[FHZ] USB device /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear
Begonnen von rudolfkoenig, 23 Dezember 2008, 20:06:41
Joachim
hallo peter,
Am Dienstag, 13. Januar 2009 schrieb Pest:
> wenn ich da...
> > - FHZ1300PC an passivem mini usb portexpander (winkelstecker 1 port auf 4
> "Portexpander" lese... kommt mir die Frage nach der gesamten
> Leitungslänge. Oder ist hier mit "Expander" nur ein normaler Hub
> gemeint? Also, keiner der versucht über mehr als 5m zu verlängern..?!?
also die leitungslänge ist < 5m. ich habe da teil mal als "expander"
beschrieben, da es aus einem port 4 macht :-) im prinzip ist das nur
ein "streicholzschachtel grosser usb stecker" mit vier ausgängen ohne
jeglichem kabel oder externer stromversorgung..
ich habe vorhin mal gegoogelt ob ich noch eine beschreibung oder ein bild
finde.. aber wahrscheinlich habe ich den schon so lange, das der schon im
computermuseum in münchen liegt :-)
ein lsusb gibt folgende auskunft:
root@homer:~# lsusb -s 001:002 -v
Bus 001 Device 002: ID 058f:9254 Alcor Micro Corp. Hub
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               1.10
  bDeviceClass            9 Hub
  bDeviceSubClass         0 Unused
  bDeviceProtocol         0 Full speed (or root) hub
  bMaxPacketSize0         8
  idVendor           0x058f Alcor Micro Corp.
  idProduct          0x9254 Hub
  bcdDevice            3.12
  iManufacturer           1 ALCOR
  iProduct                2 Generic USB Hub
  iSerial                 0
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           25
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower              100mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass         9 Hub
      bInterfaceSubClass      0 Unused
      bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0001  1x 1 bytes
        bInterval             255
Hub Descriptor:
  bLength               9
  bDescriptorType      41
  nNbrPorts             4
  wHubCharacteristic 0x0009
    Per-port power switching
    Per-port overcurrent protection
  bPwrOn2PwrGood       22 * 2 milli seconds
  bHubContrCurrent    100 milli Ampere
  DeviceRemovable    0x00
  PortPwrCtrlMask    0xff
 Hub Port Status:
   Port 1: 0000.0100 power
   Port 2: 0000.0103 power enable connect
   Port 3: 0000.0103 power enable connect
   Port 4: 0000.0100 power
Device Status:     0x0001
  Self Powered
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHZ1000 users on Linux" group.
To post to this group, send email to FHZ1000-users-on-unix@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to FHZ1000-users-on-unix+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/FHZ1000-users-on-unix?hl=en
FHEM auf Raspberry
Dr. Boris Neubert
  bDeviceClass            9 Hub
also ein USB 2.0-Hub,
Gruesse,
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Martin Fischer
Am Dienstag, 13. Januar 2009 schrieb Dr. Boris Neubert:
>   bDeviceClass            9 Hub
jo..
der usb port am rechner (fujitsu stylistic lt c-500)  auf dem ein xubuntu
lüppt, ist nur usb 1.1
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
ich habe es geschafft. Die regelmäßigen Disconnects der FHZ1300PC sind
beseitigt!
Am Montag, 12. Januar 2009 schrieb Boris Neubert:
> Ich werde jetzt noch folgendes versuchen:
> - Powered USB 1.1 hub durch powered USB 2.0 hub guter Qualität ersetzen.
> - Klappferrite um die Kabel.
Ich habe alle fhem-gesteuerten Geräte an ein self-power USB 2.0-Hub gehangen.
Kein Erfolg.
Ich habe dann bei allen USB-Geräten an Hub das Powermanagement ausgeschaltet.
Kein Erfolg.
Ich habe dann Klappferrite angebracht.
Kein Erfolg.
Ich habe dann die USB-Portverlängerung herausgenommen und somit die Kabellänge
auf 5m verkürzt.
Erfolg. Seit 6 Stunden beschwerdefrei.
Ich werde die USB-Anleitung ergänzen und der fhem-Doku beifügen.
Viele Grüße,
Boris
Joachim
> die Kabellänge auf 5m verkürzt.
war das ein simples Kabel oder eine aktive USB-Verlängerung (d. h.
mit dickerem Stecker an einer Seite, wo sich ein Hub drin ver-
steckt)? Mit simplen Kabeln (2m, 3m) habe ich schon mit USB-Kame-
ras die Erfahrung machen dürfen, daß jene sich teilweise nicht
mal mehr am Bus anmelden; mit "aktiven" USB-Verlängerungen trat
derlei bislang nicht auf. Lustigerweise war Billig-Kabel + Hub
ans Ende nicht identisch in der Funktion wie das "aktive" Kabel
mit eingebautem Hub ...
MfG,
         kai
FHEM auf Raspberry
Dr. Boris Neubert
es war eine aktive USB-Verlaengerung (Kabel mit einem
streichholzschachtelgrossen Kaestchen am fernen Ende). Offensichtlich hat
die Gesamtqualitaet der Verbindung nicht ausgereicht - ich konnte die Mimik
ja schon nicht ohne self-powered-Hub betreiben. Na ja, jedenfalls empfaengt
die FHZ jetzt auch noch alle Geraete, obwohl die Positionierung in Sachen
Empfang nicht mehr so gut ist wie vor.
Viele Gruesse,
Boris
----- Original Message -----
To:
Sent: Sunday, February 08, 2009 1:58 AM
Subject: [FHZ] Re: USB device /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear
MfG,
kai
