlich mehr genutzt wird.
Kann ich dir was helfen?
DeeSPe
Du könntest Testen helfen!
Solange Du aber keinen API Key hast, geht das aber nicht...  ???
Dan
Syrex-o
Also einen Api Key habe ich nur keine ID die mir von Soundcloud geschickt wurde.
DeeSPe
Häää?
Was noch für eine ID?
Dan
