Signalduino Version 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3-dev
Begonnen von Sidey, 02 Oktober 2016, 23:39:11
Ralf9
Ja, es sieht so aus, daß die windspeed in mph ist.
Du kannst mal schauen ob es mit mph passt.
Bei mph nach m/s ist der Faktor 0,44704
Bei m/s nach km/h ist der Faktor 3,6
mph nach km/h ist dann 1,60934
Dies würde dann damit zusammenpassen.
https://github.com/merbanan/rtl_433/blob/master/src/devices/hideki.c
wind_strength = (packet[9] & 0x0F) * 100 + ((packet[8] & 0xF0) >> 4) * 10 + (packet[8] & 0x0F);
windstrength", "Wind Strength", DATA_FORMAT, "%.02f km/h", DATA_DOUBLE, wind_strength*0.160934f,
Ich würde dann ins Hideki-Modul
ein Attribut für die Windrichtungskorrektur "windDirCorr" und
ein Attribut für die Windspeedkorrektur "windSpeedCorr" einbauen
Gruß Ralf
noxx
Werde ich prüfen
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Ralf9
ich habe im Hideki-Modul für die Windspeedkorrektur das Attribut windSpeedCorr eingebaut.
Das Einbauen des Attributs windDirCorr ist etwas schwieriger, da brauche ich Hilfe, das bekomme ich alleine nicht hin.
Gruß Ralf
Ralf9
Ich habe im Modul 00_SIGNALduino das Attribut "doubleMsgCheck_IDs" eingebaut.
Dort können mit Komma getrennt die Protokoll Ids eingetragen werden bei denen nur ein dispatch zum device Modul (z.B. 14_SD_WS07) erfolgt, wenn zwei gleiche Nachrichten empfangen werden.
Dies funktioniert nur bei den Protokollen wo ausreichend Wiederholungen empfangen werden, z.B ID 0, 3, 7).
Damit werden dann fehlerhafte Nachrichten, die nur einmal empfangen werden nicht ans Modul übergeben.
Ich habe es mit der aktuellen cc1101 Firmware auf dem Github getestet, damit funktioniert es recht gut.
Es kann sein, das es mit einer nicht ganz aktuellen Firmware nicht ganz so gut funktioniert.
Im 00_SIGNALduino Modul gibt es in Zeile 37 die Konstante "SDUINO_DISPATCH_VERBOSE",
wenn diese z.B. auf 3 gesetzt wird, dann werden auch mit verbose 3 die erweiterten Log Meldungen ausgegeben.
Damit kann dann abgeschätzt werden ob für ein Protokoll genügend Wiederholungen empfangen werden.
Bei mir sieht es im Event Monitor so aus (doubleMsgCheck_IDs 0,3,7)
2017.06.09 22:02:30.979 3 : sduino Dispatch: P9#FF7FF0550000003C, test ungleich: disabled
2017.06.09 22:02:30.979 3 : sduino Dispatch: P9#FF7FF0550000003C, -61.5 dB, dispatch
2017.06.09 22:02:31.582 3 : sduino Dispatch: s4900D9677800, test ungleich
2017.06.09 22:02:38.714 3 : sduino Dispatch: i400014, test ungleich
2017.06.09 22:02:38.795 3 : sduino Dispatch: i400014, test gleich
2017.06.09 22:02:38.795 3 : sduino Dispatch: i400014, -60 dB, dispatch
2017.06.09 22:02:38.795 3 : sduino IT: IT_F00000000F_ITV1 on->off
2017-06-09 22:02:38.796 IT IT_F00000000F_ITV1 off
2017.06.09 22:02:38.845 3 : sduino Dispatch: i400014, test gleich
2017.06.09 22:02:38.924 3 : sduino Dispatch: i400014, test gleich
2017.06.09 22:02:40.197 3 : sduino Dispatch: i400015, test ungleich
2017.06.09 22:02:40.255 3 : sduino Dispatch: i400015, test gleich
2017.06.09 22:02:40.256 3 : sduino Dispatch: i400015, -62 dB, dispatch
2017.06.09 22:02:40.256 3 : sduino IT: IT_F00000000F_ITV1 off->on
2017-06-09 22:02:40.257 IT IT_F00000000F_ITV1 on
2017.06.09 22:02:46.063 3 : sduino Dispatch: P9#FFA5A2344A01020270060A, test ungleich: disabled
2017.06.09 22:02:46.063 3 : sduino Dispatch: P9#FFA5A2344A01020270060A, -61 dB, dispatch
2017-06-09 22:02:46.066 SD_WS09 WH1080_88 id: 90
2017-06-09 22:02:46.066 SD_WS09 WH1080_88 T: 16.4 H: 74 Ws: 0.3 Wg: 0.7 Wd: SE R: 33.6 crc: err 31
2017.06.09 22:02:46.375 3 : sduino Dispatch: P9#F4B446894020404E00C14, test ungleich: disabled
2017.06.09 22:02:46.375 3 : sduino Dispatch: P9#F4B446894020404E00C14, -60.5 dB, dispatch
2017.06.09 22:02:47.495 3 : sduino Dispatch: s7110D86B7000, test ungleich
2017.06.09 22:02:47.649 3 : sduino Dispatch: s7110D86B7000, test gleich
2017.06.09 22:02:47.649 3 : sduino Dispatch: s7110D86B7000, -85 dB, dispatch
2017-06-09 22:02:47.650 CUL_TCM97001 GT_WT02_88 temperature: 21.6
2017-06-09 22:02:47.650 CUL_TCM97001 GT_WT02_88 humidity: 53
2017-06-09 22:02:47.650 CUL_TCM97001 GT_WT02_88 T: 21.6 H: 53
2017.06.09 22:02:47.860 3 : sduino Dispatch: s7110D86B7000, test gleich
2017.06.09 22:02:47.871 3 : sduino Dispatch: s7110D86B7000, test gleich
2017.06.09 22:02:59.544 3 : sduino Dispatch: i400014, test ungleich
2017.06.09 22:02:59.630 3 : sduino Dispatch: i400014, test gleich
2017.06.09 22:02:59.630 3 : sduino Dispatch: i400014, -56 dB, dispatch
2017.06.09 22:02:59.630 3 : sduino IT: IT_F00000000F_ITV1 on->off
2017-06-09 22:02:59.631 IT IT_F00000000F_ITV1 off
2017.06.09 22:02:59.679 3 : sduino Dispatch: i400014, test gleich
2017.06.09 22:02:59.759 3 : sduino Dispatch: i400014, test gleich
2017.06.09 22:03:01.339 3 : sduino Dispatch: i400015, test ungleich
2017.06.09 22:03:01.419 3 : sduino Dispatch: i400015, test gleich
2017.06.09 22:03:01.419 3 : sduino Dispatch: i400015, -62.5 dB, dispatch
2017.06.09 22:03:01.419 3 : sduino IT: IT_F00000000F_ITV1 off->on
2017-06-09 22:03:01.420 IT IT_F00000000F_ITV1 on
2017.06.09 22:03:01.466 3 : sduino Dispatch: i400015, test gleich
2017.06.09 22:03:01.558 3 : sduino Dispatch: i400015, test gleich
2017.06.09 22:03:04.827 3 : sduino Dispatch: P7#5120DCF33, test ungleich
2017.06.09 22:03:04.958 3 : sduino Dispatch: P7#5120DCF33, test gleich
2017.06.09 22:03:04.959 3 : sduino Dispatch: P7#5120DCF33, -68 dB, dispatch
2017-06-09 22:03:04.961 SD_WS07 SD_WS07_TH_513 T: 22 H: 51
2017-06-09 22:03:04.961 SD_WS07 SD_WS07_TH_513 temperature: 22
2017-06-09 22:03:04.961 SD_WS07 SD_WS07_TH_513 humidity: 51
2017-06-09 22:03:04.961 SD_WS07 SD_WS07_TH_513 battery: low
2017-06-09 22:03:04.961 SD_WS07 SD_WS07_TH_513 channel: 3
2017.06.09 22:03:05.034 3 : sduino Dispatch: P7#5120DCF33, test gleich
2017.06.09 22:03:05.106 3 : sduino Dispatch: P7#5120DCF33, test gleich
2017.06.09 22:03:05.361 3 : sduino Dispatch: P7#5120DCF33, test gleich
2017.06.09 22:03:05.496 3 : sduino Dispatch: P7#5120DCF33, test gleich
2017.06.09 22:03:05.559 3 : sduino Dispatch: P7#5120DCF33, test gleich
2017.06.09 22:03:21.264 3 : sduino Dispatch: s4900D9677800, test ungleich
2017.06.09 22:03:21.420 3 : sduino Dispatch: s4900D9677800, test gleich
2017.06.09 22:03:21.420 3 : sduino Dispatch: s4900D9677800, -70 dB, dispatch
2017-06-09 22:03:21.421 CUL_TCM97001 GT_WT02_108 temperature: 21.7
2017-06-09 22:03:21.421 CUL_TCM97001 GT_WT02_108 humidity: 51
2017-06-09 22:03:21.421 CUL_TCM97001 GT_WT02_108 T: 21.7 H: 51
2017.06.09 22:03:21.650 3 : sduino Dispatch: s4900D9677800, test gleich
2017.06.09 22:03:21.663 3 : sduino Dispatch: s4900D9677800, test gleich
Gruß Ralf
Sidey
Hi Ralf,
ja das ist eine gute Idee.
Danke dir. Ich habe jetzt auch endlich mein Testprogramm wieder lauffähig. Das lies sich nicht compilieren da wir drei ! im Code hatten.
Grüße Sidey
Grüße Sidey
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth
SabineT
Gibt's eigentlich eine Möglichkeit, bei Devices, die über einen SignalDuino angelegt werden, bei den Internals die Länge RAWMSG zu kürzen (oder mit Zeilenumbruch darzustellen)? Ist halt irgendwie unpraktisch, wenn durch die doch sehr langen Zeilen die Zeitstempel bei den Readings dann auch entsprechend weit rechts sind.
Ralf9
Du meinst wahrscheinlich das hier:
MU;P0=-188;P1=938;P2=-628;P3=-1034;P4=493;P5=1460;P6=-20752;D=012134343434343434353435353435343435343535353435353434343435343535353434353434353535353535353535353535353535353435353535353534353534343434353434353535353435353534353435343534346;CP=4;
Für einen Zeilenbruch müsste man wahrscheinlich an passender Stelle Leerzeichen einfügen.
Am einfachsten zum Einbauen wäre ein zusätzliches Attribut (wie soll es heissen?) in der 00_SIGNALduino mit dem die Übergabe der RAWMSG an die Module deaktiviert werden kann
my %addvals = (RAWMSG => $rmsg, DMSG => $dmsg);
Gruß Ralf
SabineT
Gruß Ralf
Ja, ich meine genau diese Zeilen. Als Attribute-Namen könnte ich mir sowas wie suppress_rawmsg oder ähnlich vorstellen.
Ralf9
wie wär es mit
suppressDeviceRawmsg
SabineT
Zitat von: Ralf9 am 10 Juni 2017, 17:39:24
wie wär es mit
mir ist es im Prinzip egal wie das Attribute heisst, du bist der Developer und deine Entscheidung gilt ;)
Ralf9
Ich habe das Attribut suppressDeviceRawmsg eingebaut
RaspiLED
#566
Hi, kann man nicht irgendwie die Updatereihenfolge drehen?
Edit: Falscher Thread :-( Sorry, hat sich erledigt.
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Sidey
was meinst Du genau mit Reihenfolge?
Grüße Sidey
SabineT
Danke! Hab eben ein Update gemacht und das Attribut gleich mal auf 1 gesetzt.
noxx
Danke, teste ich sobald ich wieder Kontakt zum Windmesser bekomme.
