LaCrosseGateway mit miniCUL und 2.4" Nextion Display
Begonnen von locutus, 17 Juli 2016, 20:50:42
pc1246
Hallo Damian
Gestern abend hat sich das GW einfach so verabschiedet. Also auch ueber das Phaenomen Spannungseinbruch. Da es derzeit immer neben mir liegt, habe ich auf einmal bemerkt, wie das Blinken immer schwaecher wurde, und dann aufhoerte! Welches Bauteil sollte ich denn im Verdacht haben? Koennte es auch eine schlechte Loetstelle an der USB-Buchse sein?
Danke und Gruss
Christoph
HP T610
pc1246
Hallo Damian
USB Tester ist jetzt das Wochenende dran gewesen. Nach ueber drei Stunden hat das GW seinen Dienst quittiert. Wiederbeleben liess es sich auch nur, durch eine Pause von ein paar Minuten. Wenn ich nur 30 Sekunden warte, startet es nicht mal wirklich durch!
Im Verdacht habe ich C5 und oder C4? Wie ist deine Meinung, bzw. was kann ich messen?
Der Tester zeigt mir letztendlich nicht viel. Die Spannung scheint am USB nicht einzubrechen, aber die Stromaufnahme geht um 4-5 mA zurueck. Vielleicht hat auch der Spannungswandler, oder IC1 einen Schuss? Den Spannungswandler und die Kondensatoren wuerde ich mir noch zutrauen, das IC1 bekomme ich nicht runter!
Gruss Christoph
HP T610
locutus
Da die Spannungsversorgung auf dem NodeMCU DevKit sitzt, bezweifle ich dass die Fehlerursache im Carrier Board liegt. Abgesehen davon sind mir schon einige kaputte DevKits untergekommen. Hingegen ist mir noch nie ein ATMEGA328P im laufenden Betrieb verreckt.
pc1246
Haeh?
Da ist doch gar kein nodemcu drauf!?
Oder bin ich völlig verpeilt?
Du hast mir doch auch das richtige Board geschickt. Bis auf die Anzahl der Empfänger.
Gruss Christoph
HP T610
bitbiter
#154
Hallo Locutus.
Ich hoffe du liest hier noch mit. Ich habe von dir seit Anfang 2017 (also fast ein Jahr nun) einige Carrier Boards (CBs).
Zwei davon habe ich im Flur (das ist die zentrale Stelle hier in der Wohnung) aufgebaut. Beide mit RFM69CW Modul(e) und jeweils
einer mit 433MHz und 866MHz Transceivern. Angebunden (seit Anfanf an) durch WLAN.
Seit einigen Tagen nun, habe ich etliche reconnects der BEIDEN CBs!
Auszug des Logs:
2018.03.20 09:20:38 1: 10.5.5.33:81 reappeared (LaCrosseGateway2)
2018.03.20 09:20:39 1: 10.5.5.31:81 reappeared (LaCrosseGateway)
2018.03.20 09:26:31 1: 10.5.5.33:81 reappeared (LaCrosseGateway2)
2018.03.20 09:26:31 1: 10.5.5.31:81 reappeared (LaCrosseGateway)
2018.03.20 09:39:40 1: 10.5.5.33:81 reappeared (LaCrosseGateway2)
2018.03.20 09:39:40 1: 10.5.5.31:81 reappeared (LaCrosseGateway)
2018.03.20 10:00:03 1: 10.5.5.33:86 disconnected, waiting to reappear (CUL433)
2018.03.20 10:00:06 3: CUL433: Possible commands: BCFiAEGMKUYRTVWXefmLltux
2018.03.20 10:00:07 1: 10.5.5.33:86 reappeared (CUL433)
2018.03.20 10:16:02 1: 10.5.5.33:81 reappeared (LaCrosseGateway2)
2018.03.20 10:16:02 1: 10.5.5.31:81 reappeared (LaCrosseGateway)
2018.03.20 10:16:05 1: 10.5.5.31:86 disconnected, waiting to reappear (MaxCUL)
Das passierte immer und immer wieder, und wenn man den Zeitstempel sieht, mehr oder weniger beide CBs simultan. Ich hatte:
beide resettet, USB Kabel getauscht, Netzteil getauscht, die beiden CBs etwas voneinander distanziert (beide nur ca. 10-20 cm
voneinander entfernt), Router (FBox) resettet, die CBs auf einen anderen, in der Wohnung vorhandenen Router (D-Link) connected.....
NICHTS!
Der reconnect blieb. Dann habe ich einen anderen CB mit 433MHz aus der staubigen Schublade genommen,
(wollte mal einen anderen testen ob nicht evtl beide defekt sind....unwahrscheinlich ja, aber dennoch möglich), konfiguriert und siehe da:
Es laufen nun BEIDE!!!  :o :o
(Das Test-CB ist mit der V1.30 geflasht, werde es dann zwecks Test später noch updaten. Das ursprüngliche CB hat die V1.31)
Ich verstehe nur nicht, warum. Da ich noch am testen bin, habe ich das Ersatz bzw. Test-CB in einem anderen Zimmer gestellt, also
weit von dem anderen. Morgen werde ich diesen (es ist bisher NICHTS an reconnects erschienen im Log!) mal an seinem angedachten
Platz neben dem 866MHz CB stellen und wieder beobachten.
Blöde Frage: Stören sich eventuell die beiden CBs so nah beieinander ? Ich meine, ÜBER 1 Jahr liefen die klaglos (nicht am Stück,
aber ohne reconnects), und dann plötzlich dutzende reconnects pro Stunde?
Gruss
Alex
Raspi mit Homematic-CCU, KeyMatic mit FB, HM-SEC-MDIR-2, HM-Sec-Sco, HM-MOD-RPI-PCB, 2x LCGW m. CUL868 / CUL433. == BananaPi mit fhem + SSD, MAX! FK und TS, Cube read-only (demn. Umstieg --> CUL), mehrere TFA/LC Sensoren, Milight Controller + Bulbs, Revolt, ECO Taster, Home-Easy, ESP8266 etc....
pc1246
@bitbiter
Magst du uns evtl. mal aufklaeren, was Du mit CB und LC meinst!? Ich kann mir ungefaehr denken was Du meinst, aber raten muss ja nicht sein, oder?
Gruss Christoph
HP T610
bitbiter
#156
Guten Morgen Christoph,
mit CB sind die "Carrier Boards" und LC "LaCrosse" gemeint. Sorry fürs unklare Ausdrücken. Ich ändere das mal auch in meinem Post.
Habe auch noch etwas mehr Specs aufgeführt.
Alex
