HMUARTLGW: Modul für HomeMatic UART-Modul (RPi) und HomeMatic LAN Gateway
Begonnen von mgernoth, 11 Juni 2016, 20:10:46
mgernoth
Danke für die Reports :-)
Zitat von: Rampler am 13 Juni 2016, 10:13:37
beim starten: (wrong length)
2016.06.13 10:06:09 1: HMUARTLGW HMUART send: 00 00
2016.06.13 10:06:09 1: HMUARTLGW HMUART frame with wrong length received: 8, should: 4: FD00000E0001040243
2016.06.13 10:06:09 1: HMUARTLGW HMUART frame with wrong length received: 19, should: 4: FD00000E00010402436F5F4350555F417070F014
2016.06.13 10:06:10 1: HMUARTLGW HMUART did not respond, reopening
Bug in der Firmware des Moduls. Es schickt zwei Frames, welche beide angeblich die Länge 0 (+4) (das 0000 nach dem FD) haben, was aber offensichtlich nicht der Fall ist, weswegen sie ignoriert werden. Sie haben auch keine gültige Prüfsumme, soweit kam der Code aber gar nicht. Deswegen der automatische reopen und danach hat sich das Modul auch gefangen.
Beim schalten eines Lichtes (non AES), fliegt der prozess...
2016.06.13 10:09:41 1: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 01, State: 91
2016.06.13 10:09:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in unpack at ./FHEM/00_HMUARTLGW.pm line 512.
Interessant, hier schickt CUL_HM ein Peer ohne jegliche AES Kanalinformation. Ist jetzt abgefangen.
2016.06.13 10:09:41 1: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 01, State: 92
Can't use an undefined value as an ARRAY reference at ./FHEM/00_HMUARTLGW.pm line 824.
Danke, fixed.
  Michael
Rampler
Danke, fixed.
Licht schalten funktioniert einwandfrei ..  :)
Ein schalten meiner Keymatic funktioniert noch nicht:
2016.06.13 10:31:13 3: CUL_HM set WF.keymatic lock
2016.06.13 10:31:13 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 06261118000000
2016.06.13 10:31:13 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2016.06.13 10:31:13 1: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, State: 90
2016.06.13 10:31:13 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 0A261118000102030405060708090A0B0C0D0E0F101112131415161718191A1B1C1D1E1F202122232425262728292A2B2C2D2E2F303132333435363738393A3B
2016.06.13 10:31:13 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0401, state 91
2016.06.13 10:31:13 1: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 01, State: 91
2016.06.13 10:31:13 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 09261118
2016.06.13 10:31:13 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0401, state 92
2016.06.13 10:31:13 1: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 01, State: 92
2016.06.13 10:31:13 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 08
2016.06.13 10:31:13 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070101261118FFFFFFFFFFFFFFFF002F0F99FFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.06.13 10:31:13 1: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, State: 93
2016.06.13 10:31:13 1: HMUARTLGW HMUART known peer: 261118, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, kNo: 0
2016.06.13 10:31:13 1: HMUARTLGW HMUART known peer: 2F0F99, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, kNo: 0
2016.06.13 10:31:13 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 01 msg: 03 B0 11 29A083 261118 800100FF
2016.06.13 10:31:14 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 040DFE3A03A00226111829A083046C3FB4882B4E02, state 100
2016.06.13 10:31:21 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 FE 38 msg: 38 84 10 287108 29A083 06016200
2016.06.13 10:31:24 1: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2016.06.13 10:31:24 1: HMUARTLGW HMUART recv: 00 040206, state 98
2016.06.13 10:31:24 1: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, State: 98
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Trixie), ZWAVE, HM-Classic, Matter und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
mgernoth
Du hast Deinen AES-Key noch nicht definiert, das Modul kennt den Key mit Index 1 nicht.
  Michael
Rampler
ZitatDu hast Deinen AES-Key noch nicht definiert, das Modul kennt den Key mit Index 1 nicht.
Dachte, dass der AES-key nur aus der VCCU kommt...
list vccu
   DEF        29A083
   HMLAN1_MSGCNT 70
   HMLAN1_RAWMSG E29A083,0000,03635CF9,FF,FFD6,06A01129A0832F0FA10201000000
   HMLAN1_RSSI -42
   HMLAN1_TIME 2016-06-13 10:38:16
   HMLAN2_MSGCNT 115
   HMLAN2_RAWMSG E29A083,0000,0A169B0B,FF,FFB5,3B800229A08328710801016700
   HMLAN2_RSSI -75
   HMLAN2_TIME 2016-06-13 10:42:45
   HMLAN3_MSGCNT 115
   HMLAN3_RAWMSG E29A083,0000,84E35B57,FF,FFB3,3B800229A08328710801016700
   HMLAN3_RSSI -77
   HMLAN3_TIME 2016-06-13 10:42:45
   HMUART_MSGCNT 85
   HMUART_RAWMSG 0500FE213B800229A08328710801016700
   HMUART_RSSI -33
   HMUART_TIME 2016-06-13 10:42:45
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN3
   MSGCNT     385
   NAME       vccu
   NR         86
   NTFY_ORDER 50-vccu
   STATE      HMUART:UAS,HMLAN1:ok,HMLAN2:ok,HMLAN3:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLAN1,HMLAN2,HMLAN3,HMUART
   lastMsg    No:3B - t:02 s:29A083 d:287108 01016700
   protLastRcv 2016-06-13 10:42:45
   rssi_at_HMLAN1 avg:-56.65 min:-78 max:-42 lst:-42 cnt:70
   rssi_at_HMLAN2 avg:-81.79 min:-99 max:-70 lst:-75 cnt:115
   rssi_at_HMLAN3 avg:-77 min:-80 max:-68 lst:-77 cnt:115
   rssi_at_HMUART avg:-46.72 min:-86 max:-33 lst:-33 cnt:85
   Readings:
     2016-06-13 10:42:45   CommandAccepted yes
     2016-06-13 10:28:25   aesKeyNbr       04
     2016-06-13 10:42:45   recentStateType ack
     2016-06-13 10:28:07   state           HMUART:UAS,HMLAN1:ok,HMLAN2:ok,HMLAN3:ok,
     2016-05-31 18:08:49   unknown_41C72F  received
     2016-06-03 11:52:33   unknown_47A76F  received
     2016-06-03 13:20:59   unknown_47A778  received
     2016-06-03 12:15:30   unknown_47A77A  received
   Helper:
     HM_CMDNR   59
     mId        FFF0
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     Io:
       nextSend   1465807365.57258
       prefIO
       vccu
       ioList:
         HMLAN1
         HMLAN2
         HMLAN3
     Mrssi:
       mNo        3B
       Io:
         HMLAN2     -75
         HMLAN3     -77
         HMUART     -33
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -56.6571428571429
         cnt        70
         lst        -42
         max        -42
         min        -78
       At_hmlan2:
         avg        -81.7913043478261
         cnt        115
         lst        -75
         max        -70
         min        -99
       At_hmlan3:
         avg        -77
         cnt        115
         lst        -77
         max        -68
         min        -80
       At_hmuart:
         avg        -46.7294117647059
         cnt        85
         lst        -33
         max        -33
         min        -86
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOList     HMLAN1,HMLAN2,HMLAN3
   event-on-update-reading no
   expert     251_anything
   hmKey      01:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   model      CCU-FHEM
   room       FHEM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Zum Vergleich, ein list HMALN1 ergibt:
   CHANGED
   DEF        192.168.1.9:1000
   DeviceName 192.168.1.9:1000
   FD         11
   HMLAN3_MSGCNT 296
   HMLAN3_TIME 2016-06-13 10:48:29
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN3
   NR         23
   NTFY_ORDER 50-HMLAN3
   PARTIAL
   RAWMSG     E2BBFE8,0000,84E89AAC,FF,FFA3,0386702BBFE800000000A958
   RSSI       -93
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 5 report:6
   msgKeepAlive dlyMax:0.102 bufferMin:9
   msgLoadCurrent 8
   msgLoadHistory 5min steps: 0/0/1/7/0/-/-/-/-/-/-/-
   msgParseDly min:10 max:95 last:13 cnt:205
   owner      29A083
   owner_CCU  vccu
   uptime     025 619:24:07.475
   Readings:
     2016-06-13 10:28:06   D-HMIdAssigned  29A083
     2016-06-13 10:28:06   D-HMIdOriginal  29A083
     2016-06-13 10:28:06   D-firmware      0.965
     2016-06-13 10:28:06   D-serialNr      LEQ0384784
     2016-06-13 10:28:06   Xmit-Events     ok:1 disconnected:1 init:1
     2016-06-13 10:28:06   cond            ok
     2016-06-13 10:48:40   loadLvl         low
     2016-06-13 10:27:55   prot_disconnected last
     2016-06-13 10:27:55   prot_init       last
     2016-06-12 15:15:32   prot_keepAlive  last
     2016-06-13 10:28:06   prot_ok         last
     2016-06-06 21:03:16   prot_timeout    last
     2016-06-13 10:27:55   state           opened
   Helper:
     assIdCnt   5
     assIdRep   6
     info       03C5,LEQ0384784,29A083,29A083
     setTime    44732
     Cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     Dly:
       cnt        205
       lst        13
       max        95
       min        10
     Ids:
       2c0833:
         cfg        +2C0833,01,02,02
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       GA.taster
         to         1465806506.73966
       2d9008:
         cfg        +2D9008,00,02,00
         name       GA.torkontakt
       331747:
         cfg        +331747,00,02,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       Alarm_sir_ext
         to         1465806490.58174
       35c94c:
         cfg        +35C94C,01,02,02
         name       GA.codeschloss
       41d1ce:
         cfg        +41D1CE,00,01,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Regensensor_Controller
         to         1465806640.0516
     K:
       BufMin     9
       DlyMax     0.102
       Next       1465807740.31563
       Start      1465807720.31563
     Loadlvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       H:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x26519f8)
     Q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLast   8
       loadNo     9
       scnt       7
       apIDs:
     Ref:
       drft       -4.99975001249937e-05
       hmtL       2229847475
       kTs        0
       offL       1463577872848
       sysL       1465807720323
   Cond       HMIO_STATE
   Cond_map   cond
   devStateIcon opened:hm_lan@green disconnected:hm_lan@red
   event-on-change-reading cond
   group      HMIO
   hmId       29A083
   hmLanQlen  1_min
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       FHEM,Ueberblick
   userattr   Cond Cond_map structexclude
   wdTimer    20
zumindest ist der AES key nur in der VCCU hinterlegt ..
Soll ich den Key mal im UART definieren ?
mgernoth
list vccu
   IODev      HMLAN1
Er kommt aus der VCCU, wenn Du da den HMUART in die IOList einfügst ;-)
  Michael
Rampler
ZitatEr kommt aus der VCCU, wenn Du da den HMUART in die IOList einfügst ;-)
Du hast natürlich recht, AES keymatic funktioniert jetzt einwandfrei ..
Rampler
Die 16 fach LED Anzeige zickt etwas ..
2016.06.13 11:19:33 3: CUL_HM set FL.EG.anzeige.led07 led red
2016.06.13 11:19:36 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 9D 80 02 29A083 30B463 0101C800
2016.06.13 11:19:37 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 01 38 msg: D0 A4 41 33BADB 2F0303 0163BE40
2016.06.13 11:19:37 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 01 3E msg: D0 80 02 2F0303 33BADB 0101000041
2016.06.13 11:19:45 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 01 35 msg: 09 84 5E 27415A 000000 800039000375005608E801
2016.06.13 11:19:46 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 9D 80 02 29A083 30B463 0101C800
2016.06.13 11:19:56 1: HMUARTLGW HMUART resend failed too often, dropping packet
2016.06.13 11:19:56 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 17 A0 11 29A083 1B254C 800703
2016.06.13 11:19:56 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04 03 01 34 msg: 17 80 02 1B254C 29A083 0107030037
2016.06.13 11:19:56 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 9E 80 02 29A083 30B463 0101C800
2016.06.13 11:20:05 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 01 35 msg: 3F 84 5E 24A2F6 000000 800000000000000008E1FF
2016.06.13 11:20:06 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 9E 80 02 29A083 30B463 0101C800
2016.06.13 11:20:16 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 39 msg: 4A A6 41 287108 29A083 01BC5880
2016.06.13 11:20:16 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 9E 80 02 29A083 30B463 0101C800
2016.06.13 11:20:26 1: HMUARTLGW HMUART resend failed too often, dropping packet
2016.06.13 11:20:26 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 17 A0 11 29A083 1B254C 800703
2016.06.13 11:20:27 1: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2016.06.13 11:20:27 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04 03 01 34 msg: 17 80 02 1B254C 29A083 0107030037
2016.06.13 11:20:27 1: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04024E, state 98
2016.06.13 11:20:27 1: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, State: 98
2016.06.13 11:20:27 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 17 A0 11 29A083 1B254C 800703
2016.06.13 11:20:27 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 4A 80 02 29A083 287108 01015800
2016.06.13 11:20:37 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 4A 80 02 29A083 287108 01015800
2016.06.13 11:20:37 3: CUL_HM set FL.EG.anzeige.led07 led red
2016.06.13 11:20:39 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 01 45 msg: 10 86 70 2BBFE8 000000 00A658
2016.06.13 11:20:47 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 4A 80 02 29A083 287108 01015800
2016.06.13 11:20:48 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 01 39 msg: D1 84 10 33BADB 29A083 0601CE00
2016.06.13 11:20:57 1: HMUARTLGW HMUART resend failed too often, dropping packet
2016.06.13 11:20:57 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 18 A0 11 29A083 1B254C 800701
2016.06.13 11:20:57 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04 03 01 34 msg: 18 80 02 1B254C 29A083 0107010037
2016.06.13 11:20:58 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 18 A0 11 29A083 1B254C 800701
2016.06.13 11:20:58 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04 03 01 34 msg: 18 80 02 1B254C 29A083 0107010036
2016.06.13 11:20:58 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04 03 01 34 msg: 18 80 02 1B254C 29A083 0107010037
2016.06.13 11:20:59 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04 03 01 34 msg: 18 80 02 1B254C 29A083 0107010037
2016.06.13 11:20:59 1: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2016.06.13 11:20:59 1: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04024F, state 98
2016.06.13 11:20:59 1: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, State: 98
Rampler
2016.06.13 11:24:56 3: CUL_HM set FL.EG.anzeige.led07 led orange
2016.06.13 11:24:58 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 01 3B msg: DA A4 41 33BADB 2F0303 016CA840
2016.06.13 11:24:58 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 01 3E msg: DA 80 02 2F0303 33BADB 0101000041
2016.06.13 11:25:03 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 01 35 msg: 0B 84 5E 27415A 000000 800040000378005608EEFE
2016.06.13 11:25:04 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 9F 80 02 29A083 30B463 0101C800
2016.06.13 11:25:12 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 01 3B msg: DB 84 10 33BADB 29A083 0601A800
2016.06.13 11:25:12 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 01 34 msg: 41 84 5E 24A2F6 000000 800000000000000008E2FE
2016.06.13 11:25:14 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 9F 80 02 29A083 30B463 0101C800
2016.06.13 11:25:24 1: HMUARTLGW HMUART resend failed too often, dropping packet
2016.06.13 11:25:24 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 19 A0 11 29A083 1B254C 800703
2016.06.13 11:25:24 1: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2016.06.13 11:25:24 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04 03 01 34 msg: 19 80 02 1B254C 29A083 0107030036
2016.06.13 11:25:24 1: HMUARTLGW HMUART recv: 00 040251, state 98
2016.06.13 11:25:24 1: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, State: 98
2016.06.13 11:25:25 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 34 msg: 19 80 02 1B254C 29A083 0107030036
2016.06.13 11:25:25 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0404, state 100
2016.06.13 11:25:25 1: HMUARTLGW HMUART can't send due to unknown problem (no response?)
2016.06.13 11:25:26 1: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2016.06.13 11:25:26 1: HMUARTLGW HMUART recv: 00 040251, state 98
2016.06.13 11:25:26 1: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, State: 98
2016.06.13 11:25:26 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 19 A0 11 29A083 1B254C 800703
2016.06.13 11:25:26 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04 03 01 34 msg: 19 80 02 1B254C 29A083 0107030036
2016.06.13 11:25:41 1: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2016.06.13 11:25:41 1: HMUARTLGW HMUART recv: 00 040251, state 98
2016.06.13 11:25:41 1: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, State: 98
Letztendlich schaltet die LED Anzeige, aber mit einer Verzögerung von 40 Sekunden ...
mgernoth
Ok, anscheinend antwortet das Modul nicht, wenn es erfolgreich eine Nachricht abgesendet hat, für die kein ACK gefordert wurde (aber es antwortet, wenn das nicht erfolgreich war...).
Probier mal bitte die aktuelle Version.
  Michael
Wuppi68
ed läuft :-)
Patch ohne Meldungen angewendet - eingetragen - funktioniert
FHEM unter Proxmox als VM
Rampler
Denke am einfachsten ist es, den getconfig von der LED Anzeige zu tracen. Direkt nach einem reopen des UART funktioniert es. Später kommt dann ein Missing Ack.
Missing Ack:
2016.06.13 18:54:42 3: CUL_HM set FL.EG.anzeige getConfig
2016.06.13 18:55:08 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 01 36 msg: 57 84 5E 24A2F6 000000 800000000000000008D7FD
2016.06.13 18:55:12 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 01 36 msg: 57 84 5E 27415A 000000 800037000064002008DEFE
2016.06.13 18:55:25 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 01 3C msg: 7B 84 10 25F392 29A083 06015500
Getconfig erfolgreich:
2016.06.13 18:59:34 3: CUL_HM set FL.EG.anzeige getConfig
2016.06.13 18:59:34 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 3A A0 01 29A083 1B254C 00040000000000
2016.06.13 18:59:35 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0402, state 100
2016.06.13 18:59:35 1: HMUARTLGW HMUART Ack: 02
2016.06.13 18:59:35 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 32 msg: 3A A0 10 1B254C 29A083 020201040105000A290BA00C830000
2016.06.13 18:59:35 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 3B A0 01 29A083 1B254C 0103
2016.06.13 18:59:35 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 100
2016.06.13 18:59:35 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 32 msg: 3B A0 10 1B254C 29A083 0100000000
2016.06.13 18:59:35 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 3C A0 01 29A083 1B254C 01040000000001
2016.06.13 18:59:35 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 32 msg: 3C A0 10 1B254C 29A083 0208000000
2016.06.13 18:59:35 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 3D A0 01 29A083 1B254C 0203
2016.06.13 18:59:36 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 3D A0 01 29A083 1B254C 0203
2016.06.13 18:59:36 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0402, state 100
2016.06.13 18:59:36 1: HMUARTLGW HMUART Ack: 02
2016.06.13 18:59:36 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 32 msg: 3D A0 10 1B254C 29A083 0100000000
2016.06.13 18:59:36 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 3E A0 01 29A083 1B254C 02040000000001
2016.06.13 18:59:36 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 100
2016.06.13 18:59:36 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 32 msg: 3E A0 10 1B254C 29A083 0208000000
2016.06.13 18:59:36 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 3F A0 01 29A083 1B254C 0303
2016.06.13 18:59:37 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 3F A0 01 29A083 1B254C 0303
2016.06.13 18:59:37 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0402, state 100
2016.06.13 18:59:37 1: HMUARTLGW HMUART Ack: 02
2016.06.13 18:59:37 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 32 msg: 3F A0 10 1B254C 29A083 0100000000
2016.06.13 18:59:37 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 40 A0 01 29A083 1B254C 03040000000001
2016.06.13 18:59:37 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 100
2016.06.13 18:59:37 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 32 msg: 40 A0 10 1B254C 29A083 0208000000
2016.06.13 18:59:37 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 41 A0 01 29A083 1B254C 0403
2016.06.13 18:59:38 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0402, state 100
2016.06.13 18:59:38 1: HMUARTLGW HMUART Ack: 02
2016.06.13 18:59:38 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 32 msg: 41 A0 10 1B254C 29A083 0100000000
2016.06.13 18:59:38 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 42 A0 01 29A083 1B254C 04040000000001
2016.06.13 18:59:38 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 100
2016.06.13 18:59:39 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0402, state 100
2016.06.13 18:59:39 1: HMUARTLGW HMUART Ack: 02
2016.06.13 18:59:39 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 32 msg: 42 A0 10 1B254C 29A083 0208000000
2016.06.13 18:59:39 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 43 A0 01 29A083 1B254C 0503
2016.06.13 18:59:39 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 100
2016.06.13 18:59:39 1: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2016.06.13 18:59:39 1: HMUARTLGW HMUART send: FD is readable! FIXME: Don't send now!
2016.06.13 18:59:39 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 32 msg: 43 A0 10 1B254C 29A083 0100000000
2016.06.13 18:59:39 1: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04020E, state 98
2016.06.13 18:59:39 1: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, State: 98
2016.06.13 18:59:39 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 44 A0 01 29A083 1B254C 05040000000001
2016.06.13 18:59:39 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 32 msg: 44 A0 10 1B254C 29A083 0208000000
2016.06.13 18:59:39 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 45 A0 01 29A083 1B254C 0603
2016.06.13 18:59:40 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 45 A0 01 29A083 1B254C 0603
2016.06.13 18:59:40 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0402, state 100
2016.06.13 18:59:40 1: HMUARTLGW HMUART Ack: 02
2016.06.13 18:59:40 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 32 msg: 45 A0 10 1B254C 29A083 0100000000
2016.06.13 18:59:40 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 46 A0 01 29A083 1B254C 06040000000001
2016.06.13 18:59:40 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 100
2016.06.13 18:59:41 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0402, state 100
2016.06.13 18:59:41 1: HMUARTLGW HMUART Ack: 02
2016.06.13 18:59:41 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 32 msg: 46 A0 10 1B254C 29A083 0208000000
2016.06.13 18:59:41 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 47 A0 01 29A083 1B254C 0703
2016.06.13 18:59:41 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 100
2016.06.13 18:59:41 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 32 msg: 47 A0 10 1B254C 29A083 0100000000
2016.06.13 18:59:41 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 48 A0 01 29A083 1B254C 07040000000001
2016.06.13 18:59:42 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 48 A0 01 29A083 1B254C 07040000000001
2016.06.13 18:59:42 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0402, state 100
2016.06.13 18:59:42 1: HMUARTLGW HMUART Ack: 02
2016.06.13 18:59:42 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 32 msg: 48 A0 10 1B254C 29A083 0208000000
2016.06.13 18:59:42 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 49 A0 01 29A083 1B254C 0803
2016.06.13 18:59:42 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 100
2016.06.13 18:59:42 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 32 msg: 49 A0 10 1B254C 29A083 0100000000
2016.06.13 18:59:42 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 4A A0 01 29A083 1B254C 08040000000001
2016.06.13 18:59:43 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 4A A0 01 29A083 1B254C 08040000000001
2016.06.13 18:59:43 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0402, state 100
2016.06.13 18:59:43 1: HMUARTLGW HMUART Ack: 02
2016.06.13 18:59:43 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 32 msg: 4A A0 10 1B254C 29A083 0208000000
2016.06.13 18:59:43 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 4B A0 01 29A083 1B254C 0903
2016.06.13 18:59:43 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 100
2016.06.13 18:59:44 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0402, state 100
2016.06.13 18:59:44 1: HMUARTLGW HMUART Ack: 02
2016.06.13 18:59:44 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 32 msg: 4B A0 10 1B254C 29A083 0100000000
2016.06.13 18:59:44 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 4C A0 01 29A083 1B254C 09040000000001
2016.06.13 18:59:44 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 32 msg: 4C A0 10 1B254C 29A083 0208000000
2016.06.13 18:59:44 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 4D A0 01 29A083 1B254C 0A03
2016.06.13 18:59:44 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 100
2016.06.13 18:59:44 1: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2016.06.13 18:59:44 1: HMUARTLGW HMUART recv: 00 040210, state 98
2016.06.13 18:59:44 1: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, State: 98
2016.06.13 18:59:44 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 32 msg: 4D A0 10 1B254C 29A083 0100000000
2016.06.13 18:59:44 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 4E A0 01 29A083 1B254C 0A040000000001
2016.06.13 18:59:45 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0402, state 100
2016.06.13 18:59:45 1: HMUARTLGW HMUART Ack: 02
2016.06.13 18:59:45 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 32 msg: 4E A0 10 1B254C 29A083 0208000000
2016.06.13 18:59:45 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 4F A0 01 29A083 1B254C 0B03
2016.06.13 18:59:45 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 100
2016.06.13 18:59:45 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 32 msg: 4F A0 10 1B254C 29A083 0100000000
2016.06.13 18:59:45 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 50 A0 01 29A083 1B254C 0B040000000001
2016.06.13 18:59:46 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0402, state 100
2016.06.13 18:59:46 1: HMUARTLGW HMUART Ack: 02
2016.06.13 18:59:46 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 32 msg: 50 A0 10 1B254C 29A083 0208000000
2016.06.13 18:59:46 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 51 A0 01 29A083 1B254C 0C03
2016.06.13 18:59:46 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 100
2016.06.13 18:59:46 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 32 msg: 51 A0 10 1B254C 29A083 0100000000
2016.06.13 18:59:46 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 52 A0 01 29A083 1B254C 0C040000000001
2016.06.13 18:59:46 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 32 msg: 52 A0 10 1B254C 29A083 0208000000
2016.06.13 18:59:46 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 53 A0 01 29A083 1B254C 0D03
2016.06.13 18:59:47 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 53 A0 01 29A083 1B254C 0D03
2016.06.13 18:59:47 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0402, state 100
2016.06.13 18:59:47 1: HMUARTLGW HMUART Ack: 02
2016.06.13 18:59:47 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 32 msg: 53 A0 10 1B254C 29A083 0100000000
2016.06.13 18:59:47 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 54 A0 01 29A083 1B254C 0D040000000001
2016.06.13 18:59:47 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 100
2016.06.13 18:59:48 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 54 A0 01 29A083 1B254C 0D040000000001
2016.06.13 18:59:48 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0402, state 100
2016.06.13 18:59:48 1: HMUARTLGW HMUART Ack: 02
2016.06.13 18:59:48 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 32 msg: 54 A0 10 1B254C 29A083 0208000000
2016.06.13 18:59:48 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 55 A0 01 29A083 1B254C 0E03
2016.06.13 18:59:48 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 100
2016.06.13 18:59:48 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 32 msg: 55 A0 10 1B254C 29A083 0100000000
2016.06.13 18:59:48 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 56 A0 01 29A083 1B254C 0E040000000001
2016.06.13 18:59:49 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0402, state 100
2016.06.13 18:59:49 1: HMUARTLGW HMUART Ack: 02
2016.06.13 18:59:49 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 32 msg: 56 A0 10 1B254C 29A083 0208000000
2016.06.13 18:59:49 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 57 A0 01 29A083 1B254C 0F03
2016.06.13 18:59:49 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 100
2016.06.13 18:59:49 1: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2016.06.13 18:59:49 1: HMUARTLGW HMUART recv: 00 040212, state 98
2016.06.13 18:59:49 1: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, State: 98
2016.06.13 18:59:49 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 32 msg: 57 A0 10 1B254C 29A083 0100000000
2016.06.13 18:59:49 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 58 A0 01 29A083 1B254C 0F040000000001
2016.06.13 18:59:50 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0402, state 100
2016.06.13 18:59:50 1: HMUARTLGW HMUART Ack: 02
2016.06.13 18:59:50 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 32 msg: 58 A0 10 1B254C 29A083 0208000000
2016.06.13 18:59:50 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 59 A0 01 29A083 1B254C 1003
2016.06.13 18:59:50 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 100
2016.06.13 18:59:50 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 32 msg: 59 A0 10 1B254C 29A083 0100000000
2016.06.13 18:59:50 1: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 5A A0 01 29A083 1B254C 10040000000001
2016.06.13 18:59:50 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 32 msg: 5A A0 10 1B254C 29A083 0208000000
2016.06.13 18:59:51 1: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2016.06.13 18:59:51 1: HMUARTLGW HMUART recv: 00 040213, state 98
2016.06.13 18:59:51 1: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, State: 98
Nach einer Weile geht nichts mehr..., dann gibt es überall MISSING ACK ...
2016.06.13 19:31:37 1: HMUARTLGW: HMUART ACK config
2016.06.13 19:31:38 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 01 38 msg: F1 A4 41 33BADB 2F0303 01224F40
2016.06.13 19:31:38 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 01 3F msg: F1 80 02 2F0303 33BADB 010100003F
2016.06.13 19:31:39 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 01 45 msg: F9 A6 41 30B463 29A083 01B7C8
2016.06.13 19:31:39 1: HMUARTLGW: HMUART ACK config
2016.06.13 19:31:41 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 01 45 msg: FA A6 41 30B463 29A083 01B7C8
2016.06.13 19:31:41 1: HMUARTLGW: HMUART ACK config
2016.06.13 19:31:41 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 01 39 msg: F2 84 41 33BADB 29A083 01224F
2016.06.13 19:31:51 3: CUL_HM set FL.EG.anzeige.led07 led orange
2016.06.13 19:31:53 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 01 39 msg: F3 A4 41 33BADB 2F0303 01236142
2016.06.13 19:31:53 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 01 40 msg: F3 80 02 2F0303 33BADB 010100003F
2016.06.13 19:32:20 3: CUL_HM set FL.EG.anzeige.led07 led red
2016.06.13 19:32:25 3: CUL_HM set KU.licht on
2016.06.13 19:32:55 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 01 36 msg: 66 84 5E 24A2F6 000000 800000000000000008DBFF
2016.06.13 19:32:56 1: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 3D msg: 32 A6 10 2EEC7C 29A083 06016000
2016.06.13 19:32:56 1: HMUARTLGW: HMUART ACK config
2016.06.13 19:32:59 3: CUL_HM set KU.licht off
2016.06.13 19:33:03 3: CUL_HM set KU.spuele on
Zitat von: betateilchen am 12 Juni 2016, 21:35:00
Daran habe ich gar nichts gelötet...
Der "Bausatz" kam komplett montiert hier an.
Ich habe das Ganze jetzt umgelötet, die Funkplatine sitzt jetzt UNTER der Aufsteckplatine.
Das hat den Vorteil, dass nun auch wieder der Deckel auf das Plastikgehäuse des Raspi A+ passt :)
Rampler
Ist es möglich dem UART auch eine Cond zu verpassen, ähnlich wie dem HMLAN ?
Das hast Du doch heute morgen schonmal gefragt? Sei doch nicht so ungeduldig.
Zitat von: Rampler am 13 Juni 2016, 10:16:26
Gibts es  ein Reading "cond", wie beim HMLAN Adapter ?
Wuppi68
Hey wir sind am Tag 1 :-)
Und es läuft schon ziemlich gut :-)
Meine Wunschliste ist auch schon gefüllt - aber ich warte noch ein wenig damit - ich bin da sehr guter Hoffnung
