SignalDuino Protokollimplementierung OPUS XT300
Begonnen von sash.sc, 15 September 2016, 16:02:29
sash.sc
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Sidey
#16
So, bitte das FHEM Modul noch mal aktualisieren. Ich habe den Grund gefunden, weshalb da kaum Signale korrekt demoduliert wurden.
Soweit ich das auf die Schnelle feststellen konnte, stimmen die Werte für Temp und Feuchte auch, diese werden derzeit halt hexadezimal angezeigt.
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
sash.sc
Ok. Vielen Dank
Von mobil gesendet daher kurze Antwort
sash.sc
#18
Grüße Sidey
Habe es jetzt endlich mal geschafft mich daran zu hängen. Update durchgeführt auf 3.3.0
Hier mal das listing
Internals: CFGFN CODE SD_WS_50_SM_1
DEF SD_WS_50_SM_1
LASTInputDev sduino
MSGCNT 1
NAME SD_WS_50_SM_1
NR 491
STATE T: 0248 H: 05 D: 120.9 A: 863.8
TYPE SD_WS bitMSG 111111110101010100000101010010011111111110100010
lastMSG FF550549FFA2
lastReceive 1474895362
sduino_DMSG W50#FF550549FFA2
sduino_MSGCNT 1
sduino_RAWMSG MU;P0=-140;P1=546;P2=-926;P3=-630;P4=1374;P5=-12320;D=01213121213124212421242124212424242424212421242124242124242121212121212121212124212424242124512121212121212124212421242124212424242424212421242124242124242121212121212121212124212424242124;CP=1; sduino_TIME 2016-09-26 15:09:22 Readings: 2016-09-26 15:09:22 absFeuchte 863.8 2016-09-26 15:09:22 channel 1 2016-09-26 15:09:22 humidity 05 2016-09-26 15:09:22 state T: 0248 H: 05 2016-09-26 15:09:22 temperature 0248 Attributes: room 99_neu
Wird auf jedenfalls schnell angelegt.
Nur die Werte sind wohl noch in Hex.  8)
Gruß Sascha
Sidey
sash.sc
#20
Nein, war  bei Raumtemperatur (23 grad) und Umgebungsfeuchte. Werde heute Abend den Sensor ins Wasserglas stellen und in den Kühlschrank stellen
sash.sc
So. Sensor ins Wasser gesteckt und ab in den Kühlschrank  und dort dann ne halbe stunde durchziehen lassen.
5 grad Celsius und sollten 100% Feuchtigkeit sein.
   CFGFN
   CODE       SD_WS_50_SM_1
   DEF        SD_WS_50_SM_1
   LASTInputDev sduino
   MSGCNT     6
   NAME       SD_WS_50_SM_1
   NR         1920
   STATE      T: 0168 H: 63 D: 150.3 A: 2428.2
   TYPE       SD_WS
   bitMSG     111111110101010101100011001011011111111111100100
   lastMSG    FF55632DFFE4
   lastReceive 1474919048
   sduino_DMSG W50#FF55632DFFE4
   sduino_MSGCNT 6
   sduino_RAWMSG MU;P0=-116;P1=1353;P2=-926;P3=533;P4=-12234;D=012323212123212323212323232323232323232323232121232121432323232323232321232123212321232123232121212323212123212323212323232323232323232323232121232121432323232323232321232123212321232123232121212323212123212323212323232323232323232323232121232121;CP=3;
   sduino_TIME 2016-09-26 21:44:08
   Readings:
     2016-09-26 21:44:08   absFeuchte      2428.2
     2016-09-26 21:44:08   channel         1
     2016-09-26 21:44:08   humidity        63
     2016-09-26 21:44:08   state           T: 0168 H: 63
     2016-09-26 21:44:08   temperature     0168
   room       99_neu
Sidey
ich sag mal, 99% feuchte passt und die Temperatur wird mit 3,6°C gemessen.. Das könnte in etwa passen.
sash.sc
Hört sich gut an.  Die 5°C sind von der Anzeige des Kühlschrank.
Sidey
na dann, modul noch mal updaten und den Sensor benutzen :)
sash.sc
gerade gemacht. Sieht gut aus. Schmeiß den Sensor heute nacht mal in den Garten.
Danke und Gruß
Sascha
sash.sc
@Sidey
Habe den Sensor mal in die Erde gesteckt, über Nacht, und auch bis jetzt steckt der in der Erde.
Das sind wohl noch ein paar Probleme. Die Feuchtigkeit wird, so wie es aussieht, richtig erkannt. Nur die Temp. nicht. Die liegt voll daneben.
Siehe die beiden Bilder der Logs.
1x Verlauf vom Bodenfeuchtesensor
1x Verlauf Tagestemp.
Hast du eine Idee, warum die Temp. so daneben liegt ?
Gruß und Danke
Sascha
sash.sc
Brauchst du noch Daten, um den Fehler zu finden ??
Sascha
Sidey
sash.sc
#29
was brauchst du ?
Verbose 4 Log-Mitschnitt ?
