[Gelöst] "No ACK from" bei Multichannel-Devices im Log trotz korrekter Antwort
Begonnen von krikan, 12 Juni 2016, 20:16:34
krikan
Bei Befehlen an Endpoints über CC Multichannel, erhalte ich immer den Log-Eintrag "ZWAVE: NO_ACK from <device> after 5s for sentackget:xyz", obwohl alles ordnungsgemäß abläuft.
Beispiel-Log
2016.06.12 20:06:45.436 2: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_62.01 swbStatus
2016.06.12 20:06:45.437 5: ZWDongle_Write 00133e06600d01012502252b (e345c452)
2016.06.12 20:06:45.437 5: SW: 010d00133e06600d01012502252b9d
2016.06.12 20:06:45.440 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010d00133e06600d01012502252b9d
2016.06.12 20:06:45.441 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.06.12 20:06:45.441 5: SW: 06
2016.06.12 20:06:45.442 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.06.12 20:06:45.508 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00132b00 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.06.12 20:06:45.509 5: SW: 06
2016.06.12 20:06:45.510 5: device ack reveived, removing 010d00133e06600d01012502252b9d from dongle sendstack
2016.06.12 20:06:45.510 5: ZWDongle_0 dispatch 00132b00
2016.06.12 20:06:45.510 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG: CB:2b
2016.06.12 20:06:45.511 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 2b, target ZWave_SWITCH_BINARY_62
2016.06.12 20:06:45.585 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004003e07600d01012503ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.06.12 20:06:45.585 5: SW: 06
2016.06.12 20:06:45.586 5: ZWDongle_0 dispatch 0004003e07600d01012503ff
2016.06.12 20:06:45.587 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:3e ARG:07600d01012503ff CB:00
2016.06.12 20:06:50.437 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_62 after 5s for sentackget:133e06600d01012502252b
FunkOdyssey
Mir fehlt noch viel Zwave-KnowHow, aber ich stelle diese Meldungen bei mir auch fest. Bei mir sind das aber normale Fibaro/Greenwave-Zwischenstecker. Und es könnte evtl. auch ein Sendeproblem sein. Nach nem Update der Neighbour-Liste habe ich Ruhe. :-)
krikan
Du hattest demnach wirkliche Kommunikationsprobleme im ZWave-Netz.
Mein Problem ist mMn nur falsches Logging in einem Spezialfall, nämlich get-Abfragen mit CC MULTI_CHANNEL, und sollte Info für Rudi sein. Sorry, dass ich es nicht dazugeschrieben habe.
gamauf
Hall Christian!
Habe dieses verhalten auch bei einem FIBARO System FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW beobachten können:
Bei den "Subdevices"  ZWave_SWITCH_BINARY_27.01 und ZWave_SWITCH_BINARY_27.02 bekomme ich nach Absetzen des Get ZWave_SWITCH_BINARY_27.01 swbStatus Befehls (andere Get Befehle hat das "Subdevice" nicht) zwar die Statusmeldung, aber zusätzlich die Fehlermeldung:
ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_27 after 5s for sentackget:131b06600d0101250225ac
Die FM bezieht sich aber auf das "Hauptdevice" (auch bei deinem Logaustzug)!
die Set-befehle funktionieren ohne FM!
Rainer
Hoffentlich habe ich es gefixt, leider ohne Test, da mein einziger Multi-Endpoint anderweitig verwendet wird: bitte testen und berichten.
Habe auch bei Security was geaendert, bin unsicher, ob es da auch sinnvoll war.
krikan
Problem ist hier leider nicht weg. Version von 10_ZWave.pm habe ich diverse Male kontrolliert und ist "11656 2016-06-13 16:53:36Z"
SECURITY habe ich nicht probiert.
2016.06.13 19:37:16.241 2: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_62.01 basicStatus
2016.06.13 19:37:16.242 5: ZWDongle_Write 00133e06600d010120022501 (e345c452)
2016.06.13 19:37:16.242 5: SW: 010d00133e06600d010120022501b2
2016.06.13 19:37:16.246 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010d00133e06600d010120022501b2
2016.06.13 19:37:16.248 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.06.13 19:37:16.248 5: SW: 06
2016.06.13 19:37:16.250 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.06.13 19:37:16.323 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00130100 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.06.13 19:37:16.323 5: SW: 06
2016.06.13 19:37:16.324 5: device ack reveived, removing 010d00133e06600d010120022501b2 from dongle sendstack
2016.06.13 19:37:16.325 5: ZWDongle_0 dispatch 00130100
2016.06.13 19:37:16.325 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG: CB:01
2016.06.13 19:37:16.325 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 01, target ZWave_SWITCH_BINARY_62
2016.06.13 19:37:16.401 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004003e07600d01012003ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.06.13 19:37:16.401 5: SW: 06
2016.06.13 19:37:16.402 5: ZWDongle_0 dispatch 0004003e07600d01012003ff
2016.06.13 19:37:16.403 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:3e ARG:07600d01012003ff CB:00
2016.06.13 19:37:21.243 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_62 after 5s for sentackget:133e06600d010120022501
Komisch, nach meiner Simulation muesste es tun.
Kannst du es bitte mit dem angehaengten Version testen, und das Log hier anhaengen?
krikan
Log:
2016.06.13 20:14:34.244 2: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_62.01 basicStatus
2016.06.13 20:14:34.244 1: aTSS: ZWave_SWITCH_BINARY_62, get, 133e06600d010120022503
2016.06.13 20:14:34.244 1: pSS: ZWave_SWITCH_BINARY_62, next
2016.06.13 20:14:34.245 5: ZWDongle_Write 00133e06600d010120022503 (e345c452)
2016.06.13 20:14:34.245 5: SW: 010d00133e06600d010120022503b0
2016.06.13 20:14:34.247 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010d00133e06600d010120022503b0
2016.06.13 20:14:34.249 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.06.13 20:14:34.249 5: SW: 06
2016.06.13 20:14:34.250 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.06.13 20:14:34.329 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00130300 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.06.13 20:14:34.330 5: SW: 06
2016.06.13 20:14:34.331 5: device ack reveived, removing 010d00133e06600d010120022503b0 from dongle sendstack
2016.06.13 20:14:34.331 5: ZWDongle_0 dispatch 00130300
2016.06.13 20:14:34.401 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004003e07600d01012003ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.06.13 20:14:34.401 5: SW: 06
2016.06.13 20:14:34.402 5: ZWDongle_0 dispatch 0004003e07600d01012003ff
2016.06.13 20:14:39.245 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_62 after 5s for sentget:133e06600d010120022503
2016.06.13 20:14:39.246 1: pSS: ZWave_SWITCH_BINARY_62, next
2016.06.13 20:15:09.817 2: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_62.01 swbStatus
2016.06.13 20:15:09.817 1: aTSS: ZWave_SWITCH_BINARY_62, get, 133e06600d010125022504
2016.06.13 20:15:09.817 1: pSS: ZWave_SWITCH_BINARY_62, next
2016.06.13 20:15:09.817 5: ZWDongle_Write 00133e06600d010125022504 (e345c452)
2016.06.13 20:15:09.818 5: SW: 010d00133e06600d010125022504b2
2016.06.13 20:15:09.820 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010d00133e06600d010125022504b2
2016.06.13 20:15:09.821 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.06.13 20:15:09.822 5: SW: 06
2016.06.13 20:15:09.823 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.06.13 20:15:09.895 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00130400 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.06.13 20:15:09.896 5: SW: 06
2016.06.13 20:15:09.897 5: device ack reveived, removing 010d00133e06600d010125022504b2 from dongle sendstack
2016.06.13 20:15:09.897 5: ZWDongle_0 dispatch 00130400
2016.06.13 20:15:09.970 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004003e07600d01012503ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.06.13 20:15:09.971 5: SW: 06
2016.06.13 20:15:09.972 5: ZWDongle_0 dispatch 0004003e07600d01012503ff
2016.06.13 20:15:15.408 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_BINARY_62 after 5s for sentget:133e06600d010125022504
2016.06.13 20:15:15.408 1: pSS: ZWave_SWITCH_BINARY_62, next
Falls Du mehr brauchst, bitte melden.
krikan
Habe jetzt auch bei Geräten ohne Endpoint die NO_ACK (keine Ahnung, ob das an der Testversion liegt):
2016.06.13 21:35:26.475 2: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_26 position
2016.06.13 21:35:26.476 1: aTSS: ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_26, get, 131a0891010f26020200002508
2016.06.13 21:35:26.476 1: pSS: ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_26, next
2016.06.13 21:35:26.476 5: ZWDongle_Write 00131a0891010f26020200002508 (e345c452)
2016.06.13 21:35:26.477 5: SW: 010f00131a0891010f2602020000250865
2016.06.13 21:35:26.480 2: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_27 position
2016.06.13 21:35:26.481 1: aTSS: ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_27, get, 131b0891010f26020200002509
2016.06.13 21:35:26.481 1: pSS: ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_27, next
2016.06.13 21:35:26.481 5: ZWDongle_Write 00131b0891010f26020200002509 (e345c452)
2016.06.13 21:35:26.483 2: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 position
2016.06.13 21:35:26.484 1: aTSS: ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4, get, 13040891010f2602020000250a
2016.06.13 21:35:26.484 1: pSS: ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4, next
2016.06.13 21:35:26.484 5: ZWDongle_Write 0013040891010f2602020000250a (e345c452)
2016.06.13 21:35:26.486 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010f00131a0891010f2602020000250865
2016.06.13 21:35:26.487 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.06.13 21:35:26.487 5: SW: 06
2016.06.13 21:35:26.488 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.06.13 21:35:26.525 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00130800 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.06.13 21:35:26.525 5: SW: 06
2016.06.13 21:35:26.527 5: device ack reveived, removing 010f00131a0891010f2602020000250865 from dongle sendstack
2016.06.13 21:35:26.527 5: ZWDongle_0 dispatch 00130800
2016.06.13 21:35:26.527 5: SW: 010f00131b0891010f2602020000250965
2016.06.13 21:35:26.529 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010f00131b0891010f2602020000250965
2016.06.13 21:35:26.531 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.06.13 21:35:26.532 5: SW: 06
2016.06.13 21:35:26.533 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.06.13 21:35:26.577 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00130900 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.06.13 21:35:26.577 5: SW: 06
2016.06.13 21:35:26.578 5: device ack reveived, removing 010f00131b0891010f2602020000250965 from dongle sendstack
2016.06.13 21:35:26.578 5: ZWDongle_0 dispatch 00130900
2016.06.13 21:35:26.579 5: SW: 010f0013040891010f2602020000250a79
2016.06.13 21:35:26.581 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010f0013040891010f2602020000250a79
2016.06.13 21:35:26.582 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.06.13 21:35:26.582 5: SW: 06
2016.06.13 21:35:26.583 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.06.13 21:35:26.880 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00130a00 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.06.13 21:35:26.880 5: SW: 06
2016.06.13 21:35:26.881 5: device ack reveived, removing 010f0013040891010f2602020000250a79 from dongle sendstack
2016.06.13 21:35:26.881 5: ZWDongle_0 dispatch 00130a00
2016.06.13 21:35:26.929 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400040891010f2603030000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.06.13 21:35:26.929 5: SW: 06
2016.06.13 21:35:26.930 5: ZWDongle_0 dispatch 000400040891010f2603030000
2016.06.13 21:35:31.477 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_26 after 5s for sentget:131a0891010f26020200002508
2016.06.13 21:35:31.477 1: pSS: ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_26, next
2016.06.13 21:35:31.477 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_27 after 5s for sentget:131b0891010f26020200002509
2016.06.13 21:35:31.477 1: pSS: ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_27, next
2016.06.13 21:35:31.478 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 after 5s for sentget:13040891010f2602020000250a
2016.06.13 21:35:31.478 1: pSS: ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4, next
ZitatHabe jetzt auch bei Geräten ohne Endpoint die NO_ACK (keine Ahnung, ob das an der Testversion liegt):
Eher nicht, bei mir funktioniert es, und die Testversion hat nur 2 zusaetzliche Zeilen an Debugausgabe.
Was mich total wurmt: nach "ZWDongle_0 dispatch 00130a00" muesste "CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG: CB:0a" kommen, jedenfalls bei gesetzten ZWDongle_0 verbose 4+. Habe z.Zt. keine Idee, wieso das bei dir nicht kommt, da muss was grundsaetzlich faul sein.
Mein Log schaut so aus:
2016.06.13 21:38:40.633 2: ZWave get an158 swbStatus
2016.06.13 21:38:40.633 1: aTSS: an158, get, 134d0225022501
2016.06.13 21:38:40.633 1: pSS: an158, next
2016.06.13 21:38:40.633 5: ZWDongle_Write 00134d0225022501 (00123456)
2016.06.13 21:38:40.633 5: SW: 010900134d0225022501a9
2016.06.13 21:38:40.634 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010900134d0225022501a9
2016.06.13 21:38:40.640 4: ZWDongle_Read zwd: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.06.13 21:38:40.640 5: SW: 06
2016.06.13 21:38:40.641 5: zwd dispatch 011301
2016.06.13 21:38:40.657 4: ZWDongle_Read zwd: rcvd 001301000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.06.13 21:38:40.657 5: SW: 06
2016.06.13 21:38:40.658 5: device ack reveived, removing 010900134d0225022501a9 from dongle sendstack
2016.06.13 21:38:40.658 5: zwd dispatch 001301000002
2016.06.13 21:38:40.659 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:01
2016.06.13 21:38:40.659 4: zwd transmit OK for CB 01, target an158
2016.06.13 21:38:40.659 1: pSS: an158, ack
2016.06.13 21:38:40.668 4: ZWDongle_Read zwd: rcvd 0004004d032503ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.06.13 21:38:40.668 5: SW: 06
2016.06.13 21:38:40.669 5: zwd dispatch 0004004d032503ff
2016.06.13 21:38:40.669 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:4d ARG:032503ff CB:00
2016.06.13 21:38:40.670 1: pSS: an158, msg
krikan
Dann sollte noch jemand anderes testen. Habe jetzt auf die Schnelle mal Rechner neu geboot, Stick an- und ausgestöpselt. Keine Änderung.
Einzige mir bekannte Besonderheit des Controllers: Hat einen 4er Chipsatz. Aber ich bin sowieso in der Vorbereitung für Controllerwechsel...
Der Haken: das Problem (bzw. was mir gerade in deinem Log Kopfschmerzen verursacht) kann nicht vom Controller abhaengen.
In deinem Log steht schon "ZWDongle_0 dispatch 00130800", d.h. 00_ZWDongle.pm hat vom Controller 00130800 bekommen, CRC verifiziert, und diese Daten per Dispatch verteilt. Dispatch sollte es an ZWave_Parse schicken, und da muesste die Meldung mit CMD:... generiert werden (bei ZWDongle_0 verbose 4+, was bei dir offensichtlich der Fall ist), das kommt aber nicht.
Und ich sehe nicht, was diese Meldung verhindern kann.
Wenn ZWave_Parse nicht aufgerufen wird/zu frueh sich verabschiedet, dann ist der Rest klar.
krikan
Ok. Kann ich irgendwie mit Tests helfen, die Kopfschmerzen zu beseitigen?
Kann das mit Perl-Versionen, Betriebssystem oder ähnlichem zusammenhängen? Das war jetzt ein Raspi mit Raspian Jessie und Perl 5.20.
Einzige Besonderheit, die mir mit der Testversion im Nachhinein noch aufgefallen ist: PopUp mit Abfrageergebnis bzw. Timeout kam nicht.
Streu mal am Anfang von ZWave_Parse() ein paar
Log 1, "Line:". __LINE__;
Zeilen ein (bis die CMD: Ausgabe), und sag mir, wo es klemmt.
krikan
Tja,
das CMD: .. bekomme ich jetzt immer.
Das Ausgangsproblem ist weiterhin vorhanden.
Nach einiger Laufzeit geht aber das Chaos los:
- Nach SW fehlt ACK und noch mal SW. Antworten kommen dann mehrfach oder
- Antworten kommen einfach so mehrfach
- Antwort kommt vor 0013
Mein letztes Highlight war das Log mit "Schluckauf" (NO ACK diesmal nicht vorhanden!):
2016.06.14 19:41:17.675 2: ZWave get ZWave_SWITCH_BINARY_62.01 swbStatus
2016.06.14 19:41:17.676 1: aTSS: ZWave_SWITCH_BINARY_62, get, 133e06600d01012502251d / L:1
2016.06.14 19:41:17.676 1: pSS: ZWave_SWITCH_BINARY_62, next get:133e06600d01012502251d
2016.06.14 19:41:17.676 5: ZWDongle_Write 00133e06600d01012502251d (e345c452)
2016.06.14 19:41:17.676 5: SW: 010d00133e06600d01012502251dab
2016.06.14 19:41:17.679 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010d00133e06600d01012502251dab
2016.06.14 19:41:17.680 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.06.14 19:41:17.681 5: SW: 06
2016.06.14 19:41:17.682 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.06.14 19:41:17.682 1: Line:3715
2016.06.14 19:41:17.683 1: Line:3726
2016.06.14 19:41:17.683 1: Line:3728
2016.06.14 19:41:17.683 1: Line:3730
2016.06.14 19:41:17.683 1: Line:3748
2016.06.14 19:41:18.590 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004003e07600d01012503ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.06.14 19:41:18.591 5: SW: 06
2016.06.14 19:41:18.592 5: ZWDongle_0 dispatch 0004003e07600d01012503ff
2016.06.14 19:41:18.592 1: Line:3715
2016.06.14 19:41:18.593 1: Line:3816
2016.06.14 19:41:18.593 1: Line:3818
2016.06.14 19:41:18.593 1: Line:3837
2016.06.14 19:41:18.593 1: Line:3839
2016.06.14 19:41:18.593 1: Line:3844
2016.06.14 19:41:18.593 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:3e ARG:07600d01012503ff CB:00
2016.06.14 19:41:18.594 1: pSS: ZWave_SWITCH_BINARY_62, msg sentget:133e06600d01012502251d
2016.06.14 19:41:19.430 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00131d00 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.06.14 19:41:19.431 5: SW: 06
2016.06.14 19:41:19.433 5: device ack reveived, removing 010d00133e06600d01012502251dab from dongle sendstack
2016.06.14 19:41:19.433 5: ZWDongle_0 dispatch 00131d00
2016.06.14 19:41:19.434 1: Line:3715
2016.06.14 19:41:19.434 1: Line:3816
2016.06.14 19:41:19.434 1: Line:3818
2016.06.14 19:41:19.435 1: Line:3837
2016.06.14 19:41:19.435 1: Line:3839
2016.06.14 19:41:19.435 1: Line:3844
2016.06.14 19:41:19.435 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG: CB:1d
2016.06.14 19:41:19.436 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 1d, target ZWave_SWITCH_BINARY_62
2016.06.14 19:41:19.506 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004003e07600d01012503ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.06.14 19:41:19.506 5: SW: 06
2016.06.14 19:41:19.508 5: ZWDongle_0 dispatch 0004003e07600d01012503ff
2016.06.14 19:41:19.509 1: Line:3715
2016.06.14 19:41:19.509 1: Line:3816
2016.06.14 19:41:19.509 1: Line:3818
2016.06.14 19:41:19.509 1: Line:3837
2016.06.14 19:41:19.510 1: Line:3839
2016.06.14 19:41:19.510 1: Line:3844
2016.06.14 19:41:19.510 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:3e ARG:07600d01012503ff CB:00
2016.06.14 19:41:19.721 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004003e07600d01012503ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.06.14 19:41:19.721 5: SW: 06
2016.06.14 19:41:19.723 5: ZWDongle_0 dispatch 0004003e07600d01012503ff
2016.06.14 19:41:19.724 1: Line:3715
2016.06.14 19:41:19.724 1: Line:3816
2016.06.14 19:41:19.724 1: Line:3818
2016.06.14 19:41:19.725 1: Line:3837
2016.06.14 19:41:19.725 1: Line:3839
2016.06.14 19:41:19.725 1: Line:3844
2016.06.14 19:41:19.725 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:3e ARG:07600d01012503ff CB:00
2016.06.14 19:41:20.714 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004003e07600d01012503ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.06.14 19:41:20.714 5: SW: 06
2016.06.14 19:41:20.715 5: ZWDongle_0 dispatch 0004003e07600d01012503ff
2016.06.14 19:41:20.716 1: Line:3715
2016.06.14 19:41:20.716 1: Line:3816
2016.06.14 19:41:20.716 1: Line:3818
2016.06.14 19:41:20.716 1: Line:3837
2016.06.14 19:41:20.716 1: Line:3839
2016.06.14 19:41:20.716 1: Line:3844
2016.06.14 19:41:20.716 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:3e ARG:07600d01012503ff CB:00
2016.06.14 19:41:20.746 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004003e07600d01012503ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.06.14 19:41:20.746 5: SW: 06
2016.06.14 19:41:20.748 5: ZWDongle_0 dispatch 0004003e07600d01012503ff
2016.06.14 19:41:20.748 1: Line:3715
2016.06.14 19:41:20.748 1: Line:3816
2016.06.14 19:41:20.748 1: Line:3818
2016.06.14 19:41:20.748 1: Line:3837
2016.06.14 19:41:20.748 1: Line:3839
2016.06.14 19:41:20.749 1: Line:3844
2016.06.14 19:41:20.749 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:3e ARG:07600d01012503ff CB:00
2016.06.14 19:41:21.715 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004003e07600d01012503ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.06.14 19:41:21.715 5: SW: 06
2016.06.14 19:41:21.716 5: ZWDongle_0 dispatch 0004003e07600d01012503ff
2016.06.14 19:41:21.717 1: Line:3715
2016.06.14 19:41:21.717 1: Line:3816
2016.06.14 19:41:21.717 1: Line:3818
2016.06.14 19:41:21.717 1: Line:3837
2016.06.14 19:41:21.717 1: Line:3839
2016.06.14 19:41:21.717 1: Line:3844
2016.06.14 19:41:21.717 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:3e ARG:07600d01012503ff CB:00
2016.06.14 19:41:21.746 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004003e07600d01012503ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.06.14 19:41:21.747 5: SW: 06
2016.06.14 19:41:21.748 5: ZWDongle_0 dispatch 0004003e07600d01012503ff
2016.06.14 19:41:21.748 1: Line:3715
2016.06.14 19:41:21.748 1: Line:3816
2016.06.14 19:41:21.749 1: Line:3818
2016.06.14 19:41:21.749 1: Line:3837
2016.06.14 19:41:21.749 1: Line:3839
2016.06.14 19:41:21.749 1: Line:3844
2016.06.14 19:41:21.749 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:3e ARG:07600d01012503ff CB:00
2016.06.14 19:41:22.714 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004003e07600d01012503ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.06.14 19:41:22.718 5: SW: 06
2016.06.14 19:41:22.719 5: ZWDongle_0 dispatch 0004003e07600d01012503ff
2016.06.14 19:41:22.719 1: Line:3715
2016.06.14 19:41:22.719 1: Line:3816
2016.06.14 19:41:22.720 1: Line:3818
2016.06.14 19:41:22.720 1: Line:3837
2016.06.14 19:41:22.720 1: Line:3839
2016.06.14 19:41:22.720 1: Line:3844
2016.06.14 19:41:22.720 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:3e ARG:07600d01012503ff CB:00
2016.06.14 19:41:23.715 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004003e07600d01012503ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.06.14 19:41:23.715 5: SW: 06
2016.06.14 19:41:23.716 5: ZWDongle_0 dispatch 0004003e07600d01012503ff
2016.06.14 19:41:23.716 1: Line:3715
2016.06.14 19:41:23.717 1: Line:3816
2016.06.14 19:41:23.717 1: Line:3818
2016.06.14 19:41:23.717 1: Line:3837
2016.06.14 19:41:23.717 1: Line:3839
2016.06.14 19:41:23.717 1: Line:3844
2016.06.14 19:41:23.717 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:3e ARG:07600d01012503ff CB:00
2016.06.14 19:41:24.714 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 0004003e07600d01012503ff (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.06.14 19:41:24.715 5: SW: 06
2016.06.14 19:41:24.717 5: ZWDongle_0 dispatch 0004003e07600d01012503ff
2016.06.14 19:41:24.717 1: Line:3715
2016.06.14 19:41:24.718 1: Line:3816
2016.06.14 19:41:24.718 1: Line:3818
2016.06.14 19:41:24.718 1: Line:3837
2016.06.14 19:41:24.718 1: Line:3839
2016.06.14 19:41:24.719 1: Line:3844
2016.06.14 19:41:24.719 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:3e ARG:07600d01012503ff CB:00
Ich werde mal das System und den Stick wechseln.
