Günstiger und unauffälliger Pflanzensensor: Xiaomi Flower Monitor
Begonnen von stoxx, 17 September 2016, 14:28:54
mi.ke
Zitat von: Invers am 06 November 2016, 21:03:13
Muss ich das Script nun selber ständig aufrufen, oder erfolgt die Abfrage zyklisch ohne mein Zutun?
Bitte um Entschuldigung, falls das eine zu doofe Frage ist, aber ich habe keinerlei Kenntnisse in puncto Bashscript.
Falls ich es ständig anstossen muss - wie bitte mache ich das?
Du kannst das Script mit at aufrufen
z.B. alle 10min.
define XXXX at +*00:10 {system('sudo ./FHEM/name_des_scripts.sh&');;}
cheers
mi.ke
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
Hagenuck1
Oder mittels DOIF ;)
DOIF ([+00:10])
({system('sudo ./FHEM/name_des_scripts.sh&');;})
CoolTux
Also entweder habe ich es übersehen oder es hat immer noch keiner mal ein Telegramm hier gepostet
Bitte mal ein
gatttool -b MAC --char-read -a 0x35
machen und den Output hier posten.
Das Modul ist ansonsten schon seit Tagen fertig.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Invers
   @mi.ke und Hagenuck1
Danke für die Tipps. Ich hatte es aber bereits, wie angekündigt, per cron geregelt. Funktioniert wunderbar.
Dennoch habe ich mir eure Lösungen notiert, man kann ja nie wissen......
       @CoolTux
erzeugt bei mir :
Characteristic value/descriptor: cc 00 00 84 00 00 00 15 0e 01 00 00 00 00 00 00
CoolTux
Super vielen lieben Dank. Damit kann ich dann denke fertig machen.
Das TuxNet Wiki:
Hagenuck1
Bedenke bitte meine Nachricht wegen der Firmware 2.6.6 da diese mit dem Script hier nicht abrufbar sind.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Hagenuck1
#97
Steht in dem Link von mir oben. Er braucht vorher noch ne andere Abfrage und gibt dann über die 35 wohl den Wert wie gehabt aus. So hatte ich das gestern in der schnelle verstanden.
Sowas schreibt er da:
0x0036 - writing 0x0100 to this handle will subscribe you to sensor value notifications
CoolTux
Ok schaue ich mir an. Wir arbeiten zwar nicht mit Notifications aber ich lese mal.
Das TuxNet Wiki:
Hagenuck1
Ich biete mich auch gerne zum testen des Moduls mit meinen beiden Sensoren 2.6.2 & 2.6.6 an ;)
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
drdownload
Mein erster Xiaomi ist gestern auch gekommen, wie gesagt, wenn ich das Modul bekomme versuche ich gleich auch eine Version für das Grill-Thermometer zu bauen.
CUL 868 Slow-RF (FS20 Aktoren, Sender, FHT8V), CUL 868 (WMBUS-Empfang), Jeelink (PCA301), WS3600 (WH3080 über USB-Basis), Bewässerung mit ESP-Easy und Proplanta, RFXTRX433 Home-Easy Empfang und Senden, Oregon TH, WS001 TH), Blackbean IR, Mopidy-Snapcast MR Audio, Kodi, Forum-LED-Controller,
CoolTux
Kann mir mal bitte jemand den Zusammenhang zwischen dem hier
string=$(Plantdecode ${stringA:36:2}${stringA:33:2})
und dem String
erklären.
Ich dachte erst ab Position 36, 2 Positionen ergibt mein Hex für Temp. Passt aber nicht
Das TuxNet Wiki:
stoxx
Hi CoolTux,
was passt denn nicht?
Man muss den Ergebniswert am Schluss noch durch 10 teilen, dann kommt die Temperatur raus..
00cc = 204
204:10=20,4 Grad
Stoxx
Raspberry mit CUL, FS20, FHT, HMS, BLE, Z-Wave, Zigbee ..
CoolTux
Das ist der Code für die Temperatur
  perl "$fhem_dir"/fhem.pl $fhem_telnet_port "{fhem('setreading $fhem_device Temp ' . $string/10)}"
Das mit /10 ist ja ok. Ich versuche zu verstehen was das {stringA:36:2}${stringA:33:2} genau bedeutet.
stringA ist wohl
ok und nun sind ab position 36 2 positionen zu nehmen. Das wäre wenn man mit 0 anfängt genau zwischen den beiden C's oder wenn man mit 1 Anfangt zu zählen genau nach den beiden C's wo genau nimmst Du die zwei nullen vor den c's her? Ich versuche nur das zu verstehen.
Das TuxNet Wiki:
