Modul für Denon (Marantz) AV Receiver
Begonnen von raman, 03 Oktober 2016, 18:08:58
Bartimaus
#960
Mein Receiver wird bei Nichtbenutzung per Shelly vom Netz genommen. Er zieht im Standby locker 3-4W...., und auf den Komfort kann ich dank FHEM und Co locker verzichten
Ich kann mit der Meldung im Log leben, dachte die wäre für Dich vielleicht interessant :)
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Shadow3561
@olwaldi
Schau mal in mein Modul. Dort sollte es richtig laufen und keine Fehlermeldung auftauchen. Erinnere mich vage daran seinerzeit etwas geändert zu haben bzgl. der Modellabfrage. Dort gab es je nach Alter des Gerätes unterschiedliche Methoden zu Abfrage.
Mit freundlichen Grüßen
olwaldi
#962
Und wieder was gelernt: Aktuell nutzt DENON_AVR zwei leicht konkurrierende Mechanismen, um den Status der Verbindung zum Receiver zu testen. Zum einen die "eigene" Funktion DENON_AVR_ConnectionCheck, zum anderen die ReadyFn-Funktionalität von DevIo. Das ist m.E. ungeschickt.
Ich habe ReadyFn entfernt, da der Mechanismus anders als DENON_AVR_ConnectionCheck nicht aktiv auf die Verfügbarkeit des Receivers prüft. Wenn man aber jetzt connectionCheck auf off stellt, versucht DENON_AVR nicht mehr automatisch, eine verlorengegangene Verbindung wieder aufzubauen. Ist m.E. für den Anwender so transparenter.
Bei der Gelegenheit habe ich auch noch ein paar kleinere Unschönheiten korrigiert, z.B. hat DENON_ZONE nicht automatisch erkannt, wenn DENON_AVR "disconnected" war.
Grüßle, Michael
PS: Aktualisierte Skripte siehe weiter unten im Thread.
olwaldi
Ich glaube, daß ich das dann doch nicht habe. Wo finde ich das?
Ich hab's mal mit meinem Denon-X6400H getestet, der mag keint HTTPS.
Bartimaus
B.
olwaldi
Die Version hatte ich schon angeguckt. Ich bin bewußt auf die Vorgänger-Version aus SVN zurückgegangen, da damit auch sehr alte Receiver unterstützt werden. M.W. gibt es diese zwei URLs:
http://IP-Adresse:8080/goform/Deviceinfo.xml
http://IP-Adresse/ajax/get_config?type=25
Mein Receiver von 2017 versteht beide, aber keine URL mit https://... Ich kann mir durchaus vorstellen, daß neuere Receiver das aber verlangen. Mein voriger Denon 3808 von 2004 hat nur die ajax-URL verstanden.
Zuerst wird die goform-URL aufgerufen und nur im Fehlerfall die ajax-URL.
Lustigerweise sind wir jetzt wieder am Anfang meiner Codier-Reise, denn ich habe nach einem Fehler bei der goform-Verarbeitung gesucht und dann immer mehr geändert.
Letztendlich habe ich aber in jedem Fall das Ziel, wieder eine neue Version ins SVN einchecken zu lassen, damit wir besser über die diversen Versionen diskutieren können. Daher lösche ich auch regelmäßig meine alten Versionen, wenn ich wieder was geändert habe.
Grüßle, Michael
olwaldi
#966
Ihr habt's ja sicher "befürchtet": ich habe wieder eine größere Änderung in DENON_AVR umgesetzt, da man mich überzeugen konnte, statt NotifyFn das AttrFn zu benutzen. Dadurch wird der (unnötige) Software-Umweg über das fhem-notify-System vermieden.
U.U. funktioniert dadurch die Media-Steuerung bei älteren Receivern aus der Prä-Heos-Zeit (älter als Denon-AVR-X?300) nicht mehr. Mein Denon hat bereits Heos, so daß ich diese alte Funktionalität nicht testen kann. Aber wenn die nicht funktionieren sollte, war schon in der alten Version von DENON_AVR was ungeschickt gelöst - müßte dann aber jemand anderes als ich fixen. Wir anderen profitieren von der Änderung dadurch, daß alle damit zusammenhängenden Readings nicht mehr existieren - die wurden logischerweise seit Heos nie aktualisiert.
Und ich hatte bzgl. Denon-trigger zuviel "rausgeworfen". Ist jetzt wieder eingebaut.
Habe jetzt auch mal get remotecontrol ausprobiert, tut auch, aber es fehlen einige Icons in FHEMROOT/www/images/default/remotecontrol. Im ersten Beitrag von ramann sind die enthalten, hier als tgz angehängt. Zum Auspacken (ggf. mit sudo und anderen Rechten)
cd FHEMROOT/www/images/default
tar zxvf rc.tgz
chown fhem:dialout remotecontrol/*.png
Damit die Icons von fhem gesehen wird, mußte ich fhem neu starten.
Die remotecontrol erscheint ganz unten auf der Unsorted-Seite von fhem.
Bitte testen, Danke Michael
PS: Lautstärkeberechnung überarbeitet, um Lautstärkeschritte auf 0.5dB zu begrenzen.
PPS: Workaround für Denon-Bug bei set delayTime in 70_DENON_AVR.pm
olwaldi
#967
Heute gab's ein Firmwareupdate für meinen Denon Receiver - gute Gelegenheit, um das von @vbs überarbeitete connectionCheck zu testen. Hat wie erhofft funktioniert - nach einer Minute hat fhem die Verbindungsunterbrechung automatisch entdeckt, und nach Beendigung des Updates die Verbindung automatisch wieder hergestellt.
Grüßle, Michael
vbs
Ich hab auch deine Version von zwei Posts weiter oben im Einsatz seit ein paar Tagen und das klappt soweit alles gut bei mir, danke! Ich mache jedoch auch in FHEM nicht viel mit dem Gerät außer den aktuellen Input abzufragen in DOIFs.
olwaldi
Bei mir funktioniert meine neue Funktionalität "set ... delayTime ..." in 70_DENON_AVR.pm manchmal nicht. Daher habe ich den übergebenen Delay besser auf Validität geprüft.
Bei der Gelegenheit habe ich die Verwendung von defined auf defined(...) umgestellt - gab aber nur 2..3 Aufrufe von defined ohne Klammern.
Grüßle, Michael
PS: 70_DENON_AVR.pm habe ich 3 Posts vorher aktualisiert.
olwaldi
#970
Und wieder zwei kleine Änderungen:
1. Ich habe mich schon vor einiger Zeit gewundert, daß DENON_AVR oft ZWEI scheinbar gleiche Events erzeugt. Nun habe ich genauer hingeguckt und entdeckt, daß der erste Event OHNE Doppelpunkt ist, der zweite MIT. Und die Erklärung habe ich im fhemwiki gefunden: Bei jedem erfolgreichen Aufruf von DENON_AVR_Set wird per default ein Event generiert. Das kann man unterdrücken, und genau das habe ich getan.
M.M.n. sieht man ja den Erfolg sowieso erst mit dem ZWEITEN Event (wenn sich das Reading ändert). Bislang war das Verhalten eh' unheitlich, da z.B. Lautstärke-Set keine Events erzeugt haben.
Jetzt gibt's also nur noch Events, wenn Readings gesetzt werden.
2. Und gerade ist mir noch aufgefallen, daß manche DENON_AVR_ZONE_Get nix zurückgeben. Ursache ist, daß Z2? nicht den kompletten Status von Zone2 meldet. Es fehlten einige ?-Kommandos in DENON_AVR_StatusRequest. Habe die für Z2 & Z3 neu eingetragen. Außerdem will man ja vielleicht auch für Z2/Z3 bass & treble abfragen können, auch ergänzt.
Grüßle, Michael
PS: Skripte 4 Posts vorher entsprechend angepaßt.
PS2: Noch 3 kleine Änderungen - delayTime, monitorOut, volume senden nur ÄNDERUNGEN an den Receiver, um z.B. unnötige HDMI resets zu vermeiden.
Gisbert
Hallo Michael,
ich hab deine Version 70_DENON_AVR.pm aus #966 geladen, da die Version aus 2022 neuerdings immer jede Minute das ins Log schreibt:
Attempt to write to disconnected device.Mit der neuen Version scheinen die Log-Götter wieder besänftigt worden zu sein. Ich hätte aber dann noch eine Frage (vermutlich schon mehrfach beantwortet), warum gibt es die neueren Versionen nicht beim Fhem Update?
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFi | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
olwaldi
Ich habe den Modulverwalter Anfang März gebeten, meine Versionen einzuchecken. Er hat sofort zugesagt und nur nach der Quelle gefragt. Seither ist nix mehr passiert. Ich wollte nicht unverschämt drängeln, werde aber nochmal nachhaken.
Grüßle, Michael
PS: Habe nochmal eine Klitzekleinigkeit am Code gedreht, um beim setdelay einen Bug im Denon zu umschiffen. Wollte nicht schon wieder was ändern, da ja schon einige meine Version nutzen. Soll ich die noch hochladen?
olwaldi
#973
Ich habe ein merkwürdiges timing-Problem in 70_DENON_AVR mit dem unerwünschten Seiteneffekt, daß DevIo_OpenDev den Denon-Receiver 3x zu öffnen versucht und alle 3 Versuche gleichzeitig fertig sind. Teilweise liegt das sicherlich an der "gewachsenen" Programmstruktur. Aber mir fehlt eine Idee, wie das zu fixen sein könnte. Hier mal die (aus meiner Sicht) relevante Programmstruktur:
sub DENON_AVR_Define($$) {
  return DENON_AVR_Connect($hash, 0);
sub DENON_AVR_Connect($$) {
  if (defined($hash->{IP})) {
    # for IP connection enforce non-blocking IO
   return DevIo_OpenDev($hash, $reopen, "DENON_AVR_DoInit", "DENON_AVR_OnConnect");
  } else {
    return DevIo_OpenDev($hash, $reopen, "DENON_AVR_DoInit");
Die beiden callback-Funktionen sind immer direkt "fertig". OnConnect gibt nur im Fehlerfall eine Meldung im Log aus, DoInit wartet via InternalTimer 7s, bis dutzende von Readings frisch gelesen worden sind, ist aber selber "sofort" fertig.
Von DevIo_OpenDev sehe ich sofort wie erwartet ein "Opening Denon device IP:port". Aber das OnConnect meldet sich erst ganze 10s später - im Log dann von DevIo_OpenDev "Denon device opened"! Damit rechnet die Programmlogik leider nicht und versucht zwischenzeitlich über andere Wege ein erfolgreiches Open - so daß das insgesamt 3x "versucht" wird.
Zusätzlich scheint das Lesen von fhem.cfg "reinzugrätschen", wenn Denon-Attribute gesetzt werden. Das führt etwa bei "disable" zu einem erneuten DENON_AVR_Connect (macht der Code richtigerweise so, gedacht für Anwenderänderung im laufenden Betrieb).
Mehrfache DENON_AVR_Connect-Versuche kann ich leider nicht z.B. mittels DevIo_IsOpen abfangen, da ja eben (noch) nicht open.
Ein weiteres Problem ist die Routine DENON_AVR_ConnectionCheck, die alle 60s die Verbindung aktiv prüft (via InternalTimer). Eigentlich sollte die ja frühestens 60s nach einem fhem-Restart loslegen, startet aber gerne auch schon früher.
Mir fällt jetzt nur noch ein, daß ich in DENON_AVR_Connect Mehrfachversuche via helper-Attribut blocke. Wäre aber mehr eine Notlösung.
Meine Hoffnung: Irgendeine DevIo_OpenDev-Option kann den Verbindungsaufbau beschleunigen. Schließlich antwortet mein Denon auf IP-Requests via curl immer direkt ohne Wartezeit.
Aber auch andere Ideen sind hochwillkommen.
Danke schonmal, Michael
Nachtrag: Ich habe die Logik in DENON_AVR_ConnectionCheck komplett überarbeitet und DENON_AVR_Connect via helper vor Mehrfach-Aufruf geschützt. Funktioniert besser, braucht aber immer noch 9s zwiscehn Opening... und ... opened.
olwaldi
Habe mittlerweile 70_DENON_AVR bzgl. Intitialisierung und connectionCheck überarbeitet. Jetzt wird die IP-Verbindung zum Denon-Receiver wie beabsichtigt 1x aufgebaut.
connectionCheck arbeitet prinzipiell wie bisher, man muß connectionCheck auf 0 setzen zum Deaktivieren  (fand's unschön, in derselben Variable Zahlen wie z.B. 60 und Strings wie eben off zu mischen).
Denon antwortet auf die meisten IP-Kommandos mit einer Bestätigung - außer, wenn sich der Status des Denon nicht ändert (etwa wenn man nach einem MUON=mute mit Bestätigung nochmal MUON sendet, dann darauf keine Antwort). Das nutze ich z.B. bei Lautstärke-Kommandos als "gratis" ConnectionCheck mit 3s TIMEOUT. Somit erkennt 70_DENON_AVR einen Verbindungsabbruch automatisch spätestens dann, wenn man ein Kommando an den Receiver via fhem sendet. Dann erfolgen automatisch reconnect-Versuche im Minutentakt. Idee dahin ist, daß nach einem Firmware-Update der Receiver automatisch wieder für fhem verfügbar gemacht wird. Dieser ConnectionCheck arbeitet unabhängig vom Attribut connectionCheck, auch wenn das auf 0 gesetzt ist.
Ich selber habe für mich daher connectionCheck auf 0 gesetzt, da mir ein automatischer reconnect wie oben beschrieben ausreicht. Das vermeidet unnötige, ständige Kommunikation zwischen fhen und Receiver.
Wenn man seinen Receiver dauerhaft vom Netzwerk nimmt, sollte man das Denon-Device in fhem auf disable setzen (andernfalls wird ständig ein reconnect versucht, sobald man das Denon-Device benutzen will).
Anbei beide Denon-Skripte (71_DENON_AVR_ZONE.pm ist unverändert ggü meinen vorigen Posts hier).
Grüßle, Michael
