76_SMAInverter.pm - Abfrage von SMA Wechselrichter
Begonnen von sct14675, 28 Juli 2016, 11:01:16
300P
Haus du denn auch nach shutdown+restart keine Perl-Warnings-Einträge im Log mehr ??
300P
FHEM 6.5|QNAP-Container-bookworm|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|
Buderus-MQTT_EMS|Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP|AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
cwagner
Habe extra auch noch einmal die Lieferpause der Sonne abgewartet. Aber auch in dieser Nacht wurden keine weiteren Perl-Meldungen vom SMAInverter-Modul ausgelöst.
Wie schon vor Vorredner postuliert: Einfach nur Hochladen und/oder reload ist bei vielen Modulen, auch bei diesem keine gute Idee.
Christian
320 Devices in MariaDB: Lambda WP an Ecolink-Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG und Erdwärmetauscher
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast auf PI5
zx80
ZitatWelche SMA-WR / -BWR nutzt du (alle angeben -Danke)?
STP8.0SE (SUNNY TRIPOWER 8.0 SE)
läuft, danke.
