Modul für Denon (Marantz) AV Receiver
Begonnen von raman, 03 Oktober 2016, 18:08:58
Bartimaus
#960
Mein Receiver wird bei Nichtbenutzung per Shelly vom Netz genommen. Er zieht im Standby locker 3-4W...., und auf den Komfort kann ich dank FHEM und Co locker verzichten
Ich kann mit der Meldung im Log leben, dachte die wäre für Dich vielleicht interessant :)
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Shadow3561
@olwaldi
Schau mal in mein Modul. Dort sollte es richtig laufen und keine Fehlermeldung auftauchen. Erinnere mich vage daran seinerzeit etwas geändert zu haben bzgl. der Modellabfrage. Dort gab es je nach Alter des Gerätes unterschiedliche Methoden zu Abfrage.
Mit freundlichen Grüßen
olwaldi
#962
Und wieder was gelernt: Aktuell nutzt DENON_AVR zwei leicht konkurrierende Mechanismen, um den Status der Verbindung zum Receiver zu testen. Zum einen die "eigene" Funktion DENON_AVR_ConnectionCheck, zum anderen die ReadyFn-Funktionalität von DevIo. Das ist m.E. ungeschickt.
Ich habe ReadyFn entfernt, da der Mechanismus anders als DENON_AVR_ConnectionCheck nicht aktiv auf die Verfügbarkeit des Receivers prüft. Wenn man aber jetzt connectionCheck auf off stellt, versucht DENON_AVR nicht mehr automatisch, eine verlorengegangene Verbindung wieder aufzubauen. Ist m.E. für den Anwender so transparenter.
Bei der Gelegenheit habe ich auch noch ein paar kleinere Unschönheiten korrigiert, z.B. hat DENON_ZONE nicht automatisch erkannt, wenn DENON_AVR "disconnected" war.
Grüßle, Michael
PS: Aktualisierte Skripte siehe weiter unten im Thread.
olwaldi
Ich glaube, daß ich das dann doch nicht habe. Wo finde ich das?
Ich hab's mal mit meinem Denon-X6400H getestet, der mag keint HTTPS.
Bartimaus
B.
olwaldi
Die Version hatte ich schon angeguckt. Ich bin bewußt auf die Vorgänger-Version aus SVN zurückgegangen, da damit auch sehr alte Receiver unterstützt werden. M.W. gibt es diese zwei URLs:
http://IP-Adresse:8080/goform/Deviceinfo.xml
http://IP-Adresse/ajax/get_config?type=25
Mein Receiver von 2017 versteht beide, aber keine URL mit https://... Ich kann mir durchaus vorstellen, daß neuere Receiver das aber verlangen. Mein voriger Denon 3808 von 2004 hat nur die ajax-URL verstanden.
Zuerst wird die goform-URL aufgerufen und nur im Fehlerfall die ajax-URL.
Lustigerweise sind wir jetzt wieder am Anfang meiner Codier-Reise, denn ich habe nach einem Fehler bei der goform-Verarbeitung gesucht und dann immer mehr geändert.
Letztendlich habe ich aber in jedem Fall das Ziel, wieder eine neue Version ins SVN einchecken zu lassen, damit wir besser über die diversen Versionen diskutieren können. Daher lösche ich auch regelmäßig meine alten Versionen, wenn ich wieder was geändert habe.
Grüßle, Michael
olwaldi
#966
Ihr habt's ja sicher "befürchtet": ich habe wieder eine größere Änderung in DENON_AVR umgesetzt, da man mich überzeugen konnte, statt NotifyFn das AttrFn zu benutzen. Dadurch wird der (unnötige) Software-Umweg über das fhem-notify-System vermieden.
U.U. funktioniert dadurch die Media-Steuerung bei älteren Receivern aus der Prä-Heos-Zeit (älter als Denon-AVR-X?300) nicht mehr. Mein Denon hat bereits Heos, so daß ich diese alte Funktionalität nicht testen kann. Aber wenn die nicht funktionieren sollte, war schon in der alten Version von DENON_AVR was ungeschickt gelöst - müßte dann aber jemand anderes als ich fixen. Wir anderen profitieren von der Änderung dadurch, daß alle damit zusammenhängenden Readings nicht mehr existieren - die wurden logischerweise seit Heos nie aktualisiert.
Und ich hatte bzgl. Denon-trigger zuviel "rausgeworfen". Ist jetzt wieder eingebaut.
Habe jetzt auch mal get remotecontrol ausprobiert, tut auch, aber es fehlen einige Icons in FHEMROOT/www/images/default/remotecontrol. Im ersten Beitrag von ramann sind die enthalten, hier als tgz angehängt. Zum Auspacken (ggf. mit sudo und anderen Rechten)
cd FHEMROOT/www/images/default
tar zxvf rc.tgz
chown fhem:dialout remotecontrol/*.png
Damit die Icons von fhem gesehen wird, mußte ich fhem neu starten.
Die remotecontrol erscheint ganz unten auf der Unsorted-Seite von fhem.
Bitte testen, Danke Michael
PS: Lautstärkeberechnung überarbeitet, um Lautstärkeschritte auf 0.5dB zu begrenzen.
olwaldi
#967
Heute gab's ein Firmwareupdate für meinen Denon Receiver - gute Gelegenheit, um das von @vbs überarbeitete connectionCheck zu testen. Hat wie erhofft funktioniert - nach einer Minute hat fhem die Verbindungsunterbrechung automatisch entdeckt, und nach Beendigung des Updates die Verbindung automatisch wieder hergestellt.
Grüßle, Michael
vbs
Ich hab auch deine Version von zwei Posts weiter oben im Einsatz seit ein paar Tagen und das klappt soweit alles gut bei mir, danke! Ich mache jedoch auch in FHEM nicht viel mit dem Gerät außer den aktuellen Input abzufragen in DOIFs.
olwaldi
Bei mir funktioniert meine neue Funktionalität "set ... delayTime ..." in 70_DENON_AVR.pm manchmal nicht. Daher habe ich den übergebenen Delay besser auf Validität geprüft.
Bei der Gelegenheit habe ich die Verwendung von defined auf defined(...) umgestellt - gab aber nur 2..3 Aufrufe von defined ohne Klammern.
Grüßle, Michael
PS: 70_DENON_AVR.pm habe ich 3 Posts vorher aktualisiert.
olwaldi
#970
Und wieder zwei kleine Änderungen:
1. Ich habe mich schon vor einiger Zeit gewundert, daß DENON_AVR oft ZWEI scheinbar gleiche Events erzeugt. Nun habe ich genauer hingeguckt und entdeckt, daß der erste Event OHNE Doppelpunkt ist, der zweite MIT. Und die Erklärung habe ich im fhemwiki gefunden: Bei jedem erfolgreichen Aufruf von DENON_AVR_Set wird per default ein Event generiert. Das kann man unterdrücken, und genau das habe ich getan.
M.M.n. sieht man ja den Erfolg sowieso erst mit dem ZWEITEN Event (wenn sich das Reading ändert). Bislang war das Verhalten eh' unheitlich, da z.B. Lautstärke-Set keine Events erzeugt haben.
Jetzt gibt's also nur noch Events, wenn Readings gesetzt werden.
2. Und gerade ist mir noch aufgefallen, daß manche DENON_AVR_ZONE_Get nix zurückgeben. Ursache ist, daß Z2? nicht den kompletten Status von Zone2 meldet. Es fehlten einige ?-Kommandos in DENON_AVR_StatusRequest. Habe die für Z2 & Z3 neu eingetragen. Außerdem will man ja vielleicht auch für Z2/Z3 bass & treble abfragen können, auch ergänzt.
Grüßle, Michael
PS: Skripte 4 Posts vorher entsprechend angepaßt.
PS2: Noch 3 kleine Änderungen - delayTime, monitorOut, volume senden nur ÄNDERUNGEN an den Receiver, um z.B. unnötige HDMI resets zu vermeiden.
