HMUARTLGW: Modul für HomeMatic UART-Modul (RPi) und HomeMatic LAN Gateway
Begonnen von mgernoth, 11 Juni 2016, 20:10:46
Rampler
Zitat von: Otto123 am 29 Juli 2017, 11:50:13
Ich hatte jetzt einen Tag anderes Netzteil und zusätzliche Kondensatoren dran.
Welche Kondensatoren (Werte) hst Du denn verbaut ?
VG
Klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
Na so wie Du gesagt hast einen Elko (hatte ich allerdings nur 100 µF) und eine Scheibe mit 100 nF
Update:
Mit einem Wemos D1 lief es jetzt die ganze Nacht ohne Abbrüche. Liegt offenbar doch an meiner selbst gelöteten Minimal Platine.
Zitat von: frank am 28 Juli 2017, 11:23:10
hallo otto,
nach den timestamps könnte es eine regelmässige aktion im 10 minuten rythmus (06:26, 06:36) sein, die manchmal probleme macht. lass doch mal perfmon laufen, oder drehe verbose hoch.
Hallo Frank,
ich habe jetzt durch Zufall durch einen interessanten Hinweis in einem anderen Thread zumindest raus gefunden was im 10 min Takt läuft. Da erneuern die Clients mit der Fritzbox irgendwie die WPA Group keys (Wenn ich das richtig verstehe). Wenn ich mir das syslog meines nur per Wlan angeschlossenen Raspberry zero W anschaue - das sieht irgendwie gegenüber eines normalen Raspberry sehr gruselig aus. Der hat alle 10 Minuten richtig Stress und ich suche eigentlich seit Wochen warum der gelegentlich nicht erreichbar ist.
Ich glaube da zumindest momentan an einen Zusammenhang, zumal das syslog im Raspberry auch immer im Rhythmus xx:x6:00 loslegte. Und der ESP war auch noch am gleichen Netzteil.
frank
bei meinem pi3 werden die wpa keys auch im 10min takt erneuert, oder was auch immer.
abbrüche mit meiner fritzbox hatte ich auch mitunter. seidem ich einen festen funkkanal zur wlan nutzung eingestellt habe, ist das deutlich besser geworden.
edit: gerade entdeckt => https://forum.fhem.de/index.php/topic,56148.msg665918.html#msg665918
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
leachim200
Hallo
Ich bräuchte eure hilfe.
Vorab Modul funktioniert verbindung geht auch.
jetzt ist es aber leider so das ich immer wieder verbindungsaussetzer habe.
Laufen tut das system auf einem RPI 2 version 1.4.1
   AssignedPeerCnt 11
   CNT        196
   DEF        uart://192.168.178.251:2000
   DEVCNT     196
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName 192.168.178.251:2000
   FD         23
   LastOpen   1501492435.13677
   NAME       RM_HmUART
   NR         171
   PARTIAL
   RAWMSG     040202
   RSSI       -58
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   msgLoadCurrent 1
   msgLoadHistory 0/0/0/0/0/0/1/-/-/-/-/-
   msgLoadHistoryAbs 1/1/1/1/1/1/1/0/-/-/-/-/-
   owner      424242
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 158
     FW         66561
     Initialized 1
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PeerQueue:
     RoundTrip:
       Delay      0.00562095642089844
     loadLvl:
       lastHistory 1501494539.07203
   Peers:
     2FBF42     +2FBF42,00,00,00
     33BFE4     +33BFE4,00,00,00
     34202B     +34202B,00,00,00
     38D62F     +38D62F,00,00,00
     41E702     +41E702,00,00,00
     462EB5     +462EB5,00,00,00
     462F0D     +462F0D,00,00,00
     462F0E     +462F0E,00,00,00
     463089     +463089,00,00,00
     4D9886     +4D9886,00,00,00
     4F33BD     +4F33BD,00,00,00
     2017-07-31 11:13:58   D-HMIdAssigned  424242
     2017-07-31 11:13:58   D-HMIdOriginal  4F637D
     2017-07-31 11:13:58   D-firmware      1.4.1
     2017-07-31 11:13:58   D-serialNr      NEQ1329346
     2017-07-07 13:46:36   D-type          HM-MOD-UART
     2017-07-31 11:13:59   cond            ok
     2017-07-31 11:18:57   load            1
     2017-07-31 11:13:59   loadLvl         low
     2017-07-31 11:13:55   state           opened
   helper:
   hmId       424242
   room       System
Leider habe ich immer wieder verbindungsaussetzer.
2017.07.31 11:13:46 1: HMUARTLGW RM_HmUART did not respond for the 1. time, resending
2017.07.31 11:13:49 1: HMUARTLGW RM_HmUART did not respond for the 2. time, resending
2017.07.31 11:13:52 1: HMUARTLGW RM_HmUART did not respond for the 3. time, resending
2017.07.31 11:13:55 1: HMUARTLGW RM_HmUART did not respond after all, reopening
2017.07.31 11:13:55 3: RM_HmUART device closed
2017.07.31 11:13:55 1: xxxxxxxxx:2000 reappeared (RM_HmUART)
Ich komm einfach nicht dahinter warum :/
root@raspberrypi:/home/pi# ls -l /dev/ttyAMA0
crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Jul 31 11:50 /dev/ttyAMA0
kann mir wer sagen woran das liegt?
was haben Deine beiden Teilfragen gemeinsam?
Diese Ausgabe ist die zu erwartende wenn man die Schnittstelle AMA0 ordentlich in Betrieb hat.
Aber was hat das mit deinem Remote UART zu tun? Du hast das Modul am Raspberrys und dann Remote an FHEM gekoppelt?
Sicher gibt es Netzwerkprobleme? Ähnlich wie die bereits diskutierten?
mbrak
Update:
Hi
Ich habe beste Erfahrungen bei den WEMOS D1 Mini mit folgender Beschaltung gemacht:
100nF zwischen 5V und GND
300-470µF zwischen 5V und GND
100nF zwischen 3,3V und GND
100µF zwischen 3,3V und GND
Der ESP zieht mächtig Strom beim Funken. Die Impulse lassen so manches Netzteil einbrechen und bringen den ESP damit zum reseten.
Ich habe nun seit über einem Jahr eine WordClock mit einem ESP im Einsatz welcher sich zyklisch die Uhrzeit per NTP aus dem Internet holt. Die Uhr läuft perfekt und ohne Aussetzer seit mehr als einem Jahr.
Vorher ohne diese Zusatzbeschaltung hatte ich regelmässig Reboots und Aussetzer.
Kann ich nur Empfehlen.
Da der WEMOS intern mit 3,3V läuft sollte man diesen Zweig, der nach dem Spannungsregler liegt auch puffern. Die auf dem Chip verbauten Keramikkondensatoren reichen leider nicht aus.
Gruß Michael
leachim200
Hi Otto
Ja genau ich betreibe das ganze per remote. und wollte wissen warum ich diese aussätzer habe.
Ich hab jetzt gesucht aber anscheinend bin ich zu doof etwas sinnfolles zu finden.
Wie meinst du netzwerk aussetzer?
lg michi
Hallo Michi,
um da Ideen zu entwickeln, bräuchte man mehr Infos.
NinoG
ich habe eine kurze Frage:
Besteht der Gedanke, das Modul Homematic IP fähig zu machen?
Vielen Dank  :)
leachim200
Hi
Also betrieben wird das ganze an zwei RPI's hauptserver ist ein RPI3 remote ein RPI2.
Das ganze ist kabel gebunden an eine Fritzbox.
Sonst gibt es im netzwerk derzeit keine andere Software die versucht etwas über remote zu machen.
Welche informationen benötigst du sosnt noch?
Hi Michi,
hm, da klingt alles soweit gut. Keine wirkliche Idee:
Wie oft kommen diese Aussetzer? Der Remote Pi ist offenbar ca. 9 sec "weg".
Entweder belastet etwas den Pi2 oder das Netzwerk.
Da habe ich keine richtige Idee.
Rampler
Möchte hier mal einen kurzen Erfahrungsbericht, bezüglich HMUART und ESP8266, los werden.
Ziel war es einen meiner beiden HMLAN Adapter durch den remoten HMUART abzulösen.
Der HMLAN Adapter wurde über einen eigenen WLAN-Repeater mit LAN versorgt.
Also verdrahtet nach diesem Schema:
https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=56606.0;attach=57101;image
Erster Versuch mit ESPEASY und dem "Software Serial Server" (_P130_SSSRV.ino) mit dieser Firmware:
https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=56606.0;attach=82125
Diese Lösung ist meiner Meinung nach nicht akzeptabel, da es hier und da immer wieder zu diesen Meldungen kommt:
HMUARTLGW HMUART2 invalid checksum received, dropping frame
Zweiter Versuch, ebenfalls mit ESPEASY, und dem "Serial Server", welcher bereits in der offiziellen Firmware enthalten ist:
Hierfür habe ich statt D7/D8, TX/RX verwendet. Hier konnte ich gar keine Verbindung mit dem HMUART aufbauen.
Dritter Versuch mit ESP-Link nach dieser Anleitung (gleiche Verdrahtung, wie bei Versuch 1):
https://drive.google.com/file/d/0B6eiMICeQsa8cmxQZjlIZ0I5R0k/view
Mit ESP-Link läuft es nun schon einige Tage einwandfrei, sodaß ich meinen HMALN Adapter ablösen konnte.
Ich habe mich für einen ESP mini Pro entschieden, da dieser einen externen WLAN-Antennenanschluß besitzt.
Fazit:
Derzeit gibt es keine Lösung mit der ESPEASY Software (was schade ist), denn ich hätte gerne am gleichen WEMOS noch einen Temperatursensor angeschlossen.  Da aber die LetsControlit Community auch recht aktiv ist, hoffe ich mal, dass irgendwann noch ein Plugin kommen wird.
VG
Klaus
gloob
Deine Erfahrungen kann ich auch bestätigen. Ich nutze jetzt seit einem halben Jahr einen Wemos mit ESP-Link Software und habe damit überhaupt keine Probleme, nicht ein einziger reset oder dergleichen war bisher notwendig.
frank
hallo michael,
ich habe ein problem mit einem hmuart und einer messsteckdose HM-ES-PMSw1-Pl.
es macht den eindruck, dass messages dieses devices ignoriert werden.
1. bei hminfo gibt es zb keine info über rssi werte. ein hmlan, der schlechter postiert ist erzeugt werte. bei allen anderen devices gibt es rssi vom hmuart.
    SwitchES01      SwitchES01      hmlan1           -80.0  -83.8  -89.0< -78.0    53
    SwitchES01      hmlan1          SwitchES01       -81.0  -86.3 -102.0< -80.0  4685
2. wenn ich das device unter logIDs setze, werden messages vom typ 845E scheinbar gefiltert, obwohl andere vom typ A45F anscheinend problemlos empfangen werden können. das "filtern" beobachte ich jetzt über mehrere stunden. die message kommt regelmässig alle 2,5 minuten. allerdings wundert es mich, dass hminfo keine rssi speichert, obwohl hier andere messages gelogt werden.
2017.08.03 09:40:12.239 3: CUL_HM set SwitchES01_Sw on
2017.08.03 09:40:12.240 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SA709A1AC stat:  00 t:00000000 d:01 r:A709A1AC m:1C A011 1ACE1F 24AF1D 0201C80000
2017.08.03 09:40:12.275 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 1C A0 11 1ACE1F 24AF1D 0201C80000
2017.08.03 09:40:12.410 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RA709A1AC stat:0001 t:9642318C d:FF r:FFAF     m:1C 8002 24AF1D 1ACE1F 0101C8004E
2017.08.03 09:40:18.460 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:96424929 d:FF r:FFAF     m:1D A45F 24AF1D 1ACE1F 83590C016FFA1BA30929FF
2017.08.03 09:40:18.577 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 1D 80 02 1ACE1F 24AF1D 00
2017.08.03 09:40:19.460 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:96424D11 d:FF r:FFB0     m:1E A45F 24AF1D 1ACE1F 83590E014C840F2A092E01
2017.08.03 09:40:19.572 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 1E 80 02 1ACE1F 24AF1D 00
2017.08.03 09:40:20.389 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:40:20.393 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040208, state 98
2017.08.03 09:40:20.393 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:40:20.394 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0027
2017.08.03 09:40:20.459 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:964250F9 d:FF r:FFAF     m:1F A45F 24AF1D 1ACE1F 835910011FB20D7B093101
2017.08.03 09:40:20.566 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3F msg: 1F 80 02 1ACE1F 24AF1D 00
2017.08.03 09:40:21.460 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:964254E1 d:FF r:FFAF     m:20 A45F 24AF1D 1ACE1F 83591200D4A20AB6093801
2017.08.03 09:40:21.566 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 20 80 02 1ACE1F 24AF1D 00
2017.08.03 09:40:22.436 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:964258B5 d:FF r:FFAE     m:1C 845E 24AF1D 000000 83591200D4A20AB6093801
2017.08.03 09:40:22.699 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:964259B9 d:FF r:FFB0     m:21 A45F 24AF1D 1ACE1F 83591300B27709AC093BFF
2017.08.03 09:40:22.812 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 21 80 02 1ACE1F 24AF1D 00
2017.08.03 09:40:23.739 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:96425DC9 d:FF r:FFAF     m:22 A45F 24AF1D 1ACE1F 83591500C4960A2D093901
2017.08.03 09:40:23.855 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 22 80 02 1ACE1F 24AF1D 00
2017.08.03 09:40:24.459 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:96426099 d:FF r:FFAF     m:23 A45F 24AF1D 1ACE1F 83591600DA050ADC0937FF
2017.08.03 09:40:24.573 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 23 80 02 1ACE1F 24AF1D 00
2017.08.03 09:40:25.460 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:96426482 d:FF r:FFAF     m:24 A45F 24AF1D 1ACE1F 83591800E71A0B51093601
2017.08.03 09:40:25.574 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 24 80 02 1ACE1F 24AF1D 00
2017.08.03 09:40:27.460 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:96426C52 d:FF r:FFAF     m:25 A45F 24AF1D 1ACE1F 83591B00F89B0BF2093501
2017.08.03 09:40:27.566 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 25 80 02 1ACE1F 24AF1D 00
2017.08.03 09:40:35.393 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:40:35.397 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040208, state 98
2017.08.03 09:40:35.398 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:40:35.398 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0027
2017.08.03 09:40:50.397 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:40:50.405 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040208, state 98
2017.08.03 09:40:50.406 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:40:50.406 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0030
2017.08.03 09:40:57.460 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:9642E187 d:FF r:FFAE     m:26 A45F 24AF1D 1ACE1F 83595101089E0C83093501
2017.08.03 09:40:57.607 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 26 80 02 1ACE1F 24AF1D 00
2017.08.03 09:41:02.457 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:9642F510 d:FF r:FFAF     m:27 A45F 24AF1D 1ACE1F 83595A0113C00CED093501
2017.08.03 09:41:02.566 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 27 80 02 1ACE1F 24AF1D 00
2017.08.03 09:41:05.405 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:41:05.409 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040208, state 98
2017.08.03 09:41:05.410 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:41:05.410 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0031
2017.08.03 09:41:05.460 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:964300C8 d:FF r:FFAF     m:28 A45F 24AF1D 1ACE1F 835960011EA10D55093402
2017.08.03 09:41:05.577 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 28 80 02 1ACE1F 24AF1D 00
2017.08.03 09:41:09.459 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:96431068 d:FF r:FFAF     m:29 A45F 24AF1D 1ACE1F 8359690129C80DC3093401
2017.08.03 09:41:09.566 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 29 80 02 1ACE1F 24AF1D 00
2017.08.03 09:41:18.272 3: CUL_HM set SwitchES01_Sw off
2017.08.03 09:41:18.274 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SA70AA39E stat:  00 t:00000000 d:01 r:A70AA39E m:2A A011 1ACE1F 24AF1D 0201000000
2017.08.03 09:41:18.307 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 2A A0 11 1ACE1F 24AF1D 0201000000
2017.08.03 09:41:18.443 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RA70AA39E stat:0001 t:96433386 d:FF r:FFAE     m:2A 8002 24AF1D 1ACE1F 0101000050
2017.08.03 09:41:18.740 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:964334AA d:FF r:FFAF     m:2B A45F 24AF1D 1ACE1F 83597C0138C70E580930FF
2017.08.03 09:41:18.856 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 2B 80 02 1ACE1F 24AF1D 00
2017.08.03 09:41:19.460 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:9643377A d:FF r:FFAE     m:2C A45F 24AF1D 1ACE1F 83597C00351B05E30948FF
2017.08.03 09:41:19.566 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 2C 80 02 1ACE1F 24AF1D 00
2017.08.03 09:41:20.409 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:41:20.413 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040208, state 98
2017.08.03 09:41:20.413 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:41:20.414 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0028
2017.08.03 09:41:20.460 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:96433B62 d:FF r:FFAF     m:2D A45F 24AF1D 1ACE1F 83597C0000000000094DFF
2017.08.03 09:41:20.571 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 40 msg: 2D 80 02 1ACE1F 24AF1D 00
2017.08.03 09:41:35.413 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:41:35.417 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040208, state 98
2017.08.03 09:41:35.418 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:41:35.418 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0027
2017.08.03 09:41:50.417 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:41:50.421 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040208, state 98
2017.08.03 09:41:50.422 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:41:50.422 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0030
2017.08.03 09:42:05.421 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:42:05.425 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040208, state 98
2017.08.03 09:42:05.426 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:42:05.426 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0028
2017.08.03 09:42:20.425 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:42:20.429 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040208, state 98
2017.08.03 09:42:20.430 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:42:20.430 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0027
2017.08.03 09:42:35.429 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:42:35.436 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040208, state 98
2017.08.03 09:42:35.436 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:42:35.437 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0052
2017.08.03 09:42:50.434 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:42:50.437 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040208, state 98
2017.08.03 09:42:50.438 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:42:50.438 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0026
2017.08.03 09:43:01.890 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2017.08.03 09:43:01.891 0: HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2017.08.03 09:43:02.325 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:43:02.329 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040206, state 98
2017.08.03 09:43:02.330 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:43:02.330 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0028
2017.08.03 09:43:05.438 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:43:05.441 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040206, state 98
2017.08.03 09:43:05.442 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:43:05.442 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0027
2017.08.03 09:43:20.442 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:43:20.446 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040206, state 98
2017.08.03 09:43:20.447 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:43:20.447 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0031
2017.08.03 09:43:35.446 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:43:35.449 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040206, state 98
2017.08.03 09:43:35.450 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:43:35.450 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0026
2017.08.03 09:43:50.450 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:43:50.454 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040206, state 98
2017.08.03 09:43:50.454 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:43:50.455 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0030
2017.08.03 09:44:05.454 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:44:05.458 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040206, state 98
2017.08.03 09:44:05.458 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:44:05.459 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0028
2017.08.03 09:44:20.458 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:44:20.462 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040206, state 98
2017.08.03 09:44:20.463 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:44:20.463 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0031
2017.08.03 09:44:35.462 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:44:35.466 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040206, state 98
2017.08.03 09:44:35.467 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:44:35.467 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0031
2017.08.03 09:44:37.776 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2017.08.03 09:44:37.777 0: HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2017.08.03 09:44:50.466 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:44:50.470 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040206, state 98
2017.08.03 09:44:50.470 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:44:50.471 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0026
2017.08.03 09:45:05.470 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:45:05.474 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040206, state 98
2017.08.03 09:45:05.475 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:45:05.475 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0031
2017.08.03 09:45:20.474 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:45:20.478 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040206, state 98
2017.08.03 09:45:20.479 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:45:20.479 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0028
2017.08.03 09:45:22.941 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:9646EEB5 d:FF r:FFAF     m:1E 845E 24AF1D 000000 83597C00000000000949FF
2017.08.03 09:45:35.478 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:45:35.482 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040206, state 98
2017.08.03 09:45:35.483 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:45:35.483 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0031
2017.08.03 09:45:50.482 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:45:50.486 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040207, state 98
2017.08.03 09:45:50.487 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:45:50.488 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0032
2017.08.03 09:46:05.486 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:46:05.491 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040207, state 98
2017.08.03 09:46:05.491 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:46:05.492 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0031
2017.08.03 09:46:20.490 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:46:20.494 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040207, state 98
2017.08.03 09:46:20.495 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:46:20.495 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0027
2017.08.03 09:46:35.494 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:46:35.498 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040207, state 98
2017.08.03 09:46:35.499 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:46:35.499 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0030
2017.08.03 09:46:50.499 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:46:50.502 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040207, state 98
2017.08.03 09:46:50.503 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:46:50.503 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0027
2017.08.03 09:47:05.503 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:47:05.506 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040207, state 98
2017.08.03 09:47:05.507 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:47:05.508 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0027
2017.08.03 09:47:20.506 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:47:20.510 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040207, state 98
2017.08.03 09:47:20.511 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:47:20.511 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0027
2017.08.03 09:47:35.510 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:47:35.514 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040207, state 98
2017.08.03 09:47:35.515 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:47:35.515 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0026
2017.08.03 09:47:50.515 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:47:50.519 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040207, state 98
2017.08.03 09:47:50.519 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:47:50.520 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0031
2017.08.03 09:48:03.441 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:964961BF d:FF r:FFAF     m:1F 845E 24AF1D 000000 83597C0000000000094AFE
2017.08.03 09:48:05.519 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:48:05.522 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040206, state 98
2017.08.03 09:48:05.523 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:48:05.524 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0028
2017.08.03 09:48:20.523 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:48:20.527 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040206, state 98
2017.08.03 09:48:20.528 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:48:20.528 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0028
2017.08.03 09:48:35.527 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:48:35.531 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040206, state 98
2017.08.03 09:48:35.532 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:48:35.532 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0028
2017.08.03 09:48:50.531 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:48:50.535 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040206, state 98
2017.08.03 09:48:50.535 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:48:50.536 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0028
2017.08.03 09:49:05.535 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:49:05.539 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040206, state 98
2017.08.03 09:49:05.540 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:49:05.540 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0029
2017.08.03 09:49:20.539 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:49:20.543 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040206, state 98
2017.08.03 09:49:20.544 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:49:20.544 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0030
2017.08.03 09:49:35.543 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:49:35.547 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040206, state 98
2017.08.03 09:49:35.548 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:49:35.548 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0031
2017.08.03 09:49:50.548 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:49:50.551 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040206, state 98
2017.08.03 09:49:50.552 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:49:50.552 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0030
2017.08.03 09:50:05.552 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:50:05.560 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040206, state 98
2017.08.03 09:50:05.562 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:50:05.562 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0037
2017.08.03 09:50:20.560 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:50:20.564 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040206, state 98
2017.08.03 09:50:20.564 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:50:20.565 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0030
2017.08.03 09:50:35.564 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:50:35.568 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040206, state 98
2017.08.03 09:50:35.568 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:50:35.569 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0030
2017.08.03 09:50:50.568 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:50:50.572 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040206, state 98
2017.08.03 09:50:50.573 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:50:50.573 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0030
2017.08.03 09:51:05.695 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:51:05.699 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040206, state 98
2017.08.03 09:51:05.700 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:51:05.700 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0031
2017.08.03 09:51:20.699 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:51:20.703 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040206, state 98
2017.08.03 09:51:20.703 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:51:20.704 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0028
2017.08.03 09:51:35.703 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:51:35.707 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040206, state 98
2017.08.03 09:51:35.708 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:51:35.708 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0029
2017.08.03 09:51:50.707 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:51:50.711 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040206, state 98
2017.08.03 09:51:50.712 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:51:50.712 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0029
2017.08.03 09:52:05.711 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:52:05.715 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040206, state 98
2017.08.03 09:52:05.716 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:52:05.716 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0029
2017.08.03 09:52:20.715 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:52:20.719 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040206, state 98
2017.08.03 09:52:20.720 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:52:20.720 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0028
2017.08.03 09:52:35.720 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 09:52:35.723 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040206, state 98
2017.08.03 09:52:35.724 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 09:52:35.724 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0028
2017.08.03 09:52:41.442 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D   stat:0000 t:964D9FD5 d:FF r:FFAF     m:21 845E 24AF1D 000000 83597C00000000000945FF
hier noch mit verbose 5 während einer message vom typ 845E. als wäre er taub bei diesen messages.
2017.08.03 10:48:22.311 5 : HMUARTLGW hmuart1 checking credits (from timer)
2017.08.03 10:48:22.311 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2017.08.03 10:48:22.312 5 : HMUARTLGW hmuart1 send: (8): fd000300e1085e3c
2017.08.03 10:48:22.312 5 : SW: fd000300e1085e3c
2017.08.03 10:48:22.315 5 : HMUARTLGW hmuart1 read raw (10): fd000500e1040206d86c
2017.08.03 10:48:22.316 5 : HMUARTLGW hmuart1 read (9): fd000500e1040206d86c crc OK
2017.08.03 10:48:22.316 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040206, state 98
2017.08.03 10:48:22.317 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2017.08.03 10:48:22.317 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0029
2017.08.03 10:48:24.917 3 : set PID20.GZ stop : Please define PID20.GZ first
2017.08.03 10:48:25.954 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E24AF1D stat:0000 t:9680AA10 d:FF r:FFAE m:37 845E 24AF1D 000000 83597C0000000000094D01
2017.08.03 10:48:36.379 5 : HMUARTLGW hmuart1 read raw (8): fd001a012f050000
2017.08.03 10:48:36.380 5 : HMUARTLGW hmuart1 read raw (8): 3845805e266ea51a
2017.08.03 10:48:36.381 5 : HMUARTLGW hmuart1 read raw (8): ce1f000000000000
2017.08.03 10:48:36.381 5 : HMUARTLGW hmuart1 read raw (7): 0000000000c1b9
2017.08.03 10:48:36.382 5 : HMUARTLGW hmuart1 read (30): fd001a012f0500003845805e266ea51ace1f0000000000000000000000c1b9 crc OK
2017.08.03 10:48:36.382 5 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 38 msg: 45 80 5E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2017.08.03 10:48:36.383 5 : HMUARTLGW hmuart1 Dispatch: A1445805E266EA51ACE1F0000000000000000000000::-56:hmuart1
2017.08.03 10:48:36.383 5 : hmuart1: dispatch A1445805E266EA51ACE1F0000000000000000000000::-56:hmuart1
3. auch bei den internals gibt es keine hinweise über empfangene messages vom hmuart.
   DEF        24AF1D
   IODev      hmlan1
   LASTInputDev hmlan1
   MSGCNT     4648
   NAME       SwitchES01
   NOTIFYDEV  global
   NR         387
   NTFY_ORDER 50-SwitchES01
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 SwitchES01_Sw
   channel_02 SwitchES01_Pwr
   channel_03 SwitchES01_SenPwr
   channel_04 SwitchES01_SenI
   channel_05 SwitchES01_SenU
   channel_06 SwitchES01_SenF
   hmlan1_MSGCNT 4648
   hmlan1_RAWMSG E24AF1D,0000,96188A13,FF,FFAE,0A845E24AF1D00000083590900000000000932FE
   hmlan1_RSSI -82
   hmlan1_TIME 2017-08-03 08:54:42
   lastMsg    No:0A - t:5E s:24AF1D d:000000 83590900000000000932FE
   protCmdDel 9
   protLastRcv 2017-08-03 08:54:42
   protResnd  50 last_at:2017-08-01 14:55:05
   protResndFail 8 last_at:2017-08-01 14:55:10
   protSnd    385 last_at:2017-08-03 01:11:13
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmlan1 avg:-86.32 cnt:4648 max:-80 lst:-82 min:-102
   rssi_hmlan1 max:-78 lst:-83 min:-89 avg:-83.98 cnt:51
     2016-11-23 12:00:54   .D-devInfo      3FFFFF
     2016-11-23 12:00:54   .D-stc          51
     2017-08-03 08:54:42   .protLastRcv    2017-08-03 08:54:42
     2017-07-26 02:54:32   Activity        alive
     2017-06-15 14:08:53   CommandAccepted yes
     2016-11-23 12:00:54   D-firmware      2.5
     2017-07-28 23:44:38   D-serialNr      KEQ0967103
     2017-04-01 15:13:32   PairedTo        0x1ACE1F
     2016-07-17 23:24:44   R-intKeyVisib   visib
     2016-07-17 23:24:44   R-localResDis   off
     2016-07-17 23:24:44   R-pairCentral   0x1ACE1F
     2017-04-01 15:13:32   RegL_00.        02:81 0A:1A 0B:CE 0C:1F 15:FF 18:00 00:00
     2016-07-18 15:14:25   powerOn         2016-07-18 15:14:25
     2017-08-03 08:54:42   rssi_at_hmlan1  -82
     2017-08-03 01:11:14   rssi_hmlan1     -83
     2017-08-03 01:11:14   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   10
     cSnd       111ACE1F24AF1D0201000000,111ACE1F24AF1D0201000000
     mId        00AC
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       newChn     +24AF1D,00,00,00
       nextSend   1501743283.01734
       rxt        0
       vccu       ccu
       p:
         24AF1D
         00
         00
         00
       prefIO:
         hmlan1
     mRssi:
       mNo        0A
       io:
         hmlan1     -80
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_hmlan1:
         avg        -86.3214285714286
         cnt        4648
         lst        -82
         max        -80
         min        -102
       hmlan1:
         avg        -83.9803921568627
         cnt        51
         lst        -83
         max        -78
         min        -89
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      hmlan1
   IOgrp      ccu:hmlan1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   event-on-change-reading .*
   event-on-update-reading rssi.*
   expert     251_anything
   firmware   2.5
   group      Messstecker
   model      HM-ES-PMSw1-Pl
   room       901_Messtechnik
   rssiLog    1
   serialNr   KEQ0967103
   subType    powerMeter
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
hier noch das list vom hmuart:
   AssignedPeerCnt 18
   CNT        13
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     13
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         10
   LastOpen   1500947659.04452
   NAME       hmuart1
   NR         27
   PARTIAL
   RAWMSG     040208
   RSSI       -56
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   msgLoadCurrent 4
   msgLoadHistory 0/0/0/0/0/1/0/0/0/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 4/4/4/4/4/4/3/3/3/3/3/3/3
   owner      1ACE1F
   owner_CCU  ccu
   .clientArray:
     CUL_HM
   Helper:
     CreditTimer 53199
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    10856
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
         24AF1D
     PeerQueue:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00325894355773926
     loadLvl:
       lastHistory 1501744182.83847
   Peers:
     1936FF     +1936FF,00,00,00
     193A9A     +193A9A,00,00,00
     1BF81B     +1BF81B,00,00,00
     1BFC52     +1BFC52,00,00,00
     1C4E25     +1C4E25,00,00,00
     1CE9F5     +1CE9F5,00,00,00
     1D252E     +1D252E,00,00,00
     1DE620     +1DE620,00,00,00
     1DFC2F     +1DFC2F,00,00,00
     1DFDA5     +1DFDA5,00,00,00
     1F91AA     +1F91AA,00,00,00
     206219     +206219,00,00,00
     206487     +206487,00,00,00
     2064CB     +2064CB,00,00,00
     20DFE1     +20DFE1,00,00,00
     266A86     +266A86,00,00,00
     285A44     +285A44,00,00,00
     6869B6     +6869B6,00,00,00
     2017-07-25 03:54:42   D-HMIdAssigned  1ACE1F
     2017-07-25 03:54:42   D-HMIdOriginal  470708
     2017-07-25 03:54:42   D-firmware      1.4.1
     2017-07-25 03:54:42   D-serialNr      NEQ0230329
     2017-07-25 03:54:18   D-type          HM-MOD-UART
     2017-07-25 03:54:42   cond            ok
     2017-08-03 08:44:47   load            4
     2017-07-25 03:54:42   loadLvl         low
     2017-07-25 03:54:19   state           opened
   helper:
   group      IO-Devices
   hmId       1ACE1F
   logIDs     SwitchES01
   room       90_Technik
ich würde jetzt eigentlich mal ein reboot beim hmuart versuchen, aber zum weiteren testen lass ich den zustand erst einmal.
