Signalduino Version 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3-dev
Begonnen von Sidey, 02 Oktober 2016, 23:39:11
Sidey
Hi Ralf,
ja das ist korrekt.
Ich habe bereits einen Patch vorgeschlagen, der das Problem löst.
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
hene42
Hallo, ich habe soeben ein Fhem update gemacht und jetzt gehen meine Fernbedienungen nicht mehr.
Der Signalduino blinkt zwar, aber es werden keine Meldungen an Fhem übertragen....
Diese Version ist bei mir drauf: V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
Kann mir jemand helfen? Komme absolut nicht weiter....
Wie kann ich eine neuere Version aufspielen wenn schon was auf dem Stick ist, habe schon mehreres Probiert aber erhalte immer einen Fehler...
hene42
Ralf9
#1187
im normalen fhem update funktioniert das update vom Signalduino z.Zt. nicht.
Dies ist u.a. daran erkennbar, daß im Protocol Overview Fenster keine Protokolle angezeigt werden.
Der Grund dafür ist daß diese datei beim update nicht vom SVN geholt wird.
https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/master/FHEM/lib/signalduino_protocols.hash
Als workaround kannst Du dies verwenden:
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/master/controls_signalduino.txt
Nachtrag:
Das normale fhem update funktioniert, wenn sich die aktuelle signalduino_protocols.hash Datei z.B. vom dev-r33 oder dev-r34 bereits im lib Verzeichnis befindet
Gruß Ralf
killah78
hoffe ich bin hier im richtigen Thread.
Ich bin mit FHEM umgezogen von einem Raspberry in einen Docker Container auf einem ARM8.
Soweit so gut.
Altes System: Firmware 3.3.1-RC10, modul 3.3.3-dev_30.12.
Neues System: Firmware 3.3.1-RC10, modul 3.3.3
Die fehlende Hash Datei hatte ich aus dem alten System kopiert.
Jetzt habe ich einen GT_WT_02 Sensor, der wurde im alten System regelmäßig gelesen, im neuen garnicht. Sensor ist an der gleichen Stelle positioniert, also gleiche Empfangseigenschaften.
Im alten System habe ich ihn so empfangen:
sduino_RAWMSG MS;P1=-4083;P2=591;P3=-2056;P4=-9066;D=2421232321212323212321212321232323232323232321232121212323232321212121212321;CP=2;SP=4;R=231;
sduino_RSSI -86.5
Im neuen System habe ich mal ein paar Minuten die MS Nachrichten mitgeloggt:
2019.02.22 20:57:17.056 4: sduino/msg READ: MS;P0=-993;P1=230;P2=-8046;P3=-1997;D=12131310101013131313101010101010101010101310131310101010101313101013131010;CP=1;SP=2;R=252;O;m2;
2019.02.22 20:57:17.128 4: sduino/msg READ: MS;P0=-1013;P1=211;P2=-8043;P3=-1996;D=12131310101013131313101010101010101010101310131310101010101313101013131010;CP=1;SP=2;R=252;O;m1;
2019.02.22 20:57:17.186 4: sduino/msg READ: MS;P0=-1000;P1=227;P2=-8045;P3=-2005;D=12131310101013131313101010101010101010101310131310101010101313101013131010;CP=1;SP=2;R=252;O;m0;
2019.02.22 20:57:17.256 4: sduino/msg READ: MS;P0=-987;P1=232;P2=-8058;P3=-2005;D=12131310101013131313101010101010101010101310131310101010101313101013131010;CP=1;SP=2;R=252;O;
2019.02.22 20:57:17.486 4: sduino/msg READ: MS;P0=232;P1=-991;P2=-2007;P3=-8053;D=03020201010102020202010101010101010101010201020201010101010202010102020101;CP=0;SP=3;R=254;O;m2;
2019.02.22 20:57:17.576 4: sduino/msg READ: MS;P0=218;P1=-997;P2=-2004;P3=-8059;D=03020201010102020202010101010101010101010201020201010101010202010102020101;CP=0;SP=3;R=254;O;m1;
2019.02.22 20:57:17.648 4: sduino/msg READ: MS;P0=228;P1=-987;P2=-2010;P3=-8053;D=03020201010102020202010101010101010101010201020201010101010202010102020101;CP=0;SP=3;R=254;O;m0;
2019.02.22 20:57:17.706 4: sduino/msg READ: MS;P0=217;P1=-1005;P2=-2010;P3=-8046;D=03020201010102020202010101010101010101010201020201010101010202010102020101;CP=0;SP=3;R=254;O;
2019.02.22 20:57:17.961 4: sduino/msg READ: MS;P0=237;P1=-989;P2=-1987;P3=-8075;P4=155;P5=110;D=0302020101010202020201010101010101010101020102020101010101020201010242514143524201010102020202010101010101010101010201020201010101010202010102020101;CP=0;SP=3;R=255;O;m2;
2019.02.22 20:57:18.099 4: sduino/msg READ: MS;P0=254;P1=-965;P2=-1996;P3=-8039;D=03020201010102020202010101010101010101010201020201010101010202010102020101;CP=0;SP=3;R=255;O;m1;
2019.02.22 20:57:18.171 4: sduino/msg READ: MS;P0=238;P1=-985;P2=-1981;P3=-8039;D=03020201010102020202010101010101010101010201020201010101010202010102020101;CP=0;SP=3;R=255;O;m0;
2019.02.22 20:57:18.229 4: sduino/msg READ: MS;P0=221;P1=-999;P2=-1984;P3=-8039;D=03020201010102020202010101010101010101010201020201010101010202010102020101;CP=0;SP=3;R=255;O;
2019.02.22 20:57:18.462 4: sduino/msg READ: MS;P0=236;P1=-982;P2=-2000;P3=-8044;D=03020201010102020202010101010101010101010201020201010101010202010102020101;CP=0;SP=3;R=254;O;m2;
2019.02.22 20:57:18.586 4: sduino/msg READ: MS;P0=232;P1=-1089;P2=-2001;P3=-8055;D=03020201010102020202010101010101010101010201020201010101010202010102020101;CP=0;SP=3;R=254;O;m1;
2019.02.22 20:57:18.597 4: sduino/msg READ: MS;P0=232;P1=-1106;P2=-2001;P3=-8055;D=03020201010102020202010101010101010101010201020201010101010202010102020101;CP=0;SP=3;R=254;m0;
2019.02.22 20:57:18.776 4: sduino/msg READ: MS;P0=-975;P2=237;P3=-1986;P4=-8032;D=24232320202023232323202020202020202020202320232320202020202323202023232020;CP=2;SP=4;R=255;m2;
2019.02.22 20:58:06.623 4: sduino/msg READ: MS;P0=-9388;P3=445;P4=-1993;P5=-4072;D=30343435353435343534353434353435343434353434343434353535343434353435353434;CP=3;SP=0;R=45;O;m2;
2019.02.22 20:58:06.872 4: sduino/msg READ: MS;P0=-9058;P3=463;P4=-1986;P5=-4055;D=30343435353435343534353434353435343434353434343434353535343434353435353434;CP=3;SP=0;R=45;O;m1;
2019.02.22 20:58:06.995 4: sduino/msg READ: MS;P0=-9003;P3=455;P4=-1984;P5=-4058;D=30343435353435343534353434353435343434353434343434353535343434353435353434;CP=3;SP=0;R=45;O;m0;
2019.02.22 20:58:07.181 4: sduino/msg READ: MS;P0=-8977;P3=456;P4=-1984;P5=-4069;D=30343435353435343534353434353435343434353434343434353535343434353435353434;CP=3;SP=0;R=45;O;
2019.02.22 20:59:10.938 4: sduino/msg READ: MS;P0=140;P2=245;P3=-8030;P4=-1993;P5=-1018;P6=184;D=23240405050504640424252525252525252525252425242425252525252424252524242525;CP=2;SP=3;R=1;
2019.02.22 20:59:11.296 4: sduino/msg READ: MS;P0=-1993;P1=237;P2=-966;P4=-8031;D=14101012121210101010121212121212121212121012101012121212121010121210101212;CP=1;SP=4;R=255;O;m2;
2019.02.22 20:59:11.386 4: sduino/msg READ: MS;P0=-1994;P1=252;P2=-961;P4=-8036;D=14101012121210101010121212121212121212121012101012121212121010121210101212;CP=1;SP=4;R=255;O;m1;
2019.02.22 20:59:11.455 4: sduino/msg READ: MS;P0=-1987;P1=238;P2=-985;P4=-8028;D=14101012121210101010121212121212121212121012101012121212121010121210101212;CP=1;SP=4;R=255;O;m0;
2019.02.22 20:59:11.513 4: sduino/msg READ: MS;P0=-1977;P1=236;P2=-988;P4=-8032;P5=122;P7=92;D=14101052525210107050525252121212121212121012101012121212121010121210101212;CP=1;SP=4;R=255;O;
2019.02.22 20:59:11.747 4: sduino/msg READ: MS;P0=229;P1=-988;P2=-2005;P3=-8031;D=03020201010102020202010101010101010101010201020201010101010202010102020101;CP=0;SP=3;R=0;O;m2;
2019.02.22 20:59:11.850 4: sduino/msg READ: MS;P0=250;P1=-970;P2=-1988;P3=-8042;D=03020201010102020202010101010101010101010201020201010101010202010102020101;CP=0;SP=3;R=0;O;m1;
2019.02.22 20:59:11.906 4: sduino/msg READ: MS;P0=241;P1=-981;P2=-1995;P3=-8023;D=03020201010102020202010101010101010101010201020201010101010202010102020101;CP=0;SP=3;R=0;O;m0;
2019.02.22 20:59:11.976 4: sduino/msg READ: MS;P0=236;P1=-983;P2=-1973;P3=-8017;D=03020201010102020202010101010101010101010201020201010101010202010102020101;CP=0;SP=3;R=0;O;
2019.02.22 20:59:12.207 4: sduino/msg READ: MS;P0=241;P1=-978;P2=-1994;P3=-8024;D=03020201010102020202010101010101010101010201020201010101010202010102020101;CP=0;SP=3;R=254;O;m2;
2019.02.22 20:59:12.532 4: sduino/msg READ: MS;P0=243;P1=-983;P2=-1978;P3=-8026;D=03020201010102020202010101010101010101010201020201010101010202010102020101;CP=0;SP=3;R=252;O;m2;
2019.02.22 20:59:12.631 4: sduino/msg READ: MS;P0=226;P1=-996;P2=-2009;P3=-8063;D=03020201010102020202010101010101010101010201020201010101010202010102020101;CP=0;SP=3;R=252;O;m1;
2019.02.22 20:59:12.689 4: sduino/msg READ: MS;P0=211;P1=-1009;P2=-1979;P3=-8055;D=03020201010102020202010101010101010101010201020201010101010202010102020101;CP=0;SP=3;R=252;O;m0;
2019.02.22 20:59:12.934 4: sduino/msg READ: MS;P0=218;P1=-1005;P2=-2002;P3=-8055;P4=112;D=03020201010102020202010101010101010101010201020201010101010242414142420101;CP=0;SP=3;R=252;
2019.02.22 21:00:37.625 4: sduino/msg READ: MS;P0=-1991;P3=451;P5=-4060;P6=-8943;D=36303035353035303530353030303535303030353030303030353535303030353030353030;CP=3;SP=6;R=43;O;m2;
2019.02.22 21:00:37.858 4: sduino/msg READ: MS;P0=-1982;P3=454;P5=-4066;P6=-8932;D=36303035353035303530353030303535303030353030303030353535303030353030353030;CP=3;SP=6;R=43;O;m1;
2019.02.22 21:00:37.990 4: sduino/msg READ: MS;P0=-1976;P3=459;P5=-4062;P6=-8932;D=36303035353035303530353030303535303030353030303030353535303030353030353030;CP=3;SP=6;R=43;O;m0;
2019.02.22 21:00:38.117 4: sduino/msg READ: MS;P0=-1986;P3=458;P5=-4064;P6=-8932;D=36303035353035303530353030303535303030353030303030353535303030353030353030;CP=3;SP=6;R=43;O;
2019.02.22 21:01:05.352 4: sduino/msg READ: MS;P0=236;P1=-1084;P2=143;P3=-2078;P4=-8049;D=04030301212123232323212121212101210101010301030301010101010303010103030101;CP=0;SP=4;R=5;m2;
2019.02.22 21:01:05.554 4: sduino/msg READ: MS;P0=-1062;P3=-2101;P4=234;P5=-8054;D=45434340404043434343404040404040404040404340434340404040404343404043434040;CP=4;SP=5;R=252;m2;
2019.02.22 21:01:05.988 4: sduino/msg READ: MS;P0=-987;P2=-1989;P3=234;P5=-8047;D=35323230303032323232303030303030303030303230323230303030303232303032323030;CP=3;SP=5;R=253;O;m2;
2019.02.22 21:01:06.110 4: sduino/msg READ: MS;P0=-992;P2=-1992;P3=233;P5=-8035;D=35323230303032323232303030303030303030303230323230303030303232303032323030;CP=3;SP=5;R=253;O;m1;
2019.02.22 21:01:06.168 4: sduino/msg READ: MS;P0=-1000;P2=-1988;P3=222;P5=-8029;D=35323230303032323232303030303030303030303230323230303030303232303032323030;CP=3;SP=5;R=253;O;m0;
2019.02.22 21:01:06.239 4: sduino/msg READ: MS;P0=-975;P2=-1992;P3=247;P5=-8042;D=35323230303032323232303030303030303030303230323230303030303232303032323030;CP=3;SP=5;R=253;O;
2019.02.22 21:01:06.471 4: sduino/msg READ: MS;P0=223;P1=-990;P2=-2004;P3=-8045;D=03020201010102020202010101010101010101010201020201010101010202010102020101;CP=0;SP=3;R=253;O;m2;
2019.02.22 21:01:06.561 4: sduino/msg READ: MS;P0=225;P1=-992;P2=-1995;P3=-8032;D=03020201010102020202010101010101010101010201020201010101010202010102020101;CP=0;SP=3;R=253;O;m1;
2019.02.22 21:01:06.633 4: sduino/msg READ: MS;P0=226;P1=-991;P2=-2001;P3=-8040;D=03020201010102020202010101010101010101010201020201010101010202010102020101;CP=0;SP=3;R=253;O;m0;
2019.02.22 21:01:06.692 4: sduino/msg READ: MS;P0=234;P1=-995;P2=-1998;P3=-8038;D=03020201010102020202010101010101010101010201020201010101010202010102020101;CP=0;SP=3;R=253;O;
2019.02.22 21:02:59.068 4: sduino/msg READ: MS;P1=-8031;P3=-2005;P4=229;P5=-990;D=41434345454543434343454545454545454545454345434345454545454343454543434545;CP=4;SP=1;R=0;O;m2;
2019.02.22 21:02:59.213 4: sduino/msg READ: MS;P0=234;P1=-8038;P3=-1997;P5=-997;D=01030305050503030303050505050505050505050305030305050505050303050503030505;CP=0;SP=1;R=0;m1;
2019.02.22 21:02:59.442 4: sduino/msg READ: MS;P0=-1006;P1=218;P2=-1995;P3=-8012;D=13121210101012121212101010101010101010101210121210101010101212101012121010;CP=1;SP=3;R=252;O;m2;
2019.02.22 21:02:59.516 4: sduino/msg READ: MS;P0=-993;P1=221;P2=-2006;P3=-8034;D=13121210101012121212101010101010101010101210121210101010101212101012121010;CP=1;SP=3;R=252;O;m1;
2019.02.22 21:02:59.589 4: sduino/msg READ: MS;P0=-992;P1=233;P2=-1991;P3=-8033;D=13121210101012121212101010101010101010101210121210101010101212101012121010;CP=1;SP=3;R=252;O;m0;
2019.02.22 21:02:59.647 4: sduino/msg READ: MS;P0=-990;P1=230;P2=-1992;P3=-8038;D=13121210101012121212101010101010101010101210121210101010101212101012121010;CP=1;SP=3;R=252;O;
2019.02.22 21:02:59.881 4: sduino/msg READ: MS;P0=239;P1=-980;P2=-1994;P3=-8030;D=03020201010102020202010101010101010101010201020201010101010202010102020101;CP=0;SP=3;R=255;O;m2;
2019.02.22 21:02:59.981 4: sduino/msg READ: MS;P0=251;P1=-978;P2=-2006;P3=-8019;D=03020201010102020202010101010101010101010201020201010101010202010102020101;CP=0;SP=3;R=255;O;m1;
2019.02.22 21:03:00.039 4: sduino/msg READ: MS;P0=233;P1=-980;P2=-1996;P3=-8019;D=03020201010102020202010101010101010101010201020201010101010202010102020101;CP=0;SP=3;R=255;O;m0;
2019.02.22 21:03:00.104 4: sduino/msg READ: MS;P0=228;P1=-990;P2=-1990;P3=-8027;D=03020201010102020202010101010101010101010201020201010101010202010102020101;CP=0;SP=3;R=255;
2019.02.22 21:03:00.375 4: sduino/msg READ: MS;P0=-987;P1=246;P3=-1998;P4=185;P5=-8040;D=15131310101013131313101010101010101010101310131340101010101313101013131010;CP=1;SP=5;R=254;O;m2;
2019.02.22 21:03:00.496 4: sduino/msg READ: MS;P0=-1009;P1=215;P3=-1993;P5=-8035;D=15131310101013131313101010101010101010101310131310101010101313101013131010;CP=1;SP=5;R=254;O;m1;
2019.02.22 21:03:00.567 4: sduino/msg READ: MS;P0=-1000;P1=216;P3=-1999;P5=-8033;D=15131310101013131313101010101010101010101310131310101010101313101013131010;CP=1;SP=5;R=254;O;m0;
2019.02.22 21:03:00.625 4: sduino/msg READ: MS;P0=-985;P1=245;P3=-1984;P5=-8030;D=15131310101013131313101010101010101010101310131310101010101313101013131010;CP=1;SP=5;R=254;O;
2019.02.22 21:03:08.625 4: sduino/msg READ: MS;P0=-4064;P3=455;P4=-1977;P5=-8936;D=35343430303430343034303434343430343434303434343434303030343434303434343034;CP=3;SP=5;R=47;O;m2;
2019.02.22 21:03:08.851 4: sduino/msg READ: MS;P0=-4062;P3=445;P4=-1996;P5=-8935;D=35343430303430343034303434343430343434303434343434303030343434303434343034;CP=3;SP=5;R=47;O;m1;
2019.02.22 21:03:08.974 4: sduino/msg READ: MS;P0=-4055;P3=458;P4=-1984;P5=-8943;D=35343430303430343034303434343430343434303434343434303030343434303434343034;CP=3;SP=5;R=47;O;m0;
2019.02.22 21:03:09.096 4: sduino/msg READ: MS;P0=-4056;P3=467;P4=-1980;P5=-8943;D=35343430303430343034303434343430343434303434343434303030343434303434343034;CP=3;SP=5;R=47;O;
Ein anderes Tchibo Thermostat, sowie eine Wetterstation wird problemlos empfangen.
Wo liegt der Fehler?
Danke und Gruss
Ralf9
ZitatJetzt habe ich einen GT_WT_02 Sensor, der wurde im alten System regelmäßig gelesen, im neuen garnicht.
Verwendest Du eine whitelist?
Gibt es bei Dir im Protocol Overview Fenster die IDs 0 und 0.1 bis 0.4?
Gruß Ralf
Ralf9
Das normale fhem update müsste jetzt wieder funktionieren, Sidey hat ein Workaround eingebaut:
  %ProtocolListSIGNALduino = SIGNALduino_LoadProtocolHash("$attr{global}{modpath}/FHEM/lib/signalduino_protocols.hash");
  #Log3 "SIGNALduino", 1, "%ProtocolListSIGNALduino=" .Dumper(%ProtocolListSIGNALduino);
  if (exists($ProtocolListSIGNALduino{error})  ) {
  Log3 "SIGNALduino", 1, "Error loading protocol hash. module is not in standalone mode:($ProtocolListSIGNALduino{error}). Try loading from svn.fhem.de";
  delete($ProtocolListSIGNALduino{error});
  %ProtocolListSIGNALduino = eval GetFileFromURL("https://svn.fhem.de/fhem/trunk/fhem/FHEM/lib/signalduino_protocols.hash",4,"",1,4);
  if (!%ProtocolListSIGNALduino) {
    Log3 "SIGNALduino", 1, "Error reloading protocol hash dynamic from svn.fhem.de. Module is in inoperable mode.";
  return undef;
killah78
Gruß Ralf
Ja, wird verwendet und sind auch aktiviert.
Gruss
Ralf9
dann sollte es eigentlich funktionieren. Du kannst es mal mit der aktuellen signalduino_protocols.hash versuchen
HomeAuto_User
Soweit so gut.
sduino_RSSI -86.5
Danke und Gruss
Hallo, ich habe deine Nachrichten mal dispatch.
Zum großteil kommen deine geposteten Nachrichten als u6
2019.02.23 20:01:32 4: sduino_dummy: Matched MS Protocol id 6 -> weather
2019.02.23 20:01:32 4: sduino_dummy: Decoded MS Protocol id 6 dmsg u6#C780160CC length 36 RSSI = -75.5
2019.02.23 20:01:32 4: sduino_dummy Dispatch: u6#C780160CC, Dropped due to short time or equal msg
Bei dem Protokoll wird kein Device angelegt.
Die wenigen Nachrichten aus deinem Auszug kommen auch als 0.3
2019.02.23 20:01:32 4: sduino_dummy: Matched MS Protocol id 0.3 -> weather (v4)
2019.02.23 20:01:32 4: sduino_dummy: Decoded MS Protocol id 0.3 dmsg s354620E24000 length 40 RSSI = -52.5
2019.02.23 20:01:32 4: sduino_dummy Dispatch: s354620E24000, Dropped due to short time or equal msg
Wiederum habe ich eben festgestellt, das vielleicht 90% an u6 übergeben werden und 10% an die 0.3.
@Ralf, kannst du dir das erklären?
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
Ralf9
Von der clock her konnte ich nur 3 Nachrichten dem GT_WT_02 zuordnen, die anderen haben eine clock von nur ca 200 - 250
Meine 4  GT_WT_02 haben eine clock von ca 500 - 600
@killah78
von einem "List sduino" wären die folgenden Einräge interessant:
   mcIdList:
   msIdList:
   muIdList:
Gruß Ralf
killah78
#1195
hier die Daten:
mcIdList:
     10
     18
     58
   msIdList:
     0
     0.1
     0.2
     0.3
     0.4
     3
     3.1
     4
     6
     7
     17
     33
     35
     55
     65
   muIdList:
     5
     9
     17.1
     34
     45
     48
     49
     89
Über Nacht sind genau 3 Nachrichten zum Sensor angekommen bzw interpretiert worden. Grundsätzlich schein das also durchzugehen.
Aber warum ist das von System zu System unterschiedlich? Kann es durch einen längere USB Zuleitung stammen? Dieser ist allerdings direkt an einem aktiven Hub, so wie vorher auch. Aber das dürfte ja den Empfang am Signalduino nicht beeinträchtigen.
Gruss
Edit: Gerade nochmal ein paar Tests gemacht. Neue Testumgebung auf der neuen Hardware gestartet, aber mit dem Softwarestand des Altsystems. Nach ein paar Minuten wird der Sensor NICHT empfange. Dann den Signalduino nochmal ans Altsystem gesteckt. Nach ein paar Minuten werden direkt mehrere Signale empfangen. Hier ein Mitschnitt:
READ: MS;P1=-4144;P2=525;P3=-2106;P4=-9088;D=2421232321212323212321212321232323232323232321212321212121232323212321232321;CP=2;SP=4;R=237;
2019.02.24 11:13:22 4: sduino: Matched MS Protocol id 0 -> weather (v1)
2019.02.24 11:13:22 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2019.02.24 11:13:22 4: sduino: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s996806F14800 length 40 RSSI = -83.5
2019.02.24 11:13:22 5: sduino Dispatch: s996806F14800, test ungleich: disabled
2019.02.24 11:13:22 5: sduino Dispatch: s996806F14800, -83.5 dB, dispatch
2019.02.24 11:13:22 5: sduino: dispatch s996806F14800
2019.02.24 11:13:22 4: sduino: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: Prologue
Was könnte dies verursachen? Hardware Altsystem ist ein Raspberry ca 10cm neben den Empfängern, neu ist ein Rockpro, ca 5 Meter entfernt. Signalduino hängt an einem aktiven HUB. Irgenwelche Ideen, was ich probieren könnte?
Ich habe zb. auch eine WH1080 Wetterstation, die problemlos empfangen wird. Also kein generelles Empfangsproblem.
Hier nochmal ein komplettes Listing vom Altsystem = funktioniert:
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103SYG6-if00-port0@57600
   DMSG       W58#45D1046F292D0
   DevState   disconnected
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103SYG6-if00-port0@57600
   LASTDMSG   W58#45D1046F292D0
   MSGCNT     153
   NAME       sduino
   NR         56
   PARTIAL
   RAWMSG     MC;LL=-973;LH=982;SL=-471;SH=530;D=002BA2EFB90D6D2F0015D177DC86B697800AE8BBEC;C=489;L=166;R=244;
   RSSI       -80
   STATE      disconnected
   TIME       1551004077.31481
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   unknownmessages
   version    V 3.3.1-RC10 SIGNALduino cc1101  - compiled at Dec 29 2018 01:43:10
   versionmodul v3.3.3-dev_30.12.
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|29|30|34|46|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79)#.*
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2019-02-24 11:27:32   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:5603.79Baud)
     2018-12-27 17:30:53   cmds            V R t X F S P C r W x e
     2019-02-24 11:27:25   config          MS=1;MU=1;MC=1;Mred=0
     2019-02-24 11:27:38   freeram         875
     2019-02-24 11:27:42   ping            OK
     2019-02-12 19:23:55   raw             MU;P0=-26236;P1=499;P2=-1026;P3=1468;D=01232321232123232123232323232323232323232323232323212323232123232121212121232323212323232323232323232123212123232121;CP=3;R=18;
     2019-02-24 11:28:06   state           disconnected
     2019-02-24 11:27:48   uptime          0 00:18:25
     2019-02-24 11:27:52   version         V 3.3.1-RC10 SIGNALduino cc1101  - compiled at Dec 29 2018 01:43:10
   getcmd:
   keepalive:
     ok         0
     retry      0
   mcIdList:
     10
     18
     58
   msIdList:
     0
     0.1
     3
     3.1
     4
     17
     33
     35
     55
     65
   muIdList:
     5
     9
     17.1
     34
     38
     45
     48
     49
     89
   WS09_CRCAUS 0
   comment    0.1,0,3,3.1,4,5,9,10,17,17.1,18,38,38.1,45,33,35,48,49,55,58,65,89,34
   flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nanoCC1101
   longids    1
   room       z_controller
   verbose    1
   whitelist_IDs 0.1,0,3,3.1,4,5,9,10,17,17.1,18,38,38.1,45,33,35,48,49,55,58,65,89,34
Und eins vom neuen Testsystem mit gleichem Softwarestand = funktioniert nicht:
   DMSG       P9#FF7C83550668F574
   DevState   initialized
   FD         23
   LASTDMSG   P9#FF7C83550668F574
   MSGCNT     132
   NAME       sduino
   NR         56
   PARTIAL
   RAWMSG     MU;P0=-1058;P1=453;P2=1415;P3=-25360;D=01010101010101020101010101020201020202020201010201020102010201020202020201010202010102010202020101010102010201020101010201020131010101010101010201010101010202010202020202010102010201020102010202020202010102020101020102020201010101020102010201010102010201;CP=1;R=13;O;
   RSSI       -67.5
   STATE      opened
   TIME       1551004225.17232
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   unknownmessages
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     1:IT       ^i......
   QUEUE:
     2019-02-24 11:28:40   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:5603.79Baud)
     2019-02-24 11:28:48   config          MS=1;MU=1;MC=1;Mred=0
     2019-02-24 11:28:52   freeram         875
     2019-02-24 11:28:55   ping            OK
     2019-02-24 11:28:14   state           opened
     2019-02-24 11:29:00   uptime          0 00:00:46
     2019-02-24 11:29:04   version         V 3.3.1-RC10 SIGNALduino cc1101  - compiled at Dec 29 2018 01:43:10
   getcmd:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     18
     58
   msIdList:
     0
     0.1
     3
     3.1
     4
     17
     33
     35
     55
     65
   muIdList:
     5
     9
     17.1
     34
     38
     45
     48
     49
     89
   WS09_CRCAUS 0
   hardware   nanoCC1101
   longids    1
   room       z_controller
   verbose    1
Ralf9
ZitatÜber Nacht sind genau 3 Nachrichten zum Sensor angekommen bzw interpretiert worden
Das ist seltsam, bei Deinem log Auszug vom 22.02. waren 3 Nachrichten vom  GT_WT_02 dabei.
Wenn ich diese auf einen dummySduino simuliere, werden diese sauber als ID 0.3 und 0.4 dekodiert
2019.02.24 11:05:08.723 4 : sduinoD/msg get raw: MS;P0=-4062;P3=445;P4=-1996;P5=-8935;D=35343430303430343034303434343430343434303434343434303030343434303434343034;CP=3;SP=5;R=47;O;m1;
2019.02.24 11:05:08.723 4 : sduinoD: Matched MS Protocol id 0.3 -> weather (v4), bitLen=36
2019.02.24 11:05:08.723 5 : sduinoD: Starting demodulation at Position 2
2019.02.24 11:05:08.723 5 : sduinoD: dispatching bits: 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 with 4 Paddingbits 0
2019.02.24 11:05:08.723 4 : sduinoD: Decoded MS Protocol id 0.3 dmsg s354220E22000 length 40 RSSI = -50.5
2019.02.24 11:05:08.723 5 : sduinoD Dispatch: s354220E22000, test ungleich: disabled
2019.02.24 11:05:08.723 4 : sduinoD Dispatch: s354220E22000, -50.5 dB, dispatch
2019.02.24 11:05:08.723 5 : sduinoD: dispatch s354220E22000
2019.02.24 11:05:08.723 4 : sduinoD: CUL_TCM97001 Unknown 53 (354220E22000) length: 12
2019.02.24 11:05:08.724 4 : sduinoD: CUL_TCM97001 Parse Name: Unknown , devicecode: CUL_TCM97001_53 , Model defined: Unknown
2019.02.24 11:05:08.724 5 : sduinoD: CUL_TCM97001_01: msg:354220E22000 typ:10
2019.02.24 11:05:08.724 5 : sduinoD: CUL_TCM97001_01: aR:CA2440744000
2019.02.24 11:05:08.724 5 : sduinoD: CUL_TCM97001_01: bitData:001101010100001000100000111000100010000000000000
2019.02.24 11:05:08.724 5 : sduinoD: CUL_TCM97001_02: W044 CH:1 Bat:1 Mode:0 T:6.8 H:47
2019.02.24 11:05:08.724 4 : sduinoD: CUL_TCM97001_06: model: W044 CUL_TCM97001_53
2019.02.24 11:05:08.724 2 : sduinoD: CUL_TCM97001_08: Unknown device CUL_TCM97001_53, please define it
2019-02-24 11:05:08.725 Global global UNDEFINED W044_53 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_53
2019.02.24 11:05:08.725 4 : sduinoD: Matched MS Protocol id 0.4 -> weather (v5), bitLen=36
2019.02.24 11:05:08.725 5 : sduinoD: Starting demodulation at Position 2
2019.02.24 11:05:08.725 5 : sduinoD: dispatching bits: 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 with 4 Paddingbits 0
2019.02.24 11:05:08.725 4 : sduinoD: Decoded MS Protocol id 0.4 dmsg s354220E22000 length 40 RSSI = -50.5
2019.02.24 11:05:08.725 5 : sduinoD Dispatch: s354220E22000, test gleich
2019.02.24 11:05:08.725 4 : sduinoD Dispatch: s354220E22000, Dropped (1) due to short time and equal msg
Interessant wäre ein log Auszug von ca 10 Minuten mit sduino verbose 5
killah78
#1197
das seltsame ist auch, dass im Altsystem das 0.3 garnicht in der whitelist steht, aber trotzdem empfangen und dispatched wird. Im neuen aber 0 - 0.4 aktiv.
Hier ein Log von allem was Signalduino über 5 Minten empfängt:
Nochwas gefunden: Es geht nicht um den CUL_TCM97001  53. Dies ist ein Tchibo Sensor und dieser wird einwandfrei empfangen (model
TCM21....).
Der GT_WT_02 wird empfangen als TCM97001 153 (model Prologue).
Gruss
Ralf9
Da es dieser CUL_TCM97001  53 nicht ist, wird es schwierig.
Sieht Dein GT_WT_02 so aus?
https://shop.zeitlos-vertrieb.de/sensor-gt-wt-02-866146-578
Im log ist auch noch ein TFA 30.3208.0, SD_WS_58_TH_3, wird der ausreichend oft empfangen?
Hast Du auch noch eine WH3080?
Wenn Du das sduino Attribut WS09_CRCAUS auf 2 setzt, wird der Empfang besser
2019.02.24 16:54:06.895 4 : sduinoD/msg get raw: MU;P0=852;P1=-1033;P2=485;P3=1472;D=0121212121212121213121313121312131213131313121313121213121312131313131312131213131313131313131213131313131312131313131213131212121212131312121213131313131313131212131312131212;CP=2;R=248;
2019.02.24 16:54:06.896 4 : sduinoD: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate, msgClock=485 (one) is in tol
2019.02.24 16:54:06.896 5 : sduinoD: Starting demodulation (Signal: (?:21|31){60,}(?:3|2)? Pos 2) length_min_max (60..120) length=87
2019.02.24 16:54:06.896 4 : sduinoD: last part pair=2 reconstructed, bit=1
2019.02.24 16:54:06.896 4 : sduinoD: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF4A84D414020427CE0196 length 87 RSSI = -78
2019.02.24 16:54:06.896 4 : sduinoD: SD_WS09_Parse WH1080 rawdata=A5426A0A010213E700CB (20) sensdata=1010010101000010011010100000101000000001000000100001001111100111000000001100101100000 (85)
2019.02.24 16:54:06.896 4 : sduinoD: SD_WS09_Parse WH1080: msg=A5426A0A010213E700CB CRC_AUS:2 rr2=0
2019.02.24 16:54:06.896 4 : sduinoD: SD_WS09_ParseA: WH1080 ID:84, bat:ok, temp:21.8, hum:10, winddir=0:N wS=0.3, wG=0.7, rain=299.7
Gruß Ralf
cs-online
ich wollte mir einen ESPDuino bauen. Wahrscheinlich steht es schon irgendwo, aber ich finde leider nichts, wie ich das flashen muss, wenn ich den ESP8266Flasher nehme, an welche Adresse schicke ich denn die .hex ? Und muss ich dann ausser der .hex noch weitere Dateien auf einen frischen 8266 flashen ?
Danke und Grüße
Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
