Medialist, Position Startpunkt festlegen?
Begonnen von Tobias, 16 September 2016, 13:59:52
setstate
Diese widgets sind alle im Master Repo dabei und aktuell. Bitte nicht aus veralteter Quelle installieren.
Das bitte aus deinem Update Aufruf entfernen: update all https://raw.githubusercontent.com/nesges/Widgets-for-fhem-tablet-ui/master/controls_widgets-for-fhem-tablet-ui.txt.
Tobias
ok, das wars...
jetzt sieht an einigen stellen mein TabletUI anders aus.
Die Klasse "Inline" verhält sich anders, oder besser, sie macht nicht mehr das wie vorher ;). Da muss ich auf "hbox" wohl wechseln, ist aber machbar.
Das JoinedLabel gibt jetzt garnix mehr aus :( Deswegen hatte ich es vorher nie geupdated und immer eine alte, funktionierende genutzt. Hast du hier eine Idee?
setstate
Gib mal deine Definition zur Nutzung von joinedlabel.
inline sollte eigentlich auch noch funktionieren. Das wollte ich nicht kaputtmachen oder ablösen. Wenn doch, sorry. Muss ich mir mal anschauen
Tobias
#18
                 <div class="row large thin top-space">
                     <div data-type="joinedlabel" data-device="sonos_Wohnzimmer" data-get='["currentTitle", "currentSenderInfo"]' data-substitution="s/Or//g" class="bold"></div>
                     <div data-type="joinedlabel" data-device="sonos_Wohnzimmer" data-mask="[$1 - ][$2][$3][: $4]"
                          data-get='["currentAlbum","currentAlbumArtist","currentSender","currentSenderCurrent"]'>
                     </div>
                 </div>
Allerdings finde ich hier https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui nirgends eine Angabe von JoinedLabel ...
setstate
Das ist auch von nesges: https://github.com/nesges/Widgets-for-fhem-tablet-ui/wiki/joinedlabel
Ich habe es nur ins Main-Repo übernommen, nachdem ich es für die aktuelle Version upgraded hatte
Tobias
#20
hmm, aber es macht eben in der aktuellen version nix :(
Funktioniert es bei dir?
Wenn du es im Main-Repo hast macht es aber ev. auch sinn die Doku bei dir ebenfalls zu dublizieren (ev. mit HInweis auf NEsges)
edit: diese angehängte widgetversion funktioniert im aktuellen eval zweig
Edit2:
das hier geht mit einem Reading:<div data-type="joinedlabel" data-device="sonos_Wohnzimmer" data-get='["currentTitle"]'></div>
Sobald mehr als 1 Readings drin steht, geht nichts mehr: <div data-type="joinedlabel" data-device="sonos_Wohnzimmer" data-get='["currentTitle","currentSenderInfo"]'></div>
Übrigens: Die Medialist mit index1 gehts jetzt wieder :)
setstate
ja, den Bug habe ich erst vorhin fabriziert. Ist jetzt wieder raus. Nochmal Update ziehen bitte.
Tobias
Bastian0302
Schönen guten Abend,
es sieht so aus als ob es wieder Probleme mit Joinedlabel gibt.
Hab alle updates gezogen und es zeigt gar nichts an.
Nehme ich ein normales label geht es, bei einzelnen readings jedenfalls.
Braucht man eigentlich noch etwas um joinedlabel benutzen zu können??
Hab die sonos template aus der wiki benutzt.
<div id="Device_Title" data-type="joinedlabel" data-device="Device" data-mask="[$1]" data-get='["currentTitle"]' data-onupdate="checkFlowAnimation('#Device_Title');" class="bold"></div>
Auch wenn der Thread schon älter ist, hoffe ich man kann mir vielleicht helfen.
Raspbarry Pi 3, Panstamp NRG 2, Cul 433Mhz Sender/Empfänger, Mcp23017 Ein/Ausgabebaugruppe, TabletUi, Doorpi mit Nextion/RFID und Integration in Fhem, Sonos
