CUL 433er und 868er Flashvorgang schlägt fehl!!!
Begonnen von dickys, 27 August 2016, 10:47:36
hyper2910
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
chris1284
dickys
vondasein
Hallo, habe mir einen bereits fertigen, gebrauchten Selbstbau Cul nano gekauft. Nun wollte ich die Firmware nach der Anleitung erneuern.
Das runterladen, das bearbeiten der board.h Datei hat alles soweit funktioniert. "make" auch. Jedoch das flashen an sich mit "make program" nicht:
pi@raspberrypi:~/culfw-code/culfw/Devices/nanoCUL $ make program
#@if test ! -d /sys/class/gpio/gpio17; then echo 17 > /sys/class/gpio/export; fi
#@if test ! -d /sys/class/gpio/gpio18; then echo 18 > /sys/class/gpio/export; fi
#echo out > /sys/class/gpio/gpio17/direction
#echo out > /sys/class/gpio/gpio18/direction
#echo 0 > /sys/class/gpio/gpio17/value
#echo 0 > /sys/class/gpio/gpio18/value
#sleep 1
#echo 1 > /sys/class/gpio/gpio17/value
#sleep 1
#echo 1 > /sys/class/gpio/gpio18/value
avrdude -D -p atmega328p -P /dev/ttyUSB0 -b 57600 -c arduino -U flash:w:nanoCUL.hex
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude done. Thank you.
makefile:217: recipe for target 'program' failed
make: *** [program] Error 1
Wie kann ich sehen, welche firmware bereits  auf dem CUL installiert ist bzw. wie kann ich die Firmware neu aufspielen.
Mit freundlichen Grüßen
chris1284
ähmmm wiso? was haste denn da gekauft bzw was versucht du zu flashen (original culw oder acullfw)?! bei nen nanocul sollte keinerklei anpassung notwendig sein. aculfw laden und hexfile flashen
vondasein
#20
Habe einen CuL auf Basis eines Arduino nano mit einem 868Mhz Schaltung gekauft.
Aufgrund deiner Frage wird mir klar, das ich in der Recherche sicherlich einigeAnleitungen durcheinander geworfen habe. Daher kann ich dir deine Frage nicht richtig beantworten :o :-[
Klingt also danach, das ich nochmal von vorne anfangen sollte. Was würdest du mir den empfehlen? Möchte den Stick vornehmlich für eine RTS Somfy Rollläden verwenden und wenn möglich auch meinen Garagenmotor von Hörmann steuern. Beides jeweils im 868Mhz.
Versuche mal mit deinen Anmerkungen von der ersten Seite weiter zu kommen!
Lieben Gruß
vondasein
In meinem ersten Versuche hatte ich versucht die original Culfw zu nutzen.
chris1284
#22
Zitat von: chris1284 am 27 August 2016, 12:25:37
wenn du einen windows-pc hast ist das einfachste xloader zu nehmen, nano anstecken, com-port wählen, das passende aculfw hexfile (868/433) auswählen und flashen.
mit der aculf brauchts auch keine board.h anpassungen oder ähnliches.... die 1.66 ist eh ein alter stand.
ansonsten unter linux wie auch windows: nano mit gedrücktem button verbinden und erst nach dem einstecken loslassen.
unter linux musst du halt auch erts mal sehen wie der nano eingbunden wurde (lsusb / dmesg | grep usb )
wenn du nicht über fhem flashed sollte fhem getsopt sein um evtl zugriffe zu vermeiden.
und wie Joachim schon schrieb bist du in devices/CUL , du hast aber keinen CUL gebaut sondenr einen nanoCUL also wechsele zum flaschen nach devices/nanoCUL wenn du die 1.6 flashen willst
wenn das net klappt kannst du die aculfw auch auf dem pi flashen (bei geschlosssenem fhem, gedrücktem knopf am culö beim einstecken ) in dem du in das entpackte verzeichnis
a-culfw_1.20.08_build_220_master\nanoCUL gehst unf flash.sh aufrufst
juergs
#23
Zitatgedrücktem knopf am culö beim einstecken
Das gilt für ATMega 32U4 (CUL, nicht nanoCUL!)  mit dem  /HWB-Pin (Hardwareboot Enable)
Dieser wird Atmel-seitig schon mit DFU-Bootloader ausgeliefert -> Programmierung mit FIPS (Atmel)
Beim Nano könnte es sein, dass es ein China-Modell ist, also ohne Bootloader und noch mit orginal Fusesetting auf internal 1MHz und Bootvektor-Einstellung.
Dann kann er nicht auf die serielle Anfrage vom FDTI- oder CHG-Chip bzw. Raspi reagieren.
In diesem Fall müsste man erst den Bootloader flashen (ISP oder Auduino), dann klappt es auch mit Hexloader und Konsorten  :)
Zitatanocul sollte keinerklei anpassung notwendig sein
mit vorhandenem Bootloader schon ...
Apropos, wenn FTDI, dann Pin 23 Problem?   -> SuFu !
stepborc
Versuch es doch mal mit der culfw Alternative. Brauchste nix zu kompilieren. Einfach das flash.sh Skript starten.
Und wenn das Flashen am Gerät mit dem fhem gemacht wird, fhem kurz stoppen, flashen und fhem wieder starten.
stefanru
Also wenn er das immer bringt:
Und auch ein abziehen und wieder anschließen es nicht behebt er aber unter /dev/ttyUSB0 am system angemeldet ist ist wohl der Bootloader nicht da oder überschrieben worden.
Dann heißt es Bootloader neu flashen.
Wenn du noch einen zweiten Nano hast der noch nen Bootloader hat ist das ganze vor kurzem im a-culfw thread beschrieben worden.
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, Authelia, Caddy, Gerbera, Paperless NGX
Maintainer: Vitoconnect
costa2
Stell mal  -b 57600 auf -b115200 ein.
Ich hatte Gestern auch ein Flashproblem, er wollte absolut nicht.
Die LED blieb still.
Irgendwann habe ich die Baudrate verändert und es lief sofort ohne Probleme durch.
Volker
RPI3, Nanocul 433 MHz, 433 MHz Steckdosen, DVB-T Stick für 868 MHz TX Sensoren, MOBILE ALERTS Sensoren und Gateway
Carpy
ich hatte beim Flashen das gleiche Problem Fehlermeldung "avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding"
Die Lösung bei mir war
AVRDUDE_PORT = /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -b 57600
Raspberry Pi 2 Mod. B mit FHEM Latest Revision: 30126
SIGNALduino 433MHz
ESPEasy
LaCrosseGateway
Sonoff Steckdosen mit Tasmota
