Modul für Denon (Marantz) AV Receiver
Begonnen von raman, 03 Oktober 2016, 18:08:58
MadMax-FHEM
Zitat von: Shadow3561 am 07 März 2020, 10:53:43
Dein System ist up to date?
fhem Update vor wenigen Tagen (04.03.)...
OS: gute Frage sicher ein paar Tage "älter"...
Auf welchem Betriebssystem läuft dein fhem?
Perl Version?
fhem läuft auf einem Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
OS: Raspbian Buster Lite
perl: This is perl 5, version 28, subversion 1 (v5.28.1) built for arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
MadMax-FHEM
Ich hab die neue Variante auch noch mal auf ein fhem mit Stretch eingespielt, verhält sich aber genauso...
Ich habe auch mal versucht auf telnet zu lauschen aber wie geschrieben kommt bei mir immer alles in der selben Zeile, überschreibt sich also...
Aber so beim Mitkucken: ich glaube es kommt wirklich das was dann im Modul steht auch vom AVR...
Gruß, Joachim
Shadow3561
Das Modul interpretiert nur die Telnet-Meldungen vom AVR. Bei meinem Denon verhält es sich genau so, wie es soll.
Die Meldungen beim Reload könnten von einem Perl-Modul stammen. Dafür reicht mein Laienhaftes Wissen aber nicht aus. Ich hoffe delMar nimmt sich der Sache an.
Ich hatte ähnliche Probleme am WindowsPC mit Telnet. Jetzt nutze ich das Ipad nebenher mit TCP Telnet Terminal. Damit klappt es auch mit der Ausgabe.
hanswerner1
#498
Nachfolgend die Telnet Ausgabe nach Wechsel des Input von SAT/CBL auf BD
PSRSZ M
PSEFF 10
PSCEN 00
PSDIM 00
SSSMG MOV
SIBD
CVFL 50
CVFR 50
CVC 50
CVSL 50
CVSR 50
CVEND
SSALSSET ON
SSALSDSP OFF
SSALSVAL 000
MVMAX 98
MSAURO3D
SDAUTO
PSMDAX OFF
PSDRC OFF
DCAUTO
VSSCAUTO
VSSCHAUTO
SSHOSIPS OFF
SSHOSIPM AUT
VSASPFUL
VSVPMAUTO
PSMULTEQ:BYP.LR
PSDYNEQ OFF
PSDYNVOL OFF
PSREFLEV 0
PSDELAY 000
PSLFE 00
PSBAS 54
PSTRE 50
PSTONE CTRL ON
PSLFC OFF
PSCNTAMT 04
PVOFF
SVOFF
PSHEQ OFF
SSINFAISFSV NON
die letzte Zeile kommt etwa 1 sec verzögert, steht dann ohne "SSI" im Input.
Der richtige Input Wert wird gesetzt und dann nach 1s mit NFAISFSV NON überschrieben.
Shadow3561
Dein AVR gibt schon mal alles richtig aus. Das SIBD ist die Ausgabe des Input. Der Rest sind Tonparameter. Beim Denon ist die Ausgabe ähnlich aber der Input wird richtig angezeigt und bleibt auch richtig. Nutzt du andere Module in deinem FHEM oder auf deinem FHEM Rechner die auf Port 23 zugreifen ?
Irgendetwas scheint da durcheinander zu geraten.
hanswerner1
Der Input wird beim Quellenwechsel auch erstmal richtig im Reading eingetragen. Aber eine Sek. später mit NFAISFSV NON wieder überschrieben.
Ich nutze eine Menge Module, bei den ich aber nicht weiß ob die Telnet Verbindungen aufbauen oder anders kommunizieren.
Woran wird denn erkannt welche Info als Inputreading gesetzt wird ? An dem "SI" ?
Kann es nicht sein, das "SSI" als "SI" erkannt wird und dann der Wert ins Inputreading geschrieben wird ?
Ist nur so eine Idee, weil sich die beiden Anfänge des Wertes ähneln.
Shadow3561
#501
Ja, das Telnet Reading für den Input beginnt mit SI.
Das SSI kann wohl nicht falsch vom Modul interpretiert werden, daher die Annahme von mir, dass da etwas (anderes Modul was den selben Port am PI belegt oder andere Störung der Verbindung) die Kommunikation stört.
Kannst du mal bitte am RPI im Terminal
lsof -i:23
und
netstat -an | grep 23
absenden und dann die Ausgabe posten?
hanswerner1
#502
der erste Befehl klappt nicht.
pi@fhem:~ $ lsof -i:25
-bash: lsof: command not found
pi@fhem:~ $ netstat -an | grep 23
tcp        0      0 0.0.0.0:1234            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 192.168.0.155:60940     13.227.154.237:443      TIME_WAIT
tcp        0      0 192.168.0.155:60748     13.227.154.237:443      TIME_WAIT
tcp        0      0 192.168.0.155:60990     13.227.154.237:443      TIME_WAIT
tcp        0      0 192.168.0.155:60952     13.227.154.237:443      TIME_WAIT
tcp        0      0 192.168.0.155:60996     13.227.154.237:443      TIME_WAIT
tcp        0      1 192.168.0.155:32780     13.227.154.237:443      FIN_WAIT1
tcp        0      1 192.168.0.155:32774     13.227.154.237:443      FIN_WAIT1
tcp        0      0 127.0.0.1:42290         127.0.0.1:1234          ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.0.155:60762     13.227.154.237:443      TIME_WAIT
tcp        0      0 127.0.0.1:1234          127.0.0.1:42290         ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.0.155:60998     13.227.154.237:443      TIME_WAIT
tcp        0      0 192.168.0.155:32768     13.227.154.237:443      TIME_WAIT
tcp        0      0 192.168.0.155:1884      192.168.0.123:52676     ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.0.155:60728     13.227.154.237:443      TIME_WAIT
tcp        0      0 192.168.0.155:60950     13.227.154.237:443      FIN_WAIT2
tcp        0      0 192.168.0.155:60956     13.227.154.237:443      TIME_WAIT
tcp        0      0 192.168.0.155:60964     13.227.154.237:443      TIME_WAIT
tcp        0      0 192.168.0.155:60942     13.227.154.237:443      TIME_WAIT
tcp        0      0 192.168.0.155:42600     192.168.0.61:23         ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.0.155:60948     13.227.154.237:443      TIME_WAIT
tcp        2      0 192.168.0.155:1884      192.168.0.56:62319      ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.0.155:47896     192.168.0.27:2323       ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.0.155:60970     13.227.154.237:443      TIME_WAIT
tcp        0      1 192.168.0.155:37360     192.168.0.68:2323       LAST_ACK
tcp        0      0 192.168.0.155:60974     13.227.154.237:443      TIME_WAIT
tcp        0      0 192.168.0.155:36234     192.168.0.25:9090       ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.0.155:60944     13.227.154.237:443      TIME_WAIT
tcp        0      1 192.168.0.155:32770     13.227.154.237:443      FIN_WAIT1
tcp        0      0 192.168.0.155:60930     13.227.154.237:443      FIN_WAIT2
tcp        0      0 192.168.0.155:60766     13.227.154.237:443      TIME_WAIT
tcp        0      0 192.168.0.155:60750     13.227.154.237:443      TIME_WAIT
tcp        0      0 192.168.0.155:60954     13.227.154.237:443      TIME_WAIT
tcp        0      0 192.168.0.155:60936     13.227.154.237:443      FIN_WAIT2
tcp        0      0 192.168.0.155:1884      192.168.0.54:51230      ESTABLISHED
tcp        0      0 192.168.0.155:60764     13.227.154.237:443      TIME_WAIT
tcp        0      0 192.168.0.155:1884      192.168.0.48:49723      ESTABLISHED
tcp6       0      0 192.168.0.155:443       Xxx.xxx.xxx:53223    ESTABLISHED
udp        0      0 192.168.0.155:123       0.0.0.0:*
udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*
udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*
udp6       0      0 fe80::cd89:bbbc:463:123 :::*
udp6       0      0 ::1:123                 :::*
udp6       0      0 :::123                  :::*
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     11023    /home/pi/.pm2/rpc.sock
unix  2      [ ]         DGRAM                    12355
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     12345    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     12344
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     12341
unix  2      [ ]         DGRAM                    12342
Shadow3561
ups, matürlich nicht :25 sondern 23.
Sorry
Shadow3561
#504
und ein netstat -A inet -n -p | grep 360
360 wäre dann durch die pid von deinem fhem zu ersetzen oder die IP von fhem tuts auch
hanswerner1
lsof -i:23 funktioniert auch nicht.
root@fhem:~# netstat -A inet -n -p | grep 4154
tcp        0      0 127.0.0.1:1234          127.0.0.1:59002         ESTABLISHED 4154/hmland
Shadow3561
#506
Sicher, dass das die pid von deinem fhem ist?
Ich denke nicht. Es fehlt ja mindestens der port 8083
ps aux | grep fhem
hanswerner1
Eigentlich ja, hatte Fhem beendet und neu gestartet und das War die PID die er mir dann angab.
ps aux | grep fhem
pi@fhem:~ $ ps aux | grep fhem
avahi      435  0.0  0.2   4004  1984 ?        Ss   Mar01   3:22 avahi-daemon: running [fhem.local]
fhem      4156 33.8 11.3 113936 107348 pts/0   S    17:33  15:38 perl fhem.pl fhem.cfg
fhem      4186  0.3  4.3 134960 41460 pts/0    Sl   17:34   0:09 node /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg
fhem      4197  0.0  9.0  94404 85988 pts/0    S    17:34   0:00 perl fhem.pl fhem.cfg
fhem      4255  0.0  0.4   7164  4444 pts/0    S    17:34   0:00 /usr/bin/ssh -R 1234:127.0.0.1:42747 -oServerAliveInterval=90 -i /opt/fhem/.ssh/id_rsa -p 58824 fhem-va.fhem.de
pi        6430  0.0  0.1   4276  1784 pts/0    S+   18:19   0:00 grep --color=auto fhem
pi       28150  5.8  4.8 140712 46192 ?        Rsl  Mar06 131:50 node /opt/landroid/fhem-landroid-s/LandroidSrv.js
netstat -A inet -n -p | grep 192.168.0.155
pi@fhem:~ $ netstat -A inet -n -p | grep 192.168.0.155
(Not all processes could be identified, non-owned process info
will not be shown, you would have to be root to see it all.)
tcp        0      0 192.168.0.155:1884      192.168.0.122:51797     ESTABLISHED -
tcp        0      0 192.168.0.155:38036     52.18.15.78:8883        TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:37986     52.18.15.78:8883        TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:37878     52.18.15.78:8883        TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:22        192.168.0.2:53878       ESTABLISHED -
tcp        0      0 192.168.0.155:37882     52.18.15.78:8883        TIME_WAIT   -
tcp        1      0 192.168.0.155:58436     192.168.0.71:6297       CLOSE_WAIT  -
tcp        0      0 192.168.0.155:57942     34.241.222.44:8883      TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:1884      192.168.0.73:58386      ESTABLISHED -
tcp        0      1 192.168.0.155:8090      192.168.0.68:55652      LAST_ACK    -
tcp        0      0 192.168.0.155:37530     54.154.114.213:8883     TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:38026     52.18.15.78:8883        TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:1884      192.168.0.50:58155      ESTABLISHED -
tcp        0      0 192.168.0.155:39024     99.84.91.61:443         TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:1884      192.168.0.46:21793      ESTABLISHED -
tcp        1      1 192.168.0.155:38048     52.18.15.78:8883        CLOSING     -
tcp        0      0 192.168.0.155:54638     13.227.154.237:443      TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:1884      192.168.0.180:62354     ESTABLISHED -
tcp        0      0 192.168.0.155:1884      192.168.0.52:52638      ESTABLISHED -
tcp        0      0 192.168.0.155:37540     54.154.114.213:8883     TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:38004     52.18.15.78:8883        TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:37562     54.154.114.213:8883     TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:38982     99.84.91.61:443         TIME_WAIT   -
tcp        1      0 192.168.0.155:58664     192.168.0.71:6297       CLOSE_WAIT  -
tcp        0      0 192.168.0.155:38990     99.84.91.61:443         TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:57936     34.241.222.44:8883      TIME_WAIT   -
tcp        0      1 192.168.0.155:8090      192.168.0.68:55682      LAST_ACK    -
tcp        0      0 192.168.0.155:37480     54.154.114.213:8883     TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:1884      192.168.0.62:64408      ESTABLISHED -
tcp        1      0 192.168.0.155:41168     192.168.0.71:6297       CLOSE_WAIT  -
tcp        0      0 192.168.0.155:37554     54.154.114.213:8883     TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:39038     99.84.91.61:443         FIN_WAIT2   -
tcp        0      0 192.168.0.155:1884      192.168.0.123:64950     ESTABLISHED -
tcp        0      0 192.168.0.155:60006     192.168.0.10:1012       ESTABLISHED -
tcp        0      1 192.168.0.155:8090      192.168.0.68:55678      LAST_ACK    -
tcp        0      0 192.168.0.155:1884      192.168.0.49:63295      ESTABLISHED -
tcp        0      0 192.168.0.155:37484     54.154.114.213:8883     TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:38978     99.84.91.61:443         FIN_WAIT2   -
tcp        0      0 192.168.0.155:1884      192.168.0.56:50317      ESTABLISHED -
tcp        0      0 192.168.0.155:1884      192.168.0.51:64925      ESTABLISHED -
tcp        0      0 192.168.0.155:53928     192.168.0.171:6600      ESTABLISHED -
tcp        0      0 192.168.0.155:37494     54.154.114.213:8883     TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:39044     99.84.91.61:443         TIME_WAIT   -
tcp        1      0 192.168.0.155:41174     192.168.0.71:6297       CLOSE_WAIT  -
tcp        0      0 192.168.0.155:1884      192.168.0.53:52988      ESTABLISHED -
tcp        0      0 192.168.0.155:8083      192.168.0.2:54546       FIN_WAIT2   -
tcp        0      0 192.168.0.155:59316     192.168.0.61:23         ESTABLISHED -
tcp        0      0 192.168.0.155:37854     52.18.15.78:8883        TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:37876     52.18.15.78:8883        TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:37552     54.154.114.213:8883     TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:8083      192.168.0.2:54541       TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:39000     99.84.91.61:443         TIME_WAIT   -
tcp        0      1 192.168.0.155:8090      192.168.0.68:55676      LAST_ACK    -
tcp        0      0 192.168.0.155:39062     99.84.91.61:443         TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:52952     192.168.0.25:9090       ESTABLISHED -
tcp        0      0 192.168.0.155:37870     52.18.15.78:8883        TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:1884      192.168.0.40:59929      ESTABLISHED -
tcp        0      0 192.168.0.155:37906     52.18.15.78:8883        TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:37896     52.18.15.78:8883        TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:1884      192.168.0.54:55815      ESTABLISHED -
tcp        0      0 192.168.0.155:37872     52.18.15.78:8883        TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:38022     52.18.15.78:8883        TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:37526     54.154.114.213:8883     TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:57916     34.241.222.44:8883      TIME_WAIT   -
tcp        1      0 192.168.0.155:44604     192.168.0.71:6297       CLOSE_WAIT  -
tcp        0      0 192.168.0.155:37558     54.154.114.213:8883     TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:40628     192.168.0.10:80         TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:38030     52.18.15.78:8883        TIME_WAIT   -
tcp        0      1 192.168.0.155:8090      192.168.0.68:55686      LAST_ACK    -
tcp        0      0 192.168.0.155:1884      192.168.0.67:51109      ESTABLISHED -
tcp        0      1 192.168.0.155:8090      192.168.0.68:55650      LAST_ACK    -
tcp        0      0 192.168.0.155:37848     52.18.15.78:8883        TIME_WAIT   -
tcp        1      0 192.168.0.155:47968     192.168.0.71:6297       CLOSE_WAIT  -
tcp        0      0 192.168.0.155:37866     52.18.15.78:8883        TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:54646     13.227.154.237:443      FIN_WAIT2   -
tcp        0      0 192.168.0.155:38002     52.18.15.78:8883        TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:38980     99.84.91.61:443         TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:38996     99.84.91.61:443         TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:42178     192.168.0.68:8090       CLOSE_WAIT  -
tcp        0      0 192.168.0.155:39068     99.84.91.61:443         TIME_WAIT   -
tcp        0      1 192.168.0.155:8090      192.168.0.68:55672      LAST_ACK    -
tcp        0      0 192.168.0.155:37864     52.18.15.78:8883        TIME_WAIT   -
tcp        0      1 192.168.0.155:58060     52.49.27.247:8883       FIN_WAIT1   -
tcp        0      0 192.168.0.155:38970     99.84.91.61:443         TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:55924     192.168.0.158:8888      TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:37904     52.18.15.78:8883        TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:37874     52.18.15.78:8883        TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:37936     52.18.15.78:8883        TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:39390     192.168.0.225:80        TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:53656     192.168.0.225:80        CLOSE_WAIT  -
tcp        0      0 192.168.0.155:37894     52.18.15.78:8883        TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:38042     52.18.15.78:8883        TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:37502     54.154.114.213:8883     TIME_WAIT   -
tcp        0      1 192.168.0.155:38050     52.18.15.78:8883        FIN_WAIT1   -
tcp        0      1 192.168.0.155:59022     192.168.0.68:2323       LAST_ACK    -
tcp        0      0 192.168.0.155:37970     52.18.15.78:8883        TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:1884      192.168.0.109:57646     ESTABLISHED -
tcp        0      0 192.168.0.155:36828     149.154.167.220:443     ESTABLISHED -
tcp        0      0 192.168.0.155:8083      192.168.0.2:54521       TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:37498     54.154.114.213:8883     TIME_WAIT   -
tcp        1      0 192.168.0.155:43338     192.168.0.71:6297       CLOSE_WAIT  -
tcp        0      0 192.168.0.155:38984     99.84.91.61:443         TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:39080     99.84.91.61:443         TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:59366     192.168.0.2:8183        TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:39070     99.84.91.61:443         TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:52030     192.168.0.41:55443      ESTABLISHED -
tcp        0   1280 192.168.0.155:22        192.168.0.2:53742       ESTABLISHED -
tcp        0      0 192.168.0.155:54644     13.227.154.237:443      TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:1884      192.168.0.48:62361      ESTABLISHED -
tcp        0      0 192.168.0.155:56678     192.168.0.38:9090       ESTABLISHED -
tcp        0      0 192.168.0.155:54640     13.227.154.237:443      TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:1884      192.168.0.58:51841      ESTABLISHED -
tcp        0      0 192.168.0.155:53836     192.168.0.225:80        CLOSE_WAIT  -
tcp        0      0 192.168.0.155:57914     34.241.222.44:8883      TIME_WAIT   -
tcp        0      1 192.168.0.155:8090      192.168.0.68:55680      LAST_ACK    -
tcp        0      0 192.168.0.155:38032     52.18.15.78:8883        TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:57934     34.241.222.44:8883      TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:1884      192.168.0.20:49208      ESTABLISHED -
tcp        0      0 192.168.0.155:1884      192.168.0.120:55218     ESTABLISHED -
tcp        0      0 192.168.0.155:39006     99.84.91.61:443         FIN_WAIT2   -
tcp        0      0 192.168.0.155:57938     34.241.222.44:8883      TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:36374     192.168.0.27:2323       ESTABLISHED -
tcp        0      0 192.168.0.155:37528     54.154.114.213:8883     TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:37852     52.18.15.78:8883        TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:1884      192.168.0.70:57854      ESTABLISHED -
tcp        0      0 192.168.0.155:38016     52.18.15.78:8883        TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:1884      192.168.0.65:61080      ESTABLISHED -
tcp        0      0 192.168.0.155:8083      192.168.0.2:54524       TIME_WAIT   -
tcp        0      1 192.168.0.155:38052     52.18.15.78:8883        FIN_WAIT1   -
tcp        0      0 192.168.0.155:38986     99.84.91.61:443         FIN_WAIT2   -
tcp        0      0 192.168.0.155:1884      192.168.0.141:52801     ESTABLISHED -
tcp        0      0 192.168.0.155:37518     54.154.114.213:8883     TIME_WAIT   -
tcp        0      1 192.168.0.155:8090      192.168.0.68:55684      LAST_ACK    -
tcp        0      1 192.168.0.155:8090      192.168.0.68:55674      LAST_ACK    -
tcp        0      0 192.168.0.155:37850     52.18.15.78:8883        TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:1884      192.168.0.37:51295      ESTABLISHED -
tcp        0      1 192.168.0.155:8090      192.168.0.68:55670      LAST_ACK    -
tcp        0      0 192.168.0.155:38998     99.84.91.61:443         TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:1884      192.168.0.110:51240     ESTABLISHED -
tcp        0      0 192.168.0.155:56926     88.99.31.202:58824      ESTABLISHED -
tcp        0      0 192.168.0.155:39066     99.84.91.61:443         TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:1884      192.168.0.59:53934      ESTABLISHED -
tcp        0      0 192.168.0.155:8083      192.168.0.2:53864       ESTABLISHED -
tcp        0      0 192.168.0.155:39022     99.84.91.61:443         TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.0.155:41936     192.168.0.158:8888      ESTABLISHED -
tcp        0      0 192.168.0.155:37900     52.18.15.78:8883        TIME_WAIT   -
tcp        0      1 192.168.0.155:8090      192.168.0.68:55688      LAST_ACK    -
tcp        0      0 192.168.0.155:53932     192.168.0.21:5222       ESTABLISHED -
Shadow3561
#508
Ist nichts auffälliges zu finden meines Erachtens nach. Ausser das bei deinem PI ganz schön viel los ist. Bei mir startet fhem mit 636 defined entities und es ist noch nicht mal 1/3 von deiner Ausgabe.
Starte bitte einmal deinen Router neu damit du eine neue IP vom Provider zugewiesen bekommst oder mache sie unkenntlich in deinem Post
olwaldi
Ich nutze ja den älteren Denon 3808 AVR. Der liefert auf beide HTTP-Anfragen keine Antworten:
2020.03.08 00:02:56 0: DENON_AVR (Denon) - Error while requesting http://192.168.178.29:23/goform/Deviceinfo.xml - 192.168.178.29: Keine Route zum Zielrechner (113)
2020.03.08 00:02:59 0: DENON_AVR (Denon) - Error while requesting http://192.168.178.29:23/ajax/get_config?type=25 - 192.168.178.29: Keine Route zum Zielrechner (113)
OK, im Beispiel hier war der Denon auch ausgeschaltet :o Aber ich habe bei eingeschaltenem Receiver auf beide URLs keine Antwort bekommen. Allerdings hat der 3808 ein Web-Interface, nur aufrufbar über http://192.168.178.29 ohne weitere Suffixe.
Ich vermute, daß durch die (bei mir nicht funktionierenden) Aufrufe der Modell-Name des Receivers ermittelt werden soll, um interne Mappings abhängig vom Receiver-Modell machen zu können.
Daher mein Verbesserungsvorschlag: Bitte einen optionales set einführen, um das Model manuell zu setzen zu können. Wenn gesetzt, kann die Abfrage (und die damit verbundene Fehlermeldung) entfallen. Z.B. sowas in der Art
set Denon model 3808
BTW: Vor ein paar Tagen war mein fhem komplett zerschossen, ich mußte auf ein paar Tage älteres Backup zurückgehen. Beim manuellen Starten von fhem stürzte fhem.pl mit einer Meldung der Art "Ungültiges Kommando" ohne Details nach 01_FHEMWEB.pm ab. Da außer fhem alles andere auf dem Raspberry fehlerfrei lief, muß irgendwas in fhem schiefgegangen sein. Zuvor hatte ich via update fhem aktualisiert (im Wesentlichen DENON_AVR) , aber problemlos neu starten können. Erst nach einem vollen reboot startete fhem nicht mehr. Ist aber nicht reproduzierbar aufgetreten.
