[ NUKI Smartlock ] 73_NUKIBridge.pm und 74_NUKDevice.pm
Begonnen von CoolTux, 18 Juli 2016, 23:50:11
CoolTux
Komisch. Eigentlich hätte er das übernehmen sollen und nicht ein neues Device anlegen. Aber cool das alles soweit rennt.
Kannst Du mir ein list vom NUKIDevice geben?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
enno
Moin CoolTux,
ich habe deine Dateien in mein Testsystem gefüllt. Ohne Fehlermeldungen im Log läuft alles wie bisher. Als wenn nichts gewesen wäre :)
   CFGFN
   DEF        333550209 0
   DEVICETYPE 0
   FUUID      5e17818d-f33f-810c-8ba0-d4a8ac5d0d61d11d
   IODev      NUKI
   LASTInputDev NUKI
   MSGCNT     40
   NAME       Home
   NR         22
   NUKIID     333550209
   NUKI_MSGCNT 40
   NUKI_TIME  2020-01-09 20:56:00
   STATE      unlocked
   TYPE       NUKIDevice
   VERSION    0.7.11
     2020-01-09 20:40:07   batteryCritical 0
     2020-01-09 20:40:07   batteryState    ok
     2020-01-09 20:40:07   lockState       unlocked
     2020-01-09 20:56:00   name            Nuki_13E19281
     2020-01-09 20:56:00   paired          1
     2020-01-09 20:56:00   rssi            -79
     2020-01-09 20:40:07   state           unlocked
     2020-01-09 20:40:07   success         1
   helper:
   IODev      NUKI
   model      smartlock
   room       NUKI
Wenn ich jetzt noch in FHEM erkennen könnte, wer die Tür geöffnet hat, dann hätte ich alles was ich brauche. Aber das gibt die API wohl nicht her.
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
obelix221
Hallo Enno,
im Nuki DEV Forum gibt es dafür einen Feature Request, für den man ,,voten" kann.
Es gibt dort auch schon eine konkrete Umsetzungsidee, diese muss nur noch seitens Nuki Devs priorisiert werden.
Also fleißig dafür abstimmen, dann wird die API bestimmt bald erweitert.
Obelix
RPi3 als FHEM-Server, 868 MHz CUL, 433 MHz Transmitter, Homematic Aktoren und Sensoren, Yamaha AVR, Logitech Harmony, Fritzbox, Logitech SB, 433 MHz Steckdosen, HUE, EnOcean
enno
Moin CoolTux,
wenn ich in der Nuki Bridge auf set NUKI getDeviceList klicke bekomme ich eine Fehlermeldung:
Unknown argument getDeviceList, choose one of info getDeviceList callbackRemove clearLog fwUpdate reboot factoryReset
@Obelix ich trage mich dort gerade ein.
Gruss
  Enno
CoolTux
Zitat von: enno am 09 Januar 2020, 21:30:08
Moin CoolTux,
Gruss
  Enno
Danke Dir. Fixe ich gleich mal-
Das TuxNet Wiki:
obelix221
Newbee
anbei mal das list:
   CFGFN
   DEF        460817874 2
   DEVICETYPE 2
   FUUID      xxxxxxxx
   IODev      NBridge1
   LASTInputDev NBridge1
   MSGCNT     392
   NAME       Nuki_Opener_1B7785D2
   NBridge1_MSGCNT 392
   NBridge1_TIME 2020-01-09 21:52:10
   NR         1088
   NUKIID     460817874
   STATE      online
   TYPE       NUKIDevice
   VERSION    0.7.11
     2020-01-09 19:39:59   batteryCritical 0
     2020-01-09 19:39:59   batteryState    ok
     2020-01-09 19:39:59   lockState       online
     2020-01-09 21:52:10   name            Nuki_Opener_1B7785D2
     2020-01-09 21:52:10   paired          1
     2020-01-09 21:52:10   rssi            -76
     2020-01-09 19:39:59   state           online
     2020-01-09 19:39:49   success         1
   helper:
   IODev      NBridge1
   alias      Intercom
   icon       1_nuki_bridge
   model      opener
   room       Hall,NUKI
der Name war zu vor wie folgt
NUKIDevice460817874
1x Pi5, 2x Pi4 auf PiOS Trixie; FHEM 6.4
HM, Dect, Netatmo, Hue, etc.
Kuehnhackel
Zitat von: CoolTux am 09 Januar 2020, 17:26:43
Ich bin mit den ersten Umbauten soweit durch und würde mich über Tester sehr freuen
https://github.com/fhem/NUKI/archive/devel.zip
Files einspielen und dann FHEM neustarten. Danach warten bis das rote Fragezeichen oben bei "save config" erscheint. Dann auf "save config" drücken und noch mal neustarten bitte. Danach muß im Bridge Device noch der Webhook eingerichtet werden.
Ich bilde mir ein das ich das mit dem 501 nun besser in den Griff bekommen habe. Habe beim testen raus gefunden das der 501 immer nach einer Lock Aktion gekommen ist.
Moin, ich würde auch gerne testen. Könntest mal kurz "Files einspielen" erklären falls meine Idee/Überlegung falsch ist?
Einfach die Files per FileZilla in das Verzeichnis /fhem/ kopieren und überschreiben? Rechte eventuell anpassen und dann besagter "Neustart"?
Ralf
Thyraz
Gruss
  Enno
Die API hat aber noch mehr Probleme: Sie meldet immer nur den finalen Zustand nach einer Lockaction.
Ist die Tür z.B. aufgeschlossen und jemand öffnet die Tür per App, dann bekommt man einen Callback-Aufruf der eben nur wieder aufgeschlossen (unlocked) meldet.
Setzt man event-on-change-reading in FHEM bekommt man nichtmal mit, dass was passiert ist. ;)
Ansonsten kann man evtl. noch raten, dass eine Lockaction die von unlocked nach unlocked "wechselt" wahrscheinlich ein "unlatching", also Türöffnen war.
Für die Zwischenschritte gibt es aber eben keine Events über das Callback.
Dann eben noch das Problem, dass beim Opener überhaupt keine Türklingel-Events rein kommen.
Habe hier noch einen Feature-Request erstellt der eine generelle Anpassung der Http-Bridge-API fordert.
Über IFTTT bekommen sie den ganzen Spaß ja immerhin auch hin...
https://developer.nuki.io/t/enhance-the-local-http-bridge-api-callbacks-so-we-get-detailed-information-about-device-events-instead-of-just-the-final-state-of-an-lock-action/4140
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
CoolTux
Moin CoolTux,
Gruss
  Enno
Ist gefixt. Neue Version ist online
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ich sehe gerade das ich noch einiges von der neuen API einbauen kann. Kommt dann noch die Tage.
Das TuxNet Wiki:
fred_feuerstein
Habe auch mal die neue Testversion von dir drauf. Läuft bisher alles was soll.
Werde es die Tage noch beobachten, ob mir was auffällt.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Gruß, Fred
NEU: FHEM auf Raspberry PI 5, OS: Bookworm, mit Z-Wave RaZberry-Modul, 868CUL (WMBUS), LaCrosseCUL (Temp) und knapp 300 Devices aller Art
Thyraz
#1422
Scheint bei mir auch soweit zu klappen. :)
Allerdings hat er bei mir sogar beide Devices neu angelegt (Smartlock und Opener).
Diese heißen nun nicht mehr NUKIDeviceXYZ, sondern direkt so wie die Geräte in der Nuki App benannt sind.
Nur ohne Sonderzeichen:
- Wohnungst_r
- Haust_r
Ich hatte natürlich auch meine Beta drauf, kann also auch daran liegen...
CoolTux
#1423
Ist schon komisch das er die neu an legt. Ich habe das hin und her getestet und bei mir blieb alles erhalten.
Das TuxNet Wiki:
fred_feuerstein
Bei mir sind die nuki devices auch erhalten geblieben. Wurde nichts umbenannt oder neu erstellt.
Gruß, Fred
