Signalduino Version 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3-dev
Begonnen von Sidey, 02 Oktober 2016, 23:39:11
Harst
@Ralf
Das war's, den Neustart hatte ich ausgeführt.
Horst
Zitat von: Ralf9 am 22 August 2017, 18:39:50
@alle:
gibt es eine Möglichkeit nach dem löschen ein device vollständig aus fhem zu entfernen ohne dazu ein fhem neustart durchführen zu müssen?
Kommt darauf an, ob/wie der Modulautor des Moduls, das ein device generiert, das Löschen implementiert hat.
Ralf9
#662
bei Anfängerfragen hat Johann das Problem, daß seine Intertechno Fernbedienung PAR 1000 vom Signalduino nicht richtig erkannt wird. Vom cul wird sie problemlos erkannt.
Hat jemand eine Idee was hier nicht passt?
Benötigen wir dafür evtl eine neue protocolID?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,75779.15.html
2017.08.26 12:33:32 5 : CUL/RAW: /i00001510
2017.08.26 12:33:32 4 : CUL_Parse: CUL_433MHz i00001510 -66
2017.08.26 12:33:32 4 : CUL_433MHz IT: message "i000015" (7)
2017.08.26 12:33:32 4 : CUL_433MHz IT: msgcode "000000000FFF" (12) bin = 000000000000000000010101
2017.08.26 12:33:32 5 : CUL_433MHz IT: V1 housecode = 000000000F onoffcode = FF
2017.08.26 12:33:32 3 : CUL_433MHz IT: Stecker_A1 off->on
2017-08-26 12:33:32 IT Stecker_A1 on
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz/msg READ: MU;P0=-11626;P1=285;P2=-1176;P3=1008;P4=-467;D=0121212121212121212121212121212121212123412341234101212121212121212121212121212121212121234123412341012121212121212121212121212121212121212341234123410121212121212121212121212121212121212123412341234101212121212121212121212121212121212121234123412341;CP=1;R=2;
2017.08.26 12:33:33 4 : CUL_Parse: CUL_433MHz i0000140E -67
2017.08.26 12:33:33 4 : CUL_433MHz IT: message "i000014" (7)
2017.08.26 12:33:33 4 : CUL_433MHz IT: msgcode "000000000FF0" (12) bin = 000000000000000000010100
2017.08.26 12:33:33 5 : CUL_433MHz IT: V1 housecode = 000000000F onoffcode = F0
2017.08.26 12:33:33 3 : CUL_433MHz IT: Stecker_A1 on->off
2017-08-26 12:33:33 IT Stecker_A1 off
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz/msg READ: MS;P1=-1165;P2=300;P3=1005;P4=-474;P5=-11616;D=25212121212121212121212121212121212121213421342121;CP=2;SP=5;R=7;O;
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz: Matched MS Protocol id 25 -> les led remote
2017.08.26 12:33:33 4 : Signalduino_433MHz/msg READ: MU;P0=283;P1=-1173;P2=1025;P3=-458;P4=-11620;D=01010101010101010101010101010101012301230101040101010101010101010101010101010101010123012301010;CP=0;R=14;
2017.08.26 12:33:34 4 : CUL_Parse: CUL_433MHz i004015FF -74.5
2017.08.26 12:33:34 4 : CUL_433MHz IT: message "i004015" (7)
2017.08.26 12:33:34 4 : CUL_433MHz IT: msgcode "0000F0000FFF" (12) bin = 000000000100000000010101
2017.08.26 12:33:34 5 : CUL_433MHz IT: V1 housecode = 0000F0000F onoffcode = FF
2017.08.26 12:33:34 3 : CUL_433MHz IT: Stecker_A2 off->on
2017-08-26 12:33:34 IT Stecker_A2 on
2017.08.26 12:33:34 4 : Signalduino_433MHz/msg READ: MS;P0=-1164;P1=298;P2=1023;P3=-439;P4=-11615;D=14101010101010101010231010101010101010102310231023;CP=1;SP=4;R=24;O;
2017.08.26 12:33:34 4 : Signalduino_433MHz: Matched MS Protocol id 25 -> les led remote
2017.08.26 12:33:34 4 : Signalduino_433MHz/msg READ: MU;P0=-1160;P1=315;P2=1036;P3=-432;P4=-11600;D=01010102310231023141010101010101010102310101010101010101023102310231;CP=1;R=26;
2017.08.26 12:33:35 4 : CUL_Parse: CUL_433MHz i00401405 -71.5
2017.08.26 12:33:35 4 : CUL_433MHz IT: message "i004014" (7)
2017.08.26 12:33:35 4 : CUL_433MHz IT: msgcode "0000F0000FF0" (12) bin = 000000000100000000010100
2017.08.26 12:33:35 5 : CUL_433MHz IT: V1 housecode = 0000F0000F onoffcode = F0
2017.08.26 12:33:35 3 : CUL_433MHz IT: Stecker_A2 on->off
2017-08-26 12:33:35 IT Stecker_A2 off
2017.08.26 12:33:35 4 : Signalduino_433MHz/msg READ: MS;P2=299;P3=-1166;P4=1024;P5=-449;P6=-11636;D=26232323232323232323452323232323232323234523452323;CP=2;SP=6;R=16;O;
2017.08.26 12:33:35 4 : Signalduino_433MHz: Matched MS Protocol id 25 -> les led remote
2017.08.26 12:33:36 4 : CUL_Parse: CUL_433MHz i00101506 -71
2017.08.26 12:33:36 4 : CUL_433MHz IT: message "i001015" (7)
2017.08.26 12:33:36 4 : CUL_433MHz IT: msgcode "00000F000FFF" (12) bin = 000000000001000000010101
2017.08.26 12:33:36 5 : CUL_433MHz IT: V1 housecode = 00000F000F onoffcode = FF
2017.08.26 12:33:36 3 : CUL_433MHz IT: Stecker_A3 off->on
2017-08-26 12:33:36 IT Stecker_A3 on
2017.08.26 12:33:36 4 : Signalduino_433MHz/msg READ: MS;P0=-1163;P2=1024;P3=-462;P4=302;P6=-11634;D=46404040404040404040404023404040404040402340234023;CP=4;SP=6;R=16;O;
2017.08.26 12:33:36 4 : Signalduino_433MHz: Matched MS Protocol id 25 -> les led remote
2017.08.26 12:33:37 4 : CUL_Parse: CUL_433MHz i00101409 -69.5
2017.08.26 12:33:37 4 : CUL_433MHz IT: message "i001014" (7)
2017.08.26 12:33:37 4 : CUL_433MHz IT: msgcode "00000F000FF0" (12) bin = 000000000001000000010100
2017.08.26 12:33:37 5 : CUL_433MHz IT: V1 housecode = 00000F000F onoffcode = F0
2017.08.26 12:33:37 3 : CUL_433MHz IT: Stecker_A3 on->off
2017-08-26 12:33:37 IT Stecker_A3 off
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz/msg READ: MS;P0=-1167;P1=1028;P2=-446;P4=300;P5=-11636;D=45404040404040404040404012404040404040401240124040;CP=4;SP=5;R=11;O;
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz: Matched MS Protocol id 25 -> les led remote
2017.08.26 12:33:37 4 : Signalduino_433MHz/msg READ: MU;P0=-1163;P1=1024;P2=-447;P3=302;P4=-11628;D=0123030343030303030303030303030123030303030303012301230303;CP=3;R=25;
Die Nachricht müsste normalerweise so aussehen:
MS;P0=-1140;P3=325;P4=1041;P5=-430;P6=-11569;D=36303030303030303030303030303030303030304530453045;CP=3;SP=6;R=50;O;
Gruß Ralf
Ralf9
@Johann.S
Bitte ändere mal in der Datei 00_SIGNALduino.pm in der Zeile 227
sync => [1,-31],
-31 in -40
und mach dann
ein fhem neustart
oder
reload 00_SIGNALduino
Gruß Ralf
Johann.S
wird besser, bei drei von vier Tastendrücken erkennt er es.
Kann man den Wert noch niedriger z.B -50 stellen?
Gruß Johann
Raspi 3, Sduino 433MHz und 868MHz beide CC1101, Wetterstation TFA Dostmann 35.1119 (WH1080), NOBILY Standard-Minifunkrolladenmotor PR4 13/147-40 ID-98, Homematic CCU3 (homematic-raspi), HmIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-STH, HmIP-WTH-2, ESPEASY Steckdosen für Gartenbewässerung, Pool und Pool-Solar, ...
Ralf9
Bitte poste mal ein log Auszug von den Tastendrücken die noch nicht erkannt werden.
Gruß Ralf
Johann.S
Hallo
der letzte Tastendruck für off wurde nicht erkannt, ist aber mittlerweile ziemlich selten:
2017.08.26 22:33:03 4 : PC433MHz/msg READ: MS;P3=-1155;P4=314;P5=1043;P6=-432;P7=-11642;D=47434343434343434343434343434343434343435643564343;CP=4;SP=7;R=60;O;
2017.08.26 22:33:03 4 : PC433MHz: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.08.26 22:33:03 5 : PC433MHz: Starting demodulation at Position 2
2017.08.26 22:33:03 4 : PC433MHz: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000014 length 24 RSSI = -44
2017.08.26 22:33:03 5 : PC433MHz Dispatch: i000014, test ungleich: disabled
2017.08.26 22:33:03 5 : PC433MHz Dispatch: i000014, -44 dB, dispatch
2017.08.26 22:33:03 5 : PC433MHz: dispatch i000014
2017.08.26 22:33:03 4 : PC433MHz IT: message "i000014" (7)
2017.08.26 22:33:03 4 : PC433MHz IT: msgcode "000000000FF0" (12) bin = 000000000000000000010100
2017.08.26 22:33:03 5 : PC433MHz IT: V1 housecode = 000000000F onoffcode = F0
2017.08.26 22:33:03 3 : PC433MHz IT: Stecker1 on->off
2017-08-26 22:33:03 IT Stecker1 off
2017.08.26 22:33:04 4 : PC433MHz/msg READ: MS;P0=328;P3=-1138;P5=1039;P6=-439;P7=-11671;D=07030303030303030303030303030303030303035603560356;CP=0;SP=7;R=62;O;
2017.08.26 22:33:04 4 : PC433MHz: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.08.26 22:33:04 5 : PC433MHz: Starting demodulation at Position 2
2017.08.26 22:33:04 4 : PC433MHz: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000015 length 24 RSSI = -43
2017.08.26 22:33:04 5 : PC433MHz Dispatch: i000015, test ungleich: disabled
2017.08.26 22:33:04 5 : PC433MHz Dispatch: i000015, -43 dB, dispatch
2017.08.26 22:33:04 5 : PC433MHz: dispatch i000015
2017.08.26 22:33:04 4 : PC433MHz IT: message "i000015" (7)
2017.08.26 22:33:04 4 : PC433MHz IT: msgcode "000000000FFF" (12) bin = 000000000000000000010101
2017.08.26 22:33:04 5 : PC433MHz IT: V1 housecode = 000000000F onoffcode = FF
2017.08.26 22:33:04 3 : PC433MHz IT: Stecker1 off->on
2017-08-26 22:33:04 IT Stecker1 on
2017.08.26 22:33:05 4 : PC433MHz/msg READ: MS;P1=-11667;P3=-1168;P4=304;P5=1025;P6=-458;D=41434343434343434343434343434343434343435643564343;CP=4;SP=1;R=64;O;
2017.08.26 22:33:05 4 : PC433MHz: Matched MS Protocol id 25 -> les led remote
2017.08.26 22:33:05 5 : PC433MHz: Starting demodulation at Position 3
2017.08.26 22:33:05 5 : PC433MHz: Found wrong signalpattern, catched 0 bits, aborting demodulation
2017.08.26 22:33:05 4 : PC433MHz: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.08.26 22:33:05 5 : PC433MHz: Starting demodulation at Position 2
2017.08.26 22:33:05 4 : PC433MHz: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000014 length 24 RSSI = -42
2017.08.26 22:33:05 5 : PC433MHz Dispatch: i000014, test ungleich: disabled
2017.08.26 22:33:05 5 : PC433MHz Dispatch: i000014, -42 dB, dispatch
2017.08.26 22:33:05 5 : PC433MHz: dispatch i000014
2017.08.26 22:33:05 4 : PC433MHz IT: message "i000014" (7)
2017.08.26 22:33:05 4 : PC433MHz IT: msgcode "000000000FF0" (12) bin = 000000000000000000010100
2017.08.26 22:33:05 5 : PC433MHz IT: V1 housecode = 000000000F onoffcode = F0
2017.08.26 22:33:05 3 : PC433MHz IT: Stecker1 on->off
2017-08-26 22:33:05 IT Stecker1 off
2017.08.26 22:33:07 4 : PC433MHz/msg READ: MS;P3=-1172;P4=296;P5=1039;P6=-450;P7=-11658;D=47434343434343434343434343434343434343435643564356;CP=4;SP=7;R=63;O;
2017.08.26 22:33:07 4 : PC433MHz: Matched MS Protocol id 25 -> les led remote
2017.08.26 22:33:07 5 : PC433MHz: Starting demodulation at Position 3
2017.08.26 22:33:07 5 : PC433MHz: Found wrong signalpattern, catched 0 bits, aborting demodulation
2017.08.26 22:33:07 4 : PC433MHz: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.08.26 22:33:07 5 : PC433MHz: Starting demodulation at Position 2
2017.08.26 22:33:07 4 : PC433MHz: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000015 length 24 RSSI = -42.5
2017.08.26 22:33:07 5 : PC433MHz Dispatch: i000015, test ungleich: disabled
2017.08.26 22:33:07 5 : PC433MHz Dispatch: i000015, -42.5 dB, dispatch
2017.08.26 22:33:07 5 : PC433MHz: dispatch i000015
2017.08.26 22:33:07 4 : PC433MHz IT: message "i000015" (7)
2017.08.26 22:33:07 4 : PC433MHz IT: msgcode "000000000FFF" (12) bin = 000000000000000000010101
2017.08.26 22:33:07 5 : PC433MHz IT: V1 housecode = 000000000F onoffcode = FF
2017.08.26 22:33:07 3 : PC433MHz IT: Stecker1 off->on
2017-08-26 22:33:07 IT Stecker1 on
2017.08.26 22:33:08 4 : PC433MHz/msg READ: MS;P0=-1158;P1=1041;P2=-433;P3=311;P4=-11665;D=34303030303030303030303030303030303030301230123030;CP=3;SP=4;R=65;O;
2017.08.26 22:33:08 4 : PC433MHz: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.08.26 22:33:08 5 : PC433MHz: Starting demodulation at Position 2
2017.08.26 22:33:08 4 : PC433MHz: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000014 length 24 RSSI = -41.5
2017.08.26 22:33:08 5 : PC433MHz Dispatch: i000014, test ungleich: disabled
2017.08.26 22:33:08 5 : PC433MHz Dispatch: i000014, -41.5 dB, dispatch
2017.08.26 22:33:08 5 : PC433MHz: dispatch i000014
2017.08.26 22:33:08 4 : PC433MHz IT: message "i000014" (7)
2017.08.26 22:33:08 4 : PC433MHz IT: msgcode "000000000FF0" (12) bin = 000000000000000000010100
2017.08.26 22:33:08 5 : PC433MHz IT: V1 housecode = 000000000F onoffcode = F0
2017.08.26 22:33:08 3 : PC433MHz IT: Stecker1 on->off
2017-08-26 22:33:08 IT Stecker1 off
2017.08.26 22:33:08 4 : PC433MHz/msg READ: MS;P3=-1167;P4=301;P5=1034;P6=-452;P7=-11676;D=47434343434343434343434343434343434343435643564356;CP=4;SP=7;R=62;O;
2017.08.26 22:33:08 4 : PC433MHz: Matched MS Protocol id 25 -> les led remote
2017.08.26 22:33:08 5 : PC433MHz: Starting demodulation at Position 3
2017.08.26 22:33:08 5 : PC433MHz: Found wrong signalpattern, catched 0 bits, aborting demodulation
2017.08.26 22:33:08 4 : PC433MHz: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000015 length 24 RSSI = -43
2017.08.26 22:33:08 5 : PC433MHz Dispatch: i000015, test ungleich: disabled
2017.08.26 22:33:08 5 : PC433MHz Dispatch: i000015, -43 dB, dispatch
2017.08.26 22:33:08 5 : PC433MHz: dispatch i000015
2017.08.26 22:33:08 4 : PC433MHz IT: message "i000015" (7)
2017.08.26 22:33:08 4 : PC433MHz IT: msgcode "000000000FFF" (12) bin = 000000000000000000010101
2017.08.26 22:33:08 5 : PC433MHz IT: V1 housecode = 000000000F onoffcode = FF
2017.08.26 22:33:08 3 : PC433MHz IT: Stecker1 off->on
2017-08-26 22:33:08 IT Stecker1 on
2017.08.26 22:33:09 4 : PC433MHz/msg READ: MS;P0=-11675;P3=-1170;P5=305;P6=1037;P7=-443;D=50535353535353535353535353535353535353536753675353;CP=5;SP=0;R=62;O;
2017.08.26 22:33:09 4 : PC433MHz: Matched MS Protocol id 25 -> les led remote
2017.08.26 22:33:09 5 : PC433MHz: Starting demodulation at Position 3
2017.08.26 22:33:09 5 : PC433MHz: Found wrong signalpattern, catched 0 bits, aborting demodulation
2017.08.26 22:33:09 4 : PC433MHz: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.08.26 22:33:09 5 : PC433MHz: Starting demodulation at Position 2
2017.08.26 22:33:09 4 : PC433MHz: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000014 length 24 RSSI = -43
2017.08.26 22:33:09 5 : PC433MHz Dispatch: i000014, test ungleich: disabled
2017.08.26 22:33:09 5 : PC433MHz Dispatch: i000014, -43 dB, dispatch
2017.08.26 22:33:09 5 : PC433MHz: dispatch i000014
2017.08.26 22:33:09 4 : PC433MHz IT: message "i000014" (7)
2017.08.26 22:33:09 4 : PC433MHz IT: msgcode "000000000FF0" (12) bin = 000000000000000000010100
2017.08.26 22:33:09 5 : PC433MHz IT: V1 housecode = 000000000F onoffcode = F0
2017.08.26 22:33:09 3 : PC433MHz IT: Stecker1 on->off
2017-08-26 22:33:09 IT Stecker1 off
2017.08.26 22:33:11 4 : PC433MHz/msg READ: MS;P1=-1175;P2=296;P3=1030;P4=-458;P5=-11677;D=25212121212121212121212121212121212121213421342134;CP=2;SP=5;R=62;O;
2017.08.26 22:33:11 4 : PC433MHz: Matched MS Protocol id 25 -> les led remote
2017.08.26 22:33:11 5 : PC433MHz: Starting demodulation at Position 3
2017.08.26 22:33:11 5 : PC433MHz: Found wrong signalpattern, catched 0 bits, aborting demodulation
2017.08.26 22:33:11 4 : PC433MHz: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2017.08.26 22:33:11 5 : PC433MHz: Starting demodulation at Position 2
2017.08.26 22:33:11 4 : PC433MHz: Decoded MS Protocol id 3 dmsg i000015 length 24 RSSI = -43
2017.08.26 22:33:11 5 : PC433MHz Dispatch: i000015, test ungleich: disabled
2017.08.26 22:33:11 5 : PC433MHz Dispatch: i000015, -43 dB, dispatch
2017.08.26 22:33:11 5 : PC433MHz: dispatch i000015
2017.08.26 22:33:11 4 : PC433MHz IT: message "i000015" (7)
2017.08.26 22:33:11 4 : PC433MHz IT: msgcode "000000000FFF" (12) bin = 000000000000000000010101
2017.08.26 22:33:11 5 : PC433MHz IT: V1 housecode = 000000000F onoffcode = FF
2017.08.26 22:33:11 3 : PC433MHz IT: Stecker1 off->on
2017-08-26 22:33:11 IT Stecker1 on
2017.08.26 22:33:11 4 : PC433MHz/msg READ: MU;P0=292;P1=-1175;P2=1033;P3=-458;D=010101010101010101010101010101010123012301230;CP=0;R=62;
2017.08.26 22:33:11 5 : PC433MHz: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.08.26 22:33:11 4 : PC433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2017.08.26 22:33:11 5 : PC433MHz: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 mismatches, aborting
2017.08.26 22:33:11 4 : PC433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.08.26 22:33:11 5 : PC433MHz: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2017.08.26 22:33:11 4 : PC433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.08.26 22:33:11 5 : PC433MHz: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.08.26 22:33:11 4 : PC433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.08.26 22:33:11 5 : PC433MHz: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2017.08.26 22:33:11 4 : PC433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.08.26 22:33:11 5 : PC433MHz: Starting demodulation at Position 1
2017.08.26 22:33:11 5 : PC433MHz: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.08.26 22:33:11 4 : PC433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.08.26 22:33:11 5 : PC433MHz: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2017.08.26 22:33:11 4 : PC433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2017.08.26 22:33:11 5 : PC433MHz: start pattern for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 mismatches, aborting
2017.08.26 22:33:11 4 : PC433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2017.08.26 22:33:11 5 : PC433MHz: Starting demodulation at Position 0
2017.08.26 22:33:11 5 : PC433MHz: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.08.26 22:33:11 4 : PC433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.08.26 22:33:11 4 : PC433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.08.26 22:33:11 4 : PC433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.08.26 22:33:15 4 : PC433MHz/msg READ: MU;P0=1036;P1=-1206;P2=305;P3=-1172;P4=-435;D=01232323232323232323042304232321232323232323232323232323232323232323230423042323212323232323232323232323232323232323232304230423232123232323232323232323232323232323232323042304232321232323232323232323232323232323232323230423042323212323232323232323232323;CP=2;R=52;O;
2017.08.26 22:33:15 5 : PC433MHz: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.08.26 22:33:15 4 : PC433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote26 matches, trying to demodulate
2017.08.26 22:33:15 5 : PC433MHz: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 mismatches, aborting
2017.08.26 22:33:15 4 : PC433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.08.26 22:33:15 5 : PC433MHz: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2017.08.26 22:33:15 4 : PC433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.08.26 22:33:15 5 : PC433MHz: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.08.26 22:33:15 4 : PC433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.08.26 22:33:15 5 : PC433MHz: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2017.08.26 22:33:15 4 : PC433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.08.26 22:33:15 5 : PC433MHz: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2017.08.26 22:33:15 4 : PC433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.08.26 22:33:15 5 : PC433MHz: Starting demodulation at Position 19
2017.08.26 22:33:15 5 : PC433MHz: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.08.26 22:33:15 4 : PC433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.08.26 22:33:15 5 : PC433MHz: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2017.08.26 22:33:15 4 : PC433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2017.08.26 22:33:15 5 : PC433MHz: start pattern for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 mismatches, aborting
2017.08.26 22:33:15 4 : PC433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2017.08.26 22:33:15 5 : PC433MHz: Starting demodulation at Position 20
2017.08.26 22:33:15 4 : PC433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2017.08.26 22:33:15 5 : PC433MHz: Starting demodulation at Position 0
2017.08.26 22:33:15 5 : PC433MHz: applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2017.08.26 22:33:15 4 : PC433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2017.08.26 22:33:15 4 : PC433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2017.08.26 22:33:15 4 : PC433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.08.26 22:33:15 4 : PC433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
ich denke es liegt auch am oft drücken oder an anderen nicht erkannten Signalen???
Mit der Einstellung kann ich aber leben, wenn es bei einem Update nicht überschrieben wird.
Gruß Johann
Ralf9
Hallo Sidey,
bei der Intertechno Fernbedienung PAR 1000 von Johann schwankt der sync Wert zwischen 35 und 39
Benötigen wir dafür eine neue ProtocolId oder siehst Du eine andere Möglichkeit?
@Johann.S
ZitatKann man den Wert noch niedriger z.B -50 stellen?
Der sync Wert ist SP / CP
Hier ist der sync 11658 / 296 = 39
Gruß Ralf
Sidey
Also der genaue Wert vom IST Protokoll ist 31. Wir haben es niedriger angegeben, da es so besser gepasst hat.
Wie könnten die Toleranz erhöhen, aber das hilft nur beim Empfang.
Am besten wäre ein neues Protokoll 3.1 mit angepassten Sync.
Gruß Sidey
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
Ralf9
welchen sync Wert würdest Du für das neue Protokoll nehmen? 37?
Gruß Ralf
Sidey
39 vielleicht
Ralf9
Habs mal getestet. 40 geht auch noch.
2017.08.27 10:24:26.494 1 : DEBUG>tol: looking for (-31 +- 5.58)
2017.08.27 10:24:26.494 1 : DEBUG>tol: looking for (-40 +- 7.2)
Damit wird ein sync Bereich von ca 26 - 47 abgedeckt
Gruß Ralf
Harst
ich habe hier einige Olympia-Türkontakte rumliegen. Die hatte ich auf Verdacht gekauft, werden aber nirgends erkannt.
Jetzt die Frage:
wird diese Modulation öfter verwendet, sodass sich das Implementier lohnt. Die Hardware ist preiswert (4 Kontakte für 20,-€)
Aktuell ist schon die Firmware das Problem, da die Präambel die eigentlichen Daten aussortiert.
Ich hänge mal Mitschnitte an:
Horst
Ralf9
@Johann.S
Ich habe die neue protocol ID 3.1 mit denm sync 40 eingebaut
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
Gruß Ralf
Johann.S
Hallo Ralf,
ich habe das Update durchgeführt auf beiden Systemen (Raspi und PC) und danach ging es nicht mehr.
Ich habe daraufhin die Datei 00_SIGNALduino.pm überprüft und der Wert war wieder auf -31.
Nach dem manuellen Umstellen auf -40 ging es wieder!
Gruß Johann
