HMUARTLGW: Modul für HomeMatic UART-Modul (RPi) und HomeMatic LAN Gateway
Begonnen von mgernoth, 11 Juni 2016, 20:10:46
Ich finde nicht, dass diese Meldungen "normal" sind. Und solange das Modul noch im Teststadium ist, sollte man auch keine Ausgaben unterdrücken.
mgernoth
Zitat von: Rampler am 24 Juni 2016, 08:54:11
Scheinbar sind die nachfolgenden Meldungen normal, warum also raus schreiben ?
Die "invalid checksum"-Meldung scheint durch einen FW-Bug hervogerufen zu werden, bei dem manchmal gesendete Daten korrumpiert werden. Normal ist das aber trotzdem nicht.
Die "invalid counter" Meldung verwirrt mich sehr, da hier das Modul anscheinend auf einen sehr alten Request antwortet (vor dem Log-Ausschnitt weiter oben), hier muss ich noch etwas mehr Protokollierung einbauen, um den Ausloeser auch ausgeben zu koennen. Diese Meldung ist auf gar keinen Fall normal.
Viele Gruesse
  Michael
Rampler
hier der aktuelle Logauszug zu "invalid counter" ...
2016.06.25 23:14:47 0: HMUARTLGW HMUART IO currently busy, trying again in a bit
2016.06.25 23:14:47 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 4E 80 02 29A083 2EEC7C 01010900
2016.06.25 23:14:47 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 01 36 msg: E0 86 70 2BBFE8 000000 00A74F
2016.06.25 23:14:53 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2016.06.25 23:14:53 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04022C, state 98
2016.06.25 23:14:53 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2016.06.25 23:14:55 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 01 38 msg: 2B 84 10 25F392 29A083 06012000
2016.06.25 23:15:08 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2016.06.25 23:15:08 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04022C, state 98
2016.06.25 23:15:08 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2016.06.25 23:15:23 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2016.06.25 23:15:23 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04022C, state 98
2016.06.25 23:15:23 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2016.06.25 23:15:38 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2016.06.25 23:15:38 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04022C, state 98
2016.06.25 23:15:38 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2016.06.25 23:15:53 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2016.06.25 23:15:53 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04022C, state 98
2016.06.25 23:15:53 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2016.06.25 23:16:08 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2016.06.25 23:16:08 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04022C, state 98
2016.06.25 23:16:08 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2016.06.25 23:16:08 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 01 32 msg: 69 84 5E 24A2F6 000000 800000000000000008CCFF
2016.06.25 23:16:17 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 01 20 msg: 35 84 5E 27415A 000000 800000000000000008D4FE
2016.06.25 23:16:19 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 01 3F msg: DD 84 10 2EECCA 29A083 06010D00
2016.06.25 23:16:23 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2016.06.25 23:16:23 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04022C, state 98
2016.06.25 23:16:23 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2016.06.25 23:16:38 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2016.06.25 23:16:38 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04022C, state 98
2016.06.25 23:16:38 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2016.06.25 23:16:53 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2016.06.25 23:16:53 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04022C, state 98
2016.06.25 23:16:53 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2016.06.25 23:17:08 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0402, state 99
2016.06.25 23:17:08 1: HMUARTLGW HMUART Ack with invalid counter received, dropping. We: 33, device: 24, state: 99, msg: 1 0402
2016.06.25 23:17:08 1: HMUARTLGW HMUART seems to be an answer for NoAck msg 020000004E800229A0832EEC7C01010900
2016.06.25 23:17:08 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2016.06.25 23:17:08 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04022E, state 98
2016.06.25 23:17:08 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2016.06.25 23:17:17 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 01 2D msg: EB 84 10 287108 29A083 06012300
2016.06.25 23:17:23 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2016.06.25 23:17:23 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04022E, state 98
2016.06.25 23:17:23 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2016.06.25 23:17:37 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 01 32 msg: 23 84 10 33BADB 29A083 06012200
2016.06.25 23:17:38 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2016.06.25 23:17:38 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04022E, state 98
2016.06.25 23:17:38 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2016.06.25 23:17:40 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 01 3B msg: 91 84 10 32570E 29A083 06012E00
2016.06.25 23:17:46 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 01 36 msg: E1 86 70 2BBFE8 000000 00A74E
2016.06.25 23:17:53 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2016.06.25 23:17:53 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04022E, state 98
2016.06.25 23:17:53 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2016.06.25 23:18:08 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
Und hier der Logauszug zu "invalid checksum" ..
2016.06.25 19:37:24 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 93
2016.06.25 19:37:24 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2DAA03, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.25 19:37:24 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2DAA09, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.25 19:37:24 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 1B254C, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.25 19:37:24 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 25DE4E, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.25 19:37:24 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 383A9F, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.25 19:37:24 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 040705072F0FE2FFFFFFFFFFFFFFFF0047A76FFFFFFFFFFFFFFFFF0047A778FFFFFFFFFFFFFFFF0147A77AFFFFFFFFFFFFFFFF002DE4BBFFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.06.25 19:37:24 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2F0FE2, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.25 19:37:24 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 47A76F, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.25 19:37:24 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 47A778, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.25 19:37:24 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 47A77A, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.25 19:37:24 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2DE4BB, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.25 19:37:24 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 040706072EF73FFFFFFFFFFFFFFFFF002F0292FFFFFFFFFFFFFFFF00287AFDFFFFFFFFFFFFFFFF0041D1CEFFFFFFFFFFFFFFFF002E1461FFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.06.25 19:37:24 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2EF73F, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.25 19:37:24 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2F0292, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.25 19:37:24 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 287AFD, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.25 19:37:24 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 41D1CE, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.25 19:37:24 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2E1461, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.25 19:37:24 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 040707072C0833FFFFFFFFFFFFFFFF002EEC7CFFFFFFFFFFFFFFFF002F1090FFFFFFFFFFFFFFFF002E26B3FFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.06.25 19:37:24 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2C0833, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.25 19:37:24 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2EEC7C, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.25 19:37:24 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2F1090, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.25 19:37:24 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2E26B3, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.25 19:37:24 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: A2 80 02 29A083 2F0F99 00
2016.06.25 19:37:24 1: HMUARTLGW HMUART invalid checksum received, dropping frame (FD0010011B05000142A2800229A0832F0F990051F6)!
2016.06.25 19:37:24 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2016.06.25 19:37:24 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 040256, state 98
2016.06.25 19:37:24 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2016.06.25 19:37:34 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2016.06.25 19:37:34 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 040256, state 98
2016.06.25 19:37:34 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2016.06.25 19:37:36 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 01 31 msg: A6 A4 41 33BADB 2F0303 017A3140
2016.06.25 19:37:36 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 01 40 msg: A6 80 02 2F0303 33BADB 010100003D
2016.06.25 19:37:37 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 01 3E msg: 68 84 10 32570E 29A083 0601AD00
2016.06.25 19:37:49 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
Hoffe der Auszug reicht...
EDIT: Habe den Log "invalid Counter" um ein paar entscheidende Zeilen erweitert..
bis die Tage
   Klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
cjung
ich schliesse mich hier mal als Tester an :-)
Danke für Eure Vorarbeit.
Ich hatte das Problem, daß das Device nicht gestartet werden konnte. => Jetzt tuts
Unter Jessie musste ich eingeben:
/Commands abgesetzt
sudo systemctl stop serial-getty@ttyAMA0.service
sudo systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service
/boot/config.txt
enable_uart=1
/boot/cmdline.txt
Eintrag console=serial0,115200 gelöscht..
Mein Problem war: ich habe in der cmdline nichts von ttyAMA0 gefunden. Nachdem ich den serial Eintrag entfernt hatte, lief es nun.
Ich werde weiter beim Testen dabei sein.
Christoph
Raspberry Pi 2 B
Funk: HM_CFG_USB2, HM-CFG-LAN 8*HM_CC_RT_DN, 3*HM-SEC-SD, 3*HM_TC_IT_WM_W_EU, 1*HM-LC-Dim1TPBU-FM,5*HM-SEC-SC-2, 1*HM-SEC-SCo
Wired: HMW: CFG-LAN, 8*LC_Bl1_DR, LC_Dim1L_DR
Rampler
Hallo Michael,
habe mit dem letzten update, "ERROR-OVERLOAD" ....
2016.06.26 18:36:17 3: Opening HMUART device /dev/ttyAMA0
2016.06.26 18:36:17 3: Setting HMUART serial parameters to 115200,8,N,1
2016.06.26 18:36:17 3: HMUART device opened
2016.06.26 18:36:18 3: Opening DUOFERN device /dev/ttyUSB0
2016.06.26 18:36:18 3: Setting DUOFERN serial parameters to 115200,8,N,1
2016.06.26 18:36:18 3: DUOFERN device opened
2016.06.26 18:36:18 1: Including ./log/fhem.save
2016.06.26 18:36:54 3: AZ.iam: CO20 device found
2016.06.26 18:36:54 3: AZ.iam: CO20 device opened
2016.06.26 18:36:55 3: Device AZ.rm added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:55 3: Device Alarm_sir_ext added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:55 3: Device Alarm_sir_int added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:55 3: Device Alarm_switch added to ActionDetector with 240:00 time
2016.06.26 18:36:55 3: Device BD.bm added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:55 3: Device BD.fk added to ActionDetector with 240:00 time
2016.06.26 18:36:55 3: Device BD.licht added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:56 3: Device BD.spiegel added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:56 3: Device FC.motion added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:56 3: Device FC.shutter added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:56 3: Device FL.AZ.pm added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:56 3: Device FL.EG.anzeige added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:56 3: Device FL.EG.bm added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:56 3: Device FL.EG.gong added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:56 3: Device FL.EG.licht added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:56 3: Device FL.OG.licht added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:56 3: Device FL.OG.rm added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:56 3: Device FL.UG.bm added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:56 3: Device FL.UG.licht added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:56 3: Device FL.UG.rm added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:56 3: Device FL.UG.strahler added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:57 3: Device FL.UG.tk.ke added to ActionDetector with 240:00 time
2016.06.26 18:36:57 3: Device FL.UG.tk.pr added to ActionDetector with 240:00 time
2016.06.26 18:36:57 3: Device FL.ZG.licht added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:57 3: Device GA.bm added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:57 3: Device GA.codeschloss added to ActionDetector with 120:00 time
2016.06.26 18:36:57 3: Device GA.keymatic added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:57 3: Device GA.licht added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:57 3: Device GA.taster added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:57 3: Device GA.torkontakt added to ActionDetector with 240:00 time
2016.06.26 18:36:57 3: Device GA.tuerkontakt added to ActionDetector with 240:00 time
2016.06.26 18:36:57 3: Device HR.wm added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:57 3: Device HW.bm added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:57 3: Device HW.gk added to ActionDetector with 240:00 time
2016.06.26 18:36:57 3: Device HW.licht added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:57 3: Device HW.tk added to ActionDetector with 240:00 time
2016.06.26 18:36:58 3: Device HZ.brenner added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:58 3: Device HZ.zs added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:58 3: Device KG.fk added to ActionDetector with 240:00 time
2016.06.26 18:36:58 3: Device KG.rm added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:58 3: Device KK.rm added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:58 3: Device KU.bm added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:58 3: Device KU.licht added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:58 3: Device KU.rm added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:58 3: Device KU.spuele added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:58 3: Device KU.wm added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:58 3: Device Regensensor_Controller added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:58 3: Device SZ.fk added to ActionDetector with 240:00 time
2016.06.26 18:36:58 3: Device SZ.rm added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:59 3: Device WC.bm added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:59 3: Device WC.licht added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:59 3: Device WC.ventilator added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:59 3: Device WC.wm added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:59 3: Device WF.codeschloss added to ActionDetector with 240:00 time
2016.06.26 18:36:59 3: Device WF.keymatic added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:59 3: Device WF.licht added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:59 3: Device WF.tuerkontakt added to ActionDetector with 240:00 time
2016.06.26 18:36:59 3: Device WZ.rm added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:36:59 3: Device Wetterstation added to ActionDetector with 048:00 time
2016.06.26 18:37:00 3: NTFY return:  AZ.iam:-110
2016.06.26 18:37:00 0: Featurelevel: 5.7
2016.06.26 18:37:00 0: Server started with 315 defined entities (fhem.pl:11611/2016-06-04 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:1882)
2016.06.26 18:37:00 1: Perfmon: possible freeze starting at 18:36:11, delay is 49.218
2016.06.26 18:37:00 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 00
2016.06.26 18:37:00 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 0402436F5F4350555F424C, state 1
2016.06.26 18:37:00 3: HMUARTLGW HMUART currently running Co_CPU_BL
2016.06.26 18:37:00 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 03
2016.06.26 18:37:00 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2016.06.26 18:37:01 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition ok
2016.06.26 18:37:01 3: CUL_HM set AZ.rm statusRequest
2016.06.26 18:37:01 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 0401, state 2
2016.06.26 18:37:01 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 00436F5F4350555F417070, state 2
2016.06.26 18:37:01 3: HMUARTLGW HMUART currently running Co_CPU_App
2016.06.26 18:37:01 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 00 44 msg: 0C 80 02 29A083 287108 00
2016.06.26 18:37:01 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 00 48 msg: 0C 80 02 29A083 287108 01015C00
2016.06.26 18:37:01 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 00 46 msg: 02 B0 01 29A083 2A55C1 010E
2016.06.26 18:37:01 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 00 29 msg: 02 A0 10 2A55C1 29A083 060101005E
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 00 48 msg: 02 B0 01 29A083 2A55C1 010E
2016.06.26 18:37:02 3: CUL_HM set Alarm_sir_ext statusRequest
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 0029A083
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0401, state 4
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 01, state 4
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 01
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0407010129A083, state 5
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 5
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 10
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0407010145F973, state 6
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 6
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 0E577004AE04
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART send: FD is readable! This might corrupt the received frame!
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 00 2A msg: 02 A0 10 2A55C1 29A083 060101005E
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 0401, state 7
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 01, state 7
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 02
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 0402010003010401, state 8
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 8
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 06
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 0401, state 10
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 01, state 10
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 0B
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 04024D455131383839373235, state 9
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 9
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 0A01
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 00 46 msg: 02 B0 01 29A083 2A55C1 010E
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 0401, state 11
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 01, state 11
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 0901
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 0401, state 12
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 01, state 12
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 040200, state 13
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 13
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 03749D193DFF62CDD85B5C22873DAB6A4001
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0401, state 14
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 01, state 14
2016.06.26 18:37:02 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 0F0000000000000000000000000000000000
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0401, state 15
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 01, state 15
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 0B0000000000000000000000000000000000
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0401, state 16
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 01, state 16
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 08
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070101, state 17
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 17
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 06322BFA000000
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 90
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 06344397000000
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 0647A778000000
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 040701010003FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 06261118000000
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 040701010004FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 06322BFA010000
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 06344397010000
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 0647A778010000
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 06261118010000
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 06331747000000
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 040701010005FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070101331747FFFFFFFFFFFFFFFF00261118FFFFFFFFFFFFFFFF01322BFAFFFFFFFFFFFFFFFF01344397FFFFFFFFFFFFFFFF0147A778FFFFFFFFFFFFFFFF01, state 93
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 93
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 331747, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 261118, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 322BFA, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 344397, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 47A778, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 03749D193DFF62CDD85B5C22873DAB6A4001
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0401, state 14
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 01, state 14
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 0F0000000000000000000000000000000000
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 01 msg: 02 B0 01 29A083 331747 010E
2016.06.26 18:37:03 3: CUL_HM set Alarm_sir_int statusRequest
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0402, state 100
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART Ack: 02
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 062E1461000000
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 90
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 08, state 90
2016.06.26 18:37:03 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 00 4C msg: 02 A4 10 331747 29A083 0601000051
2016.06.26 18:37:04 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 00 3A msg: E4 84 10 2FDB9E 29A083 06017100
2016.06.26 18:37:04 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 062E1461000000
2016.06.26 18:37:04 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 040701010006FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2016.06.26 18:37:04 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 90
2016.06.26 18:37:04 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 08
2016.06.26 18:37:04 3: CUL_HM set BD.licht statusRequest
2016.06.26 18:37:04 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070102331747FFFFFFFFFFFFFFFF00261118FFFFFFFFFFFFFFFF01322BFAFFFFFFFFFFFFFFFF01344397FFFFFFFFFFFFFFFF0147A778FFFFFFFFFFFFFFFF01, state 93
2016.06.26 18:37:04 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 93
2016.06.26 18:37:04 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 331747, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:04 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 261118, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:04 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 322BFA, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:04 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 344397, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:04 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 47A778, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:04 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 040702022E1461FFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.06.26 18:37:04 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2E1461, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:04 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 062F0FE2000000
2016.06.26 18:37:04 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2016.06.26 18:37:04 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070102331747FFFFFFFFFFFFFFFF00261118FFFFFFFFFFFFFFFF01322BFAFFFFFFFFFFFFFFFF01344397FFFFFFFFFFFFFFFF012F0FE2FFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.06.26 18:37:04 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2F0FE2, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:04 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0407020247A778FFFFFFFFFFFFFFFF012E1461FFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.06.26 18:37:04 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 01 msg: 02 B0 01 29A083 2E1461 010E
2016.06.26 18:37:04 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0402, state 100
2016.06.26 18:37:04 0: HMUARTLGW HMUART Ack: 02
2016.06.26 18:37:04 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 02 A0 01 29A083 2F0FE2 010E
2016.06.26 18:37:04 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 00 2A msg: 02 A4 10 2E1461 29A083 0601000034
2016.06.26 18:37:05 3: CUL_HM set BD.spiegel statusRequest
2016.06.26 18:37:05 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 00 47 msg: 02 80 02 29A083 2F0FE2 00
2016.06.26 18:37:05 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0406, state 100
2016.06.26 18:37:05 0: HMUARTLGW HMUART can't send due to CSMA/CA, trying again in a bit
2016.06.26 18:37:05 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 02 A0 01 29A083 2F0FE2 010E
2016.06.26 18:37:06 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0402, state 100
2016.06.26 18:37:06 0: HMUARTLGW HMUART Ack: 02
2016.06.26 18:37:06 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 062F0292000000
2016.06.26 18:37:06 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 90
2016.06.26 18:37:06 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 08, state 90
2016.06.26 18:37:06 3: CUL_HM set EM.pm.sw statusRequest
2016.06.26 18:37:06 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 00 44 msg: 02 A4 10 2F0FE2 29A083 060100004A
2016.06.26 18:37:06 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 00 43 msg: 02 80 02 29A083 2F0FE2 00
2016.06.26 18:37:06 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 040701010008FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2016.06.26 18:37:06 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 90
2016.06.26 18:37:06 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 072F0FE2
2016.06.26 18:37:06 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 040701010007, state 90
2016.06.26 18:37:06 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 0627415A000000
2016.06.26 18:37:06 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 08
2016.06.26 18:37:06 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070102331747FFFFFFFFFFFFFFFF00261118FFFFFFFFFFFFFFFF0127415AFFFFFFFFFFFFFFFF00322BFAFFFFFFFFFFFFFFFF01344397FFFFFFFFFFFFFFFF01, state 93
2016.06.26 18:37:06 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 93
2016.06.26 18:37:06 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 331747, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:06 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 261118, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:06 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 27415A, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:06 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 322BFA, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:06 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 344397, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:06 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0407020247A778FFFFFFFFFFFFFFFF012F0292FFFFFFFFFFFFFFFF002E1461FFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.06.26 18:37:06 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 47A778, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:06 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2F0292, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:06 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2E1461, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:06 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 02 A0 01 29A083 2F0292 010E
2016.06.26 18:37:06 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 02 A0 01 29A083 27415A 010E
2016.06.26 18:37:07 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 00 3C msg: 02 A4 10 2F0292 29A083 0601000043
2016.06.26 18:37:07 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 00 20 msg: 00 84 5E 27415A 000000 800000000000000008EAFE
2016.06.26 18:37:07 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0406, state 100
2016.06.26 18:37:07 0: HMUARTLGW HMUART can't send due to CSMA/CA, trying again in a bit
2016.06.26 18:37:07 3: CUL_HM set FC.shutter statusRequest
2016.06.26 18:37:07 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 02 A0 01 29A083 27415A 010E
2016.06.26 18:37:07 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 00 3B msg: E5 A4 41 2FDB9E 2DE4BB 01967150
2016.06.26 18:37:07 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0402, state 100
2016.06.26 18:37:07 0: HMUARTLGW HMUART Ack: 02
2016.06.26 18:37:07 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 06383A9F000000
2016.06.26 18:37:07 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 90
2016.06.26 18:37:07 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 08, state 90
2016.06.26 18:37:07 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 00 20 msg: 02 A4 10 27415A 29A083 0601C80022
2016.06.26 18:37:07 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 00 44 msg: E5 80 02 2DE4BB 2FDB9E 0101000051
2016.06.26 18:37:08 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 06383A9F000000
2016.06.26 18:37:08 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 040701010009FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2016.06.26 18:37:08 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 90
2016.06.26 18:37:08 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 08
2016.06.26 18:37:08 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070102331747FFFFFFFFFFFFFFFF00261118FFFFFFFFFFFFFFFF0127415AFFFFFFFFFFFFFFFF00322BFAFFFFFFFFFFFFFFFF01344397FFFFFFFFFFFFFFFF01, state 93
2016.06.26 18:37:08 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 93
2016.06.26 18:37:08 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 331747, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:08 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 261118, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:08 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 27415A, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:08 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 322BFA, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:08 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 344397, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:08 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070202383A9FFFFFFFFFFFFFFFFF0047A778FFFFFFFFFFFFFFFF012F0292FFFFFFFFFFFFFFFF002E1461FFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.06.26 18:37:08 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 383A9F, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:08 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 47A778, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:08 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2F0292, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:08 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2E1461, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:08 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 01 msg: 02 B0 01 29A083 383A9F 010E
2016.06.26 18:37:08 3: CUL_HM set FL.AZ.pm.sw statusRequest
2016.06.26 18:37:08 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0402, state 100
2016.06.26 18:37:08 0: HMUARTLGW HMUART Ack: 02
2016.06.26 18:37:08 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 0624A2F6000000
2016.06.26 18:37:08 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 90
2016.06.26 18:37:08 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 08, state 90
2016.06.26 18:37:08 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 00 32 msg: 02 A4 10 383A9F 29A083 0601000038
2016.06.26 18:37:09 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 0624A2F6000000
2016.06.26 18:37:09 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070101000AFFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2016.06.26 18:37:09 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 90
2016.06.26 18:37:09 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 08
2016.06.26 18:37:09 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070102331747FFFFFFFFFFFFFFFF00261118FFFFFFFFFFFFFFFF0127415AFFFFFFFFFFFFFFFF0024A2F6FFFFFFFFFFFFFFFF00322BFAFFFFFFFFFFFFFFFF01, state 93
2016.06.26 18:37:09 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 93
2016.06.26 18:37:09 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 331747, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:09 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 261118, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:09 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 27415A, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:09 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 24A2F6, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:09 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 322BFA, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:09 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070202344397FFFFFFFFFFFFFFFF01383A9FFFFFFFFFFFFFFFFF0047A778FFFFFFFFFFFFFFFF012F0292FFFFFFFFFFFFFFFF002E1461FFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.06.26 18:37:09 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 344397, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:09 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 383A9F, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:09 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 47A778, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:09 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2F0292, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:09 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2E1461, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:09 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 02 A0 01 29A083 24A2F6 010E
2016.06.26 18:37:09 3: CUL_HM set FL.EG.licht statusRequest
2016.06.26 18:37:09 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0402, state 100
2016.06.26 18:37:09 0: HMUARTLGW HMUART Ack: 02
2016.06.26 18:37:09 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 062DAA03000000
2016.06.26 18:37:09 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 90
2016.06.26 18:37:09 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 08, state 90
2016.06.26 18:37:09 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 00 30 msg: 02 A4 10 24A2F6 29A083 0601000032
2016.06.26 18:37:09 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070101000BFFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2016.06.26 18:37:10 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070103331747FFFFFFFFFFFFFFFF00261118FFFFFFFFFFFFFFFF0127415AFFFFFFFFFFFFFFFF0024A2F6FFFFFFFFFFFFFFFF00322BFAFFFFFFFFFFFFFFFF01, state 93
2016.06.26 18:37:10 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 93
2016.06.26 18:37:10 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 331747, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:10 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 261118, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:10 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 27415A, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:10 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 24A2F6, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:10 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 322BFA, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:10 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070203344397FFFFFFFFFFFFFFFF012DAA03FFFFFFFFFFFFFFFF00383A9FFFFFFFFFFFFFFFFF0047A778FFFFFFFFFFFFFFFF012F0292FFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.06.26 18:37:10 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 344397, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:10 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2DAA03, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:10 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 383A9F, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:10 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 47A778, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:10 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2F0292, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:10 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 040703032E1461FFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.06.26 18:37:10 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2E1461, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:10 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 02 A0 01 29A083 2DAA03 010E
2016.06.26 18:37:10 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0402, state 100
2016.06.26 18:37:10 0: HMUARTLGW HMUART Ack: 02
2016.06.26 18:37:10 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 00 42 msg: 02 A4 10 2DAA03 29A083 060100004B
2016.06.26 18:37:10 3: CUL_HM set FL.OG.licht statusRequest
2016.06.26 18:37:10 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 062E26B3000000
2016.06.26 18:37:10 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070101000CFFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2016.06.26 18:37:10 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 90
2016.06.26 18:37:10 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 08
2016.06.26 18:37:10 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 040703032E1461FFFFFFFFFFFFFFFF002E26B3FFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.06.26 18:37:10 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2E26B3, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:10 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 02 A0 01 29A083 2E26B3 010E
2016.06.26 18:37:10 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 00 3B msg: 02 A4 10 2E26B3 29A083 0601000046
2016.06.26 18:37:11 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2016.06.26 18:37:11 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 040207, state 98
2016.06.26 18:37:11 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2016.06.26 18:37:11 3: CUL_HM set FL.OG.rm statusRequest
2016.06.26 18:37:11 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 062A5517000000
2016.06.26 18:37:11 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070101000DFFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2016.06.26 18:37:11 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 90
2016.06.26 18:37:11 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 08
2016.06.26 18:37:11 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070103331747FFFFFFFFFFFFFFFF00261118FFFFFFFFFFFFFFFF0127415AFFFFFFFFFFFFFFFF0024A2F6FFFFFFFFFFFFFFFF00322BFAFFFFFFFFFFFFFFFF01, state 93
2016.06.26 18:37:11 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 93
2016.06.26 18:37:11 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 331747, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:11 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 261118, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:11 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 27415A, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:11 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 24A2F6, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:11 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 322BFA, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:11 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070203344397FFFFFFFFFFFFFFFF012A5517FFFFFFFFFFFFFFFF002DAA03FFFFFFFFFFFFFFFF00383A9FFFFFFFFFFFFFFFFF0047A778FFFFFFFFFFFFFFFF01, state 93
2016.06.26 18:37:11 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 344397, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:11 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2A5517, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:11 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2DAA03, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:11 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 383A9F, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:11 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 47A778, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:11 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 040703032F0292FFFFFFFFFFFFFFFF002E1461FFFFFFFFFFFFFFFF002E26B3FFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.06.26 18:37:11 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2F0292, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:11 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2E1461, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:11 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2E26B3, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:11 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 01 msg: 02 B0 01 29A083 2A5517 010E
2016.06.26 18:37:12 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0402, state 100
2016.06.26 18:37:12 0: HMUARTLGW HMUART Ack: 02
2016.06.26 18:37:12 0: HMUARTLGW HMUART send: 00 08
2016.06.26 18:37:12 0: HMUARTLGW HMUART recv: 00 040209, state 98
2016.06.26 18:37:12 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 02, state 98
2016.06.26 18:37:12 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 00 2E msg: 02 A0 10 2A5517 29A083 0601010031
2016.06.26 18:37:12 3: CUL_HM set FL.UG.rm statusRequest
2016.06.26 18:37:12 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 062A54F4000000
2016.06.26 18:37:12 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070101000EFFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2016.06.26 18:37:12 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 90
2016.06.26 18:37:12 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 08
2016.06.26 18:37:12 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070103331747FFFFFFFFFFFFFFFF00261118FFFFFFFFFFFFFFFF0127415AFFFFFFFFFFFFFFFF002A54F4FFFFFFFFFFFFFFFF0024A2F6FFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.06.26 18:37:12 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 93
2016.06.26 18:37:12 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 331747, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:12 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 261118, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:12 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 27415A, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:12 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2A54F4, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:12 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 24A2F6, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:12 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070203322BFAFFFFFFFFFFFFFFFF01344397FFFFFFFFFFFFFFFF012A5517FFFFFFFFFFFFFFFF002DAA03FFFFFFFFFFFFFFFF00383A9FFFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.06.26 18:37:12 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 322BFA, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:12 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 344397, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:12 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2A5517, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:12 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2DAA03, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:12 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 383A9F, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:12 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0407030347A778FFFFFFFFFFFFFFFF012F0292FFFFFFFFFFFFFFFF002E1461FFFFFFFFFFFFFFFF002E26B3FFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.06.26 18:37:12 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 47A778, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:12 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2F0292, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:12 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2E1461, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:12 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2E26B3, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:12 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 01 msg: 02 B0 01 29A083 2A54F4 010E
2016.06.26 18:37:13 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0402, state 100
2016.06.26 18:37:13 0: HMUARTLGW HMUART Ack: 02
2016.06.26 18:37:13 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 00 3A msg: 02 A0 10 2A54F4 29A083 0601010040
2016.06.26 18:37:13 3: CUL_HM set FL.UG.strahler statusRequest
2016.06.26 18:37:13 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 062F1090000000
2016.06.26 18:37:13 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070101000FFFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2016.06.26 18:37:13 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 90
2016.06.26 18:37:13 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 08
2016.06.26 18:37:13 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070103331747FFFFFFFFFFFFFFFF00261118FFFFFFFFFFFFFFFF0127415AFFFFFFFFFFFFFFFF002A54F4FFFFFFFFFFFFFFFF0024A2F6FFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.06.26 18:37:13 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 93
2016.06.26 18:37:13 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 331747, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:13 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 261118, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:13 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 27415A, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:13 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2A54F4, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:13 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 24A2F6, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:13 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070203322BFAFFFFFFFFFFFFFFFF01344397FFFFFFFFFFFFFFFF012A5517FFFFFFFFFFFFFFFF002DAA03FFFFFFFFFFFFFFFF00383A9FFFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.06.26 18:37:13 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 322BFA, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:13 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 344397, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:13 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2A5517, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:13 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2DAA03, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:13 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 383A9F, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:13 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0407030347A778FFFFFFFFFFFFFFFF012F0292FFFFFFFFFFFFFFFF002E1461FFFFFFFFFFFFFFFF002F1090FFFFFFFFFFFFFFFF002E26B3FFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.06.26 18:37:13 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 47A778, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:13 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2F0292, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:13 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2E1461, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:13 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2F1090, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:13 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2E26B3, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:13 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: 02 A0 01 29A083 2F1090 010E
2016.06.26 18:37:13 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 00 4E msg: EB A6 41 30A96E 29A083 01E3C8
2016.06.26 18:37:13 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 0630A96E000000
2016.06.26 18:37:13 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0408, state 90
2016.06.26 18:37:13 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 08, state 90
2016.06.26 18:37:13 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 01 00 40 msg: 02 A4 10 2F1090 29A083 0601000047
2016.06.26 18:37:13 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 00 44 msg: EB 80 02 29A083 30A96E 00
2016.06.26 18:37:14 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 0630A96E000000
2016.06.26 18:37:14 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 040701010010FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2016.06.26 18:37:14 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 90
2016.06.26 18:37:14 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 061B254C000000
2016.06.26 18:37:14 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 040701010011FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2016.06.26 18:37:14 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 08
2016.06.26 18:37:14 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070104331747FFFFFFFFFFFFFFFF00261118FFFFFFFFFFFFFFFF0127415AFFFFFFFFFFFFFFFF002A54F4FFFFFFFFFFFFFFFF0024A2F6FFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.06.26 18:37:14 0: HMUARTLGW HMUART GetSet Ack: 07, state 93
2016.06.26 18:37:14 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 331747, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:14 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 261118, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:14 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 27415A, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:14 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2A54F4, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:14 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 24A2F6, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:14 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070204322BFAFFFFFFFFFFFFFFFF01344397FFFFFFFFFFFFFFFF012A5517FFFFFFFFFFFFFFFF002DAA03FFFFFFFFFFFFFFFF001B254CFFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.06.26 18:37:14 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 322BFA, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:14 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 344397, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:14 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2A5517, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:14 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2DAA03, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:14 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 1B254C, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:14 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 04070304383A9FFFFFFFFFFFFFFFFF0030A96EFFFFFFFFFFFFFFFF0047A778FFFFFFFFFFFFFFFF012F0292FFFFFFFFFFFFFFFF002E1461FFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.06.26 18:37:14 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 383A9F, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:14 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 30A96E, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:14 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 47A778, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 1
2016.06.26 18:37:14 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2F0292, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:14 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2E1461, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:14 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 040704042F1090FFFFFFFFFFFFFFFF002E26B3FFFFFFFFFFFFFFFF00, state 93
2016.06.26 18:37:14 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2F1090, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:14 0: HMUARTLGW HMUART known peer: 2E26B3, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF, flags: 0
2016.06.26 18:37:14 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: EB 80 02 29A083 30A96E 0101C800
2016.06.26 18:37:14 3: CUL_HM set FL.ZG.licht statusRequest
2016.06.26 18:37:15 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: EB 80 02 29A083 30A96E 0101C800
2016.06.26 18:37:15 3: CUL_HM set GA.keymatic statusRequest
2016.06.26 18:37:16 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: EB 80 02 29A083 30A96E 0101C800
2016.06.26 18:37:16 3: CUL_HM set GA.licht statusRequest
2016.06.26 18:37:17 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: EB 80 02 29A083 30A96E 0101C800
2016.06.26 18:37:17 3: CUL_HM set GA.taster statusRequest
2016.06.26 18:37:18 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: EB 80 02 29A083 30A96E 0101C800
2016.06.26 18:37:18 3: CUL_HM set HZ.zs statusRequest
2016.06.26 18:37:19 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: EB 80 02 29A083 30A96E 0101C800
2016.06.26 18:37:19 3: CUL_HM set KG.rm statusRequest
2016.06.26 18:37:20 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: EB 80 02 29A083 30A96E 0101C800
2016.06.26 18:37:20 3: CUL_HM set KK.rm statusRequest
2016.06.26 18:37:21 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: EB 80 02 29A083 30A96E 0101C800
2016.06.26 18:37:21 3: CUL_HM set KU.licht statusRequest
2016.06.26 18:37:22 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: EB 80 02 29A083 30A96E 0101C800
2016.06.26 18:37:22 3: CUL_HM set KU.rm statusRequest
2016.06.26 18:37:22 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 00 47 msg: EC 80 02 29A083 30A96E 00
2016.06.26 18:37:22 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 0406, state 101
2016.06.26 18:37:22 0: HMUARTLGW HMUART can't send due to CSMA/CA, trying again in a bit
2016.06.26 18:37:23 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: EB 80 02 29A083 30A96E 0101C800
2016.06.26 18:37:23 0: HMUARTLGW HMUART recv: 01 05 00 00 47 msg: EC 80 02 29A083 30A96E 0101C800
2016.06.26 18:37:23 3: CUL_HM set KU.spuele statusRequest
2016.06.26 18:37:24 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: EB 80 02 29A083 30A96E 0101C800
2016.06.26 18:37:24 3: CUL_HM set SZ.rm statusRequest
2016.06.26 18:37:25 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: EB 80 02 29A083 30A96E 0101C800
2016.06.26 18:37:25 3: CUL_HM set WC.licht statusRequest
2016.06.26 18:37:26 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: EB 80 02 29A083 30A96E 0101C800
2016.06.26 18:37:26 3: CUL_HM set WC.ventilator statusRequest
2016.06.26 18:37:27 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: EB 80 02 29A083 30A96E 0101C800
2016.06.26 18:37:27 3: CUL_HM set WF.keymatic statusRequest
2016.06.26 18:37:28 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: EB 80 02 29A083 30A96E 0101C800
2016.06.26 18:37:28 3: CUL_HM set WF.licht statusRequest
2016.06.26 18:37:29 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: EB 80 02 29A083 30A96E 0101C800
2016.06.26 18:37:29 1: HMUARTLGW HMUART: queue is full, dropping packet
2016.06.26 18:37:29 3: CUL_HM set WZ.rm statusRequest
2016.06.26 18:37:30 1: HMUARTLGW HMUART: queue is full, dropping packet
2016.06.26 18:37:30 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: EB 80 02 29A083 30A96E 0101C800
2016.06.26 18:37:31 1: HMUARTLGW HMUART: queue is full, dropping packet
2016.06.26 18:37:31 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: EB 80 02 29A083 30A96E 0101C800
2016.06.26 18:37:32 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: EB 80 02 29A083 30A96E 0101C800
2016.06.26 18:37:32 1: HMUARTLGW HMUART: queue is full, dropping packet
2016.06.26 18:37:33 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: EB 80 02 29A083 30A96E 0101C800
2016.06.26 18:37:33 1: HMUARTLGW HMUART: queue is full, dropping packet
2016.06.26 18:37:34 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: EB 80 02 29A083 30A96E 0101C800
2016.06.26 18:37:35 1: HMUARTLGW HMUART: queue is full, dropping packet
2016.06.26 18:37:35 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: EB 80 02 29A083 30A96E 0101C800
2016.06.26 18:37:36 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: EB 80 02 29A083 30A96E 0101C800
2016.06.26 18:37:36 1: HMUARTLGW HMUART: queue is full, dropping packet
2016.06.26 18:37:37 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: EB 80 02 29A083 30A96E 0101C800
2016.06.26 18:37:37 1: HMUARTLGW HMUART: queue is full, dropping packet
2016.06.26 18:37:38 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: EB 80 02 29A083 30A96E 0101C800
2016.06.26 18:37:39 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: EB 80 02 29A083 30A96E 0101C800
2016.06.26 18:37:39 1: HMUARTLGW HMUART: queue is full, dropping packet
2016.06.26 18:37:40 0: HMUARTLGW HMUART send: 01 02 00 00 00 msg: EB 80 02 29A083 30A96E 0101C800
2016.06.26 18:37:40 1: HMUARTLGW HMUART: queue is full, dropping packet
viel Erfolg
Klaus
mgernoth
Hallo Klaus,
Das ist klar, Du sendest ja auch eine riesen Menge an unidirektionalen Nachrichten. So viele, dass der interne Puffer des Moduls überläuft und Du deswegen die "never got an ACK" Nachrichten bekommst.
Was auch immer Du da machst, überlastet das Modul und die Nachrichten die durchkommen verbrauchen dann innerhalb kürzester Zeit die Sendecredits!
Was ist 30A96E und was machst Du da?
Das ist kein Bug im HMUATLGW sondern irgendwas anderes dreht da bei Dir total durch!
EDIT: Hmm, wahrscheinlich doch ein Bug bei mir. Aber trotzdem: Was ist 30A96E für ein Gerät?
EDIT2: War ein Bug bei mir, sollte behoben sein.
  Michael
Rampler
Hallo Michael,
Der 30A96E ist ein ganz normaler Fensterkontakt (HM-SEC-SCo)...
Nach Reboot hat dann ein Rauchmelder die selben Nachrichten gebracht...
Nach Reboot mit neuerster Version, ist der Adapter wieder OK, mit einer Auslastung von 43 %
bis dann
  Klaus
mgernoth
Hallo Klaus,
Gutgut :-)
Achja,
attr HMUART dutyCycle 0
  Michael
Ralli
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Rampler
Hallo Michael,
aktuell sieht es jetzt so aus....
2016.06.26 20:50:10 0: Server started with 315 defined entities (fhem.pl:11611/2016-06-04 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:1879)
2016.06.26 20:50:10 1: Perfmon: possible freeze starting at 20:48:34, delay is 96.939
2016.06.26 20:50:11 3: HMUARTLGW HMUART currently running Co_CPU_BL
2016.06.26 20:50:12 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2016.06.26 20:50:14 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition ok
2016.06.26 20:50:14 1: Perfmon: possible freeze starting at 20:50:11, delay is 3.232
2016.06.26 20:50:14 3: CUL_HM set AZ.rm statusRequest
2016.06.26 20:50:14 3: HMUARTLGW HMUART currently running Co_CPU_App
2016.06.26 20:50:15 3: CUL_HM set Alarm_sir_ext statusRequest
2016.06.26 20:50:15 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition timeout
2016.06.26 20:50:15 1: 192.168.1.10:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2016.06.26 20:50:15 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2016.06.26 20:50:19 3: CUL_HM set Alarm_sir_int statusRequest
2016.06.26 20:50:19 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition timeout
2016.06.26 20:50:19 1: Perfmon: possible freeze starting at 20:50:17, delay is 2.149
2016.06.26 20:50:20 3: CUL_HM set BD.licht statusRequest
2016.06.26 20:50:21 3: CUL_HM set BD.spiegel statusRequest
2016.06.26 20:50:22 3: CUL_HM set EM.pm.sw statusRequest
2016.06.26 20:50:23 3: CUL_HM set FC.shutter statusRequest
2016.06.26 20:50:24 3: CUL_HM set FL.AZ.pm.sw statusRequest
2016.06.26 20:50:25 3: CUL_HM set FL.EG.licht statusRequest
2016.06.26 20:50:26 3: CUL_HM set FL.OG.licht statusRequest
2016.06.26 20:50:27 3: CUL_HM set FL.OG.rm statusRequest
2016.06.26 20:50:28 3: CUL_HM set FL.UG.rm statusRequest
2016.06.26 20:50:29 3: CUL_HM set FL.UG.strahler statusRequest
2016.06.26 20:50:30 3: CUL_HM set FL.ZG.licht statusRequest
2016.06.26 20:50:31 3: CUL_HM set GA.keymatic statusRequest
2016.06.26 20:50:32 3: CUL_HM set GA.licht statusRequest
2016.06.26 20:50:33 3: CUL_HM set GA.taster statusRequest
2016.06.26 20:50:34 3: CUL_HM set HZ.zs statusRequest
2016.06.26 20:50:35 3: CUL_HM set KG.rm statusRequest
2016.06.26 20:50:36 3: CUL_HM set KK.rm statusRequest
2016.06.26 20:50:37 3: CUL_HM set KU.rm statusRequest
2016.06.26 20:50:38 3: CUL_HM set KU.spuele statusRequest
2016.06.26 20:50:39 3: CUL_HM set SZ.rm statusRequest
2016.06.26 20:50:40 3: CUL_HM set WC.licht statusRequest
2016.06.26 20:50:41 3: CUL_HM set WC.ventilator statusRequest
2016.06.26 20:50:42 3: CUL_HM set WF.keymatic statusRequest
2016.06.26 20:50:43 3: CUL_HM set WF.licht statusRequest
2016.06.26 20:50:44 3: CUL_HM set WZ.rm statusRequest
2016.06.26 20:51:19 1: 192.168.1.10:1000 reappeared (HMLAN1)
2016.06.26 20:51:19 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2016.06.26 20:51:19 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2016.06.26 20:58:20 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 38: 1 0200000093800229A0832EEC7C01012000 (480.707s ago)
2016.06.26 20:58:53 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 46: 1 0200000002800229A0832F0FE200 (511.624s ago)
2016.06.26 20:59:07 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 47: 1 0200000002800229A0832F0FE200 (526.086s ago)
2016.06.26 20:59:09 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 50: 1 0200000002800229A0832F0FE200 (526.445s ago)
2016.06.26 20:59:24 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 51: 1 0200000001800229A08330A96E0101C800 (541.092s ago)
2016.06.26 21:00:00 3: CUL_HM set GA.keymatic lock
2016.06.26 21:00:39 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 67: 1 0200000002800229A083383A9F00 (610.643s ago)
2016.06.26 21:01:24 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 70: 1 0200000002800229A083383A9F00 (655.185s ago)
2016.06.26 21:02:39 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 75: 1 0200000002800229A083383A9F00 (729.163s ago)
2016.06.26 21:04:39 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 83: 1 0200000002800229A083383A9F00 (847.535s ago)
Soll ich nochmal tracen ?
EDIT: 2F0FE2 ist ein Lichtschalter....
   DEF        2F0FE2
   HMLAN1_MSGCNT 12
   HMLAN1_RAWMSG E2F0FE2,0000,001381BE,FF,FFA5,6780022F0FE225F392010100002E
   HMLAN1_RSSI -91
   HMLAN1_TIME 2016-06-26 21:11:50
   HMLAN2_MSGCNT 15
   HMLAN2_RAWMSG E2F0FE2,0000,3943A60D,FF,FFA5,6780022F0FE225F392010100002E
   HMLAN2_RSSI -91
   HMLAN2_TIME 2016-06-26 21:11:50
   HMUART_MSGCNT 15
   HMUART_RAWMSG 050001446780022F0FE225F392010100002E
   HMUART_RSSI -68
   HMUART_TIME 2016-06-26 21:11:50
   IODev      HMUART
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     42
   NAME       BD.licht
   NR         88
   NTFY_ORDER 50-BD.licht
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:67 - t:02 s:2F0FE2 d:25F392 010100002E
   peerList   BD.bm,self01,self02,
   protLastRcv 2016-06-26 21:11:50
   protSnd    6 last_at:2016-06-26 21:11:00
   protState  CMDs_done
   rssi_BD.bm avg:-44.5 min:-46 max:-39 lst:-46 cnt:10
   rssi_HMUART avg:-72.5 min:-73 max:-72 lst:-72 cnt:2
   rssi_at_HMLAN1 avg:-91.08 min:-92 max:-87 lst:-91 cnt:12
   rssi_at_HMLAN2 avg:-91 min:-93 max:-90 lst:-91 cnt:15
   rssi_at_HMUART avg:-71.53 min:-84 max:-66 lst:-68 cnt:15
   Readings:
     2016-06-26 20:50:06   Activity        alive
     2016-06-26 21:11:50   CommandAccepted yes
     2016-05-10 07:27:16   D-firmware      2.8
     2016-05-10 07:27:16   D-serialNr      LEQ0762680
     2016-06-25 20:55:17   PairedTo        0x29A083
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-lgActionType jmpToTarget
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-lgCtDlyOff geLo
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-lgCtDlyOn geLo
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-lgCtOff geLo
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-lgCtOn geLo
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-lgCtValHi 100
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-lgCtValLo 50
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-lgMultiExec on
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-lgOffDly 0 s
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-lgOffTime unused
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-lgOffTimeMode absolut
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-lgOnDly 0 s
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-lgOnTime unused
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-lgOnTimeMode absolut
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-lgSwJtDlyOff off
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-lgSwJtDlyOn on
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-lgSwJtOff dlyOn
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-lgSwJtOn dlyOff
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-shActionType jmpToTarget
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-shCtDlyOff ltHi
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-shCtDlyOn ltHi
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-shCtOff ltHi
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-shCtOn ltHi
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-shCtValHi 40
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-shCtValLo 5
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-shMultiExec off
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-shOffDly 0 s
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-shOffTime unused
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-shOffTimeMode absolut
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-shOnDly 0 s
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-shOnTime 600 s
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-shOnTimeMode absolut
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-shSwJtDlyOff on
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-shSwJtDlyOn on
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-shSwJtOff on
     2016-06-25 20:55:19   R-BD.bm_chn-01-shSwJtOn on
     2016-05-04 19:33:00   R-intKeyVisib   visib
     2016-05-04 19:33:00   R-pairCentral   0x29A083
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-lgActionType jmpToTarget
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-lgCtDlyOff geLo
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-lgCtDlyOn geLo
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-lgCtOff geLo
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-lgCtOn geLo
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-lgCtValHi 100
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-lgCtValLo 50
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-lgMultiExec on
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-lgOffDly 0 s
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-lgOffTime unused
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-lgOffTimeMode absolut
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-lgOnDly 0 s
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-lgOnTime 600 s
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-lgOnTimeMode absolut
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-lgSwJtDlyOff off
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-lgSwJtDlyOn on
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-lgSwJtOff dlyOn
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-lgSwJtOn dlyOff
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-shActionType jmpToTarget
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-shCtDlyOff geLo
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-shCtDlyOn geLo
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-shCtOff geLo
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-shCtOn geLo
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-shCtValHi 100
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-shCtValLo 50
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-shMultiExec off
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-shOffDly 0 s
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-shOffTime unused
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-shOffTimeMode absolut
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-shOnDly 0 s
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-shOnTime 600 s
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-shOnTimeMode absolut
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-shSwJtDlyOff off
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-shSwJtDlyOn on
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-shSwJtOff dlyOn
     2016-05-04 19:33:04   R-self01-shSwJtOn dlyOff
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-lgActionType jmpToTarget
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-lgCtDlyOff geLo
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-lgCtDlyOn geLo
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-lgCtOff geLo
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-lgCtOn geLo
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-lgCtValHi 100
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-lgCtValLo 50
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-lgMultiExec on
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-lgOffDly 0 s
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-lgOffTime unused
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-lgOffTimeMode absolut
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-lgOnDly 0 s
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-lgOnTime 600 s
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-lgOnTimeMode absolut
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-lgSwJtDlyOff off
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-lgSwJtDlyOn on
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-lgSwJtOff dlyOn
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-lgSwJtOn dlyOff
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-shActionType jmpToTarget
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-shCtDlyOff geLo
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-shCtDlyOn geLo
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-shCtOff geLo
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-shCtOn geLo
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-shCtValHi 100
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-shCtValLo 50
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-shMultiExec off
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-shOffDly 0 s
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-shOffTime unused
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-shOffTimeMode absolut
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-shOnDly 0 s
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-shOnTime 600 s
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-shOnTimeMode absolut
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-shSwJtDlyOff off
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-shSwJtDlyOn on
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-shSwJtOff dlyOn
     2016-05-04 19:33:05   R-self02-shSwJtOn dlyOff
     2016-05-04 19:33:01   R-sign          off
     2016-06-25 20:55:17   RegL_00.        02:81 0A:29 0B:A0 0C:83 15:FF 18:00 00:00
     2016-06-25 20:55:18   RegL_01.        08:00  30:06 57:06 56:00 00:00
     2016-06-25 20:55:19   RegL_03.BD.bm_chn-01 02:33 03:33 04:05 05:28 06:00 07:8A 08:00 09:FF 0A:01 0B:33 0C:33 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00
     2016-06-25 20:55:20   RegL_03.self01  02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:8A 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:8A 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00
     2016-06-25 20:55:21   RegL_03.self02  02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:8A 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:8A 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63 00:00
     2016-06-26 21:11:50   deviceMsg       off (to BD.bm)
     2016-06-26 21:11:50   level           0
     2016-06-26 21:11:50   pct             0
     2016-06-26 20:50:06   peerList        BD.bm,self01,self02,
     2016-06-25 20:43:10   powerOn         2016-06-25 20:43:10
     2016-06-26 21:11:50   recentStateType ack
     2016-06-26 21:11:50   state           off
     2016-06-26 21:11:50   timedOn         off
     2016-06-26 21:11:50   trigLast        BD.bm:47
     2016-06-26 21:11:50   trig_BD.bm      47
   Helper:
     HM_CMDNR   103
     cSnd       ,0129A0832F0FE2010E
     mId        0069
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     Io:
       newChn     +2F0FE2,00,01,00
       nextSend   1466968310.37235
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         2F0FE2
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        67
       Io:
         HMLAN1     -91
         HMLAN2     -91
         HMUART     -66
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Bd.bm:
         avg        -44.5
         cnt        10
         lst        -46
         max        -39
         min        -46
       Hmuart:
         avg        -72.5
         cnt        2
         lst        -72
         max        -72
         min        -73
       At_hmlan1:
         avg        -91.0833333333333
         cnt        12
         lst        -91
         max        -87
         min        -92
       At_hmlan2:
         avg        -91
         cnt        15
         lst        -91
         max        -90
         min        -93
       At_hmuart:
         avg        -71.5333333333333
         cnt        15
         lst        -68
         max        -66
         min        -84
     Tmpl:
   FL.OG.licht Alarm_licht_on
   IODev      HMLAN2
   IOgrp      vccu
   actCycle   048:00
   actStatus  alive
   alias      Bad Licht
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon on:on@yellow off:off@grey
   event-on-change-reading state
   expert     251_anything
   firmware   2.8
   group      Schalter
   icon       control_home
   model      HM-LC-Sw1PBU-FM
   peerIDs    00000000,25F39201,2F0FE201,2F0FE202,
   room       Bad,Ueberblick
   serialNr   LEQ0762680
   subType    switch
   userattr   FL.OG.licht FL.OG.licht_map structexclude
   webCmd     on:off
EDIT2: Aber eigentlich fast alles:
2016.06.26 21:23:28 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 190: 1 0200000045800229A0832F030300 (1932.965s ago)
2016.06.26 21:28:28 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 221: 1 0200000002800229A08347A77A00 (2221.907s ago)
2016.06.26 21:28:43 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 222: 1 0200000002800229A08347A77A00 (2236.609s ago)
2016.06.26 21:29:28 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 225: 1 0200000002800229A08347A77A00 (2280.024s ago)
2016.06.26 21:29:43 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 226: 1 0200000002800229A08347A76F00 (2294.727s ago)
2016.06.26 21:29:58 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 227: 1 0200000002800229A08347A76F00 (2309.431s ago)
2016.06.26 21:30:28 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 229: 1 0200000002800229A08347A76F00 (2339.133s ago)
2016.06.26 21:30:43 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 230: 1 0200000002800229A08347A77800 (2353.835s ago)
2016.06.26 21:30:55 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 231: 1 0200000002800229A0832F046F00 (2365.822s ago)
2016.06.26 21:30:55 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 232: 1 0200000002800229A0832F046F00 (2365.734s ago)
2016.06.26 21:30:58 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 233: 1 0200000002800229A0832F046F00 (2367.932s ago)
2016.06.26 21:31:13 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 234: 1 0200000002800229A0832F046F00 (2382.634s ago)
2016.06.26 21:31:28 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 235: 1 0200000002800229A0832F038A00 (2397.337s ago)
2016.06.26 21:31:43 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 236: 1 0200000002800229A0832F038A00 (2412.040s ago)
2016.06.26 21:31:58 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 237: 1 0200000002800229A0832F038A00 (2426.743s ago)
2016.06.26 21:32:13 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 238: 1 0200000002800229A0832F0FA100 (2441.446s ago)
2016.06.26 21:32:43 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 240: 1 0200000002800229A0832F0FA100 (2471.147s ago)
2016.06.26 21:32:58 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 241: 1 0200000002800229A0832F0FA100 (2485.850s ago)
2016.06.26 21:33:13 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 242: 1 0200000002800229A0832DAA0900 (2500.553s ago)
2016.06.26 21:33:28 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 243: 1 0200000002800229A0832DAA0900 (2515.256s ago)
2016.06.26 21:33:43 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 244: 1 0200000002800229A0832DAA0900 (2529.959s ago)
2016.06.26 21:33:58 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 245: 1 0200000002800229A0832DAA0900 (2544.661s ago)
2016.06.26 21:34:13 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 246: 1 0200000002800229A0832DAA0900 (2559.365s ago)
2016.06.26 21:34:28 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 247: 1 0200000002800229A0832DAA0900 (2574.069s ago)
2016.06.26 21:34:43 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 248: 1 0200000002800229A08325DE4E00 (2588.772s ago)
2016.06.26 21:34:58 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 249: 1 0200000002800229A08325DE4E00 (2603.475s ago)
2016.06.26 21:35:28 1: HMUARTLGW HMUART never got an ACK for request 251: 1 0200000002800229A08325DE4E00 (2632.963s ago)
bis dann
  Klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
cjung
Hallo Michael,
ich habe mich jetzt mal ans flashen gemacht:
pi@fhempi /opt/uart/hmcfgusb $ sudo ./flash-hmmoduart -U /dev/ttyAMA0 coprocessor_update.eq3
HM-MOD-UART flasher version 0.102-git
Reading firmware from coprocessor_update.eq3...
Firmware with 43 blocks successfully read.
An dieser Stelle bleibt es stehen und ich muss es mit CTRL-C abbrechen (nach 5 min )
Hier Daten zum UART:
   CNT        0
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DevState   0
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   NAME       myHmUART
   NR         418
   PARTIAL
   RAWMSG     05000048F2865A3C61F700000088E238
   STATE      closed
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   0
   owner_CCU  vccu
   Helper:
     log:
   Readings:
     2016-06-26 16:37:17   D-HMIdAssigned  263522
     2016-06-26 16:37:17   D-HMIdOriginal  470727
     2016-06-26 16:37:17   D-firmware      1.2.1
     2016-06-26 16:37:17   D-serialNr      NEQ0230292
     2016-06-26 21:49:59   D-type          HM-MOD-UART
     2016-06-26 21:52:52   cond            disconnected
     2016-06-26 16:37:17   load            1
     2016-06-26 21:49:59   loadLvl         suspended
     2016-06-26 21:52:53   state           closed
   group      IODev
   hmId       263522
hast Du eine Idee?
Christoph
Raspberry Pi 2 B
Funk: HM_CFG_USB2, HM-CFG-LAN 8*HM_CC_RT_DN, 3*HM-SEC-SD, 3*HM_TC_IT_WM_W_EU, 1*HM-LC-Dim1TPBU-FM,5*HM-SEC-SC-2, 1*HM-SEC-SCo
Wired: HMW: CFG-LAN, 8*LC_Bl1_DR, LC_Dim1L_DR
Rampler
Ich nehme an, da die Meldung: "HM-MOD-UART opened." fehlt, dass der Adapter schon geöffnet ist, oder nicht beschrieben werden kann. War er denn im FHEM geclosed, oder das FHEM gestoppt ?
Mal ohne sudo probiert ?
Klaus
EDIT: Sehe ich erst jetzt, der Adapter ist geclosed ..
cjung
Ok, Danke, hat funktioniert. Jetzt auch ohne sudo.
pi@fhempi /opt/uart/hmcfgusb $ ./flash-hmmoduart -U /dev/ttyAMA0 coprocessor_update.eq3
Waiting for bootloader to settle...
HM-MOD-UART opened.
Flashing 43 blocks: |
Firmware update successfull!
Raspberry Pi 2 B
Rampler
ich möchte den Tag nicht vor dem Abend loben, aber für mich sieht es nach dem heutigen Update (fix checksum workaround) sehr gut aus ...
Die nervigen "invalid counter" habe ich nicht mehr, bis jetzt ...
Bezüglich "invalid checksum" muss mein FHEM noch etwas laufen.. (Aber da ist Michael ja noch drann)
Wollte nur mal einen postiven Zwischebericht abgeben..
bis dann
  Klaus
alexschomb
Ich habe dafür glaube ich ein anderes Problem gefunden. Ich kann das HomeMatic Funk-LAN Gateway zum Absturz bringen indem ich getConfig für einen der Button-Kanäle einer HM-RC-Key4-2 aufrufe. Nachfolgend eine verbose 5 Log, welche folgenden Ablauf dokumentiert:
1. Neustart des HmLGW durch Strom trennen und neuverbinden
2. Drücken beliebiger Taste auf der Fernbedienung, quittiert mit grünem Aufleuchten (Bestätigung)
3. set getConfig via WebGUI für einen Kanal der Fernbedienung
4. (nicht mehr sichtbar) Drücken beliebiger  Taste auf Fernbedienung, quittiert mit rotem Aufleuchten (Fehler)
Erst nachdem das Funk-LAN Gateway wieder vom Strom getrennt wird kann ich überhaupt wieder damit senden oder empfangen. Interessanterweise steht der Status des HmLGW jedoch weiterhin auf opened, auch wenn ich es reopen oder kurzzeitig disconnecte.
Das ganze Verhalten ist eindeutig reproduzierbar und aufgrund der Strom-Resets kann wohl auch ein dutyCycle Problem ausgeschlossen werden.
2016-06-27 13:30:29 HMUARTLGW HmLGW:keepAlive DISCONNECTED
2016-06-27 13:30:34 HMUARTLGW HmLGW DISCONNECTED
2016-06-27 13:30:34 HMUARTLGW HmLGW cond: disconnected
2016-06-27 13:30:34 HMUARTLGW HmLGW loadLvl: suspended
2016-06-27 13:30:34 HMUARTLGW HmLGW CONNECTED
2016-06-27 13:30:34 HMUARTLGW HmLGW D-type: eQ3-HM-LGW
2016-06-27 13:30:34 HMUARTLGW HmLGW D-LANfirmware: 1.1.4
2016-06-27 13:30:34 HMUARTLGW HmLGW D-serialNr: xxx
2016-06-27 13:30:35 HMUARTLGW HmLGW cond: init
2016-06-27 13:30:37 HMUARTLGW HmLGW D-HMIdAssigned: 000001
2016-06-27 13:30:37 HMUARTLGW HmLGW D-HMIdOriginal: FFFFFF
2016-06-27 13:30:37 HMUARTLGW HmLGW D-firmware: 1.4.1
2016-06-27 13:30:37 HMUARTLGW HmLGW cond: ok
2016-06-27 13:30:37 HMUARTLGW HmLGW loadLvl: low
2016-06-27 13:30:53 CUL_HM Guest.Remote battery: ok
2016-06-27 13:30:53 CUL_HM Guest.Remote Guest.Remote_light Short
2016-06-27 13:30:53 CUL_HM Guest.Remote.Virtual_Btn4 ON
2016-06-27 13:30:53 CUL_HM Guest.Remote.Virtual_Btn4 virtActState: ON
2016-06-27 13:30:53 CUL_HM Guest.Remote.Virtual_Btn4 virtActTrigNo: 19
2016-06-27 13:30:53 CUL_HM Guest.Remote.Virtual_Btn4 virtActTrigRpt: 1
2016-06-27 13:30:53 CUL_HM Guest.Remote.Virtual_Btn4 virtActTrigType: short_Release
2016-06-27 13:30:53 CUL_HM Guest.Remote.Virtual_Btn4 virtActTrigger: Guest.Remote_light
2016-06-27 13:30:53 CUL_HM Guest.Remote_light Short (to Guest.Remote.Virtual)
2016-06-27 13:30:53 CUL_HM Guest.Remote_light trigger: Short_19
2016-06-27 13:30:53 CUL_HM Guest.Remote_light trigger_cnt: 19
2016-06-27 13:30:56 CUL_HM Guest.Remote D-firmware: 1.2
2016-06-27 13:30:56 CUL_HM Guest.Remote D-serialNr: yyy
2016-06-27 13:30:58 CUL_HM Guest.Remote CMDs_pending
2016-06-27 13:31:02 CUL_HM Guest.Remote CMDs_pending
define Guest.Remote CUL_HM yyy
attr Guest.Remote IODev HmLGW
attr Guest.Remote autoReadReg 0_off
attr Guest.Remote expert 2_raw
attr Guest.Remote firmware 1.2
attr Guest.Remote model HM-RC-Key4-2
attr Guest.Remote room Guests,CUL_HM
attr Guest.Remote serialNr yyy
attr Guest.Remote subType remote
attr Guest.Remote webCmd getConfig:clear msgEvents
define FileLog_Guest.Remote FileLog ./log/Guest.Remote-%Y.log Guest.Remote
attr FileLog_Guest.Remote logtype text
attr FileLog_Guest.Remote room CUL_HM
define Guest.Remote_unlock CUL_HM yyy
attr Guest.Remote_unlock model HM-RC-Key4-2
attr Guest.Remote_unlock peerIDs
attr Guest.Remote_unlock room Guests,CUL_HM
define Guest.Remote_lock CUL_HM yyy
attr Guest.Remote_lock model HM-RC-Key4-2
attr Guest.Remote_lock room Guests,CUL_HM
define Guest.Remote_light CUL_HM yyy
attr Guest.Remote_light model HM-RC-Key4-2
attr Guest.Remote_light room Guests,CUL_HM
define Guest.Remote_open CUL_HM yyy
attr Guest.Remote_open model HM-RC-Key4-2
attr Guest.Remote_open room Guests,CUL_HM
define Guest.Remote.Virtual CUL_HM zzz
attr Guest.Remote.Virtual IODev HmLGW:keepAlive
attr Guest.Remote.Virtual expert 2_raw
attr Guest.Remote.Virtual model virtual_4
attr Guest.Remote.Virtual room Guests
attr Guest.Remote.Virtual subType virtual
attr Guest.Remote.Virtual webCmd virtual
define Guest.Remote.Virtual_Btn1 CUL_HM zzz
attr Guest.Remote.Virtual_Btn1 model virtual_4
attr Guest.Remote.Virtual_Btn1 peerIDs yyy,
attr Guest.Remote.Virtual_Btn1 room Guests
attr Guest.Remote.Virtual_Btn1 webCmd press short:press long
define Guest.Remote.Virtual_Btn2 CUL_HM zzz
attr Guest.Remote.Virtual_Btn2 model virtual_4
attr Guest.Remote.Virtual_Btn2 peerIDs yyyy,
attr Guest.Remote.Virtual_Btn2 room Guests
attr Guest.Remote.Virtual_Btn2 webCmd press short:press long
define Guest.Remote.Virtual_Btn3 CUL_HM zzz
attr Guest.Remote.Virtual_Btn3 model virtual_4
attr Guest.Remote.Virtual_Btn3 peerIDs yyy,
attr Guest.Remote.Virtual_Btn3 room Guests
attr Guest.Remote.Virtual_Btn3 webCmd press short:press long
define Guest.Remote.Virtual_Btn4 CUL_HM zzz
attr Guest.Remote.Virtual_Btn4 model virtual_4
attr Guest.Remote.Virtual_Btn4 peerIDs yyy,
attr Guest.Remote.Virtual_Btn4 room Guests
attr Guest.Remote.Virtual_Btn4 webCmd press short:press long
