Neues Modul für Hyperion Server 98_Hyperion.pm
Begonnen von DeeSPe, 29 Juni 2016, 18:54:18
Abercrombie1892
hallo,
kann man denn irgendwie effekte speichern, wenn er nicht im effektmodus ist? ich hätte gerne einen farbverlauf drin von zb. blau auf lila und hätte jetzt einfach am liebsten nur ein bild mit farbverlauf angezeigt und mir entsprechend den farbverlauf als effekt gespeichert.
DeeSPe
Zitat von: Abercrombie1892 am 29 März 2018, 18:37:23
hallo,
Nö, das geht nicht.
Es funktioniert nur im Effekt-Modus da dieser Effekt dann eben als Grundeinstellung benutzt wird, die dann nachträglich manuell verändert werden kann.
Wenn Du weißt was Du tust, kannst Du auch den gewünschten Effekt im Attribut "hyperionCustomEffects" manuell zusammenbauen.
Dan
Abercrombie1892
#527
Zitat von: DeeSPe am 31 März 2018, 22:30:41
Nö, das geht nicht.
Dan
hat das denn jemand von euch schon einmal probiert?
The-Holgi
#528
erstmal Danke für das tolle Modul. Versuche gerade den SSH Zugang vom hyperion pi auf den fhem pi einzurichten.
Bin nach der verlinkten Anleitung vorgegangen.
Allerdings kommt nach der Eingabe von:
cat .ssh/id_rsa.pub | ssh pi@192.168.178.62 'cat >> .ssh/authorized_keys'
Die Ausgabe:
cat: .ssh/id_rsa.pub: No such file or directory
Wo könnte der Fehler liegen? Muß auf dem hyperion pi noch ein Verzeichnis angelegt werden?
Es läuft übrigens auf beiden Raspberry´s Raspian Stretch.
Edit: Den Fehler habe ich gefunden. Lag wohl daran das die Dateien nicht in /home/pi lagen (war als user pi angemeldet).
Gruß Holger
Raspberry Pi 5
philip10
Zitat von: Feuerpfeil am 19 Oktober 2016, 10:53:20
1. Passwordless SSH Login
ls erstes wird das Schlüsselpaar für den Benutzer 'fhem' generiert:
sudo -u fhem ssh-keygen -t rsa
Bei folgender Ausgabe einfach alles mit ENTER bestätigen :
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/opt/fhem/.ssh/id_rsa):  ->Enter
Created directory '/opt/fhem/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):   ->Enter
Enter same passphrase again:   ->Enter
Your identification has been saved in /opt/fhem/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /opt/fhem/.ssh/id_rsa.pub.
Wir bleiben nun auf der Console des FHEM-Pi und erstellen via SSH ein .ssh Verzeichnis auf dem OpenElec-Pi:
ssh root@openelec mkdir -p .ssh
Es erscheint folgende interaktive Eingabe :
The authenticity of host 'openelec (192.168.82.20)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is 14:9a:28:58:a6:16:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'openelec,192.168.82.20' (ECDSA) to the list of known hosts.
root@openelec's password: openelec
Der generierte Schlüssel des Users 'fhem' wird nun zum OpenElec-Pi übertragen :
sudo cat /opt/fhem/.ssh/id_rsa.pub | ssh root@openelec 'cat >> .ssh/authorized_keys'
Ich habe diese Befehle ausgeführt, um den passwordless Zugang einzurichten.
Leider scheint es nun so zu sein, dass Alexa und Homebridge dadurch keine Berechtigung/Zugriff mehr haben und nicht gestartet werden können.
Weiß jemand von euch an was das liegt und wie ich das rückgängig machen kann?
Klauswirn
Ich nochmal.
Meine letzte offene Frage ist die mit dem Thema alle Effekte als Liste angezeigt zu bekommen.
Ich bekomme meine Auswahlliste mit diesem Code hin:
data-items='["Knight_rider","Green_mood_blobs"]'
da muss ich aber jeden Effekt selber per Hand eintragen.
Wie bekomme ich die Effekte als Array ausgelesen?
Kann mir niemand helfen, oder ist nicht klar was ich brauche?
VG
DeeSPe
Zitat von: Klauswirn am 03 April 2018, 15:50:27
Ich nochmal.
VG
Das kann ich Dir als Entwickler dieses Moduls nicht verraten, da dies eine Frage des verwendeten Frontends ist.
Für die Darstellung dynamischer Dropdownlisten wird doch Dein verwendetes Frontend sicher etwas bereitstellen.
Kann ich mir nicht wirklich vorstellen!
Dan
Klauswirn
Danke Dan,
ich löse es aktuell anders.
Ich trage einfach die Effekte per Hand ein, die ich regelmässig nutze.
So habe ich auch die vielen ungenutzten nicht in der Auswahl und komme klar.
Die ganzen Effekte werden wohl in eine Variable als Array geschrieben. Leider konnte ich den Trenner (Zeichen welches die Werte trennt) bisher nicht finden.
Habe es auch noch nicht geschafft den ganzen Inhalt der Variablen anzuzeigen, dann wäre ich wohl schlauer.
Was du mit verwendetem Frontend meinst ist mir nicht ganz klar.
Ich nutze das Hyperion Modul in tablet ui und habe es über die Hypercon.jar eingespielt.
VG
DeeSPe
Ich verwende kein Tablet-UI und kenne es auch nicht.
Kann Dir somit keinen Tipp zur Einbindung in selbiges geben.
Dan
The-Holgi
Hallo, habe gerade gesehen, dass es im dropdown menu die Option System_Shutdown gibt.
So wie es aussieht startet dann aber nur hyperion neu.
Suche noch nach einer Möglichkeit den RPI herunter zu fahren, hat da jemand eine Idee wie das geht?
Gruß Holger
Raspberry Pi 5
Esjay
Gruß Holger
Mehr als eine Idee um ehrlich zu sein. Dein erster Ansatz sollte sein folgendes bei google einzutippen "ssh befehle fhem" und sich dann mit den Seiten zu beschäftigen. Ich glaube das Ganze hier zu diskutieren und aufzuzeigen wäre fehl am Platz.
DeeSPe
System_Shutdown ist m.E. der Name eines mitgelieferten Effekts.
Dan
The-Holgi
der Effekt System_Shutdown führt bei mir zum Neustart nicht zum shutdown.
Vielleicht liegt es daran, das ich Raspian Stretch verwende?
Raspberry Pi 5
DeeSPe
Wirklich sicher dass es so ist?
Mir wäre wirklich nicht klar wie ein Effekt einen Neustart des Dienstes vornehmen soll...
Dan
The-Holgi
Hm, also beim absetzen des Befehls blinken alle LED`s 3 mal, dann werden alle Gelb, dann läuft der Starteffect von hyperion (bei mir snake) und anschließend
läuft das System wieder. Habe daraus geschlossen das ein Neustart durchgeführt wurde.
Was genau macht denn der effect System_Shutdown?
Raspberry Pi 5
