SIGNALduino Flamingo FA20RF / FA21RF Integration
Begonnen von Hauswart, 15 September 2016, 17:00:13
Hardlife
#45
Hy Sidey!
Vielen Dank für die rasche Hilfe/Antwort.
Ich kann die Startsequenz leider nicht interpretieren.
Ich muss jedoch gestehen, daß ich zur Verdeutlichung der Protokoll-ID-Problematik heute irgendeinen meiner Rauchmelder betätigt habe.
Log (wie bereits im Vorpost):
2017.01.01 16:01:33 4: SignalDuino_Stick/msg READ: MS;P0=8140;P1=-913;P2=806;P3=-1394;P4=-2735;P5=-14828;D=2501232324242423242324242423242324232324232324242423;CP=2;SP=5;O;
2017.01.01 16:01:33 4: SignalDuino_Stick/msg READ: MS;P0=805;P1=-2735;P2=-1394;P3=-14512;P4=8151;P5=-910;D=0345020201010102010201010102010201020201020201010102;CP=0;SP=3;O;
2017.01.01 16:01:34 4: SignalDuino_Stick/msg READ: MS;P0=805;P1=-1394;P2=-2735;P3=-14508;P4=8149;P5=-912;D=0345010102020201020102020201020102010102010102020201;CP=0;SP=3;O;
2017.01.01 16:01:35 4: SignalDuino_Stick/msg READ: MS;P0=808;P1=-1390;P2=-2736;P3=-14516;P4=8151;P5=-910;D=0345010102020201020102020201020102010102010102020201;CP=0;SP=3;O;
2017.01.01 16:01:35 4: SignalDuino_Stick/msg READ: MS;P0=806;P1=-1362;P2=-2733;P3=-14508;P4=8149;P5=-912;D=0345010102020201020102020201020102010102010102020201;CP=0;SP=3;
2017.01.01 16:01:35 4: SignalDuino_Stick/msg READ: MS;P1=8153;P2=-911;P3=806;P4=-1394;P5=-2735;P6=-14452;D=3612343435353534353435353534353435343435343435353534;CP=3;SP=6;O;
Die Logs aller meiner 4 Rauchmelder als es noch funktionierte:
#Schlafzimmer
### u13#80EA97
2016.01.10 19:32:37 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=8150;P1=-1133;P2=806;P4=-2732;P5=-13960;D=25012124242424242424212121242124212421242421242121212;CP=2;SP=5;
2016.01.10 19:32:37 4: Founded matched MS Protocol id 13 -> 21RF
2016.01.10 19:32:37 4: Decoded matched MS Protocol id 13 dmsg u13#80EA97 length 24
2016.01.10 19:32:37 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u13#80EA97
2016.01.10 19:32:37 4: SIGNALduino_unknown rawData: 80EA97
2016.01.10 19:32:37 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 13
2016.01.10 19:32:37 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 100000001110101010010111
2016.01.10 19:32:37 4: SIGNALduino_unknown found RF21 protocol. devicecode=10000000111010101001011, unit=1
#Vorzimmer
### u13#C515B1
2016.01.10 19:39:33 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=801;P1=-1367;P2=-2740;P3=-7420;P4=8144;P5=-912;D=03450101020202010201020202010201020101020101020202010;CP=0;SP=3;
2016.01.10 19:39:33 4: Founded matched MS Protocol id 13 -> 21RF
2016.01.10 19:39:33 4: Decoded matched MS Protocol id 13 dmsg u13#C515B1 length 24
2016.01.10 19:39:34 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u13#C515B1
2016.01.10 19:39:34 4: SIGNALduino_unknown rawData: C515B1
2016.01.10 19:39:34 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 13
2016.01.10 19:39:34 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 110001010001010110110001
2016.01.10 19:39:34 4: SIGNALduino_unknown found RF21 protocol. devicecode=11000101000101011011000, unit=1
#Wohnzimmer
### u13#2E5ED1
2016.01.10 19:44:51 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-1365;P1=-7424;P2=8186;P3=-904;P4=804;P5=-2738;D=4112345454045404040454540454040404045404045404545454043;CP=4;SP=1;
2016.01.10 19:44:51 4: Founded matched MS Protocol id 13 -> 21RF
2016.01.10 19:44:51 4: Decoded matched MS Protocol id 13 dmsg u13#2E5ED1 length 24
2016.01.10 19:44:51 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u13#2E5ED1
2016.01.10 19:44:51 4: SIGNALduino_unknown rawData: 2E5ED1
2016.01.10 19:44:51 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 13
2016.01.10 19:44:51 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 001011100101111011010001
2016.01.10 19:44:51 4: SIGNALduino_unknown found RF21 protocol. devicecode=00101110010111101101000, unit=1
#Ankleide
### u13#F9E713
2016.01.10 20:00:04 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=800;P1=-2740;P2=-1368;P3=-7416;P4=8144;P5=-912;D=03450202020202010102020202010102020201010102010102020;CP=0;SP=3;
2016.01.10 20:00:04 4: Founded matched MS Protocol id 13 -> 21RF
2016.01.10 20:00:04 4: Decoded matched MS Protocol id 13 dmsg u13#F9E713 length 24
2016.01.10 20:00:04 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u13#F9E713
2016.01.10 20:00:04 4: SIGNALduino_unknown rawData: F9E713
2016.01.10 20:00:04 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 13
2016.01.10 20:00:04 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 111110011110011100010011
2016.01.10 20:00:04 4: SIGNALduino_unknown found RF21 protocol. devicecode=11111001111001110001001, unit=1
Ich müsste quasi "nur" wieder auf DEV-R32 switchen und die Firmware ausfindig machen, die ich am 10.1.2016 drauf hatte.
(Ich habe immer die aktuelle Firmware drauf, so dann auch damals)
Leider reichen meine Backups nur bis 09.2016 zurück... :-(
Weißt Du zufällig, welche Firmware damals aktuell war und wo man sie findet?
Raspi 5B
nanoCUL-868 & 433,JeeLink,milight,Signalduino,GPIO-433er-Sender/Empfänger, GPIO-Infrarot,GSM-Stick - SMS
MAX!-Heizungssteuerung,IT-V1-Steckdosen + IT-V3-Dimmer,Ikea Fyrtur Rollos,Rhasspy Sprachsteuerung
433er-China-Bewegungsmelder,"Voltcraft CO20"-Stick,LaCrosse-Temperatur,Revolt-NC5462
Sidey
Also am 15.01 habe ich die 3.2.0b11 eingebaut
Du kannst auf Module und Firmware von damals zurück:
update alle https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/ea55396b63dd556c22d51691fc98b266b825fe4d/controls_signalduino.txt
Würde mich interessieren, ob es damit dann klappt.
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
Hauswart
Zitat von: Hauswart am 18 Oktober 2016, 18:55:42
Also damit kann ich den FA21RF-Slave auslösen:
set sduino raw SR;;R=20;;P0=792;;P1=-1371;;P2=-2746;;P3=-7464;;P4=8116;;P5=-932;;D=03450102010102010102020101010101020202020101010201010;;
Damit beide Master & Slave:
set sduino raw SR;;R=20;;P0=814;;P1=-1359;;P2=-2728;;P3=-20003;;P4=8154;;P5=-894;;D=00102010102010102020101010202010101020101034501020101020101020201010101010202020201010102010103450102010102010102020101010101020202020101010201010345010201010201010202010101010102020202010101020101034501020101020101020201010101010202020201010102010103450;;[/code\
Ich habe die Codes gerade nochmal getestet. Hier geht auch nur noch der obere. Aber eventuell habe ich sie zwischenzeitlich auch neu gepairt...
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
Hardlife
Hallo Sidey!
Danke für den Tip.
Eben getestet und mit den Modulen+Firmware von damals funktionierte es sofort wieder.
2017.01.02 12:23:04 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=8157;P1=-1143;P2=797;P4=-2741;P5=-14507;D=2501212424242424242421212124212421242124242124212121;CP=2;SP=5;
2017.01.02 12:23:04 4: Founded matched MS Protocol id 13 -> 21RF
2017.01.02 12:23:04 4: Decoded matched MS Protocol id 13 dmsg u13#80EA97 length 24
2017.01.02 12:23:04 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u13#80EA97
2017.01.02 12:23:04 4: SIGNALduino_unknown rawData: 80EA97
2017.01.02 12:23:04 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 13
2017.01.02 12:23:04 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 100000001110101010010111
2017.01.02 12:23:04 4: SIGNALduino_unknown found RF21 protocol. devicecode=10000000111010101001011, unit=1
Kann ich bei der Fehlersuche in der neuen Firmware helfen?
(meine Kenntnisse sind leider sehr bescheiden, könnte aber testen oder so)
LG,
Hardlife
Raspi 5B
Sidey
Ich schau mir mal die Änderung im Code an. Ich denke dass ich einen Bug behoben habe, der dafür jetzt verantwortlich ist.
Wenn ich schlauer bin, melde ich mich für einen Test..
Sidey
Ich habe mir die Codeunterschiede mal angesehen....
In der alten Version kann es einen Überlauf einer Variable geben, dann hat die Variable den falschen Wert.
Das würde die geänderte Startsequenz in deinem Log erklären.
Jetzt kommt etwas seltsames. Diese Startsequenz wird nicht ausgewertet, da danach noch eine folgt.
Ich habe dann mal deine Signaldaten aus deinem Beitrag genommen und bei mir ausprobiert, wo es hängt.
Das Ergebnis überrascht mich, alles wird wie erwartet demoduliert und umgewandelt.
2017.01.03 00:00:23.359 4: SIGNALduino_unknown found RF21 protocol. devicecode=11000101000101011011000, unit=1
2017.01.03 00:00:23.358 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 110001010001010110110001
2017.01.03 00:00:23.357 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 13
2017.01.03 00:00:23.356 4: SIGNALduino_unknown rawData: C515B1
2017.01.03 00:00:23.354 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u13#C515B1
2017.01.03 00:00:23.333 4: dummyDuino: Decoded MS Protocol id 13 dmsg u13#C515B1 length 24
2017.01.03 00:00:23.330 4: dummyDuino: Matched MS Protocol id 13 -> 21RF
2017.01.03 00:00:23.318 4: dummyDuino/msg get raw: MS;P0=808;P1=-1390;P2=-2736;P3=-14516;P4=8151;P5=-910;D=0345010102020201020102020201020102010102010102020201;CP=0;SP=3;O;
Das müsste bei dir dann eigentlich auch funktioniert haben
Hardlife
Hmmm....
Also mit der 3.3er Firmware und dem DEV-R33 gehts also doch?
Verstehe nicht, worans dann bei mir liegt.
Danke fürs testen und Deine Unterstützung.
Ich werde Morgen nochmal auf den neuesten Stand aktualisieren und dann Bescheid geben.
LG,
Hardlife
Raspi 5B
Hardlife
#52
Hallo Sidey!
Kam leider gestern was dazwischen, dafür konnte ich eben gleich mit der 3.3.1er-Firmware testen.
Leider nach wie vor keine Demodulierung/Protokollerkennung... :-(
(ja, komme mir jetzt schon lästig vor mit meinen Posts - Sorry)
Log mit DEV-R33 und Firmware 3.3.1:
2017.01.04 13:42:13 4: SignalDuino_Stick/msg READ: MS;P1=8133;P2=-909;P3=808;P4=-1400;P5=-2736;P6=-14735;D=3612343435353534353435353534353435343435343435353534;CP=3;SP=6;O;
2017.01.04 13:42:13 4: SignalDuino_Stick/msg READ: MS;P0=-2722;P1=806;P2=-1396;P3=-14587;P4=9047;P5=-912;D=1345121210101012101210101012101210121210121210101012;CP=1;SP=3;
2017.01.04 13:42:13 4: SignalDuino_Stick/msg READ: MS;P0=-2739;P1=803;P2=-1392;P3=-14501;P4=8152;P5=-913;D=1345121210101012101210101012101210121210121210101012;CP=1;SP=3;O;
2017.01.04 13:42:14 4: SignalDuino_Stick/msg READ: MS;P0=-2741;P1=797;P2=-1398;P3=-14510;P4=8154;P5=-911;D=1345121210101012101210101012101210121210121210101012;CP=1;SP=3;O;
2017.01.04 13:42:14 4: SignalDuino_Stick/msg READ: MS;P0=-2738;P1=801;P2=-1363;P3=-14503;P4=8153;P5=-912;D=1345121210101012101210101012101210121210121210101012;CP=1;SP=3;O;
2017.01.04 13:42:15 4: SignalDuino_Stick/msg READ: MS;P0=-1387;P1=800;P2=-2742;P3=-14517;P4=8154;P5=-913;D=1345101012121210121012121210121012101012101012121210;CP=1;SP=3;O;
2017.01.04 13:42:16 4: SignalDuino_Stick/msg READ: MS;P0=8157;P1=-917;P2=801;P3=-1364;P4=-2739;P5=-14446;D=2501232324242423242324242423242324232324232324242423;CP=2;SP=5;
Bin dann wieder zurück auf:
Mit dieser Firmware klappt alles einwandfrei.
Logs (Selber Melder - Melder wurde aber sofort erkannt und in FHEM die passenden Aktionen gesetzt):
2017.01.04 13:49:51 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=8155;P1=-1153;P2=808;P4=-2733;P5=-14875;D=2501212124242421242124242421242124212124212124242421;CP=2;SP=5;O;
2017.01.04 13:49:51 4: Founded matched MS Protocol id 13 -> 21RF
2017.01.04 13:49:51 4: Decoded matched MS Protocol id 13 dmsg u13#C515B1 length 24
2017.01.04 13:49:52 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u13#C515B1
2017.01.04 13:49:52 4: SIGNALduino_unknown rawData: C515B1
2017.01.04 13:49:52 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 13
2017.01.04 13:49:52 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 110001010001010110110001
2017.01.04 13:49:52 4: SIGNALduino_unknown found RF21 protocol. devicecode=11000101000101011011000, unit=1
2017.01.04 13:49:52 1: ERROR: >Unknown, please report< returned by the SIGNALduino_un ParseFn is invalid, notify the module maintainer
Weitere Log-Snippets (hier wurde das Ergebnis vom Stick/Modul wohl verworfen, weil ich zu kurz gedrückt habe?):
2017.01.04 13:49:35 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=803;P1=-2736;P2=-1396;P3=-14537;P4=8151;P5=-912;D=0345020201010102010201010102010201020201020201010102;CP=0;SP=3;O;
2017.01.04 13:49:35 4: Founded matched MS Protocol id 13 -> 21RF
2017.01.04 13:49:35 4: Decoded matched MS Protocol id 13 dmsg u13#C515B1 length 24
2017.01.04 13:49:35 4: SignalDuino_Stick Dropped (u13#C515B1) due to short time or equal msg
2017.01.04 13:49:35 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-2737;P1=805;P2=-1361;P3=-14512;P4=8152;P5=-908;D=13451212101010121012101010121012101212101212101010121;CP=1;SP=3;
2017.01.04 13:49:52 4: SIGNALduino/msg READ: MS;P0=-2732;P1=806;P2=-1366;P3=-15056;P4=8148;P5=-912;D=13451212101010121012101010121012101212101212101010121;CP=1;SP=3;
2017.01.04 13:49:52 4: Founded matched MS Protocol id 13 -> 21RF
2017.01.04 13:49:52 4: Decoded matched MS Protocol id 13 dmsg u13#C515B1 length 24
2017.01.04 13:49:52 4: SignalDuino_Stick Dropped (u13#C515B1) due to short time or equal msg
Sorry für den Aufwand und danke für die Mühe.
LG,
Hardlife
Raspi 5B
Hauswart
#53
Aktuell erhalte ich folgende Fehlermeldung beim Update:
2017.01.05 18:09:56 1 : Got 16901 bytes for FHEM/14_SD_WS.pm, expected 16889
2017.01.05 18:09:56 1 : aborting.
1. Installation:
2. Installation:
Sidey
Hallo Hardlife,
ich habs mir erneut angesehen und jetzt auch den Fehler gefunden.
Deine posts sind auch nicht lästig, sondern tragen zur Fehlersuche und auch Behebung bei.
Danke dass Du dir so viel Mühe gemacht hast, die Dinger heulen ja bestimmt auch ordentlich.
Du musst nur das Modul dev-r33 erneut aktualisieren und dann sollte es funktionieren. Die Firmware brauchst Du nicht flashen.
Grüße Sidey
Sidey
Welcher Branch war das?
Hauswart
1. Installation:
2. Installation:
Sidey
Den brauchst Du nicht mehr aktualisieren, ich habe die Änderungen in dev-r33 überführt.
Hauswart
Super danke, dann ist der R33 wieder der aktuelle Development und der Flamingo Branch ist out of date. Werde morgen updaten und testen. Gruß und danke
1. Installation:
2. Installation:
Hardlife
#59
Hallo Sidey!
Danke für Deine Arbeit.
Leider konnte ich aufgrund Reallife-Stress nicht früher Feedback geben... :-(
Ich habe nun die Zeit gefunden, die neue Version ausführlich zu testen.
(weil nicht alles rund läuft, wollte ich vorab ein paar Dinge abklären)
In aller Kürze vorab, "was geht"/"was geht nicht":
- Ich habe 4 Rauchmelder
- 2 davon werden nach Update sofort erkannt und per autocreate angelegt
- 2 leider gar nicht
Was ich getestet habe:
- Versuch mit Update auf dev-R33 und Firmware 3.2.0-b11
- Versuch mit Update auf dev-R33 und aktueller Firmware 3.3.1
- Signalduino-Attribute "attr SignalDuino_Stick verbose 4" und "attr SignalDuino_Stick whitelist_IDs 13,13b,20" gesetzt
(mit der alten Version per "update alle https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/ea55396b63dd556c22d51691fc98b266b825fe4d/controls_signalduino.txt" werden 3 Rauchmelder immer sofort erkannt und 1 Rauchmelder leider meist erst nach kurzer Auslösedauer)
Vielleicht könnte man die "Code-Erkennung" etwas verfeinern/optimieren oder so? Kenn mich da aber ehrlich gesagt zu wenig aus...
Detail:
Melder 1 - wird sofort richtig erkannt (mit neuer 3.3.1 und mit "alter" Version)
Log von 3.3.1:
2017.01.15 15:49:21 4: SignalDuino_Stick/msg READ: MS;P1=8138;P2=-914;P3=807;P4=-1391;P5=-2737;P6=-14733;D=3612343435353534353435353534353435343435343435353534;CP=3;SP=6;O;
2017.01.15 15:49:21 4: SignalDuino_Stick: Matched MS Protocol id 13 -> FLAMINGO FA21
2017.01.15 15:49:21 4: SignalDuino_Stick: Decoded MS Protocol id 13 dmsg P13#C515B1 length 24
2017.01.15 15:49:22 1: FLAMINGO UNDEFINED sensor FLAMINGO detected, code C515B1
2017.01.15 15:49:22 4: SignalDuino_Stick/msg READ: MS;P0=-2736;P1=810;P2=-1391;P3=-14555;P4=8152;P5=-915;D=1345121210101012101210101012101210121210121210101012;CP=1;SP=3;O;
2017.01.15 15:49:22 4: SignalDuino_Stick: Matched MS Protocol id 13 -> FLAMINGO FA21
2017.01.15 15:49:22 4: SignalDuino_Stick: Decoded MS Protocol id 13 dmsg P13#C515B1 length 24
2017.01.15 15:49:22 4: SignalDuino_Stick: Dropped (P13#C515B1) due to short time or equal msg
2017.01.15 15:49:22 4: SignalDuino_Stick/msg READ: MS;P0=-1396;P1=802;P2=-2741;P3=-14507;P4=8149;P5=-911;D=1345101012121210121012121210121012101012101012121210;CP=1;SP=3;O;
2017.01.15 15:49:23 4: SignalDuino_Stick/msg READ: MS;P0=-1395;P1=803;P2=-2739;P3=-14520;P4=8148;P5=-912;D=1345101012121210121012121210121012101012101012121210;CP=1;SP=3;O;
2017.01.15 15:49:23 4: SignalDuino_Stick: Matched MS Protocol id 13 -> FLAMINGO FA21
2017.01.15 15:49:23 4: SignalDuino_Stick: Decoded MS Protocol id 13 dmsg P13#C515B1 length 24
2017.01.15 15:49:23 1: FLAMINGO UNDEFINED sensor FLAMINGO detected, code C515B1
2017.01.15 15:49:23 2: autocreate: define FLAMINGO_C515B1 FLAMINGO C515B1
2017.01.15 15:49:23 3: No I/O device found for FLAMINGO_C515B1
2017.01.15 15:49:23 2: autocreate: define FileLog_FLAMINGO_C515B1 FileLog ./log/FLAMINGO_C515B1-%Y.log FLAMINGO_C515B1
Autocreate von 3.3.1:
attr FLAMINGO_C515B1 room FLAMINGO
attr FileLog_FLAMINGO_C515B1 logtype text
attr FileLog_FLAMINGO_C515B1 room FLAMINGO
Log von "alter" Version:
Melder 2 - wird sofort richtig erkannt (mit neuer 3.3.1 und mit "alter" Version)
Log von 3.3.1:
2017.01.15 15:53:20 4: SignalDuino_Stick/msg READ: MS;P2=8162;P3=-908;P4=804;P5=-1391;P6=-2736;P7=-14827;D=4723454646464646464645454546454645464546464546454545;CP=4;SP=7;O;
2017.01.15 15:53:20 4: SignalDuino_Stick: Matched MS Protocol id 13 -> FLAMINGO FA21
2017.01.15 15:53:20 4: SignalDuino_Stick: Decoded MS Protocol id 13 dmsg P13#80EA97 length 24
2017.01.15 15:53:20 1: FLAMINGO UNDEFINED sensor FLAMINGO detected, code 80EA97
2017.01.15 15:53:21 3: set CULMAX_Stick fakeWT MAX_Heizkoerper_Wohnzimmer 22.5 22.6
2017.01.15 15:53:21 4: SignalDuino_Stick/msg READ: MS;P0=807;P1=-1392;P2=-14521;P3=8154;P4=-906;P5=-2733;D=0234010505050505050501010105010501050105050105010101;CP=0;SP=2;O;
2017.01.15 15:53:21 4: SignalDuino_Stick: Matched MS Protocol id 13 -> FLAMINGO FA21
2017.01.15 15:53:21 4: SignalDuino_Stick: Decoded MS Protocol id 13 dmsg P13#80EA97 length 24
2017.01.15 15:53:21 4: SignalDuino_Stick: Dropped (P13#80EA97) due to short time or equal msg
2017.01.15 15:53:21 4: SignalDuino_Stick/msg READ: MS;P0=808;P1=-2733;P2=-1391;P3=-14507;P4=8154;P5=-906;D=0345020101010101010102020201020102010201010201020202;CP=0;SP=3;O;
2017.01.15 15:53:21 4: SignalDuino_Stick/msg READ: MS;P0=805;P1=-2736;P2=-1389;P3=-14522;P4=8152;P5=-908;D=0345020101010101010102020201020102010201010201020202;CP=0;SP=3;O;
2017.01.15 15:53:22 4: SignalDuino_Stick/msg READ: MS;P0=805;P1=-1392;P2=-2737;P3=-14506;P4=8604;P5=-907;D=0345010202020202020201010102010201020102020102010101;CP=0;SP=3;
2017.01.15 15:53:22 4: SignalDuino_Stick: Matched MS Protocol id 13 -> FLAMINGO FA21
2017.01.15 15:53:22 4: SignalDuino_Stick: Decoded MS Protocol id 13 dmsg P13#80EA97 length 24
2017.01.15 15:53:22 1: FLAMINGO UNDEFINED sensor FLAMINGO detected, code 80EA97
2017.01.15 15:53:22 2: autocreate: define FLAMINGO_80EA97 FLAMINGO 80EA97
2017.01.15 15:53:22 3: No I/O device found for FLAMINGO_80EA97
2017.01.15 15:53:22 2: autocreate: define FileLog_FLAMINGO_80EA97 FileLog ./log/FLAMINGO_80EA97-%Y.log FLAMINGO_80EA97
attr FLAMINGO_80EA97 room FLAMINGO
attr FileLog_FLAMINGO_80EA97 logtype text
attr FileLog_FLAMINGO_80EA97 room FLAMINGO
Melder 3 - wird mit "alter" Version sofort richtig erkannt, mit neuer 3.3.1 gar nicht
--> Mit der neuen Version erhalte ich nichtmal die Standard-Signallogs a´la: "SignalDuino_Stick/msg READ: MS;P..."
Melder 4 - wird mit "alter" Version erst nach einiger Auslösedauer erkannt, mit neuer 3.3.1 gar nicht
Vielen Dank für die Mühe,
Hardlife
Raspi 5B
