Platine für HM-MOD-UART mit ESP8266: Platinenbestellung
Begonnen von PeMue, 12 August 2016, 20:58:05
andies
#495
Nein, nicht wirklich. Ich habe gerade zwei Stützkondensatoren hinzugefügt, ohne dass es Erfolg zeigte. Da die Meldungen alle 4 Sekunden kommen, nützen auch regelmäßige Pings nichts; die müssten ja ständig erfolgen. WLAN ist stabil, die FB steht etwa zwei Meter entfernt. Lötstellen sind auch ok (größtenteils ist das Ding ja gesteckt, siehe Foto).
Vielleicht liegt es an ESPEasy? Oder ich schließe nun mal doch den TRX1 dazu an, bisher sind ja Wemos und -UART direkt verbunden? Das Gerät selber meldet
584: INFO : Plugins: 47 [Normal] (ESP82xx Core 2_4_1, NONOS SDK 2.2.1(cfd48f3), LWIP: 2.0.3)
585: WIFI : Set WiFi to STA
617: WIFI : Connecting WLAN-120954 attempt #0
626: WD : Uptime 0 ConnectFailures 0 FreeMem 23544
4378: WIFI : Disconnected! Reason: '(203) Assoc fail' Connected for 3760 ms
4620: WIFI : Connecting WLAN-120954 attempt #1
7493: WIFI : Disconnected! Reason: '(203) Assoc fail' Connected for 2872 ms
7620: WIFI : Connecting WLAN-120954 attempt #2
10517: WIFI : Connected! AP: WLAN-120954 (38:10:D5:1C:D5:B8) Ch: 2 Duration: 2896 ms
12275: WIFI : DHCP IP: 192.168.2.34 (hmcontroller-0) GW: 192.168.2.1 SN: 255.255.255.0 duration: 1758 ms
12279: Webserver: start
30625: WD : Uptime 1 ConnectFailures 0 FreeMem 19600
60625: WD : Uptime 1 ConnectFailures 0 FreeMem 19600
71640: Ser2N: Client connected!
84639: Ser2N: Client connected!
90625: WD : Uptime 2 ConnectFailures 0 FreeMem 19496
97739: Ser2N: Client connected!
110739: Ser2N: Client connected!
120625: WD : Uptime 2 ConnectFailures 0 FreeMem 19496
123740: Ser2N: Client connected!
136840: Ser2N: Client connected!
149839: Ser2N: Client connected!
150625: WD : Uptime 3 ConnectFailures 0 FreeMem 19496
162840: Ser2N: Client connected!
175939: Ser2N: Client connected!
180625: WD : Uptime 3 ConnectFailures 0 FreeMem 19496
188940: Ser2N: Client connected!
201941: Ser2N: Client disconnected!
202039: Ser2N: Client connected!
EDIT1: Die Verbindung scheint zu klappen, denn wenn ich mich mit telnet <pi> <port> verbinde, sehe ich im Log
1497851: Ser2N: Client connected!
1500625: WD : Uptime 25 ConnectFailures 0 FreeMem 19232
1530625: WD : Uptime 26 ConnectFailures 0 FreeMem 19232
1537951: Ser2N: Client disconnected!
Gibt es eine Möglichkeit, den seriellen Port im ESPEasy direkt auszulesen um zu sehen,  ob die Datenübertragung fehlerfrei funktioniert? Ich kann nur den Log sehen.
EDIT2. Ich glaube, ich habe da was. Wenn ich das Loglevel im ESP erhöhe, sehe ich die Verbindung durch FHEM und außerdem steht da folgendes:
581: LoadFromFile: config.dat index: 4096 datasize: 472
592: INFO : Plugins: 47 [Normal] (ESP82xx Core 2_4_1, NONOS SDK 2.2.1(cfd48f3), LWIP: 2.0.3)
593: WIFI : Set WiFi to STA
625: WIFI : Connecting WLAN-120954 attempt #0
633: WD   : Uptime 0 ConnectFailures 0 FreeMem 23544
4389: WIFI : Disconnected! Reason: '(203) Assoc fail' Connected for 3764 ms
4627: WIFI : Connecting WLAN-120954 attempt #1
7525: WIFI : Connected! AP: WLAN-120954 (38:10:D5:1C:D5:B8) Ch: 2 Duration: 2897 ms
9434: WIFI : DHCP IP: 192.168.2.34 (hmcontroller-0) GW: 192.168.2.1 SN: 255.255.255.0   duration: 1908 ms
9438: Webserver: start
30633: WD   : Uptime 1 ConnectFailures 0 FreeMem 20000
36599: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 5 flashStringData: 6709
39061: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 8 flashStringData: 13381
40819: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 15 flashStringData: 24222
41877: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 20 flashStringData: 24232
42916: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 25 flashStringData: 24242
43950: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 30 flashStringData: 24252
44988: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 35 flashStringData: 24262
46020: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 40 flashStringData: 24272
47051: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 45 flashStringData: 24282
48086: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 50 flashStringData: 24292
49490: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 55 flashStringData: 24302
51707: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 60 flashStringData: 24312
52869: Ser2N: Client connected!
53747: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 65 flashStringData: 24322
53869: Ser2N: N>: �
54791: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 70 flashStringData: 24332
55849: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 75 flashStringData: 24342
56869: Ser2N: N>: �
56888: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 80 flashStringData: 24352
57926: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 85 flashStringData: 24362
58965: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 90 flashStringData: 24372
59869: Ser2N: N>: �
60002: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 95 flashStringData: 24382
60633: WD   : Uptime 1 ConnectFailures 0 FreeMem 19328
61036: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 100 flashStringData: 24392
62070: Ram usage: Webserver only: 0 including Core: 0 flashStringCalls: 105 flashStringData: 24402
62869: Ser2N: N>: �
Dieses Sonderzeichen nach N>: zeigt in meinen Augen, dass es einen Fehler in der seriellen Verbindung gibt. Das kann nun an der Baudrate liegen (glaube ich aber nicht, die ist ja identisch eingestellt, oder?) oder am geringen freien Speicher beim ESP (unter 20k, wie es in deren Wiki steht) oder an etwas anderem?
EDIT3:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=75422.0
Zitat: Kann funktionieren, muss aber nicht.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
LuckyDay
Warum machst du eigentlich nicht eine funktionierende Software drauf?
siehe Bild
andies
Die geht? Dann mache ich das. Es ist halt so: ich habe Stunden (wirklich) damit verbracht zu kapieren, wie man das anschließt. Im Wiki fehlen Infos, Bilder sind falsch beschriftet, Bauteile anders benannt. Es ist zum Haare ausraufen. Wenn das geht, probiere ich das heute Abend.
Edit: wie schließe ich an? Rx/Tx (UART) an D7/D8 (Wemos)?
pc1246
Moin Andies
Wenn Du mal in diesen https://forum.fhem.de/index.php/topic,56606.msg481618.html#msg481618 Post geschaut haettest, wurde dir schon mal vorgeschlagen, dann haettest Du da folgendes PDF https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=56606.0;attach=68630 gefunden. Da ist alles Haarklein erklaert. Und die vier Draehte, die man braucht, auch!
Gruss Christoph
HP T610
andies
Diese PDF ist unter anderem mein Problem. Da steht etwas von UART, obwohl das Foto eindeutig der TRX1 ist - plus falsche Anschlüsse (schon das Rastermaß ist verschieden, geschweige denn die Anzahl der Pins). In der PDF stehen "esplink" und "ESPEasy" und es bleibt unklar, wann man was verwendet und wann besser nicht. Die Screenshots von ESPEasy passen nicht zu den Auswahlmöglichkeiten, die ich habe und es ist (für mich) auch nicht eindeutig, was ich da jetzt statt dessen machen soll. Das seriell-Server-Problem ist nicht erklärt oder gar gelöst. Die Firmware-Dateinamen stimmen nicht, es wird gewarnt irgendwas hochzuladen, was aber vermutlich kein Problem ist.
So geht das die ganze Zeit. Ich habe die Threads gelesen, aber die Infos widersprechen sich. Deshalb bin ich ja so irritiert. Wenn man es dann kapiert hat, ist es natürlich ganz einfach. Aber dann fragt man ja erst gar nicht...
PeMue
Du hast die Pinbelegung vom Modul (3,3 V, GND, TxD und RxD) von einer meiner vorigen Antworten, die werden mit dem WeMos verkabelt: GND und 3,3 V sind (hoffe ich) eindeutig, TxD und RxD entweder spapped wie im PDF dargestellt (nur nach dem Signalnamen schauen, nicht nach dem Bild des ELV Moduls) oder gekreuzt an TxD, RxD vom WeMos. Sollte also mittlerweile klar sein, oder?
Ist nicht richtig. Es wird m.E. erwähnt, dass ESPEasy die bessere Alternative ist, wenn man zusätzliche Sensoren, Display, etc. anschließen will. Nur für die serielle Bridge reicht esp-link.
Klar, Du hast ja auch die allerneueste Software. Nimm doch einfach die ESPEasy Version, die im PDF verlinkt ist, dann passen auch die Bilder wieder.
Du musst dich jetzt entscheiden:
- swapped Betrieb: dann brauchst Du ESPEasy mit SSRV (wie im PDF beschrieben), da geht ESPEasy mega nicht (oder Du kompilierst selbst  ???)
- normale Verkabelung an der seriellen Schnittstelle: dann gehen sowohl die neueste Version von ESPEasy oder esp-link
Was ist das für ein Problem? Du brauchst doch nur eine Software, die die seriellen Daten auf einen WLAN Port umleitet. Das geht mit ESPEasy, esp-link, da gibt es aber auch noch ein paar andere Programme (siehe u.A. locutus' WLAN Sensoren in der Bastelecke). Wenn man den swapped Betrieb (Emulation der seriellen Schnittstelle über GPIOs) nimmt, ist die max. Baudrate begrenzt. Das sollte aber beim ELV Modul keine Rolle spielen.
Mein Vorschlag für Dein Problem:
- verkable RxD <-> TxD und umgekehrt (ich gehe davon aus, dass GND; 3,3 V schon richtig verkabelt sind)
- flashe die aktuelle esp-link Software (nimm dann die Einstellungen analog zum PDF (die Bilder sind anders, aber sinngemäße sollte das hinhauen, die Baudrate wird in der µC Konsole eingestellt))
- schaue, ob Du in FHEM eine Verbindung zum Modul bekommst
- flashe die aktuelle Firmware
- freue Dich, dass es funktioniert  ;)
Gruß Peter
andies
Also die Freude kommt langsam, denn das hier scheint zu sagen, dass die Verbindung klappt (oder?)
2018.06.04 13:26:40 1: HMUARTLGW WLAN_HmUART firmware update successfull
2018.06.04 13:26:43 3: WLAN_HmUART: Unknown code A0F038610221FB70000000A50E00C0000::-96:WLAN_HmUART, help me!
2018.06.04 13:26:44 3: WLAN_HmUART: Unknown code A0C78A01111B59018896F800202::-98:WLAN_HmUART, help me!
Eventuell setze ich mich mal an den Wiki-Artikel und entferne mal, was mich alles verwirrt hat. Es ist nur eine Menge Arbeit...
Danke jedenfalls für die Hilfe!
PeMue
Ja, das funktioniert. Hast Du die hmID definiert? Ansonsten interpretiert FHEM keine Codes. Welche Firmwareversion liest FHEM aus?
Meinst Du diesen https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi Artikel? Den würde ich sogar erweitern um die normale Verkabelung. Ansonsten fällt mir nichts auf, was zuviel sein sollte.
Gruß PeMue
andies
Das steht hier, oder:
     2018-06-04 13:29:29   D-HMIdAssigned  67181D
     2018-06-04 13:26:42   D-HMIdOriginal  67181D
     2018-06-04 13:26:42   D-firmware      1.4.1
     2018-06-04 13:26:42   D-serialNr      PEQ0172450
     2018-06-03 13:41:19   D-type          HM-MOD-UART
     2018-06-04 13:26:43   cond            ok
     2018-06-04 13:31:44   load            1
     2018-06-04 13:26:43   loadLvl         low
     2018-06-04 13:25:40   state           opened
   hmId       67181D
Ja, den meine ich. Ich denke eher an eine andere Struktur und mehr einführenden Text. Da ist zu wenig, nicht zu viel.
gloob
Probier es mal mit einer VCCU. Dann verschwinden auch die Hilferufe.
Betr. Wiki bei der Gelegenheit:
Was da auch komplett fehlt ist (zumindest) ein Hinweis, dass man das Modul auch dazu nutzen kann, eine virtuelle CCU2 zu bauen. Sollte der Vollständigkeit eigentlich auch in den einleitenden Text, ergänzt mit der Info, dass man mit dem Modul in der dort jetzt eigentlich nur dargestellten HMUART-Verwendung _nicht_ für HM-IP verwenden kann (da stolpern zunehmend immer mal wieder Neulinge drüber)...
Kann ich bei Gelegenheit auch übernehmen, müßte aber erst die entsprechenden Threads zum Verlinken raussuchen.
PeMue
BTW: Die ganze Diskussion geht etwas offtopic am eigentlichen Thread vorbei, da ging es primär mal um die beiden Platine für das ELV Modul  ;D ;D ;D.
Nachdem das Ganze gelöst ist, können wir ggf. für den Wiki Artikel im Wiki Bereich einen neuen Thread aufmachen  ;)
Gruß PeMue
Zitat von: PeMue am 04 Juni 2018, 14:43:13
BTW: Die ganze Diskussion geht etwas offtopic am eigentlichen Thread vorbei, da ging es primär mal um die beiden Platine für das ELV Modul  ;D ;D ;D .
Gruß PeMue
::) Sorry für die OT-Erweiterung, jedenfalls, soweit ich beteiligt war...
Aber bevor wir hier noch lange diskutieren, habe ich die betreffenden Einleitungspassagen angepaßt.Wenn sich dazu jemand äußern möchte (und das nicht selbst korrigieren kann/möchte), darf gerne einen neuen Thread im Wiki-Bereich anfangen.
PeMue
welche Hardwarekonfiguration bzw. Software hast Du jetzt genommen? Wäre schön, wenn Du das noch postest (ggf. mit den Bildern für die Einstellungen mit etwas aktuellerer Software).
Danke + Gruß
PeMue
pc1246
Danke + Gruß
PeMue
Oder gleich ins Wiki stellen!?
Gruss Christoph
HP T610
