Autor Thema: 74_Nmap  (Gelesen 43862 mal)
Offline igami
  • RTFM
    • commandref
Antw:neues Modul 74_Nmap
« Antwort #255 am: 21 Januar 2019, 16:54:45 »
ich hätte noch ein anderes Thema / Verbesserungsvorschlag zum Modul:
Wenn z.B. nach längerer Abwesenheit einem Gerät (gleiche MAC) per DHCP eine andere IP zugewiesen wird,
dann erscheint dieses Gerät mehrfach mit unterschiedlichen IPs in den Readings. Für mich sinnvoller wäre es,
den Alteintrag dann zu löschen, sobald das Gerät (selbe MAC) mit einer anderen IP in den Readings auftaucht.
Das ist schon bestandteil des Moduls und müsste durch das Attribut keepReadings explizit abgestellt werden.
ToDo: AVScene, FluxLED
Offline rasti
  • Sr. Member
« Antwort #256 am: 21 Januar 2019, 18:08:16 »
Ah OK. Super !
Muss ich dazu keepReadings auf 1 oder 0 setzen ?
Offline Otto123
    • Otto's Technik Blog
Antw:74_Nmap
« Antwort #257 am: 21 Januar 2019, 21:19:39 »
Doku  ::)
keepReadings 1
If a new IP address is recognized for a device with a known MAC address, the invalid readings are deleted unless this attribute is set.
Viele Grüße aus Leipzig
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7490+7412,WRT1900ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266
Offline uwirt
  • Full Member
Antw:74_Nmap
« Antwort #258 am: 18 Mai 2019, 22:14:23 »
Bei mir lief bis vor einer Weile das NMAP Modul eigentlich sehr gut. Ich habe auch nichts am code geschraubt.
Leider hab ich jetzt nur noch den state aborted:
   ARGS       -sn
   CFGFN
   DEF        192.168.1.0/24
   FUUID      5ce0543a-f33f-b1b7-735b-718410efc80fb6e9
   INTERVAL   900
   NAME       Network
   NR         456
   PATH       /volume1/@optware/bin/nmap
   STATE      aborted
   TYPE       Nmap
     2019-05-18 22:00:18   state           aborted
   helper:
   absenceThreshold 1
   devAlias   192.168.1.1:Router_eth0
   keepReadings 1
   leadingZeros 0
   path       /volume1/@optware/bin/nmap
   room       92 Intranet
   sudo       1
Woran das wohl liegt?
Offline igami
  • RTFM
    • commandref
Antw:74_Nmap
« Antwort #259 am: 19 Mai 2019, 08:21:40 »
Steht noch was im Log?
Ein Timeout sollte bei 900 Sekunden kein Problem sein.
Eventuell bietet es einen Anhaltspunkt wenn du den Befehl von Hand in der Linux Konsole ausführst,
Offline uwirt
  • Full Member
Antw:74_Nmap
« Antwort #260 am: 19 Mai 2019, 16:16:17 »
Ich hatte aus welchem Grund auch immer sudo auf 1 eingestellt. Sobald ich auf 0 gewechselt habe funktionierte es wieder.
Besten Dank
Offline Icinger
Antw:74_Nmap
« Antwort #261 am: 24 August 2019, 07:43:12 »
Warum auch immer, ich bekomme seit meinem Update gestern abend das Log mit folgenden Meldungen geflutet:
2019.08.24 00:15:23 1: stacktrace:
2019.08.24 00:15:23 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/74_Nmap.pm (437)
2019.08.24 00:15:23 1:     main::Nmap_done                     called by (eval 994380) (1)
2019.08.24 00:15:23 1:     (eval)                              called by fhem.pl (1135)
2019.08.24 00:15:23 1:     main::AnalyzePerlCommand            called by fhem.pl (1160)
2019.08.24 00:15:23 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1089)
2019.08.24 00:15:23 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/98_telnet.pm (255)
2019.08.24 00:15:23 1:     main::telnet_Read                   called by fhem.pl (3753)
2019.08.24 00:15:23 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (748)
2019.08.24 00:15:23 1: readingsUpdate(Netzwerk,192.168.1.16_ip,192.168.1.16) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.08.24 00:15:23 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/74_Nmap.pm (438)
2019.08.24 00:15:23 1: readingsUpdate(Netzwerk,192.168.1.16_lastSeen,2019-08-24 00:15:23) missed to call readingsBeginUpdate first.
2019.08.24 00:15:23 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/74_Nmap.pm (439)
2019.08.24 00:15:23 1: readingsUpdate(Netzwerk,192.168.1.16_macAddress,B8:27:EB:E0:3B:76) missed to call readingsBeginUpdate first.
Das Modul hat seit Monaten einwandfrei funktioniert. Irgendjemand ne Idee, worans liegen kann? Hat sich was geändert, wovon ich nichts mitbekommen habe?
lg, Stefan
PS: Hmmm, hab grade gesehen, das NMAP hat gar kein Update erfahren.....Noch komischer :(
2019.08.24 00:00:14 3: TelegramBot_Callback myTelegram: Digest: Number of poll failures on 2019-08-23 is :0:
2019.08.24 00:00:31 2: Deleting sysmon-2019-08-21.log
2019.08.24 00:03:54 1: RMDIR: ./restoreDir/save/2019-08-08
2019.08.24 00:04:09 1:
2019.08.24 00:04:09 1: fhem
2019.08.24 00:04:10 1: RMDIR: ./restoreDir/update/2019-08-08
2019.08.24 00:04:10 1: UPD ./CHANGED
2019.08.24 00:04:11 1: UPD FHEM/00_MQTT2_SERVER.pm
2019.08.24 00:04:11 1: UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
2019.08.24 00:04:11 1: UPD FHEM/13_KS300.pm
2019.08.24 00:04:12 1: UPD FHEM/14_CUL_WS.pm
2019.08.24 00:04:12 1: UPD FHEM/14_SD_UT.pm
2019.08.24 00:04:12 1: UPD FHEM/36_KeyValueProtocol.pm
2019.08.24 00:04:12 1: UPD FHEM/36_Shelly.pm
2019.08.24 00:04:12 1: UPD FHEM/36_WMBUS.pm
2019.08.24 00:04:12 1: UPD FHEM/49_SSCam.pm
2019.08.24 00:04:13 1: UPD FHEM/70_KODI.pm
2019.08.24 00:04:13 1: UPD FHEM/70_ZoneMinder.pm
2019.08.24 00:04:13 1: UPD FHEM/71_ZM_Monitor.pm
2019.08.24 00:04:13 1: UPD FHEM/72_XiaomiDevice.pm
2019.08.24 00:04:13 1: UPD FHEM/73_AutoShuttersControl.pm
2019.08.24 00:04:13 1: UPD FHEM/73_NUKIBridge.pm
2019.08.24 00:04:13 1: UPD FHEM/74_NUKIDevice.pm
2019.08.24 00:04:13 1: UPD FHEM/74_Unifi.pm
2019.08.24 00:04:13 1: UPD FHEM/74_UnifiClient.pm
2019.08.24 00:04:13 1: UPD FHEM/74_UnifiSwitch.pm
2019.08.24 00:04:13 1: UPD FHEM/76_SMAInverter.pm
2019.08.24 00:04:13 1: UPD FHEM/82_LGTV_WebOS.pm
2019.08.24 00:04:13 1: UPD FHEM/88_HMCCU.pm
2019.08.24 00:04:14 1: UPD FHEM/88_HMCCUCHN.pm
2019.08.24 00:04:14 1: UPD FHEM/88_HMCCUDEV.pm
2019.08.24 00:04:14 1: UPD FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm
2019.08.24 00:04:14 1: UPD FHEM/93_DbLog.pm
2019.08.24 00:04:14 1: UPD FHEM/98_ArduCounter.pm
2019.08.24 00:04:14 1: UPD FHEM/98_HTTPMOD.pm
2019.08.24 00:04:14 1: UPD FHEM/98_MSwitch.pm
2019.08.24 00:04:15 1: UPD FHEM/98_MediaList.pm
2019.08.24 00:04:15 1: UPD FHEM/98_Modbus.pm
2019.08.24 00:04:15 1: UPD FHEM/98_PHC.pm
2019.08.24 00:04:15 1: UPD FHEM/98_vitoconnect.pm
2019.08.24 00:04:15 1: UPD FHEM/HMCCUConf.pm
2019.08.24 00:04:15 1: UPD FHEM/HttpUtils.pm
2019.08.24 00:04:15 1: UPD FHEM/Meta.pm
2019.08.24 00:04:15 1: UPD FHEM/firmware/ArduCounter.hex
2019.08.24 00:04:16 1: UPD www/images/fhemSVG/dead.svg
2019.08.24 00:04:16 1: saving fhem.cfg
2019.08.24 00:04:16 1: saving ./log/fhem.save
« Letzte Änderung: 24 August 2019, 07:45:26 von Icinger »
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
