[FHZ] SerialPort.pm on OpenWrt Kamikaze trunk
Begonnen von rudolfkoenig, 01 Januar 2010, 17:59:28
> Habe ich schon. Mehrmals wechselseitig:
Hmm, dann ist wahrscheinlich perl@OpenWRT putt. Ich fuerchte da ist ernsthaftes
Perl-Debuggen notwendig.
Eine Anekdote in diesem Zusammenhang: Ich habe fuer den FB erst perl 5.8.8
uebersetzt, der hatte aber grundsaetzliche Probleme, deswegen habe ich dann
5.6.2 genommen.  Kannst Du folgendes auf dem OpenWRT fhem im telnet Prompt
eingeben:
{ $x=3;; Log 0, "X is: ".$x }
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en.
Guest
Er gibt mir keinen prompt. telnet connected nicht. Das Log sagt:
Server started(...
Warum bekomme ich keinen telnet prompt?
Matthias Gehre
Was heisst das genau? Connection refused?
Perl kaputt? Was sagt denn lokal auf OpenWRT
perl -e '$x=3; print "Hello " . $x . "\n"'
Guest
sorry, nein, telnet bleibt einfach haengen.
Hello 3
Perl geht scho, im log kommt er bis zum
: Server started (version =VERS= from =DATE= ($Id: fhem.pl,v 1.97
2010/01/01 15:18:09 rudolfkoenig Exp $), pid 6323)
Da geht mehr als Hallo Welt.
Guest
Habe nun alles noch mal kompiliert, aktuelle kernel version 2.6.32.8
und alle perl librarys. Das Problem ist immer noch das Selbe.
Matthias Gehre
Durchbruch!
Ich habe aus den koeniglichen Quellen ein Testprogramm geschustert. Da
ich kein perl spreche, sieht es wild aus. Aber: Es funktioniert auch
auf dem Openwrt. Liegt wohl doch nicht am perl. Ich werde den
Quellcode anhängen, sobald ich rausgefunden habe, wie das geht.
On 21 Feb., 14:39, "lord.kilmarn...@googlemail.com"
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Guest
Die Datei liegt in den Google Groops Dateien, heißt test.pl.
Die Antwort ist beides mal, also auf openwrt und ubuntu:
hier! >$test fehler: Kein Fehler
Das Proggie greift auf ser2net auf port 27073 zu, wo das CUL lauscht.
Sorry fuer den schlechten Aufbau. Ich weiss jetzt auch nicht, wie ich
das in fhem einbaue. Und auch nicht, wo der Fehler eigentlich lag.
Vielleicht kann das ja hier jemand sagen, bitte.
Guest
Die Funktionen stammen alle aus 00_CUL.pm. Alles USB und WIN Zeug habe
ich rausgenommen.
Guest
Es liegt wohl daran, wie ich den socket oeffne. Wenn ich den socket
oeffnen code direkt reinarbeite, funktioniert er nicht, bzw. er baut
nicht auf. Kann es sein, dass das CUL einfach schneller antwortet, als
der Read Socket aufgebaut ist?
Ich stochere im Trueben, komme nicht weiter, bin gespannt auf Eure
Antwort.
> Wenn ich den socket oeffnen code direkt reinarbeite, funktioniert er nicht,
> bzw. er baut nicht auf.
Verstehe ich nicht...
Ja, das macht aber (theoretisch) nichts.
Guest
Ich habe es noch mal am Original 00_CUL.pm versucht: Mit 2 Aenderungen
empfaengt es:
1) aufruf von CUL_Clear  raus
sub
CUL_DoInit($)
  my $hash = shift;
  my $name = $hash->{NAME};
  my $err;
  my $msg = undef;
 # CUL_Clear($hash);
2) sub
CUL_ReadAnswer($$$)
#      return ("Timeout reading answer for get $arg", undef)
#        if($nfound == 0);
Warum, weiss ich nicht. Die Ausgabe von $buf ist ohne clear:
buf ist T0C6000A600F7
T585800A6FF1A
T0C6000A600F8
TDV 1.35 CUL868
im zweiten Aufruf
 buf ist V 1.35 CUL868
oder er haengt noch mal was sinnloses dran.
Befehle empfaengt fhem bisher auch so nicht.
Guest
er initialisiert genau dann, wenn
in CUL_DoInit()
 CUL_Clear($hash);
ausgetauscht wird und in
CUL_ReadAnswer
        if($nfound == 0);
auskommentiert wird.
Allerdings geht es dann auch noch nicht, dass fhem Befehle emfängt.
Guest
Probelauf:
CUL_ReadAnswer($$$)
 Log 1, "nfound: $nfound Wenn nfound = 0 -> timeout. Timeout ist
gesetzt auf $to";
 $buf = CUL_SimpleRead($hash);
  Log 1, "buf: $buf";
ergibt:
ReadAnswer: Command: Version
nfound: 0 Wenn nfound = 0 -> timeout. Timeout ist gesetzt auf 0.5
2010.03.06 12:13:05 1: buf: V 1.35 CUL868
also ist nfound 0, der buffer aber voll.
wenn ich also den timeout ausschalte, faehrt der server hoch.  Er
fuehr vorher sogar noch einmal CUL_ReadAnswer aus:
ReadAnswer: Command: FHTID
2010.03.06 12:13:05 1: nfound: 0 Wenn nfound = 0 -> timeout. Timeout
ist gesetzt auf 0.5
2010.03.06 12:13:05 1: buf: 3333
CUL_Clear habe ich auskommentiert.
Nach dem Hochfahren fuehrt
telnet localhost 7072 zwar dazu, dass telnet connected, er reagiert
aber nicht auf Kommandos. Genausowenig auf irgendwelche Befehle. Wenn
ich eine Taste drücke, sehe ich, dass der Befehl an fhem geschickt
wird, aber es reagiert nicht.
Warum ist nfound 0? Scheint genau das Problem zu sein: Daten kommen
an, aber fhem fängt sie nicht. Warum ist $buf gesetzt und $nfound 0?
Nix, gefunden, nur was es soll?
Kann das mit irdendwelchen Konsoleeinstellungen zu tun haben?
Mini-Zusammenfassung von "man 2 select":
  select() kriegt eine Liste von Filedesriptoren (netzwerk/geraet/etc) und ein
  Timeout. Es blockiert solange, bis auf einem der Descriptoren Daten anstehen
  oder der Timeout abgelaufen ist. Wenn (im perl) der timeout undef ist (nicht
  0!), dann ist die Timeout Funktionalitaet abgeschaltet.
Verstehe ich es richtig: select() meldet in deinem Fall nie, dass Daten
anstehen (nfound ist nie > 0), aber Daten sind da, man kann sie auslesen.
Wenn das stimmt, dann ist die select() Implementation in dem installierten
perl, libc oder linux-kernel kaputt (in dieser abnehmender Wahrscheinlichkeits-
Reihenfolge :).  Falls man das debuggen moechte, dann waere interessant die
Parameter des select() Systemcalls (== libc -> kernel) zu sehen, z.Bsp. mit
strace.
Gruss,
  Rudi
Tobias
Ja, so ist es, nfound ist immer 0. Wenn nfound 0 ist, werden die Daten
dann mit sysread auch gefunden.
Ich kompiliere strace gerade und schaue dann mal, ob mir der output
etwas sagt.
Gäbe es einen Workaround um select? Immerhin liest sysread ja.
