[ NUKI Smartlock ] 73_NUKIBridge.pm und 74_NUKDevice.pm
Begonnen von CoolTux, 18 Juli 2016, 23:50:11
RappaSan
RappaSan
Hab's gerade ausprobiert:
Mit app: locked/unlocked, der status in FHEM kommt erst nach einem statusRequest an. Ändert sich auch nicht mehr.
Mit FHEM: lock/unlock mit sofortiger statusänderung.
list Bridge:
   BRIDGEAPI  1.6
   CFGFN      ./FHEM/Nuki.cfg
   DEF        192.168.0.29 k40u54
   FUUID      5d55311e-f33f-d006-786b-ee2573d8731f22dc
   HOST       192.168.0.29
   NAME       NukiBridge
   NR         121
   PORT       8080
   STATE      connected
   TOKEN      k40u54
   TYPE       NUKIBridge
   VERSION    0.6.3
     2019-08-15 13:14:03   bridgeType      Hardware
     2019-08-15 13:14:03   currentTime     2019-08-15T11:14:03+00:00
     2019-08-15 13:14:03   firmwareVersion 2.2.12
     2019-08-15 13:14:03   hardwareId      362094074
     2019-08-15 12:55:10   lastError       192.168.0.29: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
     2019-08-15 13:14:03   serverConnected 1
     2019-08-15 13:14:03   serverId        453749113
     2019-08-15 13:14:03   state           connected
     2019-08-15 13:14:03   uptime          1083
     2019-08-15 13:14:03   wifiFirmwareVersion 2.0.0
   helper:
     aliveCount 0
   room       NUKI,Status
list Schloss:
   CHANGED
   DEF        364729365 IODev=NukiBridge
   FUUID      5d55311e-f33f-d006-c601-d291b6a5df3a353e
   IODev      NukiBridge
   NAME       NUKIDevice364729365
   NR         123
   NUKIID     364729365
   STATE      unlock
   TYPE       NUKIDevice
   VERSION    0.6.3
   WEBHOOK_COUNTER 0
   WEBHOOK_PORT 8086
   WEBHOOK_REGISTER sent
   WEBHOOK_URI /fhem/NUKIDevice
   WEBHOOK_URL http://FHEM.fritz.box:8086/fhem/NUKIDevice-364729365
     2019-08-15 13:10:22   battery         ok
     2019-08-15 13:10:22   batteryCritical 0
     2019-08-15 13:10:22   batteryState    ok
     2019-08-15 13:10:42   lockState       unlock
     2019-08-15 13:15:23   name            Nuki_15BD5415
     2019-08-15 13:15:23   paired          1
     2019-08-15 13:15:23   rssi            -64
     2019-08-15 13:10:42   state           unlock
     2019-08-15 13:10:42   success         1
   fhem:
     infix      NUKIDevice
   helper:
   IODev      NukiBridge
   alias      Haustuer
   devStateIcon lock.*:fts_door@green unlo.*:fts_door@orange unla.*:fts_door_open@red
   event-on-change-reading state,lockState,batt.*
   room       NUKI,Status
   webhookFWinstance WEBNuki
   webhookHttpHostname FHEM.fritz.box
CoolTux
Teste ich heute Abend mal. Aber eigentlich sollte es keine Probleme geben.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
RappaSan
Prima, danke.
Schon mal schön, daß man das Schloss über FHEM bedienen kann.
CoolTux
Dein Webhook geht aber? 8086 ist nur http und csfr Token ist none?
Das TuxNet Wiki:
fred_feuerstein
Also hier funktioniert die Rückmeldung vom Schloss an fhem, wenn bspw. über die App, Fob, keypad geschaltet wird.
Allerdings gibt es bei mir Unterschiede in der Geschwindigkeit der Rückmeldung. Manchmal nur ganz wenige Sekunden, kann aber auch mal 10 bis 15 Sekunden dauern.
Den Grund konnte ich noch nicht herausfinden.
Gruß, Fred
NEU: FHEM auf Raspberry PI 5, OS: Bookworm, mit Z-Wave RaZberry-Modul, 868CUL (WMBUS), LaCrosseCUL (Temp) und knapp 300 Devices aller Art
RappaSan
#1266
Mein WebHooK:
   CONNECTS   1
   DEF        8086 global
   FD         9
   FUUID      5d4a60ab-f33f-d006-bb98-55527682b3a3b4d5
   NAME       WEBNuki
   NR         18
   NTFY_ORDER 50-WEBNuki
   PORT       8086
   STATE      Initialized
   TYPE       FHEMWEB
     2019-08-15 12:41:23   state           Initialized
   csrfToken  none
Tür wurde gerade durch Tastendruck aufgesperrt, aber auch nach 3 Minuten noch keine Statusänderung.
CoolTux
Zitat von: RappaSan am 16 August 2019, 07:10:30
Mein WebHooK:
   CONNECTS   1
   DEF        8086 global
   FD         9
   NAME       WEBNuki
   NR         18
   PORT       8086
   STATE      Initialized
   TYPE       FHEMWEB
   csrfToken  none
Lösch mal den Webhook, oder besser alle falls Du mehr hast und lege ihn neu an.
Bin leider gestern nicht zum testen gekommen.
Das TuxNet Wiki:
RappaSan
OK, ich hab den Webhook für Nuki gelöscht.
Zusätzlich habe ich alles zu Nuki gehörende (Bridge, Device) gelöscht und neu gestartet.
Anschließend die Bridge neu angelegt. Einzige (mehrfache) Antwort: "connect to http://192.168.0.29:8080 timed out".
Per app ist alles noch nach wie vor erreichbar und auch schaltbar.
Die stabile Verbindung zur Bridge ist doch die Grundvoraussetzung, oder? Das Device brauche ich dann doch gar nicht anlegen - erst recht keinen Webhook.
Die Bridge ist im Router auch wirklich unter dieser Adresse eingetragen.
RappaSan
#1269
Nachdem ich die 2,4 GHz WLAN-Verbindung im AVM-Router abgeschaltet und die Bridge aus der Liste der bekannten Geräte entfernt habe und die Bridge nach Einschalten des WLAN wieder mit gleicher IP aufgetaucht ist, wurde sie auch von FHEM gefunden.
Das Device wurde prompt neu angelegt und ich konnte meinen Standard-WEB 8083 Hook zuordnen und die IP meines FHEM-RasPi  als Hostname eintragen.
Die Sperrzustände, die per app ausgelöst wurden, kamen danach auch mit etwas Verzögerung an. Leider aber nicht immer. Wenn innerhalb kürzerer Zeit auf/zugesperrt wurde, gab's keine Zustandsänderung.
Der lockState blieb bei Betätigung über die app auf locked/unlocked.
Bei Betätigung über FHEM wechselte der lockState von lock/unlock nach kurzer Zeit auf  locked/unlocked wie von Leon erwähnt.
Aber irgend etwas scheint beim Webhook noch zu klemmen.
Wenn ich auf der Bridge die callbackList abfrage, verliere ich manchmal für kurze Zeit die Verbindung zur FHEM-Weboberfläche. Anschließend stehen Bridge und Device wieder auf Initialized.
Bisher habe ich aber noch nicht herausgefunden, wann das genau passiert.
CoolTux
Eventuell verschluckt die Fritzbox was oder die Bridge sendet die erhaltenen Events nicht weiter.
Das Modul kann nur die Daten auswerten welche es bekommt. Die Bridge sollte alle Events vom Schloß an den webhook senden. Der wertet es dann aus.
Das TuxNet Wiki:
RappaSan
Mich wundert nur, daß die app völlig normal bedienbar ist... auch von unterwegs...
CoolTux
Die App geht ja auch über den Cloud Server oder direkt ans Nuki oder? Ich glaube die Bridge wird da nicht wirklich verwendet. Ich weiß es aber nicht genau
Das TuxNet Wiki:
Claus1985
Geniales Modul, funktioniert einwandfrei, danke für die Mühe!
RappaSan
Irgend etwas stimmt noch nicht mit dem webhhok/der callbackList-Funktion.
Es kommt häufiger vor, daß das gesamte FHEM neu startet, wenn ich ein "get callbackList" absetze.
Ich bin aber noch nicht dahinter gekommen, wie man diesen Zustand zielsicher provoziert.
