Signalduino Version 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3-dev
Begonnen von Sidey, 02 Oktober 2016, 23:39:11
prodigy7
Zitat von: Sidey am 25 Dezember 2016, 11:03:23
Wenn Du dir zutraust die Firmware selbst zu compilieren, dann kannst Du es schon ausprobieren.
Git Checkout aus Master https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM oder wo bekomme ich die Sourcen, die den bereits unterstützen? Compilieren bekomme ich problemlos hin und wenn die Unterstützung schon soweit weitestgehend funktioniert (=Beta), kann ich auch gerne Feedback liefern.
Sidey
https://github.com/RFD-FHEM/SIGNALDuino/tree/dev-r33_cc1101
Wenn Du die Arduino IDE verwendest, müssen alle Libs in das Hauptverzeichnis kopiert oder verlinkt werden ..
Viel Spaß
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
prodigy7
Okay, ich dachte, das wäre nur wie bei div. anderen Zeug ein make wie zB bei der culfw und es kommt ein Hex raus, das ich flashen kann. Ehrlich gesagt erscheint mir dass doch so aktuell etwas zu aufwändig für meine Situation, da ich fast nur mit Linux arbeite und ihr im Readme schreibt dass die Übersetzung derzeit nur mit Windows funktioniert. Wenn ihr aber ein fertiges flashbares File zur Verfügung stellt, würde ich das aber testen.
Ralf9
Hallo Sidey,
am einfachsten ist es wahrscheinlich, wenn Du zum Testen ein hex File machen kannst, z.B.
SIGNALduino_nano328cc1101.hex
dann muss zum flashen nur noch in der  00_SIGNALduino.pm im Attribut hardware was ergänzt werden
." hardware:nano328,uno,promini328,nano328cc1101"
Gruß Ralf
Sidey
Sidey
Okay, das mit Windows bezog sich auf codeblocks, aber das habe ich durch visual studio ersetzt. Nunja, das gibt es auch nur für Windows.
Mit der Arduino IDE geht es auch. Ein Makefile habe ich nicht angelegt. Das wird für mich zu Aufwände, das compilieren für alle Situationen vorzubereiten, dass es bei jedem klappt.
Der normale Anwendungsfall ist es ja ohnehin nicht, sich die Firmware selbst zu erstellen.
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
Bringt die Firmware mit cc1101 Support auf dein Fhem System und mit dem hadware Attribut im sduino Device kannst Du nanoCC1101 auswählen.
Der Befehl set sduino flash schreibt dann die cc1101 Firmware auf den Arduino Nano.
Allerdings klappt jetzt nur empfangen. Für das Senden fehlen noch ein paar Zeilen code.
Grüße Sidey
prodigy7
#66
Vielen Dank! Hat soweit alles einwandfrei geklappt bei mir, Arduino ist mit Firmware geflashed und er empfängt auch. Nur ist er direkt zu Anfang gleich mal Amok gelaufen wie man am folgenden Log sieht:2016.12.26 09:50:28.718 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P2=-2766;P3=196;P4=-351;P5=-1392;D=323435343535343534353435343435343534353534343535343435353435343435343535343435343534353435353435343534343534353435343534353435353430;CP=3;SP=2;R=255;O;
2016.12.26 09:50:28.729 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-345;P1=146;P3=198;P4=-1391;P6=92;P7=-1024;D=0103430343034343030341430303434303430303430343467343034303430343430343034303034303430343034303430343;CP=3;
2016.12.26 09:50:28.732 4: sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:50:28.738 4: sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:50:28.743 4: sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:50:28.747 4: sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:50:28.755 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P2=-2766;P3=196;P4=-351;P5=-1392;D=323435343535343534353435343435343534353534343535343435353435343435343535343435343534353435353435343534343534353435343534353435353430;CP=3;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:28.937 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P2=-2780;P3=197;P4=-355;P5=-1383;D=3234353435353435343534353434353435343535343435343534353435353435343534343534353435343534353435353430;CP=3;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:28.999 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P2=-2780;P3=197;P4=-355;P5=-1383;D=3234353435353435343534353434353435343535343435343534353435353435343534343534353435343534353435353430;CP=3;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:29.061 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P2=-2780;P3=197;P4=-355;P5=-1383;D=3234353435353435343534353434353435343535343435343534353435353435343534343534353435343534353435353430;CP=3;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:29.123 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P2=-2780;P3=197;P4=-355;P5=-1383;D=3234353435353435343534353434353435343535343435343534353435353435343534343534353435343534353435353430;CP=3;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:29.185 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P2=-2780;P3=197;P4=-355;P5=-1383;D=3234353435353435343534353434353435343535343435343534353435353435343534343534353435343534353435353430;CP=3;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:29.247 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P2=-2780;P3=197;P4=-355;P5=-1383;D=3234353435353435343534353434353435343535343435343534353435353435343534343534353435343534353435353430;CP=3;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:29.269 4: sduino433/msg READ: MU;P0=233;P1=-148;P2=-675;P3=108;P5=324;D=23252020252525202525252025202525202525252525252025201;CP=5;
2016.12.26 09:50:29.272 4: sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:50:29.278 4: sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:50:29.281 4: sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:50:29.284 4: sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:50:29.309 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P2=-2780;P3=197;P4=-355;P5=-1383;D=3234353435353435343534353434353435343535343435343534353435353435343534343534353435343534353435353430;CP=3;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:29.371 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P2=-2780;P3=197;P4=-355;P5=-1383;D=3234353435353435343534353434353435343535343435343534353435353435343534343534353435343534353435353430;CP=3;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:29.433 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P2=-2780;P3=197;P4=-355;P5=-1383;D=3234353435353435343534353434353435343535343435343534353435353435343534343534353435343534353435353430;CP=3;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:29.495 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P2=-2780;P3=197;P4=-355;P5=-1383;D=3234353435353435343534353434353435343535343435343534353435353435343534343534353435343534353435353430;CP=3;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:29.557 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P2=-2780;P3=197;P4=-355;P5=-1383;D=3234353435353435343534353434353435343535343435343534353435353435343534343534353435343534353435353430;CP=3;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:29.619 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P2=-2780;P3=197;P4=-355;P5=-1383;D=3234353435353435343534353434353435343535343435343534353435353435343534343534353435343534353435353430;CP=3;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:29.681 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P2=-2780;P3=197;P4=-355;P5=-1383;D=3234353435353435343534353434353435343535343435343534353435353435343534343534353435343534353435353430;CP=3;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:29.743 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P2=-2780;P3=197;P4=-355;P5=-1383;D=3234353435353435343534353434353435343535343435343534353435353435343534343534353435343534353435353430;CP=3;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:29.805 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P2=-2780;P3=197;P4=-355;P5=-1383;D=3234353435353435343534353434353435343535343435343534353435353435343534343534353435343534353435353430;CP=3;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:29.867 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P2=-2780;P3=197;P4=-355;P5=-1383;D=3234353435353435343534353434353435343535343435343534353435353435343534343534353435343534353435353430;CP=3;SP=2;R=255;O;
2016.12.26 09:50:29.929 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P2=-2780;P3=197;P4=-355;P5=-1383;D=3234353435353435343534353434353435343535343435343534353435353435343534343534353435343534353435353430;CP=3;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:32.452 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:32.515 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:32.576 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:32.638 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:32.701 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:32.763 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:32.825 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:32.887 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:32.949 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:33.011 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:33.074 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:33.136 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:33.198 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:33.260 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:33.322 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:33.384 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:33.446 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:33.508 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:33.571 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:33.633 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:33.695 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:33.757 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:33.819 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:33.881 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:33.944 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:34.006 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:34.068 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:34.130 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:34.192 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:34.254 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:34.317 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:34.378 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:34.440 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:34.502 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:34.564 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:34.626 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:34.689 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:34.751 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:34.813 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:34.875 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:34.937 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:34.999 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:35.061 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:35.123 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:35.186 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:35.248 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:35.310 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:35.372 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:35.434 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:35.496 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:35.559 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:35.621 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:35.683 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:35.745 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:35.807 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:35.869 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:35.932 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:35.994 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:36.056 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:36.118 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:36.180 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:36.242 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:36.305 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:36.366 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:36.428 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:36.490 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:36.552 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:36.614 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:36.676 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:36.738 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:36.801 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:36.863 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:36.925 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:36.987 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:37.049 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:37.111 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:37.174 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:37.236 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:37.298 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:37.360 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:37.422 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:37.484 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:37.547 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:37.609 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:37.671 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:37.733 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:37.795 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:37.857 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:37.919 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:37.981 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:38.044 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:38.106 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:38.168 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:38.230 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:38.292 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:38.353 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:38.416 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:38.478 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:38.540 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:38.602 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:38.624 4: sduino433/msg READ: MU;P0=-756;P1=155;P2=233;P5=-1416;D=0102020202020201020202020102020201020202015151;CP=2;
2016.12.26 09:50:38.626 4: sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:50:38.628 4: sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:50:38.630 4: sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:50:38.632 4: sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:50:38.664 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:38.726 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:38.789 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:38.851 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:38.913 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:38.975 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:39.037 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:39.099 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:39.162 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:39.224 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:39.286 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:39.348 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:39.410 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:39.472 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:39.535 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:39.597 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:39.659 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:39.721 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:39.783 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:39.846 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:39.907 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:39.969 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:40.032 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:40.093 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:40.155 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:40.218 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:40.279 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:40.342 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:40.405 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:40.467 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:40.529 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:40.590 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:40.652 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:40.714 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:40.778 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:40.840 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:40.902 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:40.964 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:41.026 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:41.088 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:41.149 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:41.212 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:41.275 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:41.337 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:41.399 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:41.461 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:41.522 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:41.584 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:41.647 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:41.709 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:41.771 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:41.832 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:41.895 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:41.956 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:42.020 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:42.081 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:42.144 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:42.206 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:42.268 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:42.330 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:42.430 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:42.503 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:42.516 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:42.586 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:42.640 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:42.680 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:42.733 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:42.795 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:42.858 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:42.920 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:42.982 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:43.044 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:43.106 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:43.168 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:43.231 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:43.293 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:43.355 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:43.417 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:43.479 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:43.541 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:43.604 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:43.666 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:43.728 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:43.790 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:43.852 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:43.914 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:43.976 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:44.038 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:44.100 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:44.162 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:44.224 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:44.286 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:44.348 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:44.410 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:44.473 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666663;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:44.535 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P6=-32001;D=6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666;CP=-1;SP=2;R=255;
2016.12.26 09:50:44.676 1: /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0 disconnected, waiting to reappear (sduino433_CC1101)
2016.12.26 09:50:48.716 3: Setting sduino433_CC1101 serial parameters to 57600,8,N,1
2016.12.26 09:50:48.726 1: sduino433_CC1101/define: /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0@57600
2016.12.26 09:50:48.726 1: sduino433_CC1101/init: /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port
Er hat nur aufgehört die 6en zu addieren weil ich den Arduino vom Kabel abgezogen habe.
Davon abgesehen empfängt er nach erneutem Dranstecken fleißíg und empfängt direkt mal Geräte, die meine anderen Gerätschaften hier vorher nicht reinbekommen haben.
Edit: Der CC1101 empfängt jetzt auch von meiner ALDI Steckdose das Zeuch, auch wenn er es nicht encodiert bekommt derzeit2016.12.26 09:59:45.549 4: sduino433_CC1101/msg READ: MU;P0=-637;P2=-1137;P3=903;P4=409;P5=-7331;D=5424242304242423030304230423042424242423042424242;CP=4;R=255;
2016.12.26 09:59:45.554 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:45.557 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:45.560 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:45.562 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:45.565 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:45.570 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:45.575 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:45.579 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:45.860 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P0=-483;P3=-1257;P4=1057;P6=290;P7=-2411;D=67636363406340634063634063406340404063634063636363;CP=6;SP=7;R=255;
2016.12.26 09:59:46.117 4: sduino433_CC1101/msg READ: MU;P0=410;P1=-1134;P2=922;P3=-626;P4=2999;P5=-7299;D=01010123012301230101230123012323230101230101010145010101230123012301012301230123232301012301010101450101012301230123010123012301232323010123010101014501010123012301230101230123012323230101230101010;CP=0;R=255;
2016.12.26 09:59:46.123 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:46.126 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:46.130 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:46.132 4: sduino433_CC1101: decoded matched MU Protocol id 27 dmsg u27#EAD46F length 24
2016.12.26 09:59:46.148 3: sduino433_CC1101: Unknown code u27#EAD46F, help me!
2016.12.26 09:59:46.150 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:46.152 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:46.155 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:46.159 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:46.160 4: sduino433_CC1101: decoded matched MU Protocol id 49 dmsg U49#2A5720 length 24
2016.12.26 09:59:46.166 3: sduino433_CC1101: Unknown code U49#2A5720, help me!
2016.12.26 09:59:46.168 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:46.672 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P0=925;P1=-624;P2=281;P3=-1137;P4=-2415;D=24232323012301012301232323232323232323012323232323;CP=2;SP=4;R=255;O;
2016.12.26 09:59:47.572 4: sduino433_CC1101/msg READ: MU;P0=-1139;P1=404;P2=927;P3=-637;P4=2986;P5=-7324;D=0101023101010232323102310231010101010231023101045101010231010102323231023102310101010102310231010451010102310101023232310231023101010101023102310104510101023101010232323102310231010101010231023101;CP=1;R=255;
2016.12.26 09:59:47.577 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:47.581 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:47.583 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:47.587 4: sduino433_CC1101: decoded matched MU Protocol id 27 dmsg u27#EE2BEB length 24
2016.12.26 09:59:47.611 3: sduino433_CC1101: Unknown code u27#EE2BEB, help me!
2016.12.26 09:59:47.614 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:47.618 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:47.624 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:47.631 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:47.635 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:48.116 4: sduino433_CC1101/msg READ: MU;P0=2999;P1=305;P2=-1201;P3=-489;P4=973;P7=-7292;D=121212434312121243124312434343434312431212431212071212124;CP=1;R=255;
2016.12.26 09:59:48.120 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:48.123 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:48.126 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:48.129 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:48.133 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:48.135 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:48.140 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:48.147 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:48.149 4: sduino433_CC1101: decoded matched MU Protocol id 49 dmsg U49#315F48 length 24
2016.12.26 09:59:48.160 3: sduino433_CC1101: Unknown code U49#315F48, help me!
2016.12.26 09:59:48.163 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:48.166 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:48.497 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P0=-637;P1=907;P3=-1145;P6=279;P7=-2396;D=67636363106310631063631063106310101063631063106363;CP=6;SP=7;R=255;O;
2016.12.26 09:59:48.711 4: sduino433_CC1101/msg READ: MU;P0=2983;P1=-7306;P2=408;P3=-1130;P4=937;P5=-621;D=01232323452345234523234523452345454523234523452323012323234523452345232345234523454545232345234523230123232345234523452323452345234545452323452345232;CP=2;R=255;
2016.12.26 09:59:48.716 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:48.719 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:48.721 4: sduino433_CC1101: decoded matched MU Protocol id 26 dmsg u26#EAD46B length 24
2016.12.26 09:59:48.743 3: sduino433_CC1101: Unknown code u26#EAD46B, help me!
2016.12.26 09:59:48.746 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:48.748 4: sduino433_CC1101: decoded matched MU Protocol id 27 dmsg u27#EAD46B length 24
2016.12.26 09:59:48.770 3: sduino433_CC1101: Unknown code u27#EAD46B, help me!
2016.12.26 09:59:48.772 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:48.776 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:48.781 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:48.783 4: sduino433_CC1101: decoded matched MU Protocol id 36 dmsg u36#EAD46B length 24
2016.12.26 09:59:48.804 3: sduino433_CC1101: Unknown code u36#EAD46B, help me!
2016.12.26 09:59:48.810 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:48.813 4: sduino433_CC1101: decoded matched MU Protocol id 49 dmsg U49#152B94 length 24
2016.12.26 09:59:48.824 3: sduino433_CC1101: Unknown code U49#152B94, help me!
2016.12.26 09:59:48.827 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:48.831 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:49.212 4: sduino433_CC1101/msg READ: MC;LL=-1127;LH=932;SL=-611;SH=419;D=952554948;C=514;L=34;R=255;
2016.12.26 09:59:49.247 4: sduino433_CC1101/msg READ: MC;LL=-1127;LH=932;SL=-611;SH=419;D=552A4AA9290;C=514;L=41;R=255;
2016.12.26 09:59:49.270 4: sduino433_CC1101/msg READ: MC;LL=-1127;LH=932;SL=-611;SH=415;D=552A4AA9290;C=514;L=41;R=255;
2016.12.26 09:59:49.504 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P0=-1131;P1=926;P2=268;P3=-2402;P7=-615;D=23202020172017201720201720172017171720201717172020;CP=2;SP=3;R=255;O;
2016.12.26 09:59:49.663 4: sduino433_CC1101/msg READ: MU;P0=-1144;P1=905;P4=3003;P5=-7290;P6=396;P7=-642;D=76060456060601760176017606017601760171717606017171760604560606017601760176060176017601717176060171717606;CP=6;R=255;
2016.12.26 09:59:49.667 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:49.670 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:49.673 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:49.675 4: sduino433_CC1101: decoded matched MU Protocol id 27 dmsg u27#EAD463 length 24
2016.12.26 09:59:49.696 3: sduino433_CC1101: Unknown code u27#EAD463, help me!
2016.12.26 09:59:49.698 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:49.702 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:49.706 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:49.713 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:49.718 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:50.063 4: sduino433_CC1101/msg READ: MC;LL=-1120;LH=922;SL=-620;SH=433;D=54AA9255548;C=515;L=42;R=255;
2016.12.26 09:59:50.074 4: sduino433_CC1101/msg READ: MC;LL=-1120;LH=922;SL=-620;SH=433;D=54AA9255548;C=515;L=42;R=255;
2016.12.26 09:59:50.239 4: sduino433_CC1101/msg READ: MS;P0=-503;P1=-2414;P3=280;P6=-1264;P7=1036;D=31363636703670703670363636363636363636703670703636;CP=3;SP=1;R=255;
2016.12.26 09:59:50.492 4: sduino433_CC1101/msg READ: MU;P0=-625;P2=2978;P3=-7316;P4=409;P6=-1131;P7=930;D=62346464670467070467046464646464646464670467070464623464646704670704670464646464646464646704670704646234646467046707046704646464646464646467046707046462346464670467070467046464646464646464670467070464;CP=4;R=255;
2016.12.26 09:59:50.495 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:50.496 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:50.498 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:50.499 4: sduino433_CC1101: decoded matched MU Protocol id 27 dmsg u27#E97FD3 length 24
2016.12.26 09:59:50.510 3: sduino433_CC1101: Unknown code u27#E97FD3, help me!
2016.12.26 09:59:50.512 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:50.514 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:50.516 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:50.520 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:50.522 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:50.790 4: sduino433_CC1101/KeepAliveOk: 1
2016.12.26 09:59:50.791 4: sduino433_CC1101/keepalive retry = 0
2016.12.26 09:59:51.156 4: sduino433_CC1101/msg READ: MU;P0=408;P1=-621;P2=935;P3=278;P4=-1128;P6=2987;P7=-7313;D=34346704040421210404042104210421212121210421042121040467040404212104040421042104212121212104210421210404670404042121040404210421042121212121042104212104046704040421210404042104210421212121210421042121040;CP=0;R=255;
2016.12.26 09:59:51.159 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:51.160 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:51.162 4: sduino433_CC1101: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2016.12.26 09:59:51.163 4: sduino433_CC1101: decoded matched MU Protocol id 27 dmsg u27#E75053 length 24
2016.12.26 09:59:51.175 3: sduino433_CC1101: Unknown code u27#E75053, help me!
Bennemannc
kann man den SDUINO auch per ESP8266 anbinden? Wenn ja, wie geht das?
Ich wollte den Duino ähnlich wie den WIFICUL über eine Transparent Bridge anbinden - bekomme das aber so nicht hin.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Ralf9
Ja, das funktioniert mit WeMos D1 mini und ESP Link. Bei den Widerständen sind wahrscheinlich keinere Werte besser (R1=10K, R2=4,7K)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,58396.msg512645.html#msg512645
Gruß Ralf
Sidey
Zitat von: prodigy7 am 26 Dezember 2016, 09:54:23
Vielen Dank! Hat soweit alles einwandfrei geklappt bei mir, Arduino ist mit Firmware geflashed und er empfängt auch. Nur ist er direkt zu Anfang gleich mal Amok gelaufen wie man am folgenden Log sieht:
Danke für den Hinweis, das ist wohl eine racecondition. Ich habe das bei mir auch schon mal gesehen, aber nicht weiter verfolgt, da es nur 1x aufgetreten ist.
Ich weiss, welche Änderung dazu führt, aber ich weiss nicht, warum das nicht abgefangen wird... seltsam.
Mach mal ein Update auf den dev-r33 Bereich. Ich habe die Demodulierung im Modul implementiert. Ich schätze Du hast Glück und es werden IT Geräte erkannt und angelegt. Probier es bitte mal aus.
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
prodigy7
#70
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, aber es könnte sein, dass das direkt nach dem Flashen und der anschließenden Inbetriebnahme passiert ist. Seit dem Abziehen und wieder Dranstecken gab es das Problem nicht mehr.
Habe mit update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt ein Update gemacht und jetzt werden die ALDI Steckdosen tatsächlich auch erkannt! Leute, vielen Dank! Finde es beneidenswert, wenn man ein solches Know How hat das man so etwas in der E-Technik machen kann! Vielleicht schaffe ich es ja auch irgendwann nochmal auf den "Spielplatz" :D Freue mich schon, wenn der CC1101 dann auch schalten kann!
Sequenzial
ich verfolge mit großem Interesse die Entwicklung der 3.3.1 (und der Nutzung des CC1101)
Die 3.3.1-dev hab ich mir jetzt auf meinen Arduino Nano geflasht und diesen via Levelshifter (5-3,3V) an den CC1101 angeschlossen.
Verdrahtet hab ich das gem. der Selbaus-CUL Verdrahtung von https://wiki.fhem.de/wiki/Datei:Selbstbau_cul_Schaltplan.png
Meine entsprechende Umsetzung der Verdrahtung ist als Anlage beigefügt.
Einbindung in FHEM war auch schmerzfrei, SinalDuino wird erkannt (opend) und parameter lassen sich auslesen (GET)
V 3.3.1-dev SIGNALduino - compiled at Dec 26 2016 00:21:12
Bis hier her für mich keine erkennbaren Probleme, aber dann:
der CC1101 wird scheinbar nicht erkannt:
_____ Console sagt: _____
Using sFIFO
Reading values fom eeprom
CCInit
CCVersion=0
CCPartnum=0
no CC11xx found!
Starting timerjob
receiver enabled
______________________
Im Fhem Log (Verbose 4) sehe ich ausschließlich :
2016.12.30 23:12:44 4 : SignalDuino/KeepAliveOk: 0
2016.12.30 23:12:44 3 : SignalDuino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2016.12.30 23:12:44 4 : SignalDuino/keepalive retry = 1
2016.12.30 23:12:44 4 : SignalDuino/msg READ: OK
2016.12.30 23:12:44 4 : SignalDuino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
Hab ich irgendwo einen Gedankenfehler oder etwas überlesen?
Danke vorab für einen Tip!
Seq
Sidey
Hmm,
die richtige Firmware hast Du wohl drauf. Das ist gut.
Ich würde mal GND  mit GND auf dem Arduino und VCC mit +3,3V mit dem Arduino verbinden
Grüße Sidey
Ralf9
Ist auf Deinem Levelshifter auch ein Spannungswandler mit drauf? Es gibt 2 Versionen der Levelshifter, mit und ohne Spannungswandler.
Wenn Du einen Levelshifter ohne Spannungswandler hast, dann brauchst Du auch noch eine Verbindung von den 3,3 V des Nano zum VCC des CC1101.
Gruß Ralf
Sequenzial
danke für die Tips!
3,3 V und GND direkt am CC1101 hat keine Änderung gebracht, aber es liegt definitiv am Levelshifter.
Diesen hab ich nun mal kurz weg gelassen und der cc1101 wird nun erkannt.
Hab gesehen, dass einige den cc1101 schon sehr lange mit 5V betreiben ohne Probleme, aber ich halte mich gerne an Spezifikationen ;-)
Werde hier wohl in Zukunft mit Vorwiderständen arbeiten.
Komisch nur, dass der Levelshifter mit den Standard CUL funktioniert, sowohl auf 433 als auch 868 Mhz Modulen... Die hab ich aktiv schon im Einsatz.
Seq
