JeeLink über Ser2Net / Fhem friert ein wenn USB Device nicht verfügbar
Begonnen von fast-eddy, 12 Juni 2016, 19:55:30
fast-eddy
... danke für Warnung Rudi!
Werde es gleich mal testen.
CU,
Ralf
Raspberry Pi | HMUART | HMLAN | JeeLink | HUE | Z-WAVE.ME | HM-LC-Bl1PBU-FM | HM-PB-2-WM55 HM-CC-RT-DN | HM-LC-SW4-SM | HM-WDS10-TH-O HM-WDS30-T-O | HM-LC-SW4-DR | HM-Sen-MDIR-O-2 | HM-SEC-SCo |  Technoline TX 29 DT-HT|
fast-eddy
@Andre:
Konntest Du aus dem Konsolen Mitschnitt was rauslesen?
Mittlerweile habe ich festgestellt, dass das Phänomen des Einfrierens nicht auftritt, wenn der RasPi mit dem Remote JeeLink zuvor sauber runtergefahren ist.
D.h. ist der Remote.JeeLink nicht verfügbar weil das gesamte Hostsystem down ist, passiert nichts - zieht man nur den JeeLink ab, stürzt die Master Kiste ab.
Sieht für mich immer noch nach einen Kommunikationsproblem auf Modulebene aus ?!
Wenn du noch irgendwelche Debugging Informationen von mit benötigst gib´Bescheid.
CU,
Ralf
justme1968
ich bin noch nicht weiter zum testen gekommen. beim ersten drüber schauen ist es noch nicht auffällig.
vermutlich komme ich erst am wochenende dazu ads ganze nachzustellen. ich bin aber noch dran.
  andre
ps: achtung bei der wort wahl: absturz und hängen bleiben sind unterschiedliche dinge mit unterschiedlichem vorgehen. beendet sich fhem wirklich? dann sollte im log etwas zu sehen sein.
thaliondrambor
Ich habe ein ähnliches (gleiches) Problem. Ich hatte gestern ein Problem, dass mein FHEM nicht mal mehr starten wollte. Der Service lief, aber ich kam nicht ins FHEM. Im Log stand nur:
2016.06.22 19:52:26 1: telnetPort: Can't open server port at 7072: Die Adresse wird bereits verwendet. Exiting.
Nach einigen Neustarts ging es wieder. Ich hatte vemutet, dass das eventuell was mit den USB-Devices über ser2net zu tun haben könnte, was ich vor drei oder vier Tagen umgestellt habe (von fhem2fhem).
Nach dem ich diesen Post gelesen habe, dachte ich mir, ich versuche es auch mal und haben meinen JeeLink abgezogen. Die Folge ist, dass beide FHEMs (Haupt- und Remote-FHEM) nicht mehr erreichbar sind. Der Service läuft aber noch. Nach einem Neustart von FHEM steht im Log einzig und allein die obige Meldung. Kurz vom Absturz wird kein Eintrag erzeugt.
Die Probleme und Meldungen betreffen wie gesagt beide FHEM-Server.
Um überhaupt wieder FHEM zum Laufen zu kriegen, muss ich erst den Remote-FHEM neustarten. Und zwar das komplette Linux. Nur Service neustarten reicht nicht. Wenn dann der Remote-FHEM wieder läuft, kann ich den Main-FHEM neustarten (auch wieder das komplette Linux-System). Starte ich erst den Main-FHEM neu, bleibt das Problem weiterhin erhalten.
Nach der kompletten Prozedur läuft es wieder. Der Eintrag im Log lässt vermuten, dass der telnet-Port nicht richtig geschlossen wird, wenn der JeeLink abgezogen wird, und durch den Versuch, die Verbindung neuaufzubauen, erfolgt das einfrieren.
Bei Gelegenheit werde ich mal testen, was der CUL macht.
Das Problem könnte natürlich auch am ser2net liegen und nicht an FHEM.
Ich hoffe, dass das hilft, um auch das Problem von fast-eddy zu lösen und nicht nur noch ein weiteres Problem dazu kommt ^^
Spiff
ich habe mein System jetzt auch mit einem Pi erweitert und dort 2 JeeLinks und einen CUL angeschlossen und per ser2net weitergeleitet.
So wie es aussieht, liegt es bei mir auch an den JeeLinks. Wenn ich einen von ihnen abziehe oder beispielsweise den ganzen Pi vom Netzwerk trenne, stürzt die Hauptinstanz von FHEM (bei mir leider auf Windows) ab.
Der CUL ist nicht so zickig. Ihn kann man abstecken, wieder anstecken und mit reopen weiter nutzen - wie oben schon geschrieben.
Gibt es hier schon etwas Neues, das ich testen könnte?
Spiff.
justme1968
ich verwende das ganze unter linux und mein fhem stürzt nicht ab.
da ich windows nicht benutze muss das leider jemand anders rausfinden.
presskopf
Sorry für das Leichenschänden, aber ein neuer Thread bringt's m.E. nicht...  :D
Ich sehe bei mir gerade das gleiche Phänomen.
fhem im lxc (seit Jahren ohne Murren und stabil)
Jeelink auf einer entfernten Instanz.
Beides ist Debian Linux.
Sobald ich auch nur einen Augenblick die Verbindung zwischen beiden (fhem und Jeelink) trenne, läuft fhem auf 100 % cpu und wartet sich einen ab.
Im log steht nur:
2026.02.19 23:12:43 1: 192.168.0.143:1002 disconnected, waiting to reappear (JeeLinker)
Allerdings verharrt fhem in der Endloswarteschleife, obwohl der Jeelink wieder da ist.
Gibt es für das Problem keine Lösung.
Hier noch mein List der Vollständigkeit halber:
  Clients    :PCA301:EC3000:RoomNode:LaCrosse:ETH200comfort:CUL_IR:HX2272:FS20:AliRF:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
  DEF        192.168.0.143:1002
  DeviceName 192.168.0.143:1002
  FD        34
  FUUID      5c4b0d8f-f33f-bfeb-45a8-fae59560edf5d29d
  JeeLinker_MSGCNT 36
  JeeLinker_TIME 2026-02-19 23:21:15
  NAME      JeeLinker
  NR        785
  PARTIAL
  RAWMSG    OK 9 41 1 4 137 49
  STATE      initialized
  TYPE      JeeLink
  eventCount 2
  initMessages
  model      LaCrosseITPlusReader.10.1sJo
  settings  (RFM69CW f:868320 r:17241)
  MatchList:
    1:PCA301  ^\S+\s+24
    2:EC3000  ^\S+\s+22
    3:RoomNode ^\S+\s+11
    4:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
    5:AliRF    ^\S+\s+5
    6:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
    7:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
    2026-02-19 23:21:15  state          initialized
  flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
  initCommands 1m 868320f v
  room      LaCrosse
  timeout    60,15
  verbose    2
rudolfkoenig
Da ich kein JeeLink habe: kannst Du bitte die Ausgabe einer verbose 5 Log zwischen den beiden "reappear" Meldungen zeigen?
Alternativ FHEM/DevIo.pm anpassen, und vor der "reappear" Ausgabe (Zeile 772) folgende Zeile einfuegen:
stacktrace();und dann bitte diese Ausgabe im Problemfall hier zeigen.
presskopf
Habe den JeeLink auf Verbose 5 gesetzt und die stacktrace-Zeile ergänzt.
Punkt 10:54 habe ich das ser2net, an dem der JL hängt, restartet. Fhem geht auf 100 % CPU und ist nicht mehr ansprechbar; fhem.log:
2026.02.21 10:53:47 5: JeeLinker: dispatch OK 9 41 1 4 135 50
2026.02.21 10:54:00 5: JeeLink/RAW: /OK 9 28 1 4 26 106
2026.02.21 10:54:00 5: JeeLinker: dispatch OK 9 28 1 4 26 106
2026.02.21 10:54:00 4: LaCrosse: Unknown device 1C, please define it
2026.02.21 10:54:00 5: JeeLink/RAW: /OK VALUES WH24 243 Temperature=4.80,Humidity=95,Rain=129.30,Wind
2026.02.21 10:54:00 5: JeeLink/RAW: OK VALUES WH24 243 Temperature=4.80,Humidity=95,Rain=129.30,Wind/Speed=3.64,WindDirection=291.00,WindGust=5.60,UV=0.00,LowBattery
2026.02.21 10:54:00 5: JeeLink/RAW: OK VALUES WH24 243 Temperature=4.80,Humidity=95,Rain=129.30,WindSpeed=3.64,WindDirection=291.00,WindGust=5.60,UV=0.00,LowBattery/Flag=1,
2026.02.21 10:54:00 5: JeeLinker: dispatch OK VALUES WH24 243 Temperature=4.80,Humidity=95,Rain=129.30,WindSpeed=3.64,WindDirection=291.00,WindGust=5.60,UV=0.00,LowBatteryFlag=1,
2026.02.21 10:54:03 1: stacktrace:
2026.02.21 10:54:03 1:     main::DevIo_Disconnected            called by ./FHEM/DevIo.pm (96)
2026.02.21 10:54:03 1:     main::DevIo_SimpleRead              called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (665)
2026.02.21 10:54:03 1:     main::JeeLink_Read                  called by fhem.pl (4007)
2026.02.21 10:54:03 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (789)
2026.02.21 10:54:03 1: 192.168.0.143:1002 disconnected, waiting to reappear (JeeLinker)
2026.02.21 10:54:03 1:     main::DevIo_SimpleRead              called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (524)
2026.02.21 10:54:03 1:     main::JeeLink_ReadAnswer            called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (457)
2026.02.21 10:54:03 1:     main::JeeLink_Clear                 called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (474)
2026.02.21 10:54:03 1:     main::JeeLink_DoInit                called by ./FHEM/DevIo.pm (400)
2026.02.21 10:54:03 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/DevIo.pm (640)
2026.02.21 10:54:03 1:     main::DevIo_OpenDev                 called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (876)
2026.02.21 10:54:03 1:     main::JeeLink_Ready                 called by fhem.pl (4007)
2026.02.21 10:54:03 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (855)
Danke, dass Du Dir Zeit für eine "Biopsie" nimmst. :)
Für den Fall der Fälle. Ich kann ja Fehler bei meinem Setup nicht ausschließen, hier zur Ergänzung mein ser2net.yaml-Auszug:
connection: &jeelink1002
  accepter: tcp,0.0.0.0,1002
  enable: on
  connector: serialdev,
             /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04PG3P-if00-port0,
             57600n81,local
  options:
    kickolduser: true
rudolfkoenig
Kannst Du bitte in 36_Jeelink.pm in der Funktion JeeLink_Ready die Zeile 876
                if($hash->{STATE} eq "disconnected");
gegen
                if(DevIo_getState($hash) eq "disconnected");
austauschen, und erneut testen?
presskopf
Das Verhalten ist identisch.
2026.02.21 17:00:33 5: JeeLinker: dispatch OK 9 36 1 4 46 81
2026.02.21 17:00:34 3: CUL_HM set FBH_OG getConfig noArg
2026.02.21 17:00:35 1: stacktrace:
2026.02.21 17:00:35 1:     main::DevIo_Disconnected            called by ./FHEM/DevIo.pm (96)
2026.02.21 17:00:35 1:     main::DevIo_SimpleRead              called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (665)
2026.02.21 17:00:35 1:     main::JeeLink_Read                  called by fhem.pl (4007)
2026.02.21 17:00:35 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (789)
2026.02.21 17:00:35 1: 192.168.0.143:1002 disconnected, waiting to reappear (JeeLinker)
2026.02.21 17:00:35 1:     main::DevIo_SimpleRead              called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (524)
2026.02.21 17:00:35 1:     main::JeeLink_ReadAnswer            called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (457)
2026.02.21 17:00:35 1:     main::JeeLink_Clear                 called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (474)
2026.02.21 17:00:35 1:     main::JeeLink_DoInit                called by ./FHEM/DevIo.pm (400)
2026.02.21 17:00:35 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/DevIo.pm (640)
2026.02.21 17:00:35 1:     main::DevIo_OpenDev                 called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (875)
2026.02.21 17:00:35 1:     main::JeeLink_Ready                 called by fhem.pl (4007)
2026.02.21 17:00:35 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (855)
Ich glaube, ich werf das Problem mal parallel in die KI.
Da sind die kWh besser aufgehoben als dämliche Videos-generieren.
rudolfkoenig
Ich habe bei mir dem JeeLink Modul ein ZWave Dongle als IO gegeben (ueber ser2net).
Das Modul akzeptiert das Geraet (???), und ich kriege keine Endlosschleife, wenn ich ser2net kurz beende.
Reconnect funktioniert auch.
Ich vermute ein Problem mit den uebrigen Definitionen.
Ich habe eine leicht modifizierte DevIo.pm angehaengt: kannst Du bitte das Experiment damit durchfuehren, und die Ausgaben zeigen.
Ist die FHEM Installation auf dem aktuellen Stand?
presskopf
Meine FHEM-Installation ist aktuell.
Der Output ist relativ überschaubar (JeeLinker hat noch Verbose 5):
2026.02.22 11:35:24 1: 192.168.0.143:1002 disconnected, waiting to reappear (JeeLinker)
2026.02.22 11:35:24 1: DevIo JeeLinker JustClosed
2026.02.22 11:35:24 1: DevIO JeeLinker NEXT_OPEN:
FHEM blockt auch mit dieser DevIo.pm
Ich habe das Problem mal der künstlichen Intelligenz geschildert und die 36_JeeLink.pm zur Analyse mitgegeben. Dabei kam folgendes raus:
Eine modifizierte 36_JeeLink.pm, die tatsächlich FHEM verfügbar / präsent hält. Der FHEM-Prozess springt zwar für einige Sekunden auf 100 % aber man kann im WebUI weiterarbeiten, sobald der JeeLink disconnected ist. Der Reconnect findet dann anhand des angegebenen Intervalls im timeout-Attribut statt.
Scheint eine mögliche Lösung des Problems. Ob man sich damit nicht andere Probleme einschleift und ob die vorgeschlagene Code-Änderung smart ist, kann ich nicht beurteilen. Das könnt vermutlich nur Ihr; in diesem Fall Du und @justme1968, ggfs. weitere Experten.
Die Änderungen stehen unten und die modifizierte 36_JeeLink.pm(.patched_timer) ist angehängt. Vielleicht kann das noch jemand mit identischen Problemen testen?
KI:
ZitatProblem: FHEM 100% CPU bei JeeLink über TCP (ser2net), sobald der Port kurz weg ist
Setup: JeeLink in FHEM als host:port (z.B. 192.168.0.143:1002), serielle Seite auf einer entfernten VM via ser2net.
Sobald der ser2net-Dienst kurz nicht verfügbar ist (Restart/Port weg), läuft FHEM in eine Schleife mit 100% CPU.
Symptom im Log (typisch):
  • ... disconnected, waiting to reappear (JeeLinker)
  • Stacktrace zeigt Pfad über DevIo_Disconnected / DevIo_SimpleRead und anschließend JeeLink_Ready → DevIo_OpenDev ...
Ursache (Root Cause)
Busy-Loop über %readyfnlist
Wenn das IODevice "disconnected" ist, landet es in FHEM in der readyfnlist. Dann ruft der Mainloop extrem häufig JeeLink_Ready() auf.
Wenn JeeLink_Ready() bei STATE=disconnected sofort wieder DevIo_OpenDev() startet (oder auch nur stumpf return 0 macht, aber im readyfnlist-Spin bleibt), kann FHEM praktisch ohne Schlaf laufen → 100% CPU.
Lösung/Änderungen
A) Reconnect throttlen ist nötig, aber allein nicht genug
Ein simples reopenDelay (z.B. 10s) in JeeLink_Ready() verhindert zwar den "Connect-Hammer", aber FHEM kann trotzdem 100% CPU ziehen, weil es während der Wartezeit weiter im readyfnlist-Spin steckt.
B) Finaler Fix: raus aus readyfnlist + Timer-basiertes Reopen
  • Implementiert in 36_JeeLink.pm:
  • neues Attribut: reopenDelay (Sekunden, Default 5)
  • bei STATE=disconnected:
    • aus %readyfnlist entfernen
    • Reconnect über InternalTimer(now+reopenDelay, "JeeLink_Reopen", ...) planen
  • neue Funktion JeeLink_Reopen() ruft dann einmal DevIo_OpenDev() auf
  • nach erfolgreichem Reconnect (JeeLink_DoInit):
    • Timer entfernen (RemoveInternalTimer)
    • Backoff/Next-Open löschen
Ergebnis: Während reopenDelay ist FHEM nicht mehr "hot", CPU bleibt normal.
Ergebnis nach Fix
Kein 100%-CPU-Loop mehr bei ser2net restart
Reconnect-Versuche nur noch alle reopenDelay Sekunden
Reconnect blockiert nicht mehr ewig, wenn timeout reduziert wird
System bleibt während Ausfall stabil/bedienbar
--- a/FHEM/36_JeeLink.pm
+++ b/FHEM/36_JeeLink.pm
@@ -1,6 +1,7 @@
 #!/usr/bin/perl
 use strict;
 use warnings;
+use Time::HiRes qw(gettimeofday);
 sub JeeLink_Initialize($)
   my ($hash) = @_;
-  $hash->{AttrList} = "do_not_notify:1,0 dummy:1,0 showtime:1,0 "
+  $hash->{AttrList} = "do_not_notify:1,0 dummy:1,0 showtime:1,0 "
                       ." initCommands"
                       ." flashCommand"
                       ." timeout"
+                      ." reopenDelay"
                       ." DebounceTime BeepLong BeepShort BeepDelay"
                       ." tune " . join(" ", map { "tune_$_" } keys %RxListJeeLink)
                       ." $readingFnAttributes";
 sub JeeLink_DoInit($)
   my ($hash) = @_;
   JeeLink_Clear($hash);
   readingsSingleUpdate($hash, "state", "opened", 1);
+  delete($hash->{NEXT_OPEN});
+  RemoveInternalTimer($hash, "JeeLink_Reopen");
   # Reset the counter
   delete($hash->{XMIT_TIME});
 sub JeeLink_Ready($)
   my ($hash) = @_;
-  return DevIo_OpenDev($hash, 1, "JeeLink_DoInit")
-                if($hash->{STATE} eq "disconnected");
+  if($hash->{STATE} eq "disconnected") {
+    my $name  = $hash->{NAME};
+    my $delay = AttrVal($name, "reopenDelay", 5);
+    $delay = 5 if(!defined($delay) || $delay !~ /^\d+(?:\.\d+)?$/ || $delay < 0.1);
+    my $now  = gettimeofday();
+    my $next = $hash->{NEXT_OPEN} // 0;
+    $next = $now + $delay if($next <= $now);
+    $hash->{NEXT_OPEN} = $next;
+    # IMPORTANT: avoid busy loop in %readyfnlist.
+    # Remove from readyfnlist and schedule a timer-based reopen attempt.
+    delete($readyfnlist{$name});
+    InternalTimer($next, "JeeLink_Reopen", $hash, 0);
+    return 0;
   # This is relevant for windows/USB only
   my $po = $hash->{USBDev};
   my ($BlockingFlags, $InBytes, $OutBytes, $ErrorFlags);
   if($po) {
     ($BlockingFlags, $InBytes, $OutBytes, $ErrorFlags) = $po->status;
   return ($InBytes && $InBytes>0);
+sub JeeLink_Reopen($)
+  my ($hash) = @_;
+  return if(!$hash || !defined($hash->{NAME}));
+  return if($hash->{STATE} ne "disconnected");
+  DevIo_OpenDev($hash, 1, "JeeLink_DoInit");
rudolfkoenig
Ich meine das Problem liegt nicht in der Unterbrechung der Netzwerkverbindung, sondern dass ser2net die Verbindung zum Jeelink verliert.
JeeLink_ReadAnswer liefert dann "No data" oder "NO FD" zurueck
JeeLink_Clear akzeptiert nur Timeout oder kein Fehler, und ruft JeeLink_ReadAnswer in Endlosschleife auf => 100% CPU.
Mein Patch-Vorschlag:
--- FHEM/36_JeeLink.pm    (revision 30843)
+++ FHEM/36_JeeLink.pm    (working copy)
@@ -455,7 +455,7 @@
  $hash->{RA_Timeout} = 1;
  for(;;) {
    my ($err, undef) = JeeLink_ReadAnswer($hash, "Clear", 0, undef);
-    last if($err && $err =~ m/^Timeout/);
+    last if($err);
  delete($hash->{RA_Timeout});
Die Loesung der KI ist interessant: ich wuerde es mit dem Einbau eines zusaetzlichen Rades bei einer Reifenpanne vergleichen: Funktioniert, aber irgendwie unschoen.
Welche KI war das?
Warten wir ab, ob mein Verschlag funktioniert: ich kann es ja auch nicht unter realen Bedingungen testen.
