Signalduino Version 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3-dev
Begonnen von Sidey, 02 Oktober 2016, 23:39:11
Sidey
Zitat von: Hauswart am 13 Januar 2018, 22:04:02
Danke habe sie geflasht. Geht es mit den Dateien vom normalen Update? Oder welchen Branch soll ich importieren?
Die Firmware ist vollständig mit dem Modul aus dem normalen "FHEM" Update kompatibel.
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
rageltus
Hallo !
Wir hatten mal die x10 bewegungsmelder eingebaut. nach dem flashen der 3.3.1 RC2 vom 6.1.2018 ( V 3.3.1-RC2 SIGNALduino cc1101 - compiled at Jan 6 2018 00:45:28) wird keine Bewegung mehr erkannt. Im Log erscheint:
2018-01-17 22:26:44 HMLAN HMUSB loadLvl: low
2018.01.17 22:26:46 4 : sduino/msg READ: MS;P0=548;P1=-616;P2=-1750;P3=-14976;D=02020201010101010101010202020202020202031;CP=0;SP=7;R=230;
2018.01.17 22:26:46 4 : sduino/msg READ: MS;P0=-615;P3=569;P4=-1740;P5=-13004;P6=92;D=43434303030303030303034343434343434343561;CP=3;SP=5;R=228;
Die melder sind definiert durch:
defmod Bewegungsmelder_3 RFXX10REC ms14a A1 Unknown
attr Bewegungsmelder_3 IODev sduino
attr Bewegungsmelder_3 alias Bewegungsmelder_3
attr Bewegungsmelder_3 group Bewegungsmelder
attr Bewegungsmelder_3 icon IR
attr Bewegungsmelder_3 room 99_Zentrale
setstate Bewegungsmelder_3 normal
setstate Bewegungsmelder_3 2018-01-17 22:00:33 Unknown normal
Danke!
Raspberry 3,HM-USB, SIGNALDuino 433, nanoCUL 868 SlowRF, Homematic, IKEA Tradfri Beleuchtung, FHEMApp
Sidey
Danke für die Rückmeldung. Schade allerdings, dass Du einen Fehler gefunden hast. :(
Deaktiviere doch bitte einmal zum Testen den MS Decoder
set sduino disableMessagetype syncedMS
Und gib mir Rückmeldung ob es dann geht.
Egal wie es ausgeht, wäre dann das Log (verbose4) sehr hilfreich, wenn der Melder ausgelöst wird.
Grüße Sidey
rageltus
Jau. Das war einfach. Funzt. Welche Auswirkungen hat das jetzt. Kann der deaktiviert bleiben? Sende dir bei Bedarf morgen ein verbose 4.
Vielen vielen Dank!
Sidey
die Auswirkung ist, dass keine Geräte, die eine Modulation verwendet, die mit einem bestimmten Sync Impuls arbeitet erkannt werden.
Also z.B. Funksteckdosen oder verschiedene Temperatur Sensoren.
Das ist jetzt allerhöchstens mal ein schneller Workaround, noch keine Lösung.
Grüße Sidey
rageltus
Okay danke. Die Brennenstuhl werden trotzdem geschaltet. Morgen Abend kommt ein verbose 4.
Sidey
Ja, schalten geht immer.
Aber empfangen wirst Du die Brennenstuhl nicht mehr.
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
rageltus
Hmm.. auf meiner Tablet UI sind die aktiv, wenn ich die mit der Fernbedienung schalte. Das meintest du doch oder?
BTW: Was ist der optimale weg bzw. die optimale Softwareversion wenn ich auf stable bleiben möchte? Da gibt es DEV 3.3.1 Rc2, 3.3.2 etc.. was ist im standard FHEM Update eingecheckt?
Danke!
Beste Grüße
rageltus
Hi sidey,
Anbei die Logs zu dem Problem. Ebenso wird mein perl Thermometer nicht mehr empfangen:
2018.01.19 20:11:49 4: set sduino disableMessagetype syncedMS CDS
2018.01.19 20:11:50 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018.01.19 20:12:22 4: sduino/msg READ: MU;P0=-18540;P1=496;P2=-664;P3=244;P4=-1951;P5=376;P6=-3897;P7=-9212;D=01234561416161416141416141416141414141414141614161414141414141414161416161417141614161614161414161414161414141414141416141614141414141414141614161614171416141616141614141614141614141414141414161416141414141414141416141616141714161416161416141416141416141;CP=1;R=29;O;
2018.01.19 20:12:22 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:12:22 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:12:22 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:12:22 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:12:22 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:12:22 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:12:22 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:12:22 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:12:22 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:12:22 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:12:22 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:12:23 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1953;P1=489;P2=-3897;P3=-9215;D=01010101010121012101010101010101012101212101310121012121012101012101012101010101010101210121010101010101010121012121013101210121210121010121010121010101010101012101210101010101010101210121210131012101212101210101210101210101010101010121012101010101010101;CP=1;R=28;O;
2018.01.19 20:12:23 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:12:37 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2018.01.19 20:12:57 4: sduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=487;P2=-596;P3=368;P4=-1952;P5=-3907;P6=-9212;D=01234151415151415141415141415141414141414141514151414141414141414151415151416141514151514151414151414151414141414141415141514141414141414141514151514161415141515141514141514141514141414141414151415141414141414141415141515141614151415151415141415141415141;CP=1;R=30;O;
2018.01.19 20:12:57 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:12:57 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:12:57 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:12:57 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:12:57 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:12:57 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:12:57 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:12:57 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:12:57 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:12:57 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:12:57 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:12:58 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1958;P1=484;P2=-3903;P3=-9217;D=01010101010121012101010101010101012101212101310121012121012101012101012101010101010101210121010101010101010121012121013101210121210121010121010121010101010101012101210101010101010101210121210131012101212101210101210101210101010101010121012101010101010101;CP=1;R=29;O;
2018.01.19 20:12:58 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:13:32 4: sduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=496;P2=-660;P3=248;P4=-1944;P5=380;P6=-3901;P7=-9216;D=01234561416161416141416141416141414141414141614161414141414141414161416161417141614161614161414161414161414141414141416141614141414141414141614161614171416141616141614141614141614141414141414161416141414141414141416141616141714161416161416141416141416141;CP=1;R=30;O;
2018.01.19 20:13:32 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:13:32 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:13:32 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:13:32 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:13:32 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:13:32 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:13:32 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:13:32 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:13:32 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:13:32 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:13:32 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:13:33 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1963;P1=483;P2=-3902;P3=-9203;D=01010101010121012101010101010101012101212101310121012121012101012101012101010101010101210121010101010101010121012121013101210121210121010121010121010101010101012101210101010101010101210121210131012101212101210101210101210101010101010121012101010101010101;CP=1;R=28;O;
2018.01.19 20:13:33 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:13:40 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2018.01.19 20:14:07 4: sduino/msg READ: MU;P0=-22116;P1=480;P2=-620;P3=364;P4=-1963;P5=-3897;P6=-9204;D=01234151415151415141415141415141414141414141514151414141414141414151415151416141514151514151414151414151414141414141415141514141414141414141514151514161415141515141514141514141514141414141414151415141414141414141415141515141614151415151415141415141415141;CP=1;R=30;O;
2018.01.19 20:14:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:14:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:14:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:14:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:14:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:14:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:14:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:14:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:14:07 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:14:08 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1945;P1=492;P2=-3902;P3=-9206;D=01010101010121012101010101010101012101212101310121012121012101012101012101010101010101210121010101010101010121012121013101210121210121010121010121010101010101012101210101010101010101210121210131012101212101210101210101210101010101010121012101010101010101;CP=1;R=28;O;
2018.01.19 20:14:08 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:14:43 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2018.01.19 20:14:43 4: sduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=302;P2=-9015;P3=-1945;P4=496;P5=-3904;D=01213454543454343454343454343434343434345434543434343434343434543454543424345434545434543434543434543434343434343454345434343434343434345434545434243454345454345434345434345434343434343434543454343434343434343454345454342434543454543454343454343454343434;CP=4;R=29;O;
2018.01.19 20:14:43 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:14:43 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1955;P1=493;P2=-3898;P3=-9206;D=01010101210121010101010101010121012121013101210121210121010121010121010101010101012101210101010101010101210121210131012101212101210101210101210101010101010121012101010101010101012101212101310121012121012101012101012101010101010101210121010101010101010121;CP=1;R=26;O;
2018.01.19 20:15:17 4: sduino/msg READ: MU;P0=-24560;P1=499;P2=-692;P3=240;P4=-1941;P5=-3899;P6=-9208;D=01234151415151415141415141415141414141414141514151414141414141414151415151416141514151514151414151414151414141414141415141514141414141414141514151514161415141515141514141514141514141414141414151415141414141414141415141515141614151415151415141415141415141;CP=1;R=30;O;
2018.01.19 20:15:17 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:15:17 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:15:17 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:15:17 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:15:17 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:15:17 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:15:17 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:15:17 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:15:17 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:15:17 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:15:17 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:15:18 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1937;P1=495;P2=-3906;P3=-9205;D=01010101010121012101010101010101012101212101310121012121012101012101012101010101010101210121010101010101010121012121013101210121210121010121010121010101010101012101210101010101010101210121210131012101212101210101210101210101010101010121012101010101010101;CP=1;R=28;O;
2018.01.19 20:15:18 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:15:46 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2018.01.19 20:15:52 4: sduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=328;P2=-14372;P3=-3908;P4=500;P5=-1937;P6=-9217;D=01213454345454345454345454545454545434543454545454545454543454343454645434543434543454543454543454545454545454345434545454545454545434543434546454345434345434545434545434545454545454543454345454545454545454345434345464543454343454345454345454345454545454;CP=4;R=29;O;
2018.01.19 20:15:52 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:15:53 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1944;P1=497;P2=-3905;P3=-9200;D=01012101210101010101010101210121210131012101212101210101210101210101010101010121012101010101010101012101212101310121012121012101012101012101010101010101210121010101010101010121012121013101210121210121010121010121010101010101012101210101010101010101210121;CP=1;R=28;O;
2018.01.19 20:15:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:16:27 4: sduino/msg READ: MU;P0=-27036;P1=485;P2=-720;P3=240;P4=-1949;P5=-3913;P6=-9203;D=01234151415151415141415141415141414141414141514151414141414141414151415151416141514151514151414151414151414141414141415141514141414141414141514151514161415141515141514141514141514141414141414151415141414141414141415141515141614151415151415141415141415141;CP=1;R=30;O;
2018.01.19 20:16:27 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:16:27 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:16:27 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:16:27 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:16:27 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:16:27 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:16:27 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:16:27 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:16:27 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:16:27 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:16:28 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1965;P1=482;P2=-3916;P3=-9218;D=01010101010121012101010101010101012101212101310121012121012101012101012101010101010101210121010101010101010121012121013101210121210121010121010121010101010101012101210101010101010101210121210131012101212101210101210101210101010101010121012101010101010101;CP=1;R=29;O;
2018.01.19 20:16:28 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:16:49 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2018.01.19 20:17:02 4: sduino/msg READ: MU;P0=-28280;P1=503;P2=-676;P3=252;P4=-1936;P5=364;P6=-3901;P7=-9205;D=01234561416161416141416141416141414141414141614161414141414141414161416161417141614161614161414161414161414141414141416141614141414141414141614161614171416141616141614141614141614141414141414161416141414141414141416141616141714161416161416141416141416141;CP=1;R=29;O;
2018.01.19 20:17:02 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:17:02 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:17:02 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:17:02 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:17:02 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:17:02 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:17:02 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:17:02 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:17:02 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:17:02 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:17:02 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:17:03 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1956;P1=492;P2=-3902;P3=-9207;D=01010101010121012101010101010101012101212101310121012121012101012101012101010101010101210121010101010101010121012121013101210121210121010121010121010101010101012101210101010101010101210121210131012101212101210101210101210101010101010121012101010101010101;CP=1;R=28;O;
2018.01.19 20:17:03 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:17:37 4: sduino/msg READ: MU;P0=204;P1=-3898;P2=488;P3=-1953;P4=-9219;D=01212321232321232321232323232323232123212323232323232323212321212324232123212123212323212323212323232323232321232123232323232323232123212123242321232121232123232123232123232323232323212321232323232323232321232121232423212321212321232321232321232323232323;CP=2;R=31;O;
2018.01.19 20:17:37 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:17:38 4: sduino/msg READ: MU;P0=493;P1=-1933;P2=-3902;P3=-9207;D=01020102010101010101010102010202010301020102020102010102010102010101010101010201020101010101010101020102020103010201020201020101020101020101010101010102010201010101010101010201020201030102010202010201010201010201010101010101020102010101010101010102010202;CP=0;R=31;O;
2018.01.19 20:17:38 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:17:52 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2018.01.19 20:18:12 4: sduino/msg READ: MU;P0=-30792;P1=494;P2=-9279;P3=-3896;P4=-1948;D=01213131413141413141413141414141414141314131414141414141414131413131412141314131314131414131414131414141414141413141314141414141414141314131314121413141313141314141314141314141414141414131413141414141414141413141313141214131413131413141413141413141414141;CP=1;R=30;O;
2018.01.19 20:18:12 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:18:13 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1943;P1=488;P2=-3897;P3=-9197;D=01010121012101010101010101012101212101310121012121012101012101012101010101010101210121010101010101010121012121013101210121210121010121010121010101010101012101210101010101010101210121210131012101212101210101210101210101010101010121012101010101010101012101;CP=1;R=29;O;
2018.01.19 20:18:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:18:38 4: set sduino disableMessagetype syncedMS CDS
2018.01.19 20:18:38 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018.01.19 20:18:47 4: sduino/msg READ: MU;P0=152;P1=-3933;P2=490;P3=-604;P4=320;P5=-1948;P7=-9214;D=01232345212521212521252521252521252525252525252125212525252525252525212521212527252125212125212525212525212525252525252521252125252525252525252125212125272521252121252125252125252125252525252525212521252525252525252521252121252725212521212521252521252521;CP=2;R=31;O;
2018.01.19 20:18:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:18:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:18:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:18:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:18:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:18:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:18:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:18:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:18:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:18:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:18:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:18:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:18:47 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:18:48 4: sduino/msg READ: MU;P0=501;P1=-1940;P2=-3896;P3=-9207;D=01010101010101020102010101010101010102010202010301020102020102010102010102010101010101010201020101010101010101020102020103010201020201020101020101020101010101010102010201010101010101010201020201030102010202010201010201010201010101010101020102010101010101;CP=0;R=31;O;
2018.01.19 20:18:48 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:18:55 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2018.01.19 20:19:22 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1959;P1=346;P2=-18764;P3=481;P4=-3911;P5=-9209;D=01210343030343030343030303030303034303430303030303030303430343430353034303434303430303430303430303030303030343034303030303030303034303434303530343034343034303034303034303030303030303430343030303030303030343034343035303430343430343030343030343030303030303;CP=3;R=30;O;
2018.01.19 20:19:22 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:19:23 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1965;P1=479;P2=-3909;P3=-9215;D=01210121010101010101010121012121013101210121210121010121010121010101010101012101210101010101010101210121210131012101212101210101210101210101010101010121012101010101010101012101212101310121012121012101012101012101010101010101210121010101010101010121012121;CP=1;R=30;O;
2018.01.19 20:19:23 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2018.01.19 20:19:27 4: sduino/set: sending via SendMsg: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01040423230423042323042304042304232323040423040423;
2018.01.19 20:19:27 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01040423230423042323042304042304232323040423040423;
2018.01.19 20:19:27 4: sduino/msg READ: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01040423230423042323042304042304232323040423040423;
2018.01.19 20:19:27 4: sduino/read sendraw answer: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01040423230423042323042304042304232323040423040423;
2018.01.19 20:19:27 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018.01.19 20:19:41 4: set sduino enableMessagetype syncedMS CES
2018.01.19 20:19:42 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018.01.19 20:19:50 4: sduino/msg READ: MS;P3=504;P4=-654;P5=-1795;D=53535353434343434343434353535353535353530;CP=3;SP=2;R=219;
2018.01.19 20:19:51 4: sduino/msg READ: MS;P3=499;P4=-647;P5=-1807;D=53535353434343434343434353535353535353530;CP=3;SP=2;R=220;
2018.01.19 20:19:58 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2018.01.19 20:19:58 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 25685) line 1, near "Bewegungsmelder 4"
2018.01.19 20:19:58 1: PERL WARNING: (Do you need to predeclare Bewegungsmelder?)
2018.01.19 20:19:58 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 25685) line 1, near "4 hat"
2018.01.19 20:19:58 1: PERL WARNING: (Missing operator before hat?)
2018.01.19 20:19:58 1: ERROR evaluating {sendMeMail('Alarm!!',Bewegungsmelder 4 hat ausgelöst)}: Unrecognized character \xC3; marked by <-- HERE after hat ausgel<-- HERE near column 51 at (eval 25685) line 1.
2018.01.19 20:19:58 4: sduino/msg READ: MS;P1=499;P4=-1940;P6=-3898;P7=-9205;D=17141614161614161414161414161414141414141416141614141414141414141614161614;CP=1;SP=7;R=30;O;m2;
2018.01.19 20:19:58 4: sduino: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018.01.19 20:19:58 4: sduino: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s5A480A016000 length 40 RSSI = -59
2018.01.19 20:19:58 4: sduino: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: NC_WS
2018.01.19 20:19:58 4: sduino: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.01.19 20:19:58 4: sduino: Decoded MS Protocol id 68 dmsg s5A480A016000 length 40 RSSI = -59
2018.01.19 20:19:58 4: sduino Dispatch: s5A480A016000, Dropped due to short time or equal msg
2018.01.19 20:19:58 4: sduino/msg READ: MS;P1=499;P4=-1935;P6=-3906;P7=-9205;D=17141614161614161414161414161414141414141416141614141414141414141614161614;CP=1;SP=7;R=30;O;m1;
2018.01.19 20:19:58 4: sduino/msg READ: MS;P1=495;P4=-1951;P6=-3899;P7=-9214;D=17141614161614161414161414161414141414141416141614141414141414141614161614;CP=1;SP=7;R=30;O;m0;
2018.01.19 20:19:58 4: sduino/msg READ: MS;P1=469;P4=-1938;P6=-3895;P7=-9145;D=17141614161614161414161414161414141414141416141614141414141414141614161614;CP=1;SP=7;R=30;
2018.01.19 20:20:01 4: sduino/set: sending via SendMsg: SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404040423042304040404042304230423042304040423;
2018.01.19 20:20:01 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404040423042304040404042304230423042304040423;
2018.01.19 20:20:01 4: sduino/msg READ: SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404040423042304040404042304230423042304040423;
2018.01.19 20:20:01 4: sduino/read sendraw answer: SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404040423042304040404042304230423042304040423;
2018.01.19 20:20:01 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018.01.19 20:20:03 4: sduino/set: sending via SendMsg: SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404040423042304040423042304230404042304040423;
2018.01.19 20:20:03 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404040423042304040423042304230404042304040423;
2018.01.19 20:20:04 4: sduino/msg READ: SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404040423042304040423042304230404042304040423;
2018.01.19 20:20:04 4: sduino/read sendraw answer: SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404040423042304040423042304230404042304040423;
2018.01.19 20:20:04 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018.01.19 20:20:05 4: sduino/set: sending via SendMsg: SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404040423042304040404042304230423042304230404;
2018.01.19 20:20:05 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404040423042304040404042304230423042304230404;
2018.01.19 20:20:06 4: sduino/msg READ: SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404040423042304040404042304230423042304230404;
2018.01.19 20:20:06 4: sduino/read sendraw answer: SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404040423042304040404042304230423042304230404;
2018.01.19 20:20:06 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018.01.19 20:20:07 4: sduino/set: sending via SendMsg: SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404040423042304040423042304230404042304230404;
2018.01.19 20:20:07 4: sduino SendrawFromQueue: msg=SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404040423042304040423042304230404042304230404;
2018.01.19 20:20:08 4: sduino/msg READ: SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404040423042304040423042304230404042304230404;
2018.01.19 20:20:08 4: sduino/read sendraw answer: SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404040423042304040423042304230404042304230404;
2018.01.19 20:20:08 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018.01.19 20:20:32 4: sduino/msg READ: MS;P0=-3918;P1=470;P4=-1975;P6=-9208;D=16141014101014101414101414101414141414141410141014141414141414141014101014;CP=1;SP=6;R=30;O;m2;
2018.01.19 20:20:32 4: sduino: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018.01.19 20:20:32 4: sduino: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s5A480A016000 length 40 RSSI = -59
2018.01.19 20:20:32 4: sduino: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: NC_WS
2018.01.19 20:20:32 4: sduino: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.01.19 20:20:32 4: sduino: Decoded MS Protocol id 68 dmsg s5A480A016000 length 40 RSSI = -59
2018.01.19 20:20:32 4: sduino Dispatch: s5A480A016000, Dropped due to short time or equal msg
2018.01.19 20:20:32 4: sduino/msg READ: MS;P0=-3918;P1=474;P4=-1958;P6=-9224;D=16141014101014101414101414101414141414141410141014141414141414141014101014;CP=1;SP=6;R=30;O;m1;
2018.01.19 20:20:33 4: sduino/msg READ: MS;P0=-3918;P1=479;P4=-1960;P6=-9218;D=16141014101014101414101414101414141414141410141014141414141414141014101014;CP=1;SP=6;R=30;O;m0;
2018.01.19 20:20:33 4: sduino: Matched MS Protocol id 0 -> weather1
2018.01.19 20:20:33 4: sduino: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s5A480A016000 length 40 RSSI = -59
2018.01.19 20:20:33 4: sduino Dispatch: s5A480A016000, Dropped due to short time or equal msg
2018.01.19 20:20:33 4: sduino: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.01.19 20:20:33 4: sduino: Decoded MS Protocol id 68 dmsg s5A480A016000 length 40 RSSI = -59
2018.01.19 20:20:33 4: sduino/msg READ: MS;P0=-3906;P1=475;P4=-1950;P6=-9143;D=16141014101014101414101414101414141414141410141014141414141414141014101014;CP=1;SP=6;R=30;
Danke !
Sidey
Ich frage mich gerade, was davon der Bewegungsmelder ist.
Seit dem Deaktivieren des MC Decoders nehme ich an, oder?
I
rageltus
Ja genau. Sorry bei mir löst er direkt zwei brennenstuhl aus. Vll sind die noch in den Logs dabei. Hab hier einige Geräte die Funken ...
Sidey
Hmm,
ich finde in den Logs leider nicht, was auf X10 deutet.
Die Diskussionen aus der Zeit der Implementierung habe ich mir auch noch mal angesehen:
https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/issues/65
Wir müssten ein Signal finden, in dem ein high Pegel von ca. 9-10 ms steckt.
Grüße Sidey
rageltus
Hmm... Ich bin da Leder überfragt
Ralf9
ZitatWir hatten mal die x10 bewegungsmelder eingebaut. nach dem flashen der 3.3.1 RC2 vom 6.1.2018 ( V 3.3.1-RC2 SIGNALduino cc1101 - compiled at Jan 6 2018 00:45:28) wird keine Bewegung mehr erkannt. Im Log erscheint:
Mich würde es interessieren, ob es mit dieser Firmware
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82379.msg744554.html#msg744554
auch mit aktiviertem MS-Decoder funktioniert.
Gruß Ralf
rageltus
Guten Morgen zusammen,
mit der Firmware von Ralf kommt das, wenn alles aktiviert ist:
Events (Filter: .*)   FHEM log   ResetCreate/Modify Device
2018.01.20 08:01:59 4 : sduino/msg READredu: MU;P0=-32001;P1=9204;P2=-4664;P3=518;P4=-653;P5=-1794;D=0123435353434343434353434353535353534343434343434343535353535353535;CP=3;R=230;e;
2018.01.20 08:01:59 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.01.20 08:01:59 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.01.20 08:01:59 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.01.20 08:01:59 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.20 08:01:59 4 : sduino: decoded matched MU Protocol id 39 dmsg 20609F00FF length 40 RSSI = -87
2018-01-20 08:01:59 RFXX10REC Bewegungsmelder_3 Unknown: alert
2018-01-20 08:01:59 RFXX10REC Bewegungsmelder_3 alert
2018.01.20 08:01:59 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.01.20 08:01:59 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.01.20 08:01:59 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018
.01.20 08:01:59 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate2018.01.20 08:01:59 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate2018.01.20 08:01:59 4 : sduino/msg READredu: MU;P0=-32001;P1=9220;P2=-4648;P3=507;P4=-628;P5=-1802;D=0123435353434343434353434353535353534343434343434343535353535353535;CP=3;R=230;e;2018.01.20 08:01:59 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate2018.01.20 08:01:59 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate2018.01.20 08:01:59 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate2018.01.20 08:01:59 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate2018.01.20 08:01:59 4 : sduino: decoded matched MU Protocol id 39 dmsg 20609F00FF length 40 RSSI = -872018.01.20 08:01:59 4 : sduino Dispatch: 20609F00FF, Dropped due to short time or equal msg2018.01.20 08:01:59 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate2018.01.20 08:01:59 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate2018.01.20 08:01:59 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate2018.01.20 08:01:59 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate2018.01.20 08:01:59 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate2018.01.20 08:01:59 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate2018.01.20 08:01:59 4 : sduino/msg READredu: MU;P0=-32001;P1=9212;P2=-4656;P3=506;P4=-639;P5=-1797;D=0123435353434343434353434353535353534343434343434343535353535353535;CP=3;R=229;e;2018.01.20 08:01:59 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate2018.01.20 08:01:59 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate2018.01.20 08:01:59 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate2018.01.20 08:01:59 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate2018.01.20 08:01:59 4 : sduino: decoded matched MU Protocol id 39 dmsg 20609F00FF length 40 RSSI = -87.52018.01.20 08:01:59 4 : sduino Dispatch: 20609F00FF, Dropped due to short time or equal msg2018.01.20 08:01:59 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate2018.01.20 08:01:59 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate2018.01.20 08:01:59 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate2018.01.20 08:01:59 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate2018.01.20 08:01:59 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate2018.01.20 08:01:59 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate2018-01-20 08:02:00 HMLAN HMUSB loadLvl: low
2018-01-20 08:02:00 IT MichelleAnkleideschrankLicht off
2018.01.20 08:02:00 4 : sduino/set: sending via SendMsg: SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404040423042304040423042304230404042304230404;2018.01.20 08:02:00 4 : sduino SendrawFromQueue: msg=SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404040423042304040404042304230423042304040423;2018.01.20 08:02:00 4 : sduino/msg READredu: MU;P0=-32001;P1=9192;P2=-4680;P3=514;P4=-621;P5=-1790;D=0123435353434343434353434353535353534343434343434343535353535353535;CP=3;R=229;e;2018.01.20 08:02:00 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:00 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:00 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:00 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:00 4 : sduino: decoded matched MU Protocol id 39 dmsg 20609F00FF length 40 RSSI = -87.52018.01.20 08:02:00 4 : sduino Dispatch: 20609F00FF, Dropped due to short time or equal msg2018.01.20 08:02:00 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:00 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:00 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:00 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:00 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:00 4 : sduino/msg READ: Received answer (MU;P0=-32001;P1=9192;P2=-4680;P3=514;P4=-621;P5=-1790;D=0123435353434343434353434353535353534343434343434343535353535353535;CP=3;R=229;e;) for sendraw does not match ^S(R|C|M);2018-01-20 08:02:00 FULLY FhemTablet fully_device_id: d57b11e5-5c68bb06
2018-01-20 08:02:00 FULLY FhemTablet start_url: http://fhem-server:8083/fhem/ftui/#1_index.html
2018-01-20 08:02:00 FULLY FhemTablet current_page: http://fhem-server:8083/fhem/ftui/#1_index.html
2018-01-20 08:02:00 FULLY FhemTablet maintenance_mode: off
2018-01-20 08:02:00 FULLY FhemTablet kiosk_mode: on
2018-01-20 08:02:00 FULLY FhemTablet motion_detection: on
2018-01-20 08:02:00 FULLY FhemTablet movement_detection: off
2018-01-20 08:02:00 FULLY FhemTablet admin_rights: on
2018-01-20 08:02:00 FULLY FhemTablet last_app_start: 09.01.2018 20:13:36
2018-01-20 08:02:00 FULLY FhemTablet active_fragment: webview
2018-01-20 08:02:00 FULLY FhemTablet fully_version: 1.21.3
2018-01-20 08:02:00 FULLY FhemTablet app_code_data_cache: ?/?/? KB
2018-01-20 08:02:00 FULLY FhemTablet app_ram_used_free: 8621/89682 KB
2018-01-20 08:02:00 FULLY FhemTablet hostname: FHEMTablet.fritz.box
2018-01-20 08:02:00 FULLY FhemTablet ip4_address: 192.168.178.38
2018-01-20 08:02:00 FULLY FhemTablet ip6_address: FE80::78F7:BEFF:FEFA:6074
2018-01-20 08:02:00 FULLY FhemTablet mac_address: 78:F7:BE:FA:60:74
2018-01-20 08:02:00 FULLY FhemTablet wifi_ssid: "BEMI_1"
2018-01-20 08:02:00 FULLY FhemTablet location: 49.5252517,7.3819773 318,5m (network)
2018-01-20 08:02:00 FULLY FhemTablet battery_level: 100
2018-01-20 08:02:00 FULLY FhemTablet power: plugged
2018-01-20 08:02:00 FULLY FhemTablet brightness: 82
2018-01-20 08:02:00 FULLY FhemTablet on
2018-01-20 08:02:00 FULLY FhemTablet screen_status: on
2018-01-20 08:02:00 FULLY FhemTablet keyguard_locked: off
2018-01-20 08:02:00 FULLY FhemTablet foreground_app: de.ozerov.fully
2018-01-20 08:02:00 FULLY FhemTablet total_ram_used_free: 769444/179572 KB
2018-01-20 08:02:00 FULLY FhemTablet android_sdk: 19
2018-01-20 08:02:00 FULLY FhemTablet device_type: GT-P5210 (samsung)
2018.01.20 08:02:00 4 : sduino/msg READ: SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404040423042304040404042304230423042304040423;2018.01.20 08:02:00 4 : sduino/read sendraw answer: SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404040423042304040404042304230423042304040423;2018.01.20 08:02:00 4 : sduino SendrawFromQueue: msg=SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404040423042304040423042304230404042304230404;
2018.01.20 08:02:00 4 : sduino/msg READ: SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404040423042304040423042304230404042304230404;
2018.01.20 08:02:00 4 : sduino/read sendraw answer: SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404040423042304040423042304230404042304230404;
2018.01.20 08:02:00 4 : sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018-01-20 08:02:01 IT MichelleAnkleideschrankLicht on
2018.01.20 08:02:01 4 : sduino/set: sending via SendMsg: SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404040423042304040423042304230404042304040423;
2018.01.20 08:02:01 4 : sduino SendrawFromQueue: msg=SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404040423042304040423042304230404042304040423;
2018.01.20 08:02:01 4 : sduino/msg READ: SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404040423042304040423042304230404042304040423;
2018.01.20 08:02:01 4 : sduino/read sendraw answer: SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404040423042304040423042304230404042304040423;
2018.01.20 08:02:01 4 : sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018.01.20 08:02:03 4 : sduino/msg READredu: MU;P0=292;P1=-4672;P2=496;P3=-632;P4=-1800;D=01232424232323232324232324242424242323242423232323242423232424242420;CP=2;R=226;e;
2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.01.20 08:02:03 4 : sduino/msg READredu: MU;P0=-4374;P1=9192;P2=486;P3=-656;P4=-1810;D=0102324242323232323242323242424242423232424232323232424232324242424;CP=2;R=227;e;
2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: decoded matched MU Protocol id 39 dmsg 20609F30CF length 40 RSSI = -88.5
2018-01-20 08:02:03 RFXX10REC Bewegungsmelder_3_2 Unknown: off
2018-01-20 08:02:03 RFXX10REC Bewegungsmelder_3_2 off
2018-01-20 08:02:03 CUL_HM Heizung_Buero_Michelle actuator: 0
2018-01-20 08:02:03 CUL_HM Heizung_Buero_Michelle battery: ok
2018-01-20 08:02:03 CUL_HM Heizung_Buero_Michelle batteryLevel: 2.5
2018-01-20 08:02:03 CUL_HM Heizung_Buero_Michelle desired-temp: 18.0
2018-01-20 08:02:03 CUL_HM Heizung_Buero_Michelle measured-temp: 20.2
2018-01-20 08:02:03 CUL_HM Heizung_Buero_Michelle motorErr: ok
2018-01-20 08:02:03 CUL_HM Heizung_Buero_Michelle_Temperatur measured-temp: 20.2
2018-01-20 08:02:03 CUL_HM Heizung_Buero_Michelle_Weather measured-temp: 20.2
2018-01-20 08:02:03 CUL_HM Heizung_Buero_Michelle_Weather 20.2
2018.01.20 08:02:03 4 : sduino/msg READredu: MU;P0=-32001;P1=9152;P2=-4688;P3=499;P4=-661;P5=-1788;D=0123435353434343434353434353535353534343535343434343535343435353535;CP=3;R=228;e;2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: decoded matched MU Protocol id 39 dmsg 20609F30CF length 40 RSSI = -882018.01.20 08:02:03 4 : sduino Dispatch: 20609F30CF, Dropped due to short time or equal msg2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:03 4 : sduino/msg READredu: MU;P0=-1752;P1=521;P3=-566;P4=-1048;P5=228;P6=-112;P7=138;D=10101010101313101013131313101013131453167013741010;CP=1;R=227;e;2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 56 -> Celexon matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate2018-01-20 08:02:03 IT BennyAnkleideschrankLicht on
2018.01.20 08:02:03 4 : sduino/set: sending via SendMsg: SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404040423042304040404042304230423042304040423;
2018.01.20 08:02:03 4 : sduino/msg READredu: MU;P0=-32001;P1=9184;P2=-4668;P3=513;P4=-639;P5=-1794;D=0123435353434343434353434353535353534343535343434343535343435353535;CP=3;R=229;e;
2018.01.20 08:02:03 4 : sduino: decoded matched MU Protocol id 39 dmsg 20609F30CF length 40 RSSI = -87.5
2018.01.20 08:02:03 4 : sduino SendrawFromQueue: msg=SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404040423042304040404042304230423042304040423;
2018.01.20 08:02:03 4 : sduino/msg READ: SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404040423042304040404042304230423042304040423;
2018.01.20 08:02:03 4 : sduino/read sendraw answer: SR;R=6;P0=300;P1=-9300;P2=900;P3=-300;P4=-900;D=01040404040423042304040404042304230423042304040423;
2018.01.20 08:02:03 4 : sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018-01-20 08:02:05 structure Ankleidezimmerstruktur on-for-timer 120
2018-01-
Ab und an werden die Brennenstuhl nicht geschaltet. Habe aber die 300 bei itclock oder wo auch immer aktiviert. Danke!
