Welche Hardware
Begonnen von Gasmast3r, 04 September 2016, 17:18:36
krijeck
danke für die rasche Antwort. Da ich auf der Suche nach günstigen Temperatursensoren bin, bin ich noch etwas unsicher was ich nehmen soll.
Irgendwelche Ideen? Ist da HomeMatic eine mögliche Variante?
/alex
Ubuntu 16.04 Server, Z-Wave, LIFX, HUE, Sonos, Kodi, Jeelink, ...
DeeSPe
Für preiswerte Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren ist meines Erachtens JeeLink am Besten.
Der JeeLink selbst kostet 37€ und pro Sensor werden nochmal 12-17€ fällig.
Wollte auch erst HomeMatic kaufen, hab dann aber gesehen dass trotz Investition in den zusätzlichen JeeLink die Anschaffung ab dem zweiten Sensor günstiger ist als HM.
Hab mir gerade heute einen JeeLink und 4 Sensoren von Intertechno bestellt. Zusammen inklusive Versand für 80€. Bei 4 HM Sensoren wärst du schon bei 160-200€ und das ohne CUL. Die HM Preise für Aktoren finde ich okay, für Sensoren eher weniger.
Dan
Gasmast3r
Da gibt es ja ne menge Möglichkeiten.
Muss mir mal alles anschauen, suche aber Aktoren mit Feedback,  möchte ja nicht das was abnbleibt aus welchen Gründen auch immer.
Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
Entschuldige das ich DOOF FRAGE aber ich habe Psychische Probleme und Leide an ADHS mit Kognitiver-Hyperaktivität.
chris1284
der signalduino kann auch diverse günstige sensoren http://www.fhemwiki.de/wiki/SIGNALduino
kostet im eigenabu nicht mehr als 10€. wie man sich selbst einen jeelink günstig baut ist im forum auch beschrieben.
Gasmast3r
Habe mir nun teile bestellt
http://www.ebay.de/itm/112015179642
http://www.ebay.de/itm/371552867124
Hoffe das ist das richtige für den jeelink Selbstbau.
Dann brauche ich erstmal paar Sensoren Temperaturen und Raumfeuchte wäre ein anfang ;)
chris1284
der nano hat zwar kein ftdi, ist aber erstmal egal wenn du nur den einen hast. ansonsten passt es
Gasmast3r
Hallo kann mir dazu noch jemand Temperatur/Feuchtigkeits Sensoren empfehlen.
Wenn ich nicht mehr brauche sollte nur 1 jeelink genutzt werden, aber das werde ich dann gewahr
DeeSPe
z.B. Technoline TX 29 DTH-IT Aussensender
Dan
chris1284
Gasmast3r
Danke werde mir da mal den ein oder anderen von besorgen
Gasmast3r
So hab mir mal alles rausgesucht danke noch mal.
Warum mit FTDI Chip? was könnte ich mit dem Standard anfangen den ich bestellt habe Cullstick oder was anders nutzbares ??
chris1284
nun, den nano gibt mit CH340G und FT232RL. der FT232RL (FTDI) hat , wenn es ein originaler ist, eine eindeutige id. somit kann man wenn man mehrere am linux hat diese eindeutig erkennen und zb in fhem die hardware eindeutig dem fhem device zuordnen. das ist beim ch340g nicht der fall. du kannst mit diesem aber genau so den jeelink bauen (oder auch nen cul, signalduino, fhemduino usw)
Gasmast3r
Ok also wenn ich zb nen jeelink und nen cul bauen möchte brauche ich die FTDI Version damit die entsprechenden angesprochen werden.
Wie ist das bei Reichweiten Erweiterung ?? Soll ja möglich sein die Solo als Erweiterung zu setzen
chris1284
du solltest nur bei den nächsten nanos drauf achten nen ftdi zu bekommen.
meinst du mit reichweiten erweiterung und für was? du kannst die reichweite eines cul mit einem anderen erweitern https://forum.fhem.de/index.php?action=post;topic=57374.15;last_msg=488745 , geht aber nur im slowrf mode
Gasmast3r
Ja genau das meinte ich.
Das geht doch auch mit nem jeelink oder hab ich mich da verlesen
