Worx Rasenroboter - was gibt die webschnittstelle her
Begonnen von ritter_runkel, 27 Juni 2016, 23:36:10
GreenFHEMfan
Ich habe meine LANDROID M700 eigentlich am Laufen gehabt und wollte über FHEM den Landroid in die Pause schicken, sobald von meinem Nachbar der Husqvarna Mähroboter loslegt. Diese stört meinen Worx, wenn er auf der Begrenzungspfad-Fahrt ist.
OK - das war noch nicht das Problem - ich habe dazu eine DOIF geschrieben, die den LANDROID in Pause schickt - leider macht er das, wenn er auf der Rückfahrt auf dem Begrenzungsstreifen ist gar nicht. Diese Ffunktion ist auch über die APP nicht anwählbar  ::)
Durch das Attribut DO always hat er das dann alle 3 min versucht - so - und irgendwie habe ich dabei meinen LANDROID blockiert und die Verbindung zum Server abgeschossen.
Der LANDROID ist bei vollem Akku nicht mehr alleine losgefahren und ich konnte ihn über die APP auch nicht mehr starten!
Durch Gespräche mit dem WORX Kundenservice - wurde mit mitgeteilt, dass ich eine UNLOCK-Datei (JSON-Format) von meinem Account runterladen soll - auf einen leeren USB-Stick kopieren und in den LANDROID einstecken soll.
Gemacht getan - die Konfigurationsdatei wurde angenommen und der LANDROID fuhr auch über APP und automatisch los.
Leider funktionierte jetzt die FHEM Anbindung nicht mehr!
Auch eine Neuinstallation mit vorheriger Deinstallation von NODEJS  und kill PM2 usw, wie es OTTO in seine Thread beschrieben hat, hat nicht gebracht.
Folgender Authorisierungsfehler kommt, wenn ich node LandroidSrv.js mower1 eingebe:
pi@Raspberry-PI3B-plus:/opt/landroid/fhem-landroid-s $ node LandroidSrv.js mower1
INFO: worx is selected
DEBUG: Connect to worx....
ERROR: Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 403 - "<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
Sun, 05 Sep 2021 10:32:00 GMT --> 'ERROR: StatusCodeError: 403 - "<html>\r\n<head><title>403 Forbidden</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>403 Forbidden</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
Der Landroid ist weiterhin in meinem Netzwerk eingebunden und hat seine IP.
Komischerweise aktuallisieren sich die Daten auf meine APP nur, wenn ich WLAN ausschalte und die APP über MOBILE-Daten starte!
Kann mir jemand dazu helfen?!
Maik
Rasp 3B+,4 / CUL /  Duofernstick / SIGNALduino (nanocul CC1101 optiboot) / mqtt
GreenFHEMfan
OK - ich habe es selbst herausgefunden.
Es lag an meinem Netzwerk!
Ich habe den Landroid in meinem WLAN zurückgesetzt und mit der neuen IP scheint er jetzt zu funktionieren  ::) manchmal ist es doch so einfach!
beimaik
ich habe seit gestern Nacht das Problem, dass pm2 das "node LandroidSrv.js mower1" endlos neustartet.
Wenn ich es manuell starte erhalte ich nur:
Es bleibt auch kein Prozess in der Prozessliste
Bei FHEM steht: localhost: Connection refused (111)
Ich habe folgende Versionen:
node -v
v16.17.1
npm -v
8.19.2
git Projekt: https://github.com/axelmohnen/fhem-landroid-s/archive/refs/heads/master.zip
networker
Ralli
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
fred_feuerstein
Wie sieht es mit dem Modul aus. Funktioniert der Zugriff auf den Worx Rasenmäher dieses Jahr noch?
Bei MQTT geht es aktuell ja momentan nicht.
Gruß, Fred
NEU: FHEM auf Raspberry PI 5, OS: Bookworm, mit Z-Wave RaZberry-Modul, 868CUL (WMBUS), LaCrosseCUL (Temp) und knapp 300 Devices aller Art
StephanFHEM
hab heute meinen Worx auch wieder aus dem Winterschlaf geholt und das Modul wieder aktiviert. Selbes Problem wie bei anderen: Verbindung wird abgelehnt (111). Nähere Untersuchung ergab dann, dass der Worx Server nicht erreichbar ist mit Fehler 404. Wenn ich es richtig verstanden habe gibt es seit Ende letzten Jahres einen Fix für die IOBroker Schnittstelle aber leider wurde dieser noch nicht für das Modul implementiert. Es wäre prima, wenn das Modul in FHEM auch wieder zum Laufen gebracht wird.
andreas1971
Hallo zusammen, gibt es schon Neuigkeiten, ob das oben genannte Problem gefixt werden Kann? Gruß, Andreas
GreenFHEMfan
Ich will mich auch noch anschließen am Interesse, dass die Schnittstelle wieder funktioniert - wäre toll, wenn das wieder hinbekommen wird!
Maik
andi11
habt ihr aktualisiert und FHEM neu gestartet? Die Schnittstelle läuft bei mir wieder. Shaun muss einmal am Tag raus zum mähen und macht das auch brav.
GreenFHEMfan
Es funktioniert bei mir immer noch nicht trotz Aktualisierung und Neustart:
localhost: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
GreenFHEMfan
Zitat von: andi11 am 19 April 2023, 07:02:21habt ihr aktualisiert und FHEM neu gestartet? Die Schnittstelle läuft bei mir wieder. Shaun muss einmal am Tag raus zum mähen und macht das auch brav.
Hast du das System komplett neu aufgesetzt ?
Habe ich gemacht, weil nix mehr ging!
Oder lief es bei dir dann wieder mit den Einstellungen von letzten Jahr?
andi11
ahhhh das war in einem anderen Thread beschrieben, sorry das hatte ich durcheinander gebracht
https://forum.fhem.de/index.php?topic=111959.msg1271468#msg1271468
define m2c MQTT2_CLIENT xx
attr m2c username a@bc.de
attr m2c connectFn {use LandroidUtils;;Landroid_connect($NAME,"worx",1)}
set m2c password mySecret
fred_feuerstein
Ja genau. Hier in dem Thread geht es um das Modul für Worx von Axel Mohnen.
Das läuft denke ich noch nicht wieder.
Aktuell funktioniert allerdings der MQTT Weg wieder perfekt.
Somit kann die Saison starten :)
Vielleicht kommt auch hier wieder ein Update von Axel.
Gruß, Fred
