Signalduino Version 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3-dev
Begonnen von Sidey, 02 Oktober 2016, 23:39:11
Sidey
OK, ist schon ziemlich alt.
Mach bitte ein update list.
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
Sidey
Vielleicht eine blöde Frage, aber ein Update hast Du schon mal ausgeführt oder?
putzvarruckt
Ja aber nach jedem Update ist die Installation im Eimer...
FHEM startet nicht mehr und ich muss zurück auf die alte Sicherung...
Sidey
Das Problem mit dem nicht starten, solltest Du lösen.
Im Logfile steht bestimmt auch, warum FHEM abstürzt.
Grüße Sidey
Nestor
#1325
In the help section of Signalduino there is a hyperlink section_name which collides with the ping module. Clicking in the command ref on Device modules > ping jumps to Signalduino > Get > Ping instead of the ping module cmd section. At least this section name should be prefixed, but maybe better to prefix everything since the used section_names are pretty generic.
Sidey
Thanks for that feedback.
To what Version did you create that patch. i can not apply it.
Nestor
I update previous post with attached patch (created from v34).
This seems to work here: patch -p0 -i 00_SIGNALduino.pm.patch
Ralf9
Zitat von: D3ltorohd am 27 Oktober 2019, 09:38:54
So ich bin auf der Suche nach einem Funk Temp und Helligkeitssensor, gibt es da was, was mit dem Duino läuft und dessen Werte ich dann in Fhem zur Verfügung habe ?
So eine Wetterstation brauche ich nicht, da mir das was dann das Tablet anzeigt ausreicht. Bräuchte halt nen Sensor, der Temp und Helligkeit messen können sollte. Wenn noch Feuchtigkeitsensor usw dabei wäre, auch nicht schlecht. Das sollte aber auch nicht zu teuer sein. Hätte das nur gern mit in meiner FTUI als Anzeige. Die Helligkeit bräuchte ich für das ASC Modul.
Für Temp und Feuchtigkeit würde ich einen mit einer Prüfsumme empfehlen.
z.B. einen mit der ID 12, die haben eine sehr gute Prüfsumme
BRESSER 70-09993
Hama TS33C
TFA 30.3176
oder einen vom CUL_TCM97001 Modul
GT_WT_02
Bei Helligkeit fällt mir nur eine Wetterstation ein, z.B. die WH3080 oder Renkforce WH2315 (Funkt auf 868Mhz)
Gruß Ralf
sash.sc
Hallo zusammen.
Mir ist heute im LOGFILE folgendes aufgefallen (siehe Bild)
Wie kommt es, daß auf einmal ein Modul fehlt?
CFGFN ./FHEM/fhem.receiver.cfg
Clients :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SIGNALduino_un:
DEF 192.168.2.20:23
DMSG TXAE0F490490
DevState initialized
DeviceName 192.168.2.20:23
FD 9
FUUID 5d8e5c38-f33f-852e-c46f-86101352aec17855
FVERSION 00_SIGNALduino.pm:v3.4.1-s10488/2019-07-10
IDsNoDispatch 2,72.1,82
ITClock 250
LASTDMSG TXAE0F490490
LASTDMSGID 8
MSGCNT 3544
NAME wlanduino433
NR 77
NR_CMD_LAST_H 3
PARTIAL
RAWMSG MU;P0=160;P1=-1652;P2=1306;P3=-1088;P4=498;P5=-28812;D=01232323234323432343434323232323234343434323432323432323432323232323432323432323432323234523232323432343234343432323232323434343432343232343232343232323232343232343232343232323452323232343234323434343232323232343434343234323234323234323232323234323234323;CP=4;R=70;O;
RSSI -39
STATE opened
TIME 1572337298
TYPE SIGNALduino
sendworking 0
unknownmessages
version V 3.3.1-experimental SIGNALduino cc1101 (chip CC1101) - compiled at Sep 22 2019 22:53:27
versionProtocols 1.08
versionmodul v3.4.1_dev_26.10
DoubleMsgIDs:
MatchList:
10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
12:SD_WS ^W\d+x{0,1}#.*
13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
14:Dooya ^P16#[A-Fa-f0-9]+
15:SOMFY ^Ys[0-9A-F]+
16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
17:SD_UT ^P(?:14|29|30|34|46|68|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95)#.*
18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
19:CUL_WS ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
1:IT ^i......
20:Revolt ^r[A-Fa-f0-9]{22}
21:FS10 ^P61#[A-F0-9]+
22:Siro ^P72#[A-Fa-f0-9]+
23:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
24:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
25:CUL_EM ^E0.................
26:Fernotron ^P82#.*
27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96)#.*
28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
3:SD_RSL ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
4:OREGON ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
5:CUL_TX ^TX..........
6:SD_AS ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
7:Hideki ^P12#75[A-F0-9]+
9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
QUEUE:
2019-10-19 19:13:17 ccconf freq:433.920MHz bWidth:406KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud)
2019-10-19 18:52:28 ccpatable C3E = 00 C0 00 00 00 00 00 00 => 10_dBm
2019-10-19 18:52:37 cmds V R t X S P C r W s x e
2019-10-19 18:52:42 config MS=1;MU=1;MC=1;Mred=1
2019-10-28 13:10:47 state opened
2019-10-28 13:10:47 version V 3.3.1-experimental SIGNALduino cc1101 (chip CC1101) - compiled at Sep 22 2019 22:53:27
XMIT_TIME:
1572333200
1572336551
1572336788
getcmd:
keepalive:
ok 1
retry 0
mcIdList:
10
11
12
18
43
47
52
57
58
96
msIdList:
0
0.1
0.2
0.3
0.4
1
3
3.1
4
6
7
13
13.2
14
15
17
23
25
33
33.1
33.2
35
41
51
55
65
68
74.1
87
88
90
91.1
93
muIdList:
8
9
13.1
16
17.1
19
21
22
24
26
27
28
29
30
31
32
34
36
37
38
39
40
42
44
44.1
45
46
48
49
50
56
59
60
61
62
64
66
67
69
70
71
72
73
74
76
79
80
81
83
84
85
86
89
91
92
94
95
devStateIcon opened:cul_wlan@lime closed|disconnected:cul_wlan@red
flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
hardware nanoCC1101
icon cul_wlan@green
room 99_receiver
updateChannelFW testing
verbose 3
Gruß und danke
Sascha (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191029/253c948212ed05927b7203c53d43de5a.jpg)
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
pejonp
@sash.sc
Vielleicht wurde vorher das Modul nicht benötigt da kein solcher Sensor empfangen wurde oder es wurde etwas am Modul gemacht ?!
Perlmodul einfach nachinstallieren.
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
sash.sc
Danke für die Antwort.
Wird man ich genau das fehlende Modul nachinstallieren?
sash.sc
Habs gefunden
sudo apt-get install libdigest-crc-perl
D3ltorohd
Kann ich einen ITR-1500 von Intertechno anlernen am Stick ? Welches Protocol wird benötigt ?
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1
sash.sc
Wahrscheinlich it v3
