Neues Modul: ElectricityCalculator
Begonnen von Sailor, 26 August 2016, 21:05:35
Sailor
Hallo Darkness
Zitat von: darkness am 23 September 2016, 22:54:01
Schau mal hier.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,58014.0.html
Danke für den anderen Thread.
Das hätte ich sonst nie gefunden!  :D
Neue Version 12206 liegt im Repository ab morgen zum Download bereit!
Gruss
    Sailor
Man wird immer besser...
Bartimaus
habe gestern den EC aktualisiert, aber irgendwas zählt der immer noch falsch in Zusammenhang mit meinem OWCOUNTER-Device.
sh. https://forum.fhem.de/index.php/topic,57106.msg493739.html#msg493739
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
darkness
Zitat von: Sailor am 24 September 2016, 19:57:04
Hallo Darkness
Gruss
    Sailor
kein Problem.
Hätte auch nicht auf das Modul als Fehler getippt. Aber so kann man sich irren  ;D
Sailor
Hallo Darkness
Zitat von: darkness am 26 September 2016, 09:44:15
kein Problem.
Funktionierts?
Gruss
    Sailor
darkness
Ja, läuft bisher. Habe gestern noch ein FHEM update gemacht
Bartimaus
Hallo Sailor,
hast Du meine Anmerkung gesehen und kannst dazu etwas sagen ?
B.
Sailor
Zitat von: Bartimaus am 26 September 2016, 12:26:19
Hallo Sailor,
Sorry, ich dachte das wäre gelöst.
Bist du sicher, dass der Zähler auch brav kontinuierlich weiter hochzählt und nicht nur den Verbrauch seit der letzten Messung anzeigt...
Gruss
    Sailor
Bartimaus
Der Zähler zählt kontinuierlich weiter.(DS2423)
Das sehe ich an den Auswertungen des OWCOUNT-Moduls.
Per Regexp greift E-Calc ja auf die errechneten Werte des OWCOUNT-Moduls zu, und nicht auf die rohen Zählwerte des HardwareCounters. Nach Mitternacht gibt E-Calc einen Minuswert aus, der definitiv nicht da ist.
Ich zitiere mal die Wiki zu http://www.fhemwiki.de/wiki/OWCOUNT:
Beispiel:
B-Kanal Dieser Kanal zählt Impulse (à la Stromzähler - obwohl beim Autor zu Testzwecken ein Timer dranhängt, der alle 4 Sekunden ein Signal abgibt).
Der Kanal hat den Name E-Energy und den Datentyp energy erhalten.
Die Einheit im Kanal sind Kilowattstunden, sowohl die Langform als auch die Kurzform dieser Einheit werden als kWh gesetzt.
Dabei steht jeder Impuls für 0,001 kWh => BFactor ist 0.001.
Als Periode für die Ratenberechnung wird 1 Stunde (hour) verwendet, die Rate heißt E-Power, die Einheit ergibt sich automatisch als kW (Hinweis: derzeit wird nur die Einheit kWh/h automatisch durch kW ersetzt).
Dieser Kanal ist im täglichen Modus BMode=daily, es wird also jeden Nacht kurz vor Mitternacht der Mitternachtswert extrapoliert und als day Wert ausgegeben. Dieser Wert wird auch im internen Memory als midnight B gespeichert und vom Zählerstand abgezogen. Bei dem Testgerät sind das also pro Tag 21,6 kWh = 86400 Sekunden / 4 Sekunden * 0,001 kWh
Das monatliche Logging erfolgt durch das FileLog OWCM.FL, das jährliche Logging durch das FileLog OWCY.FL. Diese Namen müssen dem Modul als Attribute LogM und LogY bekannt gemacht werden.
Insgesamt ergibt sich also als Konfiguration dieses DS2423
Das List zum E-Calc hatte ich ein paar Beitrage vorher gepostet
B.
Sailor
Hallo Barti
Kann ich mir aus dem Stehgreif nicht erklären... Muß ich mal erforschen.
    Sailor
ulli
#85
Ich tuh mich gerade schwer den frisch konfigurierten ElectricityCalculator sinvoll zu deuten.
Es ist wie folgt konfiguriert:
define PowerCalculator ElectricityCalculator Power:Pulse.*
attr PowerCalculator room Haus
attr PowerCalculator group Energy
attr PowerCalculator ElectricityKwhPerCounts 0.0133333
attr PowerCalculator ElectricityPricePerKWh 0.174840
attr PowerCalculator BasicPricePerAnnum 134.20
attr PowerCalculator MonthlyPayment 51
attr PowerCalculator MonthOfAnnualReading 7
attr PowerCalculator Currency €
attr PowerCalculator SiPrefixPower W
attr PowerCalculator ReadingDestination CalculatorDevice
soweit kommen die Pulse auch an und es wird irgendetwas berechnet.
Ein paar Fragen:
* Ist ElectricityKwhPerCounts richtig konfiguriert wenn mein Zähler bei 75 Umdrehungen 1 kWh hat.
* gibt es einen vorkonfigurierten Plot den ich nutzen kann der mir den Verlauf über einen Tag oder eine Woche mal anzeigt?
* Was beschreibt das Attribute SiPrefixPower?
* Warum zählt Power_Pulse_CounterCurrent nicht entsprechend einem Pulse um +1 hoch? Ich hatte vorhin Power_Pulse_CounterCurrent+14 bei einem Impuls.
* Power_Pulse_PowerCurrent sollte doch den aktuellen Verbrauch in Wh anzeigen oder?
  Die Werte springen aber extrem..z.B. von 850 auf 23000 von einem Moment auf den anderen..
* Die Werte Power_Pulse_Energy... sind alle negativ..was hat das zu bedeuten? Habe ich was falsch konfiguriert?
ulli
Ergänzung:
* Könntest du die $readingFnAttributes in deine Attribute einfügen.
   Dann könnte man nur bestimmte Werte als Event triggern lassen und müsste so nicht alle in sein LogFile schreiben lassen
* Bei einem Neustart von FHEM verliert man alle Werte....wie habt Ihr das gelöst?
justme1968
$readingFnAttrubutes wäre schön. hatte ich oben schon mal drum gebeten.
Sailor
#88
Hallo Ulli
Ein paar Fragen:
Ich habe jetzt zweimal eine ausführliche Antwort reingetippt und beides mal ist die WebSite abgeschmiert.
Daher jetzt die Kurzfassung:
SiPrefixPower Habe vergessen die Commandref zu pflegen. Es bedeutet Ausgabe der momentanen Leistung in W, kW, MW oder GW.
Deine Fehler Beschreibung deutet auf einen nicht-kontinuierlich zählenden Zähler bei  "Power:Pulse" (Deine RegEx) hin.
Mach doch mal einen Plot darüber und poste diesen.
Gruss
    Sailor
Sailor
Hallo Justme
Jaja...
Ich habe ziemlich viel um die Ohren und komme nicht dazu... Der Garten will winterfest gemacht werden.
Euer Wunsch ist aber nicht vergessen.
    Sailor
