[ NUKI Smartlock ] 73_NUKIBridge.pm und 74_NUKDevice.pm
Begonnen von CoolTux, 18 Juli 2016, 23:50:11
olaf
Ooops, registriere Deine Info erst jetzt.
Hab nun das notify in eine notifyFn geändert.
Hab Dir einen PR geschickt. Kannst Du zwar nicht mergen, aber mal reinsehen, wenn Du willst.
CoolTux
Hallo Olaf,
Schaue ich mir sehr gerne an. Man lernt ja auch viel dadurch.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
olaf
Hallo Leon,
ganz meine Meinung. Lass mich dann auch Deine Lösung wissen. Ich bin neugierig.
CoolTux
Zitat von: olaf am 22 November 2017, 17:36:48
Hallo Leon,
Sehr gerne,
Du hast mir auf jeden Fall den entscheidenden Anstoß gegeben.
Aber erstmal schaue ich nachher ob meine Lösung überhaupt geht. Deine hast Du, so nehme ich an bei Dir am laufen?
Das TuxNet Wiki:
olaf
Ja, meine läuft (seit ein paar Stunden und ca 10 Versuchen). Nur braucht das aus meiner Erfahrung längere Testzeiträume. Es kommt immer darauf an, wann ein lockAction Befehl zwischen den keepAlive Anfragen eintritt. Entsprechend reagiert das Schloss so oder so. Am wichtigsten ist mir, dass das Schloss zuverlässig abschließt, wenn ich die Tür zugezogen habe. Dieser Befehl darf auf keinen Fall verloren gehen.
CoolTux
Bilde mir ein das sollte mit der Aktion Quere gegeben sein.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
#921
Sieht gut aus. Action Quere funktioniert super, 503 wird abgefangen und der letzte Befehl so oft neu an die Bridge gesendet bis es klappt. Hatte da mal so um die 50 Wiederholungen. Also alles in allem ein Erfolg. Ein zwei Sachen muß ich aber noch abfangen.
Ich habe auch mal schnell hintereinander 5 Befehle gesendet. Also auf zu auf zu auf und die wurden ohne Probleme nacheinander abgearbeitet.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Sooo. Wer Lust hat Olaf seinen Patch mal zu testen, der kann gerne die gepatchte Version hier runterladen und dann bitte einen Erfahrungsbericht abgeben.
Das TuxNet Wiki:
fred_feuerstein
#923
Hallo, das Modul lief bisher seit Monaten problemlos. Aber gefühlt seit der letzten Beta vom Schloß oder Bridge wird "manchmal" der aktuelle Status vom Schloss nicht an FHEM übermittelt.
Im Log sehe ich so etwas:
2017.11.29 16:29:12 3: NUKIBridge (NukiBridge) - invalid json detected: HTTP 503 Unavailable
Hat das etwas mit den zuletzt hier besprochenen Problemen zu tun? Bzw. ist es das gleiche Problem und würde diese gepatchte Version dabei helfen?
Und was ist genau zu tun, um die geänderte Version einzuspielen?
edit: hab gesehen, dass das Modul genau gleich heisst, also einfach drüber kopieren und reload.
Muss noch etwas neu eingestellt werden?
Gruß, Fred
NEU: FHEM auf Raspberry PI 5, OS: Bookworm, mit Z-Wave RaZberry-Modul, 868CUL (WMBUS), LaCrosseCUL (Temp) und knapp 300 Devices aller Art
CoolTux
Das sollte damit zu tun haben.
Einfach das Zip runterladen und die Module von Hand installieren, so wie damals  :)
Das TuxNet Wiki:
fred_feuerstein
Danke. Hab die neue Version drauf. Teste es nun mal ein paar Tage. :)
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Gruß, Fred
Mikka
nach lesen der 62 Seiten rund um den NUKI hier im Forum war ich eigentlich kurz davor mir das Set "Nuki Combo" zu kaufen.
Nach lesen der Bewertungen bei Amazon https://www.amazon.de/Nuki-Combo-Elektronisches-T%C3%BCrschloss-Automatischer/dp/B06VW2TWHG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1512299082&sr=8-1&keywords=nuki+combo wurde ich aber doch etwas unsicher. Schlimm finde ich die "Auto Unlock Funktion" die ein "Eigenleben" entwickelt und die Tür öffnet wenn man gar nicht mehr zu Hause ist oder man sich seit vielen Minuten bereits zu Hause befindet (gerade diese Funktion ist ein Feature was mir wichtig wäre). Auch das unzuverlässige oder lange öffnen wenn man von der Haustür steht wird oft erwähnt.
Wie sind euere Erfahrungen, seit Ihr mit euren NUKI-Türschloss zufrieden? Wo hackt es, was könnte besser sein? Wie zuverlässig ist die "Auto Unlock Funktion"?
Einen schönen ersten Advent wünsche ich!
Mikka
marvin78
Das Nuki hat, wie jedes vergleichbare Produkt in der Preisklasse, ein paar kleinere Macken, die Software wird aber immer besser und ich kann eigentlich nicht groß meckern. Die Fobs würde ich weg lassen, die sind in der Qualität sehr unterschiedlich. Die Auto-Unlock Funktion finde ich vom Konzept her sehr gruselig und die wird hier nicht benutzt. Vielmehr nutze ich hier andere Mögichkeiten in Verbindung mit FHEM.
Mikka
Hi marvin78,
danke für deine schnelle Antwort. Meinst du mit mit anderen Möglichkeiten in Verbindung mit FHEM eine Anwesenheitserkennung?
Mikka
marvin78
