[FHZ] Weather macht ein Problem
Begonnen von Guest, 09 November 2009, 16:49:27
Guest
Hallo Rudi.
Rudolf Koenig schrieb:
>> getan hat habe ich ein /etc/init.d/fhem restart versucht, siehe erste
>> Meldung im Log.
> Stop/Restart Problem:
>   Ich gehe davon aus, dass contrib/init-scripts/fhem.1 als initscript verwendet
>   wurde (da contrib/init-scripts/fhem.2 kein restart anbietet). Leider weiss
>   ich nicht genau, was "start-stop-daemon --oknodo --stop --quiet ..." tut,
>   aber leider hat es nicht geschafft, fhem zu stoppen.  Wurde im fhem.cfg das
>   pidfile Attribut (attr global pidfile) auf das gleiche Wert gesetzt, wie im
>   initfile?
Ja, fhem.1 habe ich genommen weil es damit dann so funktioniert wie mit
den meisten anderen Programmen auch.
In fhem.cfg finde ich nur ein "attr global pidfilename
/var/run/fhem/fhem.pid".
Da habe ich aber, soweit ich mich noch erinnern kann, nie etwas verändert.
In dem init.d Script steht "PIDFILE=/var/run/fhem/fhem.pid".
Sollte also identisch sein. Hat ja bis auf das eine mal immer geklappt.
> Weather-Verklemmer:
>   Google::Weather verwendet LWP::Simple um das HTTP-Request abzusetzen. Eine
>   Schleife habe ich nicht gesehen, aber die verwendete Funktion kann je nach
>   Problem sich schon aufhaengen (wartet unendlich lang auf Daten).
OK.
Werner
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en.
