HMUARTLGW: Modul für HomeMatic UART-Modul (RPi) und HomeMatic LAN Gateway
Begonnen von mgernoth, 11 Juni 2016, 20:10:46
bm7777
Zur Erklärung:Ich habe eine FHEM Installation in der ich zwei SCC und einen CUL angehängt habe. An Komponenten habe ich FS20 , HM und  MBus . Da ich jetzt nicht auch noch das UART Modul dort anhängen will (wenn es überhaupt auf zwei SCC laufen würde) habe ich mir einen weiteren Raspberry gekauft und will dort in einer weiteren FHEM Installation meine HM Komponenten laufen lassen. Gewechselt bin ich da ich mir eine KeyMatic gekauft habe und die SCC soviel ich weiß keine AES können. Wenn ihr allerdings eine elegantere Methode als das schrittweise Umziehen habt, bin ich für Hinweise durchaus dankbar.
Beate
Raspberry Pi Mod. B
CUL-Stick V3.4
raspberry
Zitat von: mgernoth am 30 Juli 2016, 02:33:14
Ja, ist moeglich. Auch mal alle Loetstellen kontrolliert?
Lötstellen waren alle korrekt. Habe mir nun ein neues Funkmodul bestellt und siehe da, alles läuft perfekt  :).
HM_4C1DDD trigDst_925137: noConfig
Ist kein Fehler.
Was bedeutet das dann?
Besten Dank für den klasse Support hier!
Ein schönes Wochenende euch allen und beste Grüße
raspberry
Bennemannc
Hallo Beate,
versuche doch von Locotus einen miniCUL WLan zu bekommen. Den hängst Du in das Wlan Netz und dann kann man genaus darauf zugreifen, wie auf einen HM-CFG-USB. Andere Möglichkeit, den Mod-UART über einen USB-UART Adapter über einen USB Port zu betreiben. Wenn Du den Thread hier mal ließt - etwas weiter hinten hat jemand das Teil mit einem ESP8266 und der transparent Bridge über WLan eingebunden.
Wenn Du also nicht unbedingt eine zweite Instanz brauchst, kannst Du das auch mit einer machen - Möglichkeiten gibt es genug.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Ralf9
Nun funktioniert mein Selbstbau HMUARTLGW USB auch am Banana Pi.
Zuerst hatte ich es mit einem "FT232RL FTDI USB auf TTL Seriell Modul" versucht. Damit hat es zwar am PC funktioniert, aber am Banana Pi hat es nicht funktioniert:
2016-07-31 17:51:12 HMUARTLGW myHmUART cond: disconnected
2016-07-31 17:51:12 HMUARTLGW myHmUART loadLvl: suspended
2016-07-31 17:51:12 HMUARTLGW myHmUART CONNECTED
2016-07-31 17:51:13 HMUARTLGW myHmUART cond: init
2016-07-31 17:52:58 HMUARTLGW myHmUART cond: disconnected
2016-07-31 17:52:58 HMUARTLGW myHmUART loadLvl: suspended
2016-07-31 17:52:58 HMUARTLGW myHmUART CONNECTED
2016-07-31 17:52:59 HMUARTLGW myHmUART cond: init
2016-07-31 17:56:29 HMUARTLGW myHmUART cond: disconnected
2016-07-31 17:56:29 HMUARTLGW myHmUART loadLvl: suspended
2016-07-31 17:56:29 HMUARTLGW myHmUART CONNECTED
2016-07-31 17:56:30 HMUARTLGW myHmUART cond: init
2016-07-31 17:57:31 HMUARTLGW myHmUART cond: disconnected
2016-07-31 17:57:31 HMUARTLGW myHmUART loadLvl: suspended
2016-07-31 17:57:31 HMUARTLGW myHmUART CONNECTED
2016-07-31 17:57:32 HMUARTLGW myHmUART cond: init
2016-07-31 17:59:47 HMUARTLGW myHmUART cond: disconnected
2016-07-31 17:59:47 HMUARTLGW myHmUART loadLvl: suspended
2016-07-31 17:59:47 HMUARTLGW myHmUART CONNECTED
2016-07-31 17:59:48 HMUARTLGW myHmUART cond: init
2016-07-31 18:02:33 HMUARTLGW myHmUART cond: disconnected
2016-07-31 18:02:33 HMUARTLGW myHmUART loadLvl: suspended
2016-07-31 18:02:33 HMUARTLGW myHmUART CONNECTED
Nun habe ich mir einen "USB-zu-TTL-UART-Serial-Converter-mit-CP2102" gekauft, damit funktioniert es auch am Banana Pi.
Zitat von: amunra am 04 August 2016, 20:41:33
set myHmUART close
ist dein Freund ;)
Ja, damit lässt sich der myHmUART bis zum nächsten fhem neustart deaktivieren.
Gruß Ralf
Ralf9
wie gehe ich vor, falls mein HM-CFG-USB-2 mal kaputt geht und ich ihn gegen den selbstgebauten HMUARTLGW USB tauschen will?
So in etwa?
- Delete this device (hmusb)
- Den hmland Daemon beenden
- den HM-CFG-USB-2 ausstecken und den HMUARTLGW USB einstecken
- ggf:
sudo apt-get install libcrypt-rijndael-perl
- folgendes in die Kommandozeile eingeben
define hmusb HMUARTLGW /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0
und
attr hmusb 424242
Gruß Ralf
-Flo-
ich hätte auch mal eine Frage zu einem Problem, von dem ich hier und anderswo schon viel gelesen habe.
Wie bei Michaelz112 springt bei mir der Zustand von cond zwischen init und disconnected hin und her. 10sec init gefolgt von 1sec disconnected. Das Log ist ebenfalls identisch. Hardware ist ein RaspberryPi3 mit dem Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB. Gelötet ist es vorbildlich, keine kalten Lötstellen, keine Kurzschlüsse.
Angefangen habe ich mit Raspbian Jessie und habe dieses im Verlauf mehrmals neu aufgesetzt, um andere Fehler auszuschließen. Da Otto123 in seinem Blog von Jessie-lite schreibt, habe ich das heute Morgen installiert. Anschließend die Anleitung aus dem Wiki Schritt für Schritt befolgt und wieder das gleiche Ergebnis. Cond toggelt munter vor sich hin.
Das zweite Problem ist das Firmware Update. Nach der Zeile "Firmware with 43 blocks successfully read." bleibt er einfach stehen. Unzählige Neustarts führen immer zum gleichen Ergebnis. Kann da ein Zusammenhang bestehen? Es tauchen an dieser Stelle keine Fehlermeldungen auf. Es läuft einfach nicht weiter.
In einem Punkt habe ich auch eine Abweichung zur Anleitung, egal ob mit Jessie oder Jessie-lite. Im File /lib/systemd/system/hciuart.service kann ich nicht wie angegeben ttyAMA0 gegen ttyS0 austauschen, da bei mir Serial1 an beiden Stellen steht. Daher habe ich das dann gegen ttyS0 getauscht. Vielleicht ist das ja schon ein Hinweis und ich müsste an anderen Stellen, die nicht im Wiki stehen, ebenfalls noch Änderungen durchführen.
Nur gehen mir langsam die Ideen aus, weil ich in den letzten drei Tagen so ziemlich alles, was Google in Deutsch und englisch an Ergebnissen ausspuckt, einschließlich den sehr interessanten 21 Seiten dieses Threads gelesen habe (gelesen, nicht überflogen). Gibt es vielleicht irgendeinen Test, ob an meiner Hardware etwas nicht in Ordnung ist? Das einzige was mich an diesem Gedanken zweifeln lässt, ist die von allen gefundenen Anleitungen abweichende /lib/systemd/system/hciuart.service.
Schon mal vielen Dank für alle Ideen.
Edit:
Nach Rücksprache mit dem Kundenservice von ELV wurde mir dieser Link geschickt, mit der Bitte zu prüfen, ob auf diesem Weg ein Anlernen von Komponenten erfolgen kann.
http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=26917
Das ist leider mit 2 Fehlermeldungen gescheitet. Daher muss ich davon ausgehen, dass das Modul tatsächlich defekt ist. Vielleicht hilft dieser Test ja auch anderen, deren Modul sich merkwürdig verhält.
Ich glaube serial1 ist nur der Platzhalter, ich würde davon ausgehen er hat in Deinem Fall ttyAMA0 - also Dein Modul, gar nicht wirklich gefunden.
Wenn ich mein Modul einfach rausziehe, dann habe ich alle 11 sec 2016.08.08 20:43:19 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond, reopening
2016.08.08 20:43:19 1: HMUARTLGW myHmUART Reopen
2016.08.08 20:43:19 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2016.08.08 20:43:19 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
Device is not available.
2016.08.08 20:43:30 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond, reopening
2016.08.08 20:43:30 1: HMUARTLGW myHmUART Reopen
2016.08.08 20:43:30 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2016.08.08 20:43:30 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
Hallo Michael,
wird eigentlich die hmId mit dem attr hmId beim ersten Mal "in den Adapter" geschrieben?
Ich habe mein UART-Modul in der ersten FHEM Installation mit dem attr hmId und meiner aktuellen hmId in Betrieb genommen. Seit dem habe ich mit dem Modul auf verschiedenen Pis und verschiedenen OS rumgetestet und nie wieder das attr hmId gesetzt. In D-HMIdAssigned steht aber meine aktive hmId!
Wie kommt die dahin?
mgernoth
Hallo Otto,
Ja, das Modul merkt sich die aktive hmId und die AES-Schluessel bis zur naechsten Aenderung.
Viele Gruesse
  Michael
amunra
Hallo Michael,
vielleicht greife ich etwas vor, aber siehst Du eine Möglichkeit einen über das Netzwerk (Wifi,LAN) angebundenes UART-Modul zu erkennen und den DevType (UART) entsprechend zu setzen. Derzeit wird im Modul nur ein per serielle Schnittstelle angeschlossenes UART-Device erkannt.
Danke und Viele Grüße
Zitat von: Michaelz112 am 04 August 2016, 22:14:11
Anstatt:
crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Jul 27 23:39 /dev/ttyAMA0 erhalte ich:
crw-rw---T 1 root dialout 204, 64 Aug  4 22:03 /dev/ttyAMA0
Kann das ein Fehler sein ? Was bedeutet das T
Ich habe gestern das Modul noch unter einem existierenden (also nicht frisch gemachten  ;) )wheezy eingesetzt. Vorgehen wie im Wiki. Die Berechtigungen der Schnittstelle sehen genauso wie bei Michaelz112 aus. Das Sticky Bit ist gesetzt. Das Modul läuft aber einwandfrei, das Sticky Bit schein nicht zu stören  ;D
Kann das noch jemand bestätigen? Sollte ich im Wiki schreiben das es unter wheezy so ok ist?
Jorge3711
Auf meinem Wheezy sehen die Berechtigungen so aus:
# ll /dev/ttyA*
crw-rw---T 1 root dialout 166,  0 Jul 30 22:30 /dev/ttyACM0
crw-rw---T 1 root dialout 204, 64 Aug  9 18:07 /dev/ttyAMA0
ttyACM0 = CUL
ttyAMA0 = HMUART
IIRC habe ich dem Device aber die Gruppe Dialout nachträglich verpasst, davor hat es nicht gepasst, bzw. nicht zum FHEM User.
mgernoth
Habe soeben die Möglichkeit eingebaut, einen Remote-Uart zu spezifizieren (define xyz HMUARTLGW uart://192.168.42.23:12345). Ab morgen im Update.
Sticky-Bit ist an der Stelle egal.
  Michael
MadMax-FHEM
#313
Hallo Michael,
ZitatHabe soeben die Möglichkeit eingebaut, einen Remote-Uart zu spezifizieren (define xyz HMUARTLGW uart://192.168.42.23:12345). Ab morgen im Update.
Könnte ich dann einen HM-UART mit einem ESP8266 verbinden, diesen mit "transperant bridge" flashen und den dann mittels der IP des ESP8266 so einbinden??
EDIT: "00_HMUARTLGW.pm: add support for HM-MOD-UART behind a tcp-serial bridge" heißt wohl: JA ;-)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
amunra
ja super, vielen vielen Dank. Getestet und läuft  ;)
Danke.
