24_TPLinkHS110.pm: Support für TPLink HS100/HS110 v1/2/3 Steckdosen
Begonnen von Volker Kettenbach, 25 August 2016, 18:03:57
kec08569
Hallo Volker,
Ich bin neu hier und vorweg ein Dank für deinen Code und den super Support. Bei mir gibts leider Probleme seit dem letzten FHEM-Update von gestern.
Ich habe 2 TPLinkk HS110(EU) am Laufen:
Nr.     HW-Ver   SW-Ver
1   1.0   1.2.5
2   2.0   1.5.4
Nr 1 machte vorher und nachher keine Probleme.
Nr 2 wirft seit dem Update einen decode_json-Fehler und liefert keine Verbrauchsdaten mehr. Schalten lässt es sich und alle anderen Readings kommen auch. Ähnlich wie oben bei chani666.
Mein Workaround ist jetzt der Wechsel zurück auf die alte Modul-Datei vom 1. Feb 18 aus dem GitHub-Archiv -> Verbrauchsdaten kommen wieder.
VG
Christoph
Volker Kettenbach
Kannst Du das Debugging mal per "verbose 5" Attribut beim Gerät aktivieren und den LogOutput hier posten?
Ich habe mir gerade bei Amazon mal eine neue HS110 bestellt. Ich hoffe, das ist eine Version 2 (es gibt wohl schon die 3).
Weil ohne kann ich das nicht nachvollziehen.
DS_Starter
Morgen Volker,
nach dem Update kommen in meinem Log laufende Meter diese Meldungen:
2018.10.05 06:53:32.693 1: TPLinkHS110: tplink.energymeter Realtime data updated
2018.10.05 06:53:32.706 1: TPLinkHS110: tplink.energymeter Daystat updated
2018.10.05 06:54:52.688 1: TPLinkHS110: tplink.energymeter Realtime data updated
2018.10.05 06:54:52.700 1: TPLinkHS110: tplink.energymeter Daystat updated
2018.10.05 06:56:12.688 1: TPLinkHS110: tplink.energymeter Realtime data updated
2018.10.05 06:56:12.701 1: TPLinkHS110: tplink.energymeter Daystat updated
2018.10.05 06:57:32.689 1: TPLinkHS110: tplink.energymeter Realtime data updated
2018.10.05 06:57:32.701 1: TPLinkHS110: tplink.energymeter Daystat updated
2018.10.05 06:58:52.697 1: TPLinkHS110: tplink.energymeter Realtime data updated
2018.10.05 06:58:52.710 1: TPLinkHS110: tplink.energymeter Daystat updated
2018.10.05 07:00:12.695 1: TPLinkHS110: tplink.energymeter Realtime data updated
2018.10.05 07:00:12.710 1: TPLinkHS110: tplink.energymeter Daystat updated
2018.10.05 07:01:32.692 1: TPLinkHS110: tplink.energymeter Realtime data updated
2018.10.05 07:01:32.704 1: TPLinkHS110: tplink.energymeter Daystat updated
2018.10.05 07:02:52.694 1: TPLinkHS110: tplink.energymeter Realtime data updated
2018.10.05 07:02:52.707 1: TPLinkHS110: tplink.energymeter Daystat updated
2018.10.05 07:04:12.709 1: TPLinkHS110: tplink.energymeter Realtime data updated
2018.10.05 07:04:12.745 1: TPLinkHS110: tplink.energymeter Daystat updated
2018.10.05 07:05:32.780 1: TPLinkHS110: tplink.energymeter Realtime data updated
2018.10.05 07:05:32.792 1: TPLinkHS110: tplink.energymeter Daystat updated
2018.10.05 07:06:52.777 1: TPLinkHS110: tplink.energymeter Realtime data updated
2018.10.05 07:06:52.791 1: TPLinkHS110: tplink.energymeter Daystat updated
2018.10.05 07:08:12.779 1: TPLinkHS110: tplink.energymeter Realtime data updated
2018.10.05 07:08:12.791 1: TPLinkHS110: tplink.energymeter Daystat updated
2018.10.05 07:09:32.798 1: TPLinkHS110: tplink.energymeter Realtime data updated
2018.10.05 07:09:32.810 1: TPLinkHS110: tplink.energymeter Daystat updated
2018.10.05 07:10:52.781 1: TPLinkHS110: tplink.energymeter Realtime data updated
2018.10.05 07:10:52.796 1: TPLinkHS110: tplink.energymeter Daystat updated
2018.10.05 07:12:12.781 1: TPLinkHS110: tplink.energymeter Realtime data updated
2018.10.05 07:12:12.794 1: TPLinkHS110: tplink.energymeter Daystat updated
2018.10.05 07:13:32.855 1: TPLinkHS110: tplink.energymeter Realtime data updated
2018.10.05 07:13:32.867 1: TPLinkHS110: tplink.energymeter Daystat updated
2018.10.05 07:14:52.857 1: TPLinkHS110: tplink.energymeter Realtime data updated
Muß ich wirklich verbose 0 einstellen ? Ist bestimmt nicht so gewollt.
Meine Softwareversion ist: sw_ver = 1.1.4 Build 170417 Rel.145118
viele Grüße
Heiko
mkraus81
#243
also ich bekomme seit gestern (da habe ich glaube das Update gemacht) auch keine Verbrauchsdaten mehr
in den decode_json readings steht
"garbage after JSON object, at character offset 112 (before "\x{fffd}\x{0}\x{2}\x{fffd}...") at ./FHEM/24_TPLinkHS110.pm line 472, <GEN210> line 1."
Irgendwas scheint sich geändert zu haben
folgendes steht im Log
2018.10.05 10:20:23 5: TpLinkHS110Umwaelzpumpe - Data returned: $VAR1 = '{"system":{"get_sysinfo":{"sw_ver":"1.5.4 Build 180815 Rel.121440","hw_ver":"2.0","type":"IOT.SMARTPLUGSWITCH","model":"HS110(EU)","mac":"AC:84:C6:29:11:47","dev_name":"Smart Wi-Fi Plug With Energy Monitoring","alias":"Umwälzpumpe","relay_state":1,"on_time":372,"active_mode":"schedule","feature":"TIM:ENE","updating":0,"icon_hash":"","rssi":-67,"led_off":0,"longitude_i":86026,"latitude_i":521927,"hwId":"044A516EE63C875F9458DA25C2CCC5A0","fwId":"00000000000000000000000000000000","deviceId":"80062E1B8FD1B5DC7CD4271C6E7EBD4819E2E05B","oemId":"1998A14DAA86E4E001FD7CAF42868B5E","next_action":{"type":1,"id":"C1F224EAB9965A1E920F7039664BD61C","schd_sec":81000,"action":0},"err_code":0}}}';
2018.10.05 10:20:23 3: TPLinkHS110: TpLinkHS110Umwaelzpumpe Get called. Relay state: 1, RSSI: -67
2018.10.05 10:20:24 5: TpLinkHS110Umwaelzpumpe - Data returned: $VAR1 = '{"emeter":{"get_realtime":{"voltage_mv":222641,"current_ma":96,"power_mw":20876,"total_wh":2,"err_code":0}}}��`"system":{"get_sysinfo":{"sw_ver":"1.5.4 Build 180815 Rel.121440","hw_ver":"2.0","type":"IOT.SMARTPLUGSWITCH","model":"HS110(EU)","mac":"AC:84:C6:29:11:47","dev_name":"Smart Wi-Fi Plug With Energy Monitoring","alias":"Umwälzpumpe","relay_state":1,"on_time":372,"active_mode":"schedule","feature":"TIM:ENE","updating":0,"icon_hash":"","rssi":-67,"led_off":0,"longitude_i":86026,"latitude_i":521927,"hwId":"044A516EE63C875F9458DA25C2CCC5A0","fwId":"00000000000000000000000000000000","deviceId":"80062E1B8FD1B5DC7CD4271C6E7EBD4819E2E05B","oemId":"1998A14DAA86E4E001FD7CAF42868B5E","next_action":{"type":1,"id":"C1F224EAB9965A1E920F7039664BD61C","schd_sec":81000,"action":0},"err_code":0}}}';
und es scheint nru bei hw_ver 2.0 zu dem Problem zu kommen, denn meine ältere HW_ver 1.0 funktioniert scheinbar noch
DANKE und Gruß
Marcel
Volker Kettenbach
Okay, der Fehler mit der Version 2 ist gefunden und hier (https://github.com/kettenbach-it/FHEM-TPLink-HS110) im Master enthalten!!
@Heiko: Das Thema mit dem Loglevel 1 habe ich auch gerade mit gefixed.
Das SVN ist ab morgen up -to-date!!
Eine Sache noch:
Geholfen hat, dass ich gerade meine neue TPLink HS110 bekommen! Aber es ist eine Version 3!
Damit habe ich jetzt mehrere Version 1 und eine Version 3.
Aber leider keine Version 2.
Es wäre aber gut, wenn ich eine hätte.
Frage in die Runde: wer würde mir seine Version 2 im Austausch gegen eine Version 1 geben!?
Dann hätte ich alles Version zum testen da!
Volker
DS_Starter
#245
Danke Volker und einen schönen Abend
Achso , ich habe nur version 1 steckdosen. Da kann ich nicht mit dienen.
Lg,
Heiko
mkraus81
Danke Volker, dann bin ich auf das Update morgen gespannt
kec08569
Hallo Volker,
klar können wir tauschen. Meine Version 2 ist recht neu, habe sie auch erst vorletzte Woche von Amazon bekommen. Drum wundert es mich, dass sie jetzt schon V3 liefern. Ich schicke Dir eine PM mit meiner Adresse.
VG
Christoph
Volker Kettenbach
Hallo nochmal zusammen,
wg. dem Versions-Thema noch mal eine Frage in die Runde:
Meine neue HS110 hat einen Aufkleber, auf dem steht Version 3.0
Lt. der Support Seite von TPLink gibt es in der Tat wohl 3 Versionen: https://www.tp-link.com/de/download/HS110.html
Die Software meldet jedoch 2.0.
Genauer:
hw_ver: 2.0
sw_ver: 1.4.3 Build 171009 Rel.104144
Meine Frage ist: wie sieht das bei den 2.0 Dosen aus? Was steht drauf, was meldet die Software?
Bitte hier mal posten!
Volker
P.S.: mein Verdacht ist, dass softwaremäßig V2==V3 ist.
Das wäre gut für mich, denn ich habe keine HW-Version 2.
mkraus81
kec08569
CBSnake
seit dem letzten Update  füllt es mit den LOG im 5 Minuten Takt
2018.10.08 00:10:38.248 2: TPLinkHS110: TPLink1 Realtime data updated
2018.10.08 00:10:38.287 2: TPLinkHS110: TPLink1 Daystat updated
2018.10.08 00:15:38.249 2: TPLinkHS110: TPLink1 Realtime data updated
2018.10.08 00:15:38.283 2: TPLinkHS110: TPLink1 Daystat updated
Ist ein so häufiges Update normal? Wenn ja wäre das nicht was für Verbose Level 3?
Achim
FHEM auf Debian 10, HM-Wlan, JeeLink-Wlan, Wlanduino, ConBee, TP-Link Steckdose, GHoma Steckdosen, Shelly Steckdosen
Volker Kettenbach
#252
Ein verbose Level von 1 ist für das Modul angebracht. Dann zeigt es nur Fehler.
Aber Du hast im Grunde recht. Ich werde das mit dem nächsten Update auf Level 2 oder gar 3 ändern.
CBSnake
klein.michael
ich habe hier seit vorigem Jahr 8 Stück HS110 in Hardware-Version 1.0, Firmware-Version 1.2.5 am laufen. Nun habe ich mir noch zwei weitere gekauft, diese sind Hardware-Version 2.0, Firmware-Version 1.5.4 (device HS110_09 und HS110_10).
Anscheinend sind die angezeigten Werte bei den Hardware-Versionen unterschiedlich (Version 1 in kWatt, Version 2 in Watt). Das hat bei der Anzeige im ersten Moment doch ... naja, eine kurze Panikattacke ob des Verbrauchswertes
verursacht   :o ;D
Auszug aus Datenbank, Tabelle "current"
timestamp               device    reading       value     unit
2018-10-26 19:38:22     HS110_01  daily_total   11.071
2018-10-26 19:39:21     HS110_02  daily_total   8.426
2018-10-26 19:17:55     HS110_03  daily_total   0.000
2018-10-26 19:41:54     HS110_04  daily_total   2.198
2018-10-26 19:38:05     HS110_05  daily_total   0.000
2018-10-26 19:38:07     HS110_06  daily_total   2.892
2018-10-26 19:39:58     HS110_07  daily_total   4.527
2018-10-26 19:40:01     HS110_08  daily_total   1.867
2018-10-26 19:40:06     HS110_09  daily_total   2285.000
2018-10-26 19:41:24     HS110_10  daily_total   1429.000
Gibt es hier die Möglichkeit einer "Vereinheitlichung" der Einheit oder muss ich hier schlicht und ergreifend bezüglich Anzeige und Auswertung per Hand ran ?
Ich bedanke mich schon im voraus für allfällige Infos und Hinweise :-)
Liebe Grüße aus Österreich
