Eigenbau Bodenfeuchtesensor wireless, < 20€, v2
Begonnen von tante ju, 07 September 2016, 13:57:27
pc1246
Moin zusammen
Da es so aussieht, als ob mein Sensor das Gateway zum Reset zwingt, muss ich noch mal ein paar Fragen loswerden.
Der Sensor blinkt nach 60 Sekunden 4 mal weiss (1 Sek.) danach noch 4 mal schnell rot. Das Spiel wiederholt sich unendlich.
250777 TSF:MSG:SEND,12-12-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
252786 !TSM:FPAR:NO REPLY
252788 TSM:FPAR
252825 TSF:MSG:SEND,12-12-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
254834 !TSM:FPAR:NO REPLY
254836 TSM:FPAR
254873 TSF:MSG:SEND,12-12-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
256882 !TSM:FPAR:NO REPLY
256884 TSM:FPAR
256921 TSF:MSG:SEND,12-12-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
258930 !TSM:FPAR:FAIL
258932 TSM:FAIL:CNT=7
258934 TSM:FAIL:PDT
318937 TSM:FAIL:RE-INIT
318939 TSM:INIT
318947 TSM:INIT:TSP OK
318949 TSM:INIT:STATID=12
318951 TSF:SID:OK,ID=12
318955 TSM:FPAR
318992 TSF:MSG:SEND,12-12-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
321001 !TSM:FPAR:NO REPLY
321003 TSM:FPAR
321040 TSF:MSG:SEND,12-12-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
323049 !TSM:FPAR:NO REPLY
323051 TSM:FPAR
323088 TSF:MSG:SEND,12-12-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
325097 !TSM:FPAR:NO REPLY
325099 TSM:FPAR
325136 TSF:MSG:SEND,12-12-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
327145 !TSM:FPAR:FAIL
327147 TSM:FAIL:CNT=7
327149 TSM:FAIL:PDT
Die Gatewayseite:
0;255;3;0;9;MCO:BGN:STP
0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT OK,TSP=1
pm open,type:2 0
0;255;3;0;9;TSF:MSG:READ,12-12-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0:
0;255;3;0;9;TSF:MSG:BC
0;255;3;0;9;TSF:MSG:FPAR REQ,ID=12
0;255;3;0;9;TSF:PNG:SEND,TO=0
0;255;3;0;9;TSF:CKU:OK
0;255;3;0;9;TSF:MSG:GWL OK
0;255;3;0;9;!TSF:MSG:SEND,0-0-12-12,s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=NACK:0
0;255;3;0;9;TSF:CKU:OK,FCTRL
Soft WDT reset
ctx: cont
sp: 3ffef190 end: 3ffef510 offset: 01b0
>>>stack>>>
3ffef340:  00000000 3fff10ac 3fff10ac 40205717
3ffef350:  40107050 00000000 3fff10ac 40205717
3ffef360:  00000000 3fff10ac 00000000 4020237e
3ffef370:  001e8480 3fff0001 3ffef573 4020237e
3ffef380:  00000000 0000000e 3fff2074 3ffef6c4
3ffef390:  00000000 00000000 0000000c 3ffef6c4
3ffef3a0:  00000030 0000fd40 0000000e 40202465
3ffef3b0:  00000008 3ffef56c ffffff0d 4020252c
3ffef3c0:  00000008 000a3231 3535323d 402029e4
3ffef3d0:  00000008 0000000c 3ffef56c 4020301e
3ffef3e0:  0a3a303d 3ffef400 3fff10ac 00000061
3ffef3f0:  3ffef440 3fff10ac 3ffef440 4020237e
3ffef400:  001e8480 3ffe0001 3fff10ac 00000006
3ffef410:  00000000 000a0000 3ffef440 3ffef430
3ffef420:  40105740 0137921c 3fff10d8 00000000
3ffef430:  3ffedf10 3fff10d8 3ffee4f0 3fff10d8
3ffef440:  3ffef6c8 3ffef6c4 402037e8 3ffef6c4
3ffef450:  3ffef6c8 3ffef56c 0000000c 4020314c
3ffef460:  3ffef6c8 00000003 0000000c 40204221
3ffef470:  00000007 00000000 00000000 00000000
3ffef480:  3ffef534 00000001 00000031 40203aa8
3ffef490:  00000007 000000ff 0000000c 00000007
3ffef4a0:  000000ff 00000000 3ffef6c8 00000003
3ffef4b0:  3fffdad0 00000000 00000006 3ffee4e8
3ffef4c0:  3fffdad0 00000000 00000005 40204294
3ffef4d0:  3fffdad0 00000000 3ffee4e0 402042b0
3ffef4e0:  00000000 00000000 3ffee4e0 40203c0c
3ffef4f0:  3fffdad0 00000000 3ffee4e0 40204608
3ffef500:  feefeffe feefeffe 3ffee4f0 40100114
<<<stack<<<
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v3de0c112
~ld
0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT GW,CP=RNNGE--,VER=2.1.1
0;255;3;0;9;TSF:LRT:OK
0;255;3;0;9;TSM:INIT
0;255;3;0;9;TSF:WUR:MS=0
0;255;3;0;9;TSM:INIT:TSP OK
0;255;3;0;9;TSM:INIT:GW MODE
0;255;3;0;9;TSM:READY:ID=0,PAR=0,DIS=0
0;255;3;0;9;MCO:REG:NOT NEEDED
scandone
f 0, scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 14
cnt
connected with Alibaba_2_5, channel 6
dhcp client start...
Wie kann ich den Fehler eingrenzen? Ich habe auch schon einen WeMOS D1 als ESP versucht, doch da passiert das Gleiche!
Wenn ich das Gateway in fhem definiere, passieren auch die seltsamsten Dinge, bis zum Absturz von fhem!
Sollte ich vielleicht erstmal auf die 1.5.4 zurueckgehen, oder was schlagt Ihr vor?
Gruss Christoph
HP T610
tante ju
Zitat von: pc1246 am 20 Januar 2017, 22:15:15
Moin zusammen
252788 TSM:FPAR
254836 TSM:FPAR
256884 TSM:FPAR
258934 TSM:FAIL:PDT
318939 TSM:INIT
318955 TSM:FPAR
321003 TSM:FPAR
323051 TSM:FPAR
325099 TSM:FPAR
327149 TSM:FAIL:PDT
Die Gatewayseite:
pm open,type:2 0
Soft WDT reset
ctx: cont
>>>stack>>>
<<<stack<<<
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v3de0c112
~ld
scandone
f 0, scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 14
cnt
Gruss Christoph
Mich macht stutzig, daß das Gateway behauptet was zu senden, der Sensor aber nichts empfängt. Bei mir war sowas immer gerne eine Folge "schlechter" Versorgungsspannung auf der Sender-Seite, also hier am Gateway.
Wenn Du 1.5.x zurückgehst, musst Du das auf beiden Seiten machen. Sie sollten zwar miteinander funktionieren, aber es kann da schonmal Probleme geben. Damit Du dann halt keine neuen Probleme einfängst, auf beiden Seiten runtergehen.
Oder hast Du mal daran gedacht, ein einfaches MQTT Gateway mit einem Arduino Uno, Ethernet-Shield und einem NRF aufzubauen? So als Referenz?
pc1246
#242
Hallo tante ju
Ich bin gegen Muecken allergisch! Nein, aber ich fange nicht noch eine Baustelle an!
In weiser Vorraussicht hatte ich mal ein Mysensors-Gateway im Nano-CUL Selbstbauthread mitgeordert! Der laeuft seit gestern abend, und vorhin konnte ich auch den Bodenfeuchtesensor damit connecten!
Ja er laeuft, fast! Spannung bekomme ich in %, Feuchte ist auch da, aber nur 0! Jetzt also meine naechste Frage, kann ich das irgendwie testen, Hand drum hat nicht geholfen. Nicht, dass da auch noch so ein Loetschlamassel stattgefunden hat!?
Die Antwort vom Sensor ist auch nicht ganz sauber, "Bodanf!qch4 %d.qgr" aber das ist mir erstmal egal! Wenn er denn dann wirklich funktioniert, dann gehe ich gleich noch in den Keller zur grossen Schulterklopfmaschine.  ;D ;D
Gruss Christoph
HP T610
tante ju
Zitat von: pc1246 am 27 Januar 2017, 23:03:01
Hallo tante ju
Ohne jetzt den Schaltplan vor Augen zu haben, prüfe doch mal, ob der 555 vom ATmega Spannung bekommt und ob die Frequenz-Leitung vom 555 zurückkommt. Wenn Du einen Frequenzmesser, Zähler oder Oszilloskop hast, dann kannst Du im Sketch die Versorgung für den 555 dauerhaft einschalten und schauen, ob der denn überhaupt eine Frequenz erzeugt.
Kondensatoren und Widerstände rund um den 555 kannst Du ruh mal prüfen, ob die denn festgelötet sind :)
pc1246
Hallo tante ju
Leider hat das erneute flashen der FW irgendwie nicht geklappt! Die rote LED blinkt jetzt konstant!
Jetzt gehe ich erstmal gucken, was das denn nun wieder bedeutet!?
Die Loetstellen sahen eigentlich alle gut aus. Durchgang konnte ich auch messen. Die Versorgung des NE555 konnte ich bisher nicht messen.
Gruss Christoph
HP T610
pc1246
Man ey
Wieder mal hat es die Fuses verstellt. Er laeuft jetzt mit Feuchtigkeit, war wohl doch noch ne Loetstelle! Wieviel sind eigentlich 15000? Er liegt lose auf dem Tisch?
Gruss Christoph
HP T610
tante ju
#246
Zitat von: pc1246 am 28 Januar 2017, 17:37:29
Man ey
Gruss Christoph
Super, das er läuft.
Die Frequenz ist eigentlich sekundär. Auf Grund der Toleranzen der Widerstände und Kondensatoren und diversen anderen Variablen ist das stark Einzelfallabhängig. Eine Eichung oder Normierung hatte ich nicht eingebaut. Bei mir liegt die Frequenz zwischen 5 kHz und 12 kHz.
Zu den Fuses: Die werden verstellt, wenn der Bootloader gebrannt wird. Das braucht man eigentlich nur einmal. Danach reicht es, den Sketch zu flachen. Dann sollten die Fuses nicht angetastet werden.
tante ju
Ein kleiner Hinweis, falls jemand noch verzweifelt bei der Programmierung:
In der Arduino IDE muß das man "Sketch / Hochladen mit Programmer" auswählen und nicht über den Pfeil gehen. Der Pfeil würde versuchen den direkt angeschlossenen Prozessor, also den Programmer selbst, zu brennen.
Unglücklicherweise ist das nur bei dieser Funktion so. Also der Bootloader wird immer über den Programmer gebrannt, weswegen es so verwirrend sein kann. Bootloader ging, aber Sketch geht nicht.
Nur so zur Info, denn hatte gerade hier im Gespräch festgestellt, daß diese Info dem einen oder anderen helfen könnte ;-)
Tom71
das Projekt sieht sehr spannend aus. Prima.
Um etwas ähnliches nachzubauen, habe ich eine Frage:
Der MCP 1640T und das ganze Drumherum ist dazu da, eine konstante 3.3V Spannung aus den Batterien zu liefern? In Dirks Universalsensor kommt ein MAX1724 (Drosselspule+3 Kondensatoren) zum Einsatz. Warum wurde hier der viel aufwendigere Ansatz gewählt? Preis?
Hat schon jemand einen Bodenfeuchte-Sensor mit dem Universalsensor gebaut? Wäre dann HM-Technik, kein MySensors.
Gruss Thomas
Homematic | RaspberryMatic
tante ju
Das sieht nur aufwendiger aus. Die vielen Kondensatoren kommen durch den Formfaktor. Mit größerem Formfaktor werden es auch nur 3 Kondensatoren und die Spule. Der Spannungsteiler ist ja nur dazu da, die Ausgangsspannung einzustellen.
pc1246
Moin
Ich will mal ganz vorsichtig fragen, besteht noch die Hoffnung auf die V3? Ich weiss, ich bin ja derzeit der Einzige, der den haben will. Aber Solarpanel, und Akku waeren denn schon ganz cool!
BTW: Meiner steht jetzt draussen, und ich kann genau sagen, wann die sonne auf den Boden scheint!
8) ;D 8)
Gruss Christoph
HP T610
stebar_
kobi
#252
Moin
ich verzweifel gerade beim Flashen und benötige eure Unterstützung.
Ich weiss nicht wirklich wo ich einen Fehler mache .
Anbei mein Hardware "Flash-Aufbau" und meine Arduino Einstellungen.
Als Sketch wähle ich den "MySensors" und wähle "Sketch hochladen mit Programmer"
Mir kommt es so vor, als ob der Bodensenor nicht erkannt wird und deshalb nicht geflasht werden kann.
Danke und Gruß
Kobi
sash.sc
Guten morgen.
Batterie ab. Nrf Modul ab. Bootloader brennen. Und dann im Menü sketch.... Sketch über programmer schreiben, oder so.
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
kobi
Moin
ich mussten die programmers.txt mit
# Diamex USB-ISP Programmer
diamexavr.name=Diamex-AVR
diamexavr.communication=serial
diamexavr.protocol=stk500v2
diamexavr.program.protocol=stk500v2
diamexavr.program.tool=avrdude
diamexavr.program.extra_params=-P{serial.port}
ergänzen.
siehe hierzu http://forum.arduino.cc/index.php?topic=81489.0
Jetzt hat das Brennen des Bootloaders und des Mysenors sketch funktioniert.
Stecke ich nun das Nrf Modul ran und schließe die Batterie an, tut sich leider nichts.
Keine LED leuchtet bzw. es wird kein neues Gerät über mein Mysensot Gateway gefunden bzw. in FHEM erstellt.
Was kann ich nun noch prüfen?
Kobi
