FHEM Sprachsteuerung mit AMAD 2.6 und AutoVoice/Automagic
Begonnen von CoolTux, 11 August 2016, 14:15:31
Gisbert
Hallo Leon,
das Script
if(response == "up")
{  response = hochgefahren";
hat funktioniert.
Ich hab dazu ein Script benutzt, was im Flow noch drin war, freundlicherweise auch direkt an der richtigen Stelle.
Ich hab aber noch nicht so richtig verstanden, wie man neue "Kästchen" in den Flow einfügt.
Ich hab mir Anleitungen angeschaut, z.B. diesen: https://automagic4android.com/de/hilfe/den-ersten-flow-erstellen, aber das ganze scheint etwas aufwändiger zu sein.
Das Ganze ist auf einem Handy auch relativ fummelig; ich werde mir das mal später bei Bedarf näher anschauen.
Viele Grüße Gisbert
CoolTux
Hallo Gisbert,
Das ganze ist Kinder leicht. Aber wie Du schon sagtest auf einem Handy ziemlich fummlig.
Du kennst doch sicherlich diese Zettel an Kopierer!?
Ist der Kopierer kaputt ja nein bei ja warst du daran ja nein und so weiter.
Gleiches Prinzip, es geht immer in eine Richtung. Auf dem Kästchen wo du weiter willst einmal Touch machen und das Kreuz etwas nach unten ziehen, danach auswählen ob Aktion oder Bedingung und dann Auswählen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
tiroso
Wie läuft das mit einem eigenen Modul?
Habe das ganze in einem anderen Thread einfach als Beitrag mitgepostet. Wenn ich das nochmal mache verteilt sich das ja alles iwie.
Gibt es da ein offizielles Doing? Ich will das ja auch erstmal testen lassen.
Ist es erwünscht so ein Modul testweise neu zu Posten?
CoolTux
Ganz einfach. Du suchst dir ein Foren erreichen wo das am besten passt. In Deinem Fall ja hier, Sprachsteuerung.
Du machst einen neuen Thread auf mit "[Modulname] was es macht"
Und da kann dann diskutiert werden und Du kannst ein Link zum Modul posten oder das Modul anhängen. Im Alten Thread kannst das Modul auch wieder löschen und ein Verweis auf den neuen machen.
Es gibt auch die Möglichkeit ins SVN in contrib ein zu checken. Und persönlich mag das aber nicht.
Das TuxNet Wiki:
tiroso
#244
So CoolTux das Modul habe ich fertig.
Wenn du es auch testen könntest wäre das klasse :)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,72657.0.html
CoolTux
Habe ich schon gelesen. Werde ich bei Gelegenheit machen, wird aber noch etwas dauern. Ich Stelle bei mir gerade auf AMADNG um.
Wie ich die und Schleife weg lasse weiß ich schon, man wird ein entsprechendes Attribut in der Bridge setzen müssen. Sitze auch da gerade an der Umsetzung.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
