[FHZ] FHEM mit Synology NAS
Begonnen von rudolfkoenig, 05 Dezember 2009, 10:52:24
> Can't locate Device/SerialPort.pm in @INC (@INC contains: /usr/lib/
> Könnte das ein Timing Problem sein? Sind die insmods noch nicht ganz
> fertig?
Eher fehlt da das Device::SerialPort Modul von Perl.
> > start)
> > echo "Start FHEM..."
> > cd /opt/lib/modules/2.6.15/kernel/drivers/usb/serial
> > insmod usbserial.ko
> > insmod ftdi_sio.ko
> > cd ..
> > cd class
> > insmod cdc-acm.ko
Das ist overkill:
- ftdi_sio.ko ist fuer den FHZ1x00 und den EM1010PC, und braucht je nach kernel
  Version vendor/product, siehe http://www.koeniglich.de/fhem/linux.html
- cdc-acm.ko ist fuer den CUL/CUN
- (mWn) "insmod usbserial.ko" braucht unbedingt vendor und product (siehe auch
  http://www.koeniglich.de/fhem/commandref.html#CUL), und ist eigentlich fuer
  den Fall, das kein cdc-acm da ist.
Insmod/modprobe ist wahrscheinlich notwendig, weil auf dem kleinen System
wahrscheinlich das automatische laden der Module (udev/etc) wegen Platzgruenden
nicht aktiviert ist.
Gruss,
  Rudi
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en.
Guest
Hi Rudi,
den acm Teil mache ich nicht.
Mein insmod hat vendor und product:
insmod usbserial.ko vendor=0x03eb product=0x204b
Habe ein
ipkg install perl-device-serialport
gemacht, das SerialPort Modul von Perl sollte da sein:
Version: 1.04-1
Depends: perl
Status: install user installed
Gruss, Joachim
Guest
Hi Rudi,
Habe ein
Version: 1.04-1
Depends: perl
Gruss, Joachim
> Habe ein ipkg install perl-device-serialport
Das mag sein, fhem bzw. das perl, mit dem fhem aufgerufen wurde, kann es aber
nicht laden.
