[HowTo] fhem als service unter systemd starten
Begonnen von betateilchen, 05 Juni 2016, 13:30:26
Wernieman
Eigentlich ist doch Hmcfgusb ein eigener Deamon ... und man sollte dann systemd seine arbeit machen lassen es nacheinander zu starten.
also:
Eine eigene Config für Hmcfgusb und abhängigkeiten von fhem zu Hmcfgusb definieren
alternativ ... eigenes Start/Stop-Script definieren ..
- Bitte um Input für Output
daywalkero
Also so?
[Unit]
Description=HMCFGUSB
[Service]
Type=forking
ExecStart=/opt/hmcfgusb/hmland -d -p 1234 -r 0
Restart=always
RestartSec=5
Den Kram dann in eine hmcfgusb.service und entsprechend wie im ersten Beitrag einbinden? Also daemon-reload, danach Start und alles ist gut?
Wernieman
Naja .. DU hast Ihm nicht gesagt, das fhem es benötigt, z.B.:
[Install]
WantedBy=.....
Bzw. in der systemd-fhem-config, das er diesen "Dienst" braucht ....
p.s. auch ein "stop" währe nicht schlecht ;o)
mahowi
"Stop" ist nicht zwingend notwendig, da ohne Angabe einfach ein kill an den Prozeß geschickt wird.
Zitat von: man systemd.serviceIf this option is not specified, the process is terminated by sending the signal specified in KillSignal= when service stop is requested.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
Wernieman
Ich zitiere:
"währe nicht schlecht"
Ich verlasse mich nicht gerne auf automatismen ...
mareb
Du kannst mit
journalctl -xn -u <hier servicename, vermutlich "fhem">
schauen, was Dein Dienst da macht.
Für homebridge solltest Du ein eigenes systemd-Servicefile anlegen. Bei mir sieht das so aus:
# cat /etc/systemd/system/homebridge.service
[Unit]
Description=Node.js HomeKit Server
After=syslog.target network-online.target
[Service]
Type=simple
User=homebridge
EnvironmentFile=/etc/default/homebridge
ExecStart=/usr/bin/homebridge $HOMEBRIDGE_OPTS
Restart=on-failure
RestartSec=10
KillMode=process
[Install]
WantedBy=multi-user.target
daywalkero
#21
Habs geschafft :)
Alexa Autostart (aktuell sind noch Anpassungen an der Alexa-Config bezüglich der Keys notwendig):
[Unit]
Description=Alexa Fhem
Requires=fhem.service
[Service]
User=pi
Type=simple
WorkingDirectory=/opt/alexa-fhem
ExecStartPre=/bin/sleep 5
ExecStart=/opt/alexa-fhem/bin/alexa
#Restart=always
RestartSec=5
[Install]
Homebridge (hier hat mir die Angabe des Benutzers gefehlt und deshalb ging es nicht):
[Unit]
Description=Homebridge
After=alexa.service
[Service]
User=pi
Type=simple
[Install]
Autostart FHem (noch übers init.d Script. Wichtig war hier After=network.target da er sonst die Ports nicht öffnen konnte. HMCFGUSB läuft im init.d Script mit an)
[Unit]
Description=FHEM Home Automation
[Service]
Type=forking
ExecStart=/etc/init.d/fhem start
ExecStop=/etc/init.d/fhem stop
Restart=always
RestartSec=5
[Install]
Die Dateien sind noch nicht final, laufen aber erstmal sauber. Sieht man u. A. auch am #Restart bei Alexa - könnte man dann theoretisch ja ganz raus löschen. Tut aber auch so nicht weh.
mareb
Zitat von: daywalkero am 22 Dezember 2016, 16:23:30
Habs geschafft :)
Ich würde für den HMCFGUSB-Adapter noch ein eigenes service-file anlegen.
Im FHEM-File kannst Du das dann in der UNIT-Section mit
[Unit]
Wants=...
referenzieren. Dann würde der USB-Adapater immer mitgestartet, wenn fhem gestartet wird.
Hallo betateilchen,
als ziemlicher Linux Anfänger habe ich versucht den Umstieg von SysVinit nach Systemd zu verstehen.
Ist dieser Befehl (Im ersten Post) zum Entfernen des alten Dienstes nicht nur ein Teil?update-rc.d fhem remove
Es müsste doch vielmehr update-rc.d fhem disableheißen?
Oder muss man besser erst disable und dann remove machen?
Das Wiki Ubuntu sagt dazu
ZitatBei einer Aktualisierung (Update) des entsprechenden Pakets merkt die Paketverwaltung, dass diese Links nicht mehr existieren, und legt sie wieder an, da das System davon ausgeht, dass das Paket zum ersten Mal installiert wird.
Ich weiß im Falle FHEM wird eigentlich kein Update des Paketes durchgeführt, insofern ist mein Einwand vielleicht etwas philosophisch.  ;)
AB1970
Danke an alle für eure Hilfe !
Hmcfgusb, alexa, homebridge und FHEM laufen bei mir nun unter systemd.
Das Service File für FHEM:
[Unit]
After=hmcfgusb.service
Wants=hmland.service
[Service]
Type=forking
User=fhem
Group=dialout
WorkingDirectory=/opt/fhem
ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
Restart=always
RestartSec=5
[Install]
raimundl
Danke AB1970!
Könntest du auch die Systemd für die anderen Dienste veröffentlichen. Insbesondere Alexa.
Homematic: Licht, Heizung, Alarm, Alexa ... auf einen RaspberryPi3+mit OS "Stretch" und RPI-RF-MOD mit piVCCU3 (HMCCU), ca. 40 HM Komponenten, alexa, MobileAlerts, Hue Ledstripes....
AB1970
#26
Stellt bitte erst einmal sicher, dass sich systemd nicht die alten Init.d Startscripte schnappt
Hierzu habe hmcfgusb,fhem,Alexa und homebridge erstmal abgemeldet:
sudo systemctl disable <name>.service
Danach im Verzeichnis /etc/init.d die Startscripte von hmcfgusb,fhem,Alexa und homebridge in <name>.save umbenennen.
Anschliessend müssen die entsprechenden <name>.service Dateien in etc/systemd/system erstellt werden.
Damit es systemd auch mitbekommt, dass sich was geändert hat, noch ein:
sudo systemctl daemon-reload
Schlussendlich macht es Sinn alle Services mit
sudo systemctl start <name>.service
zu starten und mit z.b. htop zu schauen, ob sie wirklich laufen.
sudo systemctl status <name>.service
sudo journalctl -u <name>.service
hilft einen Überblick zu bekommen, wenn was schiefläuft.
zuletzt dafür sorgen, dass es beim Booten gestartet wird:
sudo systemctl enable <name>.service
Bitte oben den Hinweis beachten: Das ist nichts für Anfänger und macht bitte vorher eine Sicherung der Systems.
---HMcfgUsb
[Unit]
[Service]
Type=forking
Restart=always
RestartSec=5
[Install]
-- FHEM
Gefunden im  https://wiki.fhem.de/wiki/Benutzer:Benheim/Startscript_systemd
aber mit der Änderung für hmcfgusb ( nur nötig  wenn man auch einen Homematic USB stick benutzt)
[Unit]
[Service]
Type=forking
User=fhem
Group=dialout
Restart=always
RestartSec=5
[Install]
-- Alexa
[Unit]
[Service]
User=<user> (most probably "pi")
Type=simple
WorkingDirectory=/opt/fhem/alexa-fhem
ExecStart=/opt/fhem/alexa-fhem/bin/alexa
#Restart=always
RestartSec=5
StandardOutput=journal
[Install]
--Homebridge
[Unit]
After=alexa.service
[Service]
Type=simple
[Install]
raimundl
Vorerst Danke!
Deine Ausführungen bringen mich im Thema systemd sicher weiter. Ich werde alles sorgfältig ausprobieren und dann auch berichten.
Tsturm
An AB1970... hättest Du noch dein Homebridge script - du hast versehentlich zweimal das Alexa-Script geposted...
VG timmo
AB1970
Danke für den Hinweis, ich hab es geändert :-)
