Amazon Dash Button
Begonnen von gloob, 31 August 2016, 08:20:07
justme1968
und im modul den port auf 6767 setzen nicht vergessen.
Omega
@malted:
Mit
/sbin/logread -f -u -r 192.168.0.24 6767 -p /var/run/logread.1.pid
kommt im Log folgendes an:
Sun Sep 18 12:43:22 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA ac:63:be:xx:xx:xx IEEE 802.11: authenticated
Sun Sep 18 12:43:22 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA ac:63:be:xx:xx:xx IEEE 802.11: associated (aid 1)
Sun Sep 18 12:43:22 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA ac:63:be:xx:xx:xx WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Sun Sep 18 12:43:22 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1057]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.169 ac:63:be:xx:xx:xx
Sun Sep 18 12:43:22 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1057]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.169 ac:63:be:xx:xx:xx
Sun Sep 18 12:43:23 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA ac:63:be:xx:xx:xx IEEE 802.11: disassociated
Sun Sep 18 12:43:23 2016 daemon.info logread[704]: Logread connected to 192.168.0.24:6767
Sun Sep 18 12:43:23 2016 daemon.info logread[1413]: Logread connected to 192.168.0.24:6767
Sun Sep 18 12:43:23 2016 daemon.info logread[1413]: failed to send log data to 192.168.0.24:6767 via udp
Sun Sep 18 12:43:24 2016 daemon.info logread[1413]: Logread connected to 192.168.0.24:6767
@ justme1968:
Zitatim modul den port auf 6767 setzen
Wahrscheinlich mein größeres Problem, da ich auf dem Cubietruck (noch) kein iptables habe. Muss mich da erst einmal schlau machen. Die nackte Installation von iptables wird wohl nicht ausreichen. Zumindest die Schnittstellen müssen vermutl. definiert werden. Alles nur Dinge, mit denen ich mich bisher eher oberflächlich beschäftigt habe.
Holger
NUC6i3SYH (FHEM 5.8 in VM)
Homematic: HMLAN, HMUSB, HM-Sec-SD, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT, ... + diverse weitere
LaCrosseGateway, ESPEasy
ZWave
justme1968
nur den port im modul eintragen. wenn du den ipenwrt weg gehst brauchst du keine iptables.
Omega
Auf dem IoTGW steht das Logging auf 192.168.0.24:6767 und im Terminal läuft
Nach dem Drücken des Buttons steht im IoTGW-LOG:
Sun Sep 18 17:16:36 2016 daemon.info logread[1490]: Logread connected to 192.168.0.24:6767
Sun Sep 18 17:17:39 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA ac:63:be:xx:xx:xx IEEE 802.11: authenticated
Sun Sep 18 17:17:39 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA ac:63:be:xx:xx:xx IEEE 802.11: associated (aid 1)
Sun Sep 18 17:17:39 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA ac:63:be:xx:xx:xx WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Sun Sep 18 17:17:39 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1057]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.169 ac:63:be:xx:xx:xx
Sun Sep 18 17:17:39 2016 daemon.info dnsmasq-dhcp[1057]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.169 ac:63:be:xx:xx:xx
Sun Sep 18 17:17:39 2016 daemon.info hostapd: wlan0: STA ac:63:be:xx:xx:xx IEEE 802.11: disassociated
Auf der FHEM-Seite habe ich in 37_dash_dhcp.pm den Port von 67 auf 6767 geändert und das Modul neu geladen.
Ein list des Device bringt
   CFGFN
   CONNECTS   1
   FD         125
   LAST_CONNECT 2016-09-18 16:57:55
   NAME       dash
   NR         1124
   NTFY_ORDER 50-dash
   STATE      listening
   TYPE       dash_dhcp
   Readings:
     2016-09-18 16:57:55   state           listening
   allowed    ac-63-be-xx-xx-xx,0c-47-c9-xx-xx-xx
   room       Test
Es kommt aber nichts an. Muss auf der FHEM-Seite das Proxy-Script doch laufen oder welche Schritte habe ich übersehen?
Danke für eure Geduld.
Holger
ZWave
justme1968
in allowed müssen die mac adressen wie normal üblich mit : angegeben werden.
Omega
Heureka!! ;D
Danke - jetzt läuft alles
Holger
ZWave
gent
Ich habe heute mal ein wenig 'rumgespielt. Ich habe etwa 10 mal den Button gedrückt und jetzt bin ich bei ca. 89% Akku angekommen. Es gibt die Möglichkeit Daten des Buttons abzufragen, in dem man den Button ca. 5 Sekunden drückt (blaues Licht ;-) ) und dann eine Verbindung zum WLAN "Amazon ConfigureMe" aufbaut. Dann die IP 192.168.0.1 im Browser aufruft und dann sieht man die Device Info vom Button. Unter anderem den Akkustand. Mehr als ca. 100 mal wird man den Button innerhalb FHEM daher leider nicht verwenden können.
Es sollte daher klar sein, dass man den Button in FHEM nicht unbedingt einsetzen sollte, um damit täglich Geräte zu schalten, sondern eher für "Alarmsituationen", die nicht sehr oft vorkommen.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Was meint ihr dazu?
Viele Grüße vom Gent
fhem auf rPi3 mit USB boot und M2, cul866 (hm), homebridge, FlowerSens, Shelly, Harmony, WemosD1, Sonoff/Tasmota, grafana, mqtt/mosquitto
cyablo
Zitat von: justme1968 am 13 September 2016, 22:57:52
ganz normales notify.
du brauchst keine attribute setzen.
Mir ist aufgefallen das nach einem FHEM Neustart der Notifiy automatisch einmal getriggert wird, also als wenn ich den Button einmal drücke. Ist das normal?
justme1968
das sollte nicht so sein. ich kann mir auch nicht erklären warum das so sein könne.
setz mal verbose 5 beim start und schau ob du da etwas siehst.
  andre
cyablo
#189
Log wirft nichts interessantes raus mit Verbose 5.
Generel sieht das so aus beim Neustart von FHEM:
Notifiy nach Neustart:
state    active     2016-09-29 11:28:10
Im Log:
2016.09.29 11:28:11 3: dash: Disconnected
Aktion wird ausgelöst:
2016.09.29 11:28:11 2: cul_eg IT_set: Testdose on
justme1968
du musst dein notify schon so genau machen das es nicht auf jedes event reagiert sondern nur auf deinen button. d.h. nicht auf state sondern auf short.
  andre
cyablo
Whooops... Hast du natürlich recht, mein Fehler.
ambiman
ich habe das Modul 37_dash_dhcp von justme1968 ebenfalls installiert.
Es funktioniet alles wie erwartet - jedoch ist mir aufgefallen, das mein DASH-Button mehrere BOOTP/DHCP Packete generiert (s.u.).
Um den Effekt im Notify zu "dämpfen", habe ich das Modul in Zeile 25 um die Attribute $readingFnAttributes erweitert.
Damit kann ich im Gerät das Attribut event-min-interval auf 5 Sekunden konfigurieren, was bei mir zum erwünschten Erfolg führte.
Ggf. hilft es jemanden mit dem gleichen Effekt..
Notwendige Änderung im Modul:
$hash->{AttrList} = "disable:1,0 disabledForIntervals allowed port $readingFnAttributes";
Gerätedefinition nach der Anpassung:
   CFGFN
   CHANGED
   CONNECTS   1
   FD         33
   LAST_CONNECT 2016-10-06 18:00:53
   NAME       dash_oralb
   NR         156
   NTFY_ORDER 50-dash_oralb
   STATE      listening
   TYPE       dash_dhcp
   Readings:
     2016-10-06 19:23:25   ac-63-be-09-de-e2 short
     2016-10-06 18:00:53   state           listening
   allowed    ac:63:be:09:de:e2
   event-min-interval ac-63-be-09-de-e2:5
   port       6767
Mehrere BOOTP/DHCP Packete werden gesendet:
2016.10.06 19:18:41.505 4: dash_oralb: got ac:63:be:09:de:e2
2016.10.06 19:18:42.089 4: dash_oralb: got ac:63:be:09:de:e2
2016.10.06 19:18:42.239 4: dash_oralb: got ac:63:be:09:de:e2
2016.10.06 19:18:42.256 4: dash_oralb: got ac:63:be:09:de:e2
2016.10.06 19:18:42.266 4: dash_oralb: got ac:63:be:09:de:e2
2016.10.06 19:18:42.297 4: dash_oralb: got ac:63:be:09:de:e2
2016.10.06 19:18:42.323 4: dash_oralb: got ac:63:be:09:de:e2
2016.10.06 19:18:42.344 4: dash_oralb: got ac:63:be:09:de:e2
2016.10.06 19:18:42.354 4: dash_oralb: got ac:63:be:09:de:e2
2016.10.06 19:18:42.399 4: dash_oralb: got ac:63:be:09:de:e2
2016.10.06 19:18:42.418 4: dash_oralb: got ac:63:be:09:de:e2
2016.10.06 19:18:42.503 4: dash_oralb: got ac:63:be:09:de:e2
2016.10.06 19:18:42.520 4: dash_oralb: got ac:63:be:09:de:e2
2016.10.06 19:18:42.605 4: dash_oralb: got ac:63:be:09:de:e2
2016.10.06 19:18:42.616 4: dash_oralb: got ac:63:be:09:de:e2
2016.10.06 19:18:42.688 4: dash_oralb: got ac:63:be:09:de:e2
2016.10.06 19:18:42.707 4: dash_oralb: got ac:63:be:09:de:e2
19:23:24.837141 IP 0.0.0.0.bootpc > 255.255.255.255.bootps: BOOTP/DHCP, Request from ac:63:be:09:de:e2 (oui Unknown), length 270
19:23:25.333512 IP 0.0.0.0.bootpc > 255.255.255.255.bootps: BOOTP/DHCP, Request from ac:63:be:09:de:e2 (oui Unknown), length 270
19:23:25.449749 IP 0.0.0.0.bootpc > 255.255.255.255.bootps: BOOTP/DHCP, Request from ac:63:be:09:de:e2 (oui Unknown), length 282
19:23:25.550861 IP 0.0.0.0.bootpc > 255.255.255.255.bootps: BOOTP/DHCP, Request from ac:63:be:09:de:e2 (oui Unknown), length 270
19:23:25.653847 IP 0.0.0.0.bootpc > 255.255.255.255.bootps: BOOTP/DHCP, Request from ac:63:be:09:de:e2 (oui Unknown), length 282
19:23:25.756665 IP 0.0.0.0.bootpc > 255.255.255.255.bootps: BOOTP/DHCP, Request from ac:63:be:09:de:e2 (oui Unknown), length 270
19:23:25.858365 IP 0.0.0.0.bootpc > 255.255.255.255.bootps: BOOTP/DHCP, Request from ac:63:be:09:de:e2 (oui Unknown), length 282
19:23:25.960970 IP 0.0.0.0.bootpc > 255.255.255.255.bootps: BOOTP/DHCP, Request from ac:63:be:09:de:e2 (oui Unknown), length 282
ambiman
justme1968
Nordmann
Ich versuche seit über einer Woche die Methode die hier beschrieben wird:
http://www.benjaminroesner.com/blog/fhem-geraete-mit-amazon-dash-button-schaltensteuern-raspberry-pi-home-automation/#comment-272
Ich komme aber bei Punkt 3 nicht weiter. Die Steckdose, die ich anspreche, macht gar nichts!
Kann mir da vielleicht jemand helfen?
