[ERLEDIGT] QNAP NAS herunterfahren/standby
Begonnen von Breaked, 14 Juni 2016, 22:03:53
CoolTux
Nimm mal bitte den Teil mit der Änderung der Shell und dem Vergeben eines Passwortes für den User fhem raus. Das brauch man nicht. Das war nur zum testen. Das ist sogar nicht so gut wenn das so gemacht wird ohne Wissen was da passiert.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Breaked
Man muss aber doch mit dem User fhem die Keys erstellen?
Ansonsten markiere mir mal bitte, was du genau rausnehmen würdest.
Bereit für dein eigenes Smart Home?
http://ownsmarthome.de
CoolTux
So nun zum Lernteil.
Man kann sich für ssh eine config Datei anlegen. So muß man den ganzen ssh Befehl nicht komplett aufrufen.
Für den normalen gebrauch von ssh sieht das ganze ja so aus
ssh user@host
wenn man nun noch mit Zertifikaten arbeitet und nicht den Standard nimmt wird es schon mehr
ssh user@host -i /home/user/identityfile
also machen wir folgendes. Wir legen eine Config Datei an
Unter .ssh legen wir eine Datei namens config an
.ssh/config
Die Datei füllen wir mit folgendem Inhalt
Host irgendeinname
        Hostname ip-zielhost
        User loginuser
        Port SSHPORT
        ServerAliveInterval 30         Verbindungsoptionen
        ServerAliveCountMax 120  hier auch
In Deinem Fall für den QNAP Zugang wäre es
Host qnap
        Hostname 10.0.0.10
        User admin
Das sollte auch schon reichen. Nun das File Speichern und dann würde unser ssh Aufruf für den QNAP in Zukunft so aussehen
ssh qnap
Macht Also für den ssh Aufruf in Deinem Script folgende Änderung
ssh qnap '/bin/echo mem > /sys/power/state 2>/dev/null &'
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Nein muss man nicht. Man muss einfach nur EINEN Key erstellen. Diesen muß man dann entsprechend verteilen. Im Key steht nicht drin für wen der Key ist. Man muß aber entsprechend den benötigten Usern den Key geben. Also hättest Du auch mit dem user pi den Key erstellen können und ihn dann in den Ordner von fhem /opt/fhem/ssh/ kopieren müssen. Natürlich die Rechte des Keyfiles noch anpassen. Das wäre auch gegangen.
Das TuxNet Wiki:
Breaked
Danke nochmal für den Lernteil.
So, wie es jetzt ist, finde ich es aber auch in Ordnung. Da kann ruhig admin@10.0.0.10 stehen :)
Hab den ersten Post nochmal geändert, kann man es so lassen?
CoolTux
So und weiter geht es.
Damit wir in Zukunft nicht wieder einen Hänger bekommen und unser Skript nicht einfach schreibt QNAP TVS-463 in den Ruhemodus versetzen obwohl die ssh verbindung schon nicht geklappt hat, machen wir filgendes
#!/bin/bash -e
#!/bin/bash -e
ssh admin@10.0.0.10 '/bin/echo mem > /sys/power/state 2>/dev/null &'
DATE=$(date +%Y.%m.%d)
TIME=$(date +%T)
echo $DATE $TIME "3: QNAP TVS-463 in den Ruhemodus versetzen"
exit 0
Das bedeutet das sobald ein Fehler bei der Kommandoverarbeitung auftritt das Skript mit dem letzten Kommandoverarbeitungsfehlermeldung abgebrochen wird.
Das wiederum können wir nutzen um zum Beispiel in FHEM das ganze Weiterverarbeiten zu können.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ich denke mal schon
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
So ich denke das reicht erstmal. Und nun wünsche ich Dir viel Spaß mit Deinem QNAP   ;D
Bis bald.
Das TuxNet Wiki:
Bartimaus
ich muss das nochmal ausbuddeln. Nachdem das herunterfahren 2 Monate tadellos geklappt hat, bekam ich gestern folgende Meldung im Log nachdem ich das QNAP per remote schlafenlegen wollte:
2017.06.23 22:17:19.449 3: [Mediaserver]2017.06.23 22:17:19 3: QNAP TS-653 in den Ruhemodus versetzen
Host key verification failed.
RSA host key for 192.168.xxx.x has changed and you have requested strict checking.
  remove with: ssh-keygen -f "/opt/fhem/.ssh/known_hosts" -R 192.168.xxx.x
Offending RSA key in /opt/fhem/.ssh/known_hosts:1
Add correct host key in /opt/fhem/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Please contact your system administrator.
xx.xx.xx.x.xx.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
It is also possible that a host key has just been changed.
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
@    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
2017.06.23 22:17:19.225 3: [Mediaserver] shutdownCmd: { qx("/opt/fhem/FHEM/qnap.sh") } executed
2017.06.23 22:17:19.036 3: [Mediaserver] set Mediaserver off
Ich muss dazu sagen, das ich das QNAP vor ein paar Tagen komplett neu gestartet habe. Geht dabei der Fingerprint verloren ?
Sonstige Konfigänderungen wurden weder an FHEM/Banana noch am QNAP vorgenommen. Von aussen ist der Zugriff lediglich per VPN möglich.
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5700U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
CoolTux
Entweder Dateisystem beschädigt auf dem NAS oder der privat Key ist weg. Wie auch immer. roll einfach den Key auf dem NAS noch mal neu aus. Ich hoffe doch schwer Du hast ihn noch. Wenn nicht, neu erstellen.
Das TuxNet Wiki:
Bartimaus
bin ich gerade dabei (versuche es zumindest).
B.
Bartimaus
Mist, klappt nicht.
Was versuche ich:
per ssh auf QNAP einloggen
ssh-keygen -t rsa –C admin@IP-QNAP
erfolgreich angelegt
dann auf Banana per Konsole:
su fhem
ssh-keygen -t rsa -C fhem@IP-Banana (->Pfad /opt/fhem/.ssh/id_rsa
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub admin@IP-QNAP
Wenn ich dann das QNAP aus FHEM heraus (per Skript) in den Ruhemodus schicken will, bekomme ich die Fehlermeldung im Log: HOST verfification failed
Bislang hatte das so funktioniert. Skript wurde nicht geändert. Ich meine das auch so vor ca. 2 Monaten eingerichtet zu haben. Hatte mir damals alle Schritte notiert.
Was fehlt denn noch oder was mache ich falsch ?
B.
CoolTux
Wieso legst Du zwei unterschiedliche Keyfiles an? Einfach auf den fhem Server ein Keyfile anlegen und signieren. Dann hast Du ein privaten und ein öffentlichen. Den privaten kopierst du auf das nas und den öffentlichen behälst du für den fhem server.
Schau noch mal ob du im Netz eine Anleitung zum erstellen von keyfiles und gegensignieren findest.
Das TuxNet Wiki:
Bartimaus
Danke. Ich hatte mich an die Anleitung aus dem Eingangsposting gehalten. (Mit dem Unterschied das ich das alles in der Konsole vom User "fhem" aus gemacht habe.)
Ich habe mich jetzt nochmal per Konsole@Banana mit ssh auf dem Qnap angemeldet. Dabei den Key bestätigt. Dann wurde auch die Datei "known_hosts" aktualisiert.
Danach hat es geklappt.
B.
Breaked
Ist denn an der Anleitung aus dem ersten Post etwas falsch?
Dann würde ich es gerne ändern, damit nicht noch jemand damit Probleme hat.
