Signalduino Version 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3-dev
Begonnen von Sidey, 02 Oktober 2016, 23:39:11
Johann.S
ich mal wieder.
Kann mir vielleicht jemand wieder einen Schups geben, damit ich weiss was ich mit den Log-Einträgen
2017.09.17 09:52:58 3 : PI_868MHz: Unknown code u630048054AAA9454AAAAAAAAAA95490AA2248, help me!
machen soll?
Ich würde meinen FHEM gerne helfen :)
Gruß Johann
Raspi 3, Sduino 433MHz und 868MHz beide CC1101, Wetterstation TFA Dostmann 35.1119 (WH1080), NOBILY Standard-Minifunkrolladenmotor PR4 13/147-40 ID-98, Homematic CCU3 (homematic-raspi), HmIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-STH, HmIP-WTH-2, ESPEASY Steckdosen für Gartenbewässerung, Pool und Pool-Solar, ...
JanWittke
Schönen guten Abend,
ich hätte mal eine klitzekleine Frage. Ich habe mir heute einen Nano mit CC1101 868Mhz zusammen gebruzelt. Sehr interessant was da so alles jetzt empfangen wird.
Frage : Kann ich damit auch meine FHT80b Signal empfangen?
Die Fensterkontakte davon , die CUL_FHTTK werden super empfangen .
Grüße Jan
fhainz
Zitat von: fhainz am 03 September 2017, 19:35:32
Hallo!
Ich bin seit kurzem Besitzer eines Signalduino's (CC1101), krass wieviele Protokolle da schon vorhanden sind.
Der Grund für den Kauf (eines Tripple Gateway, 433, 868, Homematic) war das ich meinen CUL und den HMLAN durch ein Gerät ersetzen wollte und zukünftig eine Somfy Markise ansteuern will.
Meine Temp/Hum Sensoren (CUL_WS) wurden sofort empfangen, meine FS20-Dosen machen aber keinen Mux. Eh klar, das Protokoll ist im Signalduino nicht vorhanden. Das hatte ich wohl überlesen oder mit FS10 verwechselt ;D
Nachdem FS20 über 868Mhz kommuniziert ist es vermutlich möglich das Protokoll auch mit dem Signalduino zu verarbeiten, richtig!?
Kann mir jemand dazu etwas sagen?
Ralf9
Ich habe in der 00_SIGNALduino.pm ein paar Dinge eingebaut.
Es gibt jetzt eine Blacklist. Die Blacklist funktioniert nur wenn es keine Whitelist gibt.
Es gibt auch noch ein neues Attribut development.
Damit können jetzt auch neue Prokokol IDs reserviert werden.
Mit
get sduino protocolIDs
kann eine Liste aller Protokol IDs ausgegeben werden. Z.Zt. sind die IDs 73 und 74 für  FHT80 und FS20 reserviert.
Ohne einen Eintrag in die Whtelist werden die in Entwicklung befindlichen z.T. noch nicht funktionierenden reservierten IDs nicht verwendet.
Es gibt jetzt auch develop Ids. Die develop Ids sind noch in Entwicklung oder sind noch nicht ausgiebig getestet, sie können noch fehlerhaft sein (z.B. die ID 63).
Wenn developId => 'y' in der Protokolldefinition steht, dann ist dies eine deveplop Id.
Damit wird diese Id nur verwendet, wenn sie in die whitelist oder "y" in dem neuen Attribut "development" y eingetragen ist.
Für Module die noch in Entwicklung sind und nicht im SVN sind, steht in der Protokolldefinition "developId => 'm' "
Damit bei diesen Modulen ein dispatch ausgeführt wird, muß "mxx" (xx = id) im Attribut "development" eingetragen sein.
Dies ist z.B. bei der Id 30 (unitec) der Fall, da das Modul SD_UT noch nicht fertig entwickelt ist, wird es voraussichtlich nicht in das normale fhem update (SVN) übernommen.
Wer das Modul SD_UT zukünftig verwenden möchte, muß "m30" in das neue Attribut development eintragen.
Bei dem neuen Modul 98_Siro ist dies auch der Fall.
Wer dieses Modul verwenden möchte, muß es hier
https://forum.fhem.de/index.php/topic,77167.0.html
herunterladen und dann in das Attribut development "m72m72.1" eintragen.
Ich habe für die MS-Nachrichten die ID 72.1 ergänzt
Ich habe die Änderungen noch nicht nach dev-33 commitet.
Hier ist eine Testversion
https://github.com/Ralf9/RFFHEM/blob/dev-r33/FHEM/00_SIGNALduino.pm
Für den Download auf raw klicken und dann Seite speichern unter.
Gruß Ralf
Byte09
Hi Ralf9
... datei eingespielt, reload ..... resultat : absturz Fhem.
2017.10.01 13:12:10 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_Initialize redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1443.
2017.10.01 13:12:10 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_FingerprintFn redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1486.
2017.10.01 13:12:10 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_Define redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1498.
2017.10.01 13:12:10 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_Connect redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1576.
2017.10.01 13:12:10 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_Undef redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1589.
2017.10.01 13:12:10 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_Shutdown redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1614.
2017.10.01 13:12:10 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_Set redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1626.
2017.10.01 13:12:10 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_Get redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1926.
2017.10.01 13:12:10 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_parseResponse redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2107.
2017.10.01 13:12:10 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_ResetDevice redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2199.
2017.10.01 13:12:10 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_CloseDevice redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2213.
2017.10.01 13:12:10 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_DoInit redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2228.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_SimpleWrite_XQ redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2264.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_StartInit redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2275.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_CheckCmdResp redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2307.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_XmitLimitCheck redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2357.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_Write redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2394.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_AddSendQueue redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2411.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_SendFromQueue redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2426.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_HandleWriteQueue redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2458.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_Read redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2490.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_KeepAlive redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2640.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_splitMsg redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2679.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_inTol redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2688.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_PatternExists redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2706.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_MatchSignalPattern redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2792.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_b2h redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2833.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_Split_Message redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2852.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduno_Dispatch redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 2941.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_Parse_MS redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 3004.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_padbits redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 3219.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_getProtoProp redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 3237.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_Parse_MU redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 3245.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_Parse_MC redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 3531.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_Parse redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 3629.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_Ready redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 3701.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_WriteInit redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 3721.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_SimpleWrite redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 3732.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_Attr redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 3755.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::SIGNALduino_IdList ($$$) vs ($@) at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 3956.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_IdList redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 3852.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_callsub redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 3960.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_lengtnPrefix redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 3989.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_bit2Arctec redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 4002.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_ITV1_tristateToBit redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 4014.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_HE redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 4025.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_postDemo_Hoermann redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 4035.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_postDemo_FHT80TF redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 4049.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_postDemo_WS7035 redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 4093.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_postDemo_WS2000 redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 4117.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_postDemo_WS7053 redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 4228.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_MCTFA redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 4262.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_OSV2 redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 4313.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_OSV1 redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 4443.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_AS redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 4502.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_Hideki redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 4530.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_Maverick redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 4572.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_OSPIR redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 4592.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_MCRAW redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 4611.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_SomfyRTS redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 4623.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_filterMC redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 4650.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_filterSign redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 4721.
2017.10.01 13:12:11 1: PERL WARNING: Subroutine SIGNALduino_compPattern redefined at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 4793.
2017.10.01 13:12:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $clockabs in division (/) at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 3299.
Illegal division by zero at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 3299.
gruss Byte09
elektron-bbs
Das Problem ist bekannt (siehe https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/issues/154), es wurde aber noch keine Lösung gefunden.
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 2 x rf_Gateway
elektron-bbs
Zumindest der Empfang der Raumthermostate und auch FS20 ist in Arbeit.
Grüße Jan
Byte09
Ralf9
Ich habe meine Änderungen ins dev-r33 commitet
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
Ich habe auch nochmals die Siro Protokolldefinition (ID 72) angepasst.
Mit
list sduino
kann man anschauen welche IDs verwendet werden:
mcIdList  msIdList  muIdList
Gruß Ralf
Hauswart
#744
Mit
list sduino
Gruß Ralf
FHEM startet nun nicht mehr korrekt:
2017.10.02 08:34:38 3: FHEM2FHEM device opened (Remoteserver)
2017.10.02 08:34:38 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_519229437024944 ne csrf_332100306650875 for client WEB_192.168.2.205_54996. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
Can't use an undefined value as an ARRAY reference at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 3667.
Nachdem ich die Datei 00_SIGNALduino.pm gelöscht habe, startet FHEM wieder.
Ich bin jetzt auf folgendem Stand: https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/tree/594aa08f9a099e2744b414080edb0d9dd83a4ffc
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
volschin
ich bin noch neu mit dem Signalduino. Konkret habe ich einen Radino cc1101 433 laufen.
Während mein CUL mit FHEM2FHEM im RAW-Modus sauber lief, hatte ich leider mit dem Radino massive Probleme mit laufenden Disconnects und anschließenden Reconnects. Hat jemand das Ganze mit RAW sauber am Laufen?
Danke und Gruß
Veit
Ralf9
Bitte mach nochmals ein dev-r33 Update.
Gruß Ralf
Dr. Smag
Scheint jetzt zu gehen. Danke.
RPi1,2,3,HMLAN,HM,CC-RT-DN,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-LC-Dim1TPBU-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-S,C, HM-OU-LED16,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-RC-Dis-H-x-EU,HM-LC-SW4-DR,HM-RC-8,HM-OU-CFM-TW,HM-SEC-WDS, HM-PB-2-WM55,HM-Sen-MDIR-O,HM-Dis-WM55,HM-Dis-EP-WM55,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1...
Ralf9
Es passt noch nicht in allen Fällen.
Bei mir sieht es so aus:
2017.10.01 16:33:22.536 3: sduino sduinoIdList: whitelistIds=0,3,3.1,7,9,10,12,17,43,61,12,12.1
2017.10.01 16:33:22.536 3: sduino sduinoIdList: blacklistIds=
2017.10.01 16:33:22.536 3: sduino sduinoIdList: development=m0m9
2017.10.01 16:33:22.536 3: sduino: IDlist MS 0 17 3 3.1 7
2017.10.01 16:33:22.536 3: sduino: IDlist MU 61 9
2017.10.01 16:33:22.536 3: sduino: IDlist MC 10 12 12.1 43
2017.10.01 16:33:22.538 1: sduino/define: ...
2017.10.01 16:33:22.538 1: sduino/init: ...
2017.10.01 16:33:22.538 3: sduino device opened
In der SIGNALduino_Define wird mit
InternalTimer(gettimeofday(), 'SIGNALduino_IdList',$hash,0);
der Aufruf der SIGNALduino_IdList verzögert bis alle Attribute eingelesen wurden.
In der SIGNALduino_IdList werden in den Arrays msIdList, muIdList und mcIdList die verwendeten IDs gespeichert.
Danach wird
$ret = DevIo_OpenDev($hash, 0, "SIGNALduino_DoInit", 'SIGNALduino_Connect');
aufgerufen.
Wenn das device opened wird bevor die SIGNALduino_IdList ausgeführt wird, dann wird durch das "RemoveInternalTimer($hash);"
der InternalTimer vom SIGNALduino_IdList gelöscht bevor SIGNALduino_IdList aufgerufen wird.
Wenn ich das InternalTimer umschreibe
InternalTimer(gettimeofday(), 'SIGNALduino_IdList', "sduino_IdList:$name",0);
müsste es funktionieren.
Gruß Ralf
Ralf9
#749
Wenn die SIGNALduino_IdList nicht automatisch beim Start aufgerufen wird, könnt Ihr vorläufig z.B. durch Ändern vom Attribut whitelistId die SIGNALduino_IdList aufrufen.
Edit, wird wahrscheinlich nicht funktionieren
Ich denke jetzt könnt Ihr erahnen, warum ich solange mit dem Einbau der Blacklist gezögert habe.
Gruß Ralf
