Günstiger und unauffälliger Pflanzensensor: Xiaomi Flower Monitor
Begonnen von stoxx, 17 September 2016, 14:28:54
stoxx
Hi Laffer,
leg bitte mal testhalber den Sensor direkt neben deinen Raspberry (?) . Hast Du dann noch immer die Fehlermeldung?
Wenn ja, auf welchem System hast Du Fhem laufen (Gerät, Betriebssystem, usw.)
stoxx
Raspberry mit CUL, FS20, FHT, HMS, BLE, Z-Wave, Zigbee ..
Laffer72
Hallo stoxx,
also hab einen Raspir2 mit Jessie als Betriebssystem drauf.
Für Bluetooth hab ich die Version 5.42 mit runtergeladen und kompiliert und installiert.
Der Sensor liegt von Anfang an direkt beim Bluetooth-Stick. Mit hcitool lescan wird er ja auch erkannt.
Habe mir inzwischen auch mal die App runtergeladen, um einen defekten Sensor auszuschließen. Mein Tablet findet den Sensor und zeigt auch die Temperatur korrekt an.
Der Sensor also scheint zu funktionieren.
Am Sensor selbst gibt's ja nix zu drücken, geht ja nur Batterie raus und wieder rein.
Bin ratlos.
Reinhard
Raspberry Pi Rev.B, FB7390 (FHEM2FHEM), Sonos, Smarter Coffee
Osram Lightify:2m LED-Streifen, 5m-LED-Streifen, Gartenspot, Surface 28W, Classic E14,E27, Classic RGBW E27, PAR16 GU10, Plug
CUL868:FS20-ST, FS20-DI, FS20-FMS, FS20-ES1
HMUSB:HM-Sec-RHS,HM-Sec-MDIR2
Jeelink868:TX-29-IT, TFA30.315
stoxx
Hi Reinhard,
was ergibt denn bei dir
dpkg --status bluez | grep '^Version:'
Irgendwie scheint das an der bluez Version zu liegen..
Bei mir kommt:
Version: 5.23-2+rpi2
Laffer72
Hallo stoxx,
bei mir kommt nur die Meldung, daß bluez nicht installiert ist. Das kann aber daran liegen, daß ich bluez ja nicht mir apt-get installiert habe, sondern direkt mit wget das Archiv heruntergeladen habe, es entpackt, kompiliert und installiert habe. Gatttool muß man anschließend noch von Hand in /usr/bin kopieren. Hab ich auch getan.
service Bluetooth status -l
liefert daemon-version 5.42
stoxx
Hi Reinhard,
das erinnert mich an etwas, das mir ein Arbeitskollege geschickt hat.. Mach mal das
https://urbanjack.wordpress.com/2014/06/05/how-to-set-bluez-into-ble-or-le-only-mode-ibeacon/
und am Schluss
btmgmt le on
(Komischerweise musste ich selbst das nicht machen)
vg stoxx
Laffer72
Hallo stoxx,
danke Dir, das war die Lösung...zumindest von der Bluetooth-Seite :-)
Hatte zwar auch schon etliches zum Thema Linux Bluetooth gegoogelt/gelesen, aber das hatte ich noch nicht gefunden. Super!
Jetzt will er mir aber das Reading nicht setzen. Irgendwie läuft das mit dem Reading setzen nicht...er scheint die Variable im setreading nicht umzusetzen. Setze ich in Deinem Skript statt der Variable im setreading-Befehl eine absolute Zahl klappts.
Mal schauen.
Reinhard
Laffer72
Hallo stoxx,
jetzt bin ichs nochmal. Also das Script funktioniert. Leider klappt die Abfrage mit gatttool nicht immer zuverlässig. Also wenn die Abfrage keinen Wert, sondern eine Fehlermeldung liefert, steht natürlich auch nichts in den Variablen drin. Eigentlich logisch.
Danke für Deine Bemühungen und Deine Hilfe.
Schönes Wochenende noch
Reinhard
stoxx
Hi Reinhard,
die Zuverlässigkeit ist abhängig von der Nähe , den Störquellen (WLAN, DECT,..) , usw. Darum frage ich meine 5 Pflanzen-Sensoren alle 7 Minuten ab. Irgendwann meldet sich dann immer ein Sensor ;-)
vg stoxx
mi.ke
günstig gibts die Dinger hier (unter 10 €):
https://www.fasttech.com/product/5258000-authentic-xiaomi-mi-bluetooth-v4-1-smart-flower
Keine Mengenbeschränkung
Ob der Shop seriös ist, kann ich nicht sagen. Bestellt hab ich jetzt einfach mal welche.
FHEM 5.9 | RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN und WAN (VPN) verbunden.
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 4 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-sec-*, HM-CC-RT-DN, AMAD, PCA301, arlo, Aqara
MadMax-FHEM
Mengenbeschränkung legt Zoll und Steuer fest: 20EUR bzw. ca. 26EUR (weil da dann die fälligen Gebühren unter 5EUR wären und somit entfallen)...
Aber was mir wichtiger ist: da steht was von IPX5 Waterproof...
...da bin ich ja mal gespannt wenn meiner kommt...
FHEM PI3 Buster (Test)
CoolTux
Heißt wenn ich jetzt 10 Bestelle dann muß ich da drauf zahlen?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
MadMax-FHEM
MadMax-FHEM
Funktioniert wahrscheinlich nur, wenn etwas Zeit zwischen den Bestellungen liegt...
...ansonsten: wenn es nicht auffällt (sie also beispielsweise nicht zusammen geliefert werden) auch kein Problem...
(Aber wohl eigentlich auch nicht legal)
Bin aber auch kein Steuer-/Zoll-Jurist...
...hab nur in einem anderen Thread drüber gelesen und mich mal erkundigt...
Papaloewe
ZitatUnd wenn ich einfach 5 2er Packs bestelle?
Genauso habe ich das jetzt gemacht!
Such mal bei Aliexpress nach "Xiaomi Plant". Da gibt es viele Anbieter.
Nur um zu vermeiden, dass nicht dann doch alles gemeinsam in einem Paket landet.
MfG
Thomas
