Treppenhauslicht manuell und über fhem steuern
Begonnen von Jewe, 09 September 2016, 00:07:19
Ralf9
Über das peering ist sehr viel möglich, es funktioniert ähnlich wie beim Homematic Funk.
Du kannst mal in der Einsteigerinfo den Abschnitt über StateMachines lesen
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
Mit SHORT_ON_TIME und LONG_ON_TIME kannst Du festlegen nach welcher Zeit das Licht wieder ausgehen soll.
Z.B. mit LONG_JT_ON = on kann mit einem langen Tastendruck die Einschaltzeit verlängert werden.
Du kannst beim peering auch mehrere Eingänge berücksichtigen,
Gruß Ralf
Jewe
Ich habe mir das angeschaut, jedoch kann ich die Register bei mir nicht finden. Auch ein set ...getConfig... oder get...reg... funktioniert nicht. Wenn ich es richtig verstanden habe sollte das ja auch funktionieren.
Die aktuelle dev Version habe ich geladen.
Mir fehlt da was...
Jens
Ralf9
Das ändern der peering Werte ist komfortabler (grafisch) als beim HM Funk.
Mach mal ein get peering.
Jewe
