[FHZ] Can't get M232 to work at NSLU serial port
Begonnen von Guest, 03 November 2009, 13:53:24
fladdy
Hallo Zusammen,
habe auch diverse FHT80TF...auch die im kleinen Gehäuse...
Die melden sich regelmäßig:
06:44:01 0: MyCUL: T4BE79902 -92.5
06:44:01 0: MyCUL: T4BE79982 -92.5
06:48:15 0: MyCUL: T4BE79902 -92.5
06:48:16 0: MyCUL: T4BE79982 -92.5
06:52:30 0: MyCUL: T4BE79982 -93.5
07:00:58 0: MyCUL: T4BE79982 -93
07:05:11 0: MyCUL: T4BE79902 -92
07:05:12 0: MyCUL: T4BE79982 -92
07:09:25 0: MyCUL: T4BE79902 -91.5
07:09:26 0: MyCUL: T4BE79982 -92.5
07:15:46 0: MyCUL: T4BE79901 -89
07:15:47 0: MyCUL: T4BE79981 -88.5
07:16:50 0: MyCUL: T4BE79901 -89
07:16:50 0: MyCUL: T4BE79981 -88.5
07:21:04 0: MyCUL: T4BE79901 -89.5
07:21:04 0: MyCUL: T4BE79981 -89
07:25:18 0: MyCUL: T4BE79901 -88.5
07:25:18 0: MyCUL: T4BE79981 -88
07:29:32 0: MyCUL: T4BE79901 -89
07:29:32 0: MyCUL: T4BE79981 -88.5
07:33:46 0: MyCUL: T4BE79901 -89
07:33:46 0: MyCUL: T4BE79981 -88.5
07:38:00 0: MyCUL: T4BE79901 -90
07:38:00 0: MyCUL: T4BE79981 -89.5
07:42:14 0: MyCUL: T4BE79981 -88
07:46:28 0: MyCUL: T4BE79901 -89
07:50:42 0: MyCUL: T4BE79901 -90
Was ich bis jetzt feststellen konne:
-  Die senden immer zwei Meldungen T4BE79981 bzw T4BE79901
-  Device-Code: 4BE799 ?? Oder ist das 4BE7 und die 99 ??
- "Fenster zu" T4BE79902 und T4BE79982..Endung 02 bzw. 82
- "Fenster auf" T4BE79901 T4BE79981..Endung 01 bzw. 81
Axel
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en
vorweg das Management Summary ;)
Format ist "TCCCCCCXX", mit CCCCCC als der zufällige Gerätecode
(16 Mio. unterschiedlicher Werte lt. Handbuch FHT80TF), XX als
Statuswert des Sensors:
XX   Bedeutung
02   "Fenster geschlossen", initiale Sendung
82   "Fenster geschlossen", zweites Telegramm
01   "Fenster offen", initiale Sendung
81   "Fenster offen", zweites Telegramm
0C   "Bin da, wer noch?" - 1 Minute im Sekundentakt: "Synchronisierung"
??   "Batterien leer, bitte wechseln" (noch rauszufinden)
Normaler "Meldeabstand" scheint ~255 Sekunden zu sein mit "0" an
vorletzter Position, Retransmission mit "8" dort ~1 Sekunde später.
Comments?
Details folgen:
Axel wrote:
> Hallo Zusammen,
Druck auf TF-Taster zur Anmeldung an FHT80B-II:
2009.11.06 12:05:30 5: CUL/RAW: /T965AB00255
2009.11.06 12:05:30 3: CUL2: T965AB002 -31.5
2009.11.06 12:05:30 3: CUL: unknown message T965AB002
2009.11.06 12:05:30 5: CUL/RAW: /T965AB002E6
2009.11.06 12:05:30 3: CUL1: T965AB002 -87
2009.11.06 12:05:31 5: CUL/RAW: /T965AB08256
2009.11.06 12:05:31 3: CUL2: T965AB082 -31
2009.11.06 12:05:31 3: CUL: unknown message T965AB082
cam-serv2:~# grep T965A /var/log/fhem/fhem-2009-11.log | grep CUL1 | cut -d " " -f 5 | sort | uniq -c
      19 T965AB001
     166 T965AB002
     103 T965AB00C
       1 T965AB00F
      23 T965AB081
     168 T965AB082
cam-serv2:~# grep T965A /var/log/fhem/fhem-2009-11.log | grep CUL1 | gawk  'BEGIN{hlast=0; minlast=0; seclast=0; num=0;} /2009.11.06/ {nf=split($2, a, ":"); if(nf==3) { if(num>0) {v1=hlast*3600+minlast*60+seclast; v2=a[1]*3600+a[2]*60+a[3]; printf("delta
sec: %4d\n", v2-v1) }; num++; hlast=a[1]; minlast=a[2]; seclast=a[3]; } }' | sort | uniq -c | sort -n
       1 delta sec:  127
       1 delta sec:  191
       1 delta sec:  384
       1 delta sec:   64
       2 delta sec:  511
       3 delta sec:  257
       4 delta sec:   63
      75 delta sec:  255
      82 delta sec:    1
      83 delta sec:    0
      91 delta sec:  256
Mit den Werten von Axel:
       1 delta sec:  380
       1 delta sec:  508
       1 delta sec:   63
       2 delta sec:  253
       4 delta sec:    1
       7 delta sec:    0
      10 delta sec:  254
Auch sonst bei mir ähnliche Werte wie bei Axel:
cam-serv2:~# grep T965A /var/log/fhem/fhem-2009-11.log | grep CUL2 | grep 2009.11.06 | tail -20
2009.11.06 12:26:51 3: CUL2: T965AB002 -38
2009.11.06 12:26:51 3: CUL2: T965AB082 -38.5
2009.11.06 12:31:06 3: CUL2: T965AB002 -41
2009.11.06 12:31:07 3: CUL2: T965AB082 -44
2009.11.06 12:35:23 3: CUL2: T965AB082 -36
2009.11.06 12:39:39 3: CUL2: T965AB002 -39
2009.11.06 12:43:54 3: CUL2: T965AB002 -39
2009.11.06 12:43:55 3: CUL2: T965AB082 -39.5
2009.11.06 12:48:10 3: CUL2: T965AB002 -39
2009.11.06 12:48:11 3: CUL2: T965AB082 -39.5
2009.11.06 12:52:27 3: CUL2: T965AB002 -39
2009.11.06 12:52:27 3: CUL2: T965AB082 -39   /* Hiernach "Fenster auf" proviziert */
2009.11.06 12:56:43 3: CUL2: T965AB002 -37
2009.11.06 12:56:43 3: CUL2: T965AB082 -37.5
2009.11.06 12:57:46 3: CUL2: T965AB001 -38.5
2009.11.06 12:57:47 3: CUL2: T965AB081 -39
2009.11.06 12:58:50 3: CUL2: T965AB001 -38.5
2009.11.06 12:58:51 3: CUL2: T965AB081 -39.5
2009.11.06 13:03:07 3: CUL2: T965AB001 -37.5
2009.11.06 13:03:07 3: CUL2: T965AB081 -37
=> 02/82 "zu", 01/81 "auf" scheint zu stimmen: um 13:08:35 wieder "zu":
2009.11.06 13:07:23 3: CUL2: T965AB001 -38
2009.11.06 13:07:23 3: CUL2: T965AB081 -38
2009.11.06 13:09:30 3: CUL2: T965AB002 -41
2009.11.06 13:10:34 3: CUL2: T965AB002 -38
2009.11.06 13:10:35 3: CUL2: T965AB082 -38
2009.11.06 13:14:51 3: CUL2: T965AB002 -43.5
2009.11.06 13:14:51 3: CUL2: T965AB082 -44
Die letzte Stelle scheint den Status anzugeben, die ersten sechs(?)
dürften der Gerätecode sein (16 Mio. Zufallswerte lt. Handbuch).
FHT80TF sendet auch Batteriestatus mit ("ok" oder "wechseln", abfrag-
bar am FHT80B) ... Als ich grade ältere, ausgemustert weil vermeint-
lich recht leere, Batterien einsetzte, ging der Punk ab:
cam-serv2:~# grep T965A /var/log/fhem/fhem-2009-11.log | grep "06 13:" | grep CUL2: | more
2009.11.06 13:16:17 3: CUL2: T965AB00C -41
2009.11.06 13:16:18 3: CUL2: T965AB00C -40
2009.11.06 13:16:19 3: CUL2: T965AB00C -40.5
2009.11.06 13:16:21 3: CUL2: T965AB00C -39.5
[... im Sekundentakt - lt. Handbuch "ca. 1 Min. Synchronisierungsphase"]
2009.11.06 13:17:16 3: CUL2: T965AB00C -38.5
2009.11.06 13:17:18 3: CUL2: T965AB00C -38.5
2009.11.06 13:17:19 3: CUL2: T965AB00C -38.5
2009.11.06 13:20:38 3: CUL2: T965AB002 -41.5
2009.11.06 13:20:38 3: CUL2: T965AB082 -40
2009.11.06 13:21:42 3: CUL2: T965AB001 -42
2009.11.06 13:21:42 3: CUL2: T965AB081 -41
2009.11.06 13:22:46 3: CUL2: T965AB002 -39
2009.11.06 13:22:46 3: CUL2: T965AB082 -38.5
Der FHT80B zeigte beim Status des Fensterkontaktes allerdings *nicht*
"Batterie wechseln" an, sondern weiterhin aktuell den Status des Kon-
taktes ("AUF" oder ""). Vielleicht hat jemand mal definitiv fast leere
Batterien und kann damit auch noch den Code für "Batterie leer" ent-
schlüsseln?
HTH,
         kai
Juergen Lennefer wrote:
>> Wenn ich den Magneten vom Reed-Kontakt weg- und wieder hin bewege, macht
>> die LED des FHT80TF etwas ("auf": kurzes Aufleuchten, "zu": langes Auf-
>> leuchten),
> Meine älteren FHT80TFs blinken 3 mal kurz beim Schließen (Reedkontakt
> geschlossen) und einmal lang beim Öffnen.
> Hast Du das neuere Gerät im kleinen Gehäuse?
Nein, ich meine, daß sind auch die "alten", recht großen. Und Du hast
recht, "auf" ist 1x laaaang, "zu" ist 3x kurz blinken. Sorry, da habe
ich mich gestern verschrieben.
>> nutzen. Gibt's Alternativen? "FS20 TFK" scheint die "Standalone-Variante"
>> zu sein, hat die einen anderen, FHEM bekannten, Code?
> IMHO macht das FS20TFK einfache FS20-Schaltbefehle (ich habe mal
> "versehentlich" einen gekauft und hier rumliegen).
> Damit kommt FHEM bekannterweise gut klar.
Nachdem das Protokoll und die Funktionsweise des FHT80TF ja doch etwas
anders zu sein scheint als beim FS20-Standard (s. andere Mails dazu),
was macht der FS20TFK? Da konfiguriert man dann den FS20-Schaltercode und
der TFK sendet entsprechend bei "auf" und "zu" sofort den entsprechende
Schaltcode? Hmm, wenn man das FHT80TF-Protokoll entschlüsselt hat, könnte
FHEM mit CUL basierend auf FS20TFK einen FHT80TF emulieren, man bräuchte
dann nicht zwei Kontakte, wenn man schnelle Reaktion und Integration in
FHT-Steuerung möchte. (Oder man macht's nur über FHEM+CUL, läßt den FHT80B
ganz raus. Aber das wäre bei Absturz des FHEM-Systems doof.)
34,95 für FS20TFK
19,95 für FHT80TF-2 ("Lieferbar in 7 Woche(n)")
14,95 für eQ-3 FHT 80 TF
Hmm. Ich möchte eigentlich gerne FS20TFK-Funktion (sofortige Meldung) zum
FHT80TF-Preis, grummel ;)
         kai
Dr. Boris Neubert
Hmm.
==> 09_CUL_FHTTK.pm (kopiert von 09_BS.pm, adaptiert auf Basis 14_CUL_WS.pm)
erstellt, darin u. a.:
sub
CUL_FHTTK_Initialize($)
   my ($hash) = @_;
   $hash->{Match}     = "^T........";
   $hash->{DefFn}     = "CUL_FHTTK_Define";
   $hash->{UndefFn}   = "CUL_FHTTK_Undef";
   $hash->{ParseFn}   = "CUL_FHTTK_Parse";
   $hash->{AttrList}  = "IODev do_not_notify:1,0 showtime:0,1 dummy:1,0 model:FHTTK loglevel:0,1,2,3,4,5,6";
Änderung in 00_CUL.pm:
--- 00_CUL.pm.org       2009-10-24 10:23:30.000000000 +0200
+++ 00_CUL.pm   2009-11-06 16:15:29.000000000 +0100
@@ -53,7 +53,7 @@
  # Provider
    $hash->{ReadFn}  = "CUL_Read";
    $hash->{WriteFn} = "CUL_Write";
-  $hash->{Clients} = ":FS20:FHT:KS300:CUL_EM:CUL_WS:USF1000:HMS:";
+  $hash->{Clients} = ":FS20:FHT:KS300:CUL_EM:CUL_WS:USF1000:HMS:CUL_FHTTK:";
    my %mc = (
      "1:USF1000" => "^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....",
      "2:FS20"    => "^81..(04|0c)..0101a001",
@@ -62,6 +62,7 @@
      "5:CUL_WS"  => "^K.....",
      "6:CUL_EM"  => "^E0.................\$",
      "7:HMS"     => "^810e04....(1|5|9).a001",
+    "8:CUL_FHTTK"  => "^T........",
    $hash->{MatchList} = \%mc;
    $hash->{ReadyFn} = "CUL_Ready";
Beim Neustart wird das auch ohne Meldungen akzeptiert:
FHZ> list
CUL_FHTTK:
   TK_TEST              (???)
FHZ> list TK_TEST
    CODE       123456
    DEF        123456
    IODev      CUL2
    NAME       TK_TEST
    NR         37
    SENSOR     123456
    STATE      ???
    TYPE       CUL_FHTTK
    IODev      CUL2
FHZ>
Aber benutzt wird das Modul offensichtlich nicht -- was mache ich falsch?!
2009.11.06 16:33:52 5: CUL/RAW: /T965AB002E9
2009.11.06 16:33:52 3: CUL1: T965AB002 -85.5
2009.11.06 16:33:52 3: CUL: unknown message T965AB002
2009.11.06 16:33:52 5: CUL/RAW: /T965AB00247
2009.11.06 16:33:52 3: CUL2: T965AB002 -38.5
2009.11.06 16:33:53 5: CUL/RAW: /T965AB082E9
2009.11.06 16:33:53 3: CUL1: T965AB082 -85.5
2009.11.06 16:33:53 3: CUL: unknown message T965AB082
2009.11.06 16:33:53 5: CUL/RAW: /T965AB08247
2009.11.06 16:33:53 3: CUL2: T965AB082 -38.5
Offensichtlich matcht da was nicht. Eigentlich sollte da aber zumindest
ein Logeintrag erscheinen:
sub
CUL_FHTTK_Parse($$)
   my ($hash, $msg) = @_;
   my $sensor= substr($msg, 1, 6);
   my $state = substr($msg, 7, 2);
   my $def= $defptr{$sensor};
   if(!defined($def)) {
     Log 3, sprintf("FHTTK Unknown device %s, please define it", $sensor);
     return "UNDEFINED FHTTK";
   # if it's not our device
   if($def->{IODev} && $def->{IODev}{NAME} ne $hash->{NAME}) {
     Log 3, sprintf("skipping device %s on this receiver", $sensor);
     return "";
   # More to be done later.
   return "";
Any ideas?
         kai
Kai 'wusel' Siering wrote:
> Any ideas?
>          kai
Yepp: use the source, Luke!
Möchte man mit CUL spielen, muß man das Nachrichten-Format auch noch in
00_CUL.pm, CUL_Read() verewigen:
@@ -713,12 +714,15 @@
                          $len/2+7, substr($dmsg,1,6), substr($dmsg,7));
        $dmsg = lc($dmsg);
-    } elsif($fn eq "T" && $len >= 11) {              # Reformat for 11_FHT.pm
-      $dmsg = sprintf("81%02x04xx0909a001%s00%s",
+    } elsif($fn eq "T") {
+       if ($len >= 11) {                            # Reformat for 11_FHT.pm
+           $dmsg = sprintf("81%02x04xx0909a001%s00%s",
-      $dmsg = lc($dmsg);
+           $dmsg = lc($dmsg);
+       } else {
+           Log GetLogLevel($name,2), "CUL: falling thru on $dmsg";
+           ;                                        # => 09_CUL_FHTTK.pm
      } elsif($fn eq "H" && $len >= 13) {              # Reformat for 12_HMS.pm
        my $type = hex(substr($dmsg,6,1));
DANN kommt endlich die ersehnte Meldung "Unknown CUL_FHTTK device ..." ;)
2009.11.06 19:37:20 5: CUL/RAW: /T965AB001E4
2009.11.06 19:37:20 3: CUL1: T965AB001 -88
2009.11.06 19:37:20 3: CUL: falling thru on T965AB001
2009.11.06 19:37:20 5: CUL1 dispatch T965AB001
2009.11.06 19:37:20 3: CUL1: Unknown CUL_FHTTK device detected, define one to get detailed information.
2009.11.06 19:37:20 5: CUL/RAW: /T965AB00157
2009.11.06 19:37:20 3: CUL2: T965AB001 -30.5
2009.11.06 19:37:20 5: CUL2 dispatch T965AB001
2009.11.06 19:37:20 3: CUL2: Unknown CUL_FHTTK device detected, define one to get detailed information.
2009.11.06 19:37:21 5: CUL/RAW: /T965AB081E5
2009.11.06 19:37:21 3: CUL1: T965AB081 -87.5
2009.11.06 19:37:21 3: CUL: falling thru on T965AB081
2009.11.06 19:37:21 5: CUL1 dispatch T965AB081
2009.11.06 19:37:21 3: CUL1: Unknown CUL_FHTTK device detected, define one to get detailed information.
2009.11.06 19:37:21 5: CUL/RAW: /T965AB08158
2009.11.06 19:37:21 3: CUL2: T965AB081 -30
2009.11.06 19:37:21 5: CUL2 dispatch T965AB081
2009.11.06 19:37:21 3: CUL2: Unknown CUL_FHTTK device detected, define one to get detailed information.
Mal gucken ...
2009.11.06 19:40:21 5: Cmd: >define TK_TEST CUL_FHTTK 965AB0<
2009.11.06 19:40:21 5: Loading /usr/local/lib/FHEM/09_CUL_FHTTK.pm, order 09
2009.11.06 19:40:21 5: Cmd: >attr TK_TEST IODev CUL2<
2009.11.06 19:45:52 3: CUL1: T965AB001 -86.5
2009.11.06 19:45:52 3: CUL: falling thru on T965AB001
2009.11.06 19:45:52 5: CUL1 dispatch T965AB001
2009.11.06 19:45:52 3: FHTTK, parsed T965AB001 into 965AB0 and 01
2009.11.06 19:45:52 3: skipping device 965AB0 on this receiver
2009.11.06 19:45:53 5: CUL/RAW: /T965AB081E8
2009.11.06 19:45:53 3: CUL1: T965AB081 -86
2009.11.06 19:45:53 3: CUL: falling thru on T965AB081
2009.11.06 19:45:53 5: CUL1 dispatch T965AB081
2009.11.06 19:45:53 3: FHTTK, parsed T965AB081 into 965AB0 and 81
2009.11.06 19:45:53 3: skipping device 965AB0 on this receiver
2009.11.06 19:45:54 5: CUL/RAW: /T965AB08158
2009.11.06 19:45:54 3: CUL2: T965AB081 -30
2009.11.06 19:45:54 3: CUL: falling thru on T965AB081
2009.11.06 19:45:54 5: CUL2 dispatch T965AB081
2009.11.06 19:45:54 3: FHTTK, parsed T965AB081 into 965AB0 and 81
Na, sieht doch schon gut aus ;)
         kai
Guest
Hi Kai,
kannst mir das Modul mal schicken...
Axel
Dr. Boris Neubert
Axel wrote:
> Hi Kai,
Die relevanten Unterschiede zu 09_BS.pm (was Rudolf mal als Beispiel
anführte) habe ich schon gepostet; mehr als ...
2009.11.07 04:34:57 5: CUL/RAW: /T965AB001EA
2009.11.07 04:34:57 3: CUL1: T965AB001 -85
2009.11.07 04:34:57 3: CUL: falling thru on T965AB001
2009.11.07 04:34:57 5: CUL1 dispatch T965AB001
2009.11.07 04:34:57 3: FHTTK, parsed T965AB001 into 965AB0 and 01
2009.11.07 04:34:57 3: skipping device 965AB0 on this receiver
2009.11.07 04:34:57 5: CUL/RAW: /T965AB00158
2009.11.07 04:34:57 3: CUL2: T965AB001 -30
2009.11.07 04:34:57 5: CUL2 dispatch T965AB001
2009.11.07 04:34:58 5: CUL/RAW: /T965AB081E9
2009.11.07 04:34:58 3: CUL1: T965AB081 -85.5
2009.11.07 04:34:58 3: CUL: falling thru on T965AB081
2009.11.07 04:34:58 5: CUL1 dispatch T965AB081
2009.11.07 04:34:58 3: FHTTK, parsed T965AB081 into 965AB0 and 81
2009.11.07 04:34:58 3: skipping device 965AB0 on this receiver
2009.11.07 04:34:58 5: CUL/RAW: /T965AB08157
2009.11.07 04:34:58 3: CUL2: T965AB081 -30.5
2009.11.07 04:34:58 5: CUL2 dispatch T965AB081
... macht es auch noch nicht, da ich jetzt rausfinden muß, wie man
Werte eines logischen Devices in FHEM setzt. Denke, das werde ich
am Wochenende rausfinden (vielleicht mit Hilfe? *hint, hint*).
Wonach modelliert man denn einen "Dekoder" für FHT80TF am besten --
es gibt ja insgesamt 3 sehr ähnliche Devices: FS20TFK, HMS100TFK und
eben FHT80TF ... FHT80TF sendet alle rd. 2,25 Minuten einen Status,
den FHT80B auswertet:
2009.11.07 04:39:25 4: FHT FHT1 warnings: Window open
Mit konkreter Auswertung von FHT80TF-Telegrammen geht das latent ge-
nauer, zumindest die Visualisierung in FHEM/PGM2.
MfG,
         kai
vieleicht so.....als Entwurf...
package main;
use strict;
use warnings;
my %fhttfk_codes = (
    "02" => "Window:Closed"
    "82" => "Window:Closed"
    "01" => "Window:Open"
    "81" => "Window:Open"
    "0C" => "Sync:Bin da, wer noch?"
    "??" => "Battery:empty");
my %defptr;
sub CUL_FHTTFK_Initialize($)
   my ($hash) = @_;
   $hash->{DefFn}     = "CUL_FHTTFK_Define";
   $hash->{UndefFn}   = "CUL_FHTTFK_Undef";
   $hash->{ParseFn}   = "CUL_FHTTFK_Parse";
sub CUL_FHTTFK_Define($$)
# aus 12_HMS...noch anpassen
# define CUL_FHTTK
  my ($hash, $def) = @_;
  my @a = split("[ \t][ \t]*", $def);
  return "wrong syntax: define HMS CODE" if(int(@a) != 3);
  $a[2] = lc($a[2]);
  return "Define $a[0]: wrong CODE format: specify a 4 digit hex
value"
        if($a[2] !~ m/^[a-f0-9][a-f0-9][a-f0-9][a-f0-9]$/);
  $hash->{CODE} = $a[2];
  $defptr{$a[2]} = $hash;
  return undef;
sub CUL_FHTTFK_Parse($$)
   my $self = $def->{NAME};
$sensor);
# würd ich ev. weglassen....
     return "";
# state definiert ???
   if(!defined($fhttfk_codes{$state}) {
       Log 3, sprintf("FHTTK $def Unknown CODE");
        return "";
   #READINGS
   my ($reading,$val) = split(/:/,$fhttfk_codes{$state});
   $defs{$self}{READINGS}{$reading}{VAL} = $val;
   $defs{$self}{READINGS}{$reading}{TIME} = TimeNow();
   #CHANGED
   $defs{$self}{CHANGED}[0] = $reading . ": " . $val;
   return "";
1;
Axel wrote:
> Moin,
Da r0xx0r! ;)
FHZ> list TK_TEST
    CODE       965AB0
    DEF        965AB0
    IODev      CUL2
    NAME       TK_TEST
    NR         37
    SENSOR     965AB0
    STATE      ???
    TYPE       CUL_FHTTK
    Readings:
      2009-11-07 10:20:34   Window          Open
    IODev      CUL2
FHZ> list TK_TEST
    CODE       965AB0
    DEF        965AB0
    IODev      CUL2
    NAME       TK_TEST
    NR         37
    SENSOR     965AB0
    STATE      ???
    TYPE       CUL_FHTTK
    Readings:
      2009-11-07 10:22:42   Window          Closed
    IODev      CUL2
Diff gegen version 4.7 from 2009-10-23 anbei, vielleicht kann das ja
jemand mit mehr Erfahrung noch aufhübschen über's Wochenende ("STATE ???",
CODE & DEF identisch? No comprendo nada ;)) ...
Definiert wird das, wie zu erwarten, denke ich, mit:
Über den Namen könnte man vielleich auch noch mal nachdenken, statt TF/TK
TFK? CUL_ drinlassen (denke schon, da CUL zwingende Voraussetzung dafür ist)?
Das mit dem "# if it's not our device" würde ich ja auch weglassen, aber
das wäre ja z. B. auch über ein Attribut lösbar, "attr TK_TEST AnyIODev true"
(oder "attr TK_TEST IODev any") und dann den Rücksprung überspringen z. B. ...
Have fun!
         kai
Guest
Neuer Diff anbei; jetzt klappt's auch mit STATE & notify ;)
FHZ> list TK_TEST
    CODE       965AB0
    DEF        965AB0
    IODev      CUL2
    NAME       TK_TEST
    NR         37
    RAWMSG     T965AB08153
    RSSI       -32.5
    SENSOR     965AB0
    STATE      Open
    TYPE       CUL_FHTTK
    Readings:
      2009-11-07 11:59:46   Window          Open
    IODev      CUL2
Have even more fun ;)
         kai
Guest
oder so:
$defs{$self}{STATE} = TimeNow() . ":" . $reading . ":" . $val;
sieht dann so aus:
CUL_FHTTFK
TFK_0087DD   2009-11-07 14:06:39:Window:Closed
TFK_11A539   2009-11-07 14:07:24:Window:Closed
TFK_17062C   2009-11-07 14:07:03:Window:Closed
TFK_444B21   2009-11-07 14:08:40:Window:Open
TFK_4BE799   2009-11-07 14:07:37:Window:Closed
Wie wärs mit AutoDiscover:
     Log 3, ("FHTTFK Unknown device $sensor => Defined it to TFK_
$sensor");
     fhem "delete TFK_$sensor";
     fhem "define TFK_$sensor CUL_FHTTFK $sensor";
     return undef;
So...und wie bekomme ich jetzt 'raus welches Fenster was ist ?? ;-))
@Rudi: Könnte mann  den ReverseLookUp per %defptr nicht globalisieren
%defptr{}{[...]}?
Nach jedem "reload CUL_FHTTFK"  im laufendem Betrieb, sind die Device-
Zuordnungen weg bzw. %defptr ist leer ...
Schöne Grüße
Axel
Dr. Boris Neubert
einen hab ich noch ;-))
Das hier könnte bei der Suche nach dem Fenster helfen ;-)))
    # IODev Information
    my $iodev = $hash->{NAME};
    my $iodev_rssi;
    if(defined($defs{$iodev}{RSSI})) {
        my $hash_index_rssi = "IODev_" . $iodev . "_RSSI";
        $iodev_rssi = $defs{$iodev}{RSSI};
        $defs{$self}{$hash_index_rssi} = $iodev_rssi;
    my $hash_index_tsecs = "IODev_" . $iodev . "_TSECS";
    $defs{$self}{$hash_index_tsecs} = TimeNow();
    #READINGS
    Log 0, "$self-CUL-FHTTFK- $reading: $val";
    $defs{$self}{STATE} = TimeNow() . ":" . $iodev_rssi . ":" .
    #CHANGED
    return "";
Axel
Dr. Boris Neubert
>     $nfound = select($rin, undef, undef, 1.0); # 3 seconds timeout
Could please try to increase the timeout in the above line from 1.0 (1
second) to 5.0 (5 seconds)?
Boris
> > 2009.11.03 19:38:03 5: Loading /usr/local/lib/FHEM/00_CUL.pm, order 00
> This is a bug. To identify the problem I need your whole logfile, your
> configuration file and the listing of the FHEM directory.
Die Zeile "Select error -1 / Bad file descriptor" hat in der obigen
Listing gefehlt... D.h. fhem hat die Arbeit eingestellt, und Kai muss
wohl eine Schleife rumherum gebastelt haben, im Log stand das
Neustarten von fhem.
Ich habe "die()" ersetzt durch eine Fehlermeldung und versucht CUN
disconnect besser zu behandeln. Ein "No answer" bei "CUL get" fuehrt
zu einem automatischen reconnect, erste Tests mit neu gestarteten CUN
waren erfolgreich.
Weiterhin habe ich fhtsoftbuffer fuer CUL aktiviert (aber noch nicht
getestet).
Guest
Yepp, sollte kein FHEM laufen, wird das per cron (neu) gestartet.
         kai
